| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 11,3 Ohm | |
11,3 Ohm+A -A |
Nachtgrabb-Daniel
erstellt: 21. Jun 2010, 16:06
Hallo Leutz Wollte vorhin mal messen wie viel Strom eigentlich aus meiner Endstufe kommt, hatte aber den Multimeter noch net umgestellt, deshalb hab ich auch bemerkt das meine Endstufe am LS-Ausgang eine Ohmzahl von 11,3 aufweist! Ist das normal? Ich dachte halt das das nur 4 oder 8 Ohm sind! Jetzt bin ich irgendwie verwirrt! Hoffe mir kann jemand was dazu sagen. Danke schon mal für die Antworten1 Gruss Daniel |
eBill
erstellt: 21. Jun 2010, 16:25
Ne, so einfach ist daß nicht, daß man rückwärts hinein in die Endstufe mit einem Ohmmeter misst und 4 oder 8 Ohm erwartet! Pole mal das Ohmmeter um, dann hast Du einen völlig anderen Wert, der aber auch absolut nichts mit dem "realen" Kennwerten der Endstufe zu tun hat!
Man misst auch keinen "Strom, der aus dem Verstärker kommt", bestenfalls kann man die Ausgangsspannung an einer bestimmten Last messen. Das macht man auch eher mit einem Oszilloskop an einem ohmschen Ersatzwiderstand mit einen Sinustestsignal. "Strom messen" macht deshalb keinen Sinn, weil eine Lautsprecherbox i. d. R. eine komplexe Last ist (Box mit 2 oder mehr Lautsprechern und Frequenzweiche mit induktiven und kapazitiven Bauelementen), wo es je nach Frequenzbereich zu mehr oder weniger Phasenverschiebungen zwischen Strom und Spannung kommen kann. eBill |
scauter2008
erstellt: 21. Jun 2010, 18:29
hast du das mit Signal gemessen die 11,3 ?ohm welche stufe hast du und mit was misst du und mit welchen Signal? strom (A) kanst du nur mit einen Lastwiederstand mit 4 oder 8 ohm messen und ausrechnen, mit einen lautsprecher geht das nich genau da siech der widerstand zur Frequenz verändert die 4 ohm sind ohne Strom bzw Spannung. mit spanungsmesen geht das schon besser wen du ein multimeter hast mit einen 50-60hz Sinuston messen um zumindest die max leistung (Clipping) zu messen bräuchtest du wieder einen Lastwiederstand du kanst aber auch den lautsprecher nehme ist aber wegen den frequenzabhängigen widerstand ungenau aber man kann einigermaßen mesen ob die stufe wirklich zb 500w hat und nicht blos 50w^^ spanung : 4 oder 8 ohnm (welchen Lautsprecher du halt hast)= strom (A) x spanung (V). |
schubidubap
erstellt: 21. Jun 2010, 18:56
Vergiss das mit dem strom messen und BITTE NIE WIEDER einfach ein Amperemeter an die Ausgänge deines Amps schalten... 1. der Lastwiederstand muss ewig groß sein! soll heißen nnicht die normalen 2-3 Wättchen sondern über 100W. da bezahlste soviel wie für den Amp! 2. Amperemeter werden in Reihe geschaltet und sind sehr niederohmig --> Kurzschluss am Amp! |
Lukas-jf-2928
erstellt: 23. Jun 2010, 22:38
Ein Verstärker hat auch keine impedance (widerstand), die Lautsprecher die du anklemmst sind quasi die Widerstände! Je nach Widerstand fließt halt mehr oder weniger Strom: U=R*I sprich je niedriger der Widerstand des Lautsprechers umso mehr leistung gibt der Amp ab ![]() messen tuhst du das wie schon gesagt, nimmst nen Großen lastwiderstand (ich hab mir einen in 8ohm und 177W Belastbarkeit gebaut , in meinem Fall 59 470ohm 3watt lastwiderstände parallel auf kühlkörpern, hat mich rund 3€ gekostet und viel lötarbeit) auch schon Ne ta-1050 in Brücke mit gemessen, kurzzeitig geht das! Wenn der Widerstand nun dran ist kannst du aufdrehen und die Spannung messen. Den strom errechnest du einfach aus Widerstand und spannung und daraus kannst du wiederrum die Leistung ausrechnen: P=U*I ![]() allerdings weißt du hier nicht ab wann der Amp schon clippt, insofern hängt man da halt noch nen osziloskop dran um dieses zu sehen. Ich hab bei mir nen kleinen lautsprecher mit vorwiderstand genommen, in den endwert mit eingerechnet und einfach per Gehör abgeschätzt ob der Verstärker clippt (verzerrt), etwas runtergeregelt und den wert abgelesen und gerechnet ![]() mit'm osziloskop natürlich alles genauer, sollte klar sein... Und bitte nich einfach versuchen irgendwas an den Ausgängen des amps zu messen wenn man nicht weiß was man tut |
Nachtgrabb-Daniel
erstellt: 25. Jun 2010, 09:52
Hallo Leutz Hab mich scheinbar falsch augedrückt ! Wollte die Voltzahl messen und nicht die Ampere! Hab das zwar vor vor X Jahren mal gelernt, aber wenn man mal aus der Schule ist, vergisst man so manches Nur mal zum verständnis: Strom: Ampere? Spannung: Volt? Leistung: Watt? Ist das richtig? Grüsse Daniel |
wiesel77
erstellt: 25. Jun 2010, 09:57
jo, sollte passen |
4 Ohm oder 8 Ohm? -Manu2931- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 8 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
Leistung mit multimeter messen? andr483 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 47 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
Mehrere 8 Ohm-Lautsprecher an eine 8 Ohm-Endstufe? asd93 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 19 Beiträge |
4x 8 Ohm Sub an 4 Ohm Endstufe? Xychor am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 5 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ? Heistmer am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
Wirklich 8 Ohm? Norgi am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 9 Beiträge |
werden aus 4 zwangsläufig 8 ohm? OlliW am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.704
