HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Selbstbau von Jobsti. was passt gut zusammen ? | |
Selbstbau von Jobsti. was passt gut zusammen ?+A -A |
gr1ngo
01:17
erstellt: 03. Nov 2008, |
Guten Tag, nach viel lesen hier im Forum hab ich mich entschlossen mir 2 x die LBT-1121 von Jobsti zu bauen für die Top´s wollte ich eine THE T.AMP TA1050 MK-X nehmen. Nun zu den Bässen ich weiß nicht welche von Jobsti für mich die richtigen Wäre, das System soll für Veranstaltungen von 50 - 150(Disco Pegel) Leuten passend sein. Nun weiß ich nicht welche Bässe ich mir bauen soll LBB-118 / LMB-115 und welche Amp dazu? Meine Idee wäre eine TAPCO BY MACKIE J1400/SAMSON PG2200 gebrückt. Bin gerne für alle verbesserungs vorschläge offen. PS Welche Aktiv Weiche würdet ihr für das ganze nehmen sollte nicht zu teuer sein da ich ca. mit 1500 hin kommen wollte. [Beitrag von gr1ngo am 03. Nov 2008, 01:22 bearbeitet] |
Strapsenkönig
01:29
Oben steht ja die Orientierungshilfe auf seiner Page, da kannst du mal gucken wie vile Subs von welchem Typ du brauchen würdest, und der Rest entscheidet sich denke ich durch Geschmack und Budget. Ich glaube ich würde den LMB-118 nehmen. mfg Silent |
Party201
17:59
Was dir die Entscheidung leichter machen sollte ist die Tatsache das die LMB – 115 wahrscheinlich nicht reichen werden. Für 50 leute wäre das noch vertretbar, für 150 nicht mehr vor allem wenn du von Disco ähnlichen Pegel sprichst. Der wird kaum zu erreichen sein. Die LBB sollten für dich die untere Investionsgrenze darstellen. Ich habe 2 von Jobstis MBHs an einer LDPA. Die gehen ganz gut. Hatte letztes WE eine party mit 50 Leuten und da hat einer locker gereicht. Hab mono eine LDPA1600x dran hängen gehabt und sanft eingepegelt. Bei der Mackie würde ich mal nach anderen Quellen suchen ob die sauber die 2Ohm Last bringt bei parallel Mono. Für normales Stereo ist die mit 300Watt pro Kanal zu schwach wenn du ein potetes Chassie antreiben willst. |
_Floh_
19:25
Die Tapco stufen machen die 2 Ohm nicht mehr allzu gut mit. ![]() ![]() Die Messung stammt von einer Zeitschrift, die die Messungen kostenlos zum Downlaod anbietet. Mann kann sehr schön den Einbruch bei der Impulsleistung im 2 Ohm Stereo und 4 Ohm Brückenbetrieb erkennen, dass nimmt man dann als "langsamen Bass" war, weil die Stufe die Leistung nicht schnell genug bereitstellen kann, ich denke dass hier die Stromversorgung an ihre Grenzen stößt. |
gr1ngo
22:27
Hmm dann muss ich mich wohl nach einer andere Stufe für ca. den gleichen Preis umsehen meint ihr die LMB-118 reichen ? oder gar die LBB-118 ? MFG gr1ngo |
Party201
14:47
erstellt: 04. Nov 2008, |
Hm ich weiss jetzt nicht welcher der beiden geeigneter ist. Der LMB mit einen Oberton Chassie wird teuerer werden, als ein LBB mit dem Sigma Pro Chassie. Dafür ist Oberton mit in der Riege der amtlichen Chassies und ich trau dem auch mehr stabilität gegenüber powercompression zu. Heisst ist lauter. Für den muss aber das Amping dann stimmen. Falls das Geld für eine LDPA nicht reicht kannst du auch dich nach einen tamp ta2400 umgucken gibt für unter 300 Tacken. |
Lukas-jf-2928
16:59
Das sollte man mal für jede bekannte Stufe aus dem Low Budget Bereich durchführen und zusammenfassen... Wäre mal ganz wissenswert und würde denke ich mal viele Fragen beantworten... Welche Zeitschrift? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 04. Nov 2008, 16:59 bearbeitet] |
_Floh_
17:05
*xD*
18:44
