Wirklich 8 Ohm?
Norgi
#1 erstellt: 09. Aug 2011, 23:10
Moin Moin
Ich bin im Begriff zwei Lautsprecher die mit 8 Ohm angegeben sind Paralell an eine 4 Ohm taugliche Mono Endstufe anzuschließen. Nun meine ich mal irgendwo gelesen zu haben, dass es im Hifi Bereich sehr wenig Chassis gibt, die wirklich nur 8 Ohm Impedanz haben, auch wenns so drauf steht.
Ist diese Pauschale Angabe auch für PA Chassis anwendbar und ich würde so gefahr laufen den Verstärker zu zerstören?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß, Daniel
georgy
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 23:24
Wenn 8 Ohm drauf steht muss auch 8 Ohm drinnen sein.
Wie kommst du darauf dass es anders ist?
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 10. Aug 2011, 01:16
Es gibt Lautsprecher da steht 4-8Ohm dran, diese (meine ich) haben dann nur 4ohm.
Um sicher zu gehen hilf nur messen
MBiber
#4 erstellt: 10. Aug 2011, 02:09
Nicht ganz richtig, ein Chassis mit nominal 8 Ohm kann sein Impedanzminimum in einem Lautsprechergehäuse auch tiefer haben, wenn ichs richtig im Kopf habe darf es bis um die 6.2 Ohm runter gehen um noch als 8 Ohm Lautsprecher zu gelten.
Das macht dann bei einer Parallelschaltung je nach Endstufe schon Probleme, deshalb ist das ganze mit Vorsicht zu geniessen.
Schmelli
#5 erstellt: 10. Aug 2011, 02:10
impedanz ist scheinwidersatnd oder nicht?
wie misst du das ? nen normales multimeter mist nur den normalen widerstand via gleichstrom
Basshorn
#6 erstellt: 10. Aug 2011, 03:42
JAmo LS haben oft 8 Ohm . wie georgy schon sagte, wenn 8 Ohm draufsteht ist eigentlich immer 8 Ohm drin.
Kannst mal ein Bild von den LS machen oder nen genauen TYp durchgeben
schubidubap
#7 erstellt: 10. Aug 2011, 09:45
um genau zu sein ist nie 8 Ohm drin.
Das Chassi selbst ist eine Spule. Und eine Spule ist ein Frequenzabhängiger Widerstand
aber wie schon gesagt:
Wenn auf einem lautsprecher 8 Ohm steht, und ein Amp 8 Ohm hat passt das.
wenn du 2 8 Ohm Lautsprecher parralel anschließt, und der Amp 4 Ohm hat passt das auch.
Ein Amp der 4 Ohm betrieben werden kann hat ein Impedanzminimum was ne ganze ecke tiefer liegt.
Deswegen nennt man das ganze dann auch 4 Ohm Stabil.
Die Frage ist was passiert wenn ich z.B. 3x8Ohm Lautsprecher Parralel anschließe.
Nunja der Amp wird warm und schaltet sich irgendwann aus wenn man zu laut macht.
Dann einfach kurz warten und wieder einschalten und leiser weiter hören
Mr_DnB
#8 erstellt: 10. Aug 2011, 09:48
Blödsinn
Genau 8 Ohm hat ein Lautsprecher fast nie! Die Impedanz (=Wechselstromwiderstand) ist nämlich frequenzabhängig. Wie MBiber schon gesagt hat, gibt es da einen Minimalwert, den eine 8Ohm Box bei keiner Frequenz unterschreiten darf.
IMHO nehmen gute Entwickler von Verstärkern aber darauf rücksicht. Außerdem wird man wohl kaum seine Lautsprecher mit einem Sinus speisen, der genau die Frequenz hat, bei dem der Lautsprecher nur 6,4 Ohm (parallel dann 3,2!) hat
mfg
Edit: Schubidubap war schneller
[Beitrag von Mr_DnB am 10. Aug 2011, 09:50 bearbeitet]
Norgi
#9 erstellt: 21. Aug 2011, 22:53
Moin
Danke für eure Antworten, ihr habt mir meine Bedenken genommen.
Gruß, Daniel
4 Ohm oder 8 Ohm?
-Manu2931- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
Mehrere 8 Ohm-Lautsprecher an eine 8 Ohm-Endstufe?
asd93 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  19 Beiträge
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
4x 8 Ohm Sub an 4 Ohm Endstufe?
Xychor am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  5 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
Verstärker 240 Watt 8 ohm .
Cyrontus am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  11 Beiträge
4 ohm endstufe an 8 ohm pa box
Morre am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  8 Beiträge
Kann ich 8 Ohm Boxen mit 4 Ohm Boxen durchschleifen?
fiete_pee am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  10 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedElektroninger
  • Gesamtzahl an Themen1.561.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.036
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