Naja, was heißt stark. Gravierend finde ich das nicht wirklich. Eventuell ist das sogar beabsichtigt, fällt mit etwa 3db/oct. Weit sinnvoller fände ich allerdings einen 24db/oct. Filter bei 20khz und einen 24db/oct. bei 20hz. Das macht dann auch Sinn. Hmmm. Ist das so, dass da ein 1ms langer Impuls drauf gegeben wird und dann die dabei angegebene Leistung ermittelt wird? Ich würde eher sagen, dass dient zur Messung der Schnelligkeit. Zur Erklärung warum diese bei niedrigen Impedanzen so viel niedriger ist ist wohl eher die Physik entscheidend. Du willst einen 1ms langen Ton hören? Respekt ![]() An der Stromversorgung liegt es aber definitiv nicht, denn warum sollte sonst die Sinusleistung weit höher liegen? Der Stromversorgung kannst du aber den geringen Unterschied zwischen der Leistung an 4 Ohm und an 2 Ohm unterschieben, da kommt einfach nix mehr. Ich würde den Messschrieb so interpretieren: Entweder die Netzspannung war zum Zeitpunkt der Messung niedrig oder die Railspannung ist etwas zu niedrig angelegt, weshalb die Nennleistung an 8 Ohm nicht erreicht wird. Bei 2 Ohm dagegen ist einfach die Stromversorgung am Ende und die Railspannung bricht infolge des hohen Stromflusses ein, weshalb die versprochenen 2800W/2 ohm nicht erreicht werden. Gemessen am Preis finde ich die Messung allerdings sehr zufriedenstellend. [Beitrag von *xD* am 04. Nov 2008, 18:49 bearbeitet] |
_Floh_
18:46
Ich denke wir wissen beide wie das mit dem langsamen Bass gemeint war ![]() |
gr1ngo
00:45
erstellt: 05. Nov 2008, |
Ich denk ma das höchste der gefühle wäre ein LMB118 mit B&C 18PS76 chassie oder eben der LBB 118 als vergleich ich hab mir sonst immer eine Anlage mit 2 x BEHRINGER B 1800 X PRO und 2 x THE BOX PA502 geliehen wo ich sagen muss von der Lautstärke war das ganze ok nur der Klang bleibt meiner Meinung nach ziemlich auf der Strecke. MFG gr1ngo |
gr1ngo
21:44
erstellt: 10. Nov 2008, |
Was meint ihr passt auch der MB-115 zu den Tops ich habe mir heut die Teile für meine Tops bestellt bin mir bei den Bässen aber immer noch nicht so sicher |
*xD*
23:40
Ja, der passt auch. Braucht aber wegen des niedgrigen Wirkungsgrades ordentliches Amping. Die Tapco oder eine American Audio in 4Ohm Brücke wären wohl recht passend. 2 Bässe sollten für 150 Personen ausreichend sein. Klanglich dürften die RCF-Chassis definitiv eine andere Dimension sein. |
Jobsti
11:24
erstellt: 16. Nov 2008, |
@_Floh_ Das sind, ähhh 2dB ab 10kHz, was bei günstigen Kisten eh positiv wäre. Für Subs würde ich eher zur Tapco als T-Amp TA greifen, besser aber noch LDPA. @Lukas-jf-2928 Die alt bekannte Tools? @gr1ngo Ich würde die LMT-101 den LBT-1121 definitiv vorziehen! Kosten zwar nur minimal mehr, dafür: Kleiner, lauter, klanglich VIEL besser, bassiger, saubere Abstrahlung, gute Phase etc. etc. Subs kannste verschiedenes machen, zB LMB-115 mit kappalite oder gar kappa 15 LF, sollte für ca 100-120 Leute ausreichen, indoor. Ansonsten mit RCf bestücken, hier kannste richtig Dampf geben, da sollten 150 Outdoor drinne sein. Ähnlich den LMB-118, hier hast du sogar noch mehr Membranfläche als die 15er, somit kommt das outdoor nochmal etwas besser, zudem sind sie bei 1W lauter, somit brauchste net ganz so tolles Amping. Kommen klanglich und vom Tiefgang her aber nicht an die RCFs! Für die RCFs ist auch gescheites Amping von Nöten! MB-115 benötigt auch gescheites Amping, zudem sind sie eher auf Klang ausgelegt, für 10"er und 8" Tops, als Erweiterung. Können nicht ganz so laut, sagen wir ca 3-4dB im max SPL leiser als Vergleichbares. (Wie L15P200AK) Ein System aus MT-181 und MB-115 schafft aber die 150 pax! MfG [Beitrag von Jobsti am 16. Nov 2008, 11:28 bearbeitet] |
~Preise für die Selbstbau Pa's von Jobsti Mitsubishi...=( am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 13 Beiträge |
Jobsti andr483 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 11 Beiträge |
jobsti extrem898 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 12 Beiträge |
Low-Budget-Sub (Selbstbau) Yavem am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 36 Beiträge |
Tops - Selbstbau/Markenkauf bassreaktor am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 4 Beiträge |
Selbstbau Patrick3001 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
Selbstbau? Dj_Mec am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 8 Beiträge |
selbstbau Lautsprecher micke_n am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 4 Beiträge |
Selbstbau Kaptain-iglo88 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 23 Beiträge |
Jobsti VS. Electro Voice ONV78 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.580
