Mehrere 8 Ohm-Lautsprecher an eine 8 Ohm-Endstufe?
asd93
#1 erstellt: 19. Apr 2011, 21:59
ich bin seit einigen Tagen schon dabei, mich mal über PA zu informieren, da ich mir gerne ein bisschen etwas für den Proberaum und eventuell Gigs zulegen möchte. Jetzt bin ich allerdings auf etwas gestoßen, wozu ich leider bisher auch nichts mit Google zu finden konnte (naja, dazu finden schon, aber nichts, was mir meine Frage beantwortet). Daher habe ich mir gedacht, ich registriere mich mal hier, da ich hier oft durch die große Suchmaschine hergeleitet wurde. Soviel zu meinem "Guten Tag, hier bin ich" :-)
Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich drei 3 Lautsprecher mit der üblichen Impedanz von 8 Ohm habe, kann ich die dann nicht über normale Speakon-Anschlüsse (so wie ich das in Erfahrung bringen konnte sind die Speakon In- und Outputs an den Lautsprechern ja immer parallel geschaltet?) verbinden oder führt das dann dazu, dass ich einen Gesamtwiderstand habe, der kleiner als 8 Ohm ist?
Falls Letzeres, wie löst man das Problem denn? Man kann sich ja kaum für jeden Lautsprecher eine Endstufe kaufen..
Und falls ich hier irgendwie den totalen Müll erzählen sollte, Entschuldigung, verbessert mich ruhig, wie schon gesagt, bin da relativ neu auf dem Gebiet :-)
Gruß,
asd
scauter2008
#2 erstellt: 19. Apr 2011, 22:22
welche Lautsprecher sind das ?
und welche Endstufe hast du ?
fast alle Pa Endstufen sind 4ohm stabil
2 8ohm Lautsprecher parallel =4 ohm
geht also wen die Endstufe 4ohm mitmacht
ja
[Beitrag von scauter2008 am 19. Apr 2011, 22:25 bearbeitet]
LeonLion
#3 erstellt: 19. Apr 2011, 22:30
Wenn du Lautsprecher oder Vergleichbares an eine Endstufe anschließt, gilt es immer die Impendanzen zu beachten. Die meisten sind 8, 4 und manchmal auch 2 Ohm fähig, was aber nicht immer ganz gut für die Geräte ist. Wenn du an einen Kanal der Amp ein Gerät mit dem ohmschen Wiederstand anschließt, läuft die Endstufe 8 "ohmig". Schließt du an die Box eine weitere an, so teilt sich die Impendanz und da 8:2=4 sind schaltet die Amp auf 4 Ohm um. Schließt du noch eine dritte Box an den Kanal an, so teilt sich die Impendanz erneut und da 4:2=2 sind hast du nun 2 Ohm. Ist aber auf Dauer nicht so gut für das Material, weil der Widerstand zwischen Plus und Minus nur noch sehr gering ist und Kurzschlussgefahr besteht.
Soweit die physikalische Erklärung, glaube ich ^^.
Immer vorher über die Ohm-Fähigkeiten der Amp informieren!
Dann dürfte das gehen.
TerminX
#4 erstellt: 19. Apr 2011, 22:34
formel für Wirkwiderstand paralleler (Ohmscher) Widerstände im Wechselstromkreis:
1/RG = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3...
Folglich:
1/RG = 0,125 + 0,125 + 0,125
RG = 2,66666
Also hast du bei 3 parallel angeschlossenen 8 Ohm LS ne Gesamtimpedanz von 2,6666 Ohm.
Frage ist, ob dein Amp das abkann oder nicht.
Logischer wäre es, an einen Kanal des Amps 2 LS zuhängen und an den anderen nur einen.
Somit bleibst du immer >= 4 Ohm.
@LeonLion:
Sorry, aber deine "Formel" ist Schwachsinn. Wenn du zwei 4 Ohmer hast, mag sich das auf 2 Ohm reduzieren. Bei 3 8 Ohmern siehts jedoch anders aus.
Soweit zur Physik...
[Beitrag von TerminX am 19. Apr 2011, 22:40 bearbeitet]
LeonLion
#5 erstellt: 19. Apr 2011, 22:40
Ok. Ich glaub ich bin sehr fehl am Platz hier im Forum -.-
asd93
#6 erstellt: 19. Apr 2011, 22:41
Also ich habe mir bisher weder Endstufe noch Lautsprecher geleistet. Ich möchte mich da gerne vorher gut informieren, bevor ich mich irgendwo "verkaufe". Als Endstufe nehme ich, denke ich, einen aus der t.amp-Reihe von Thomann, die scheinen ja (nach Erfahrungsberichten) in der Preisklasse ganz gute Dienste zu tun (z.B. dieser hier (t.amp 2400))
Das ganze führt mich jetzt aber wieder zu der Frage: Wenn nicht so, wie dann? Wenn ich jetzt eben (mal nur als Beispiel, soweit bin ich ja noch nicht) 4 Lautsprecher mit 8 Ohm anschliessen wollte, die Endstufe aber keine 2 Ohm verträgt - wie schliesse ich die Lautsprecher dann an? Benötigt man dann verschiedene Endstufen oder muss man dann einfach mit Reihe und Parallelschaltung ein bisschen kombinieren, um wieder auf die 8 bzw. 4 Ohm zu kommen, die die Endstufe dann verträgt? (Was dann die Frage aufwerfen würde, die das gehen sollte)
TerminX
#7 erstellt: 19. Apr 2011, 22:42
So wollt ich das nicht sagen.
Aber es bringt nunmal keinem hier etwas, wenn User etwas posten, von dem sie sich nicht sicher sind, dass es stimmt.
Fehlinformationen helfen nicht grade dem TE zu einer Lösung.
Du darfst gerne etwas posten, aber dann solltest du auch sicher gehen, dass die Antwort fachlich korrekt ist.
TerminX
#8 erstellt: 19. Apr 2011, 22:44
Die Endstufe hat 2 Kanäle.
Einfach an Kanal 1 2 LS parallel anschließen, und an Kanal 2 ebenso.
Die Kanäle laufen im Grunde getrennt voneinander und beide mit einer Impedanz von 4 Ohm -> Ok!
[Beitrag von TerminX am 19. Apr 2011, 22:44 bearbeitet]
Marsupilami72
#9 erstellt: 19. Apr 2011, 22:44
Um was für Lautsprecher geht es denn überhaupt? Und wieso so viele davon an einer Endstufe?
4 Lautsprecher mit 8 Ohm in Reihen/Parallelschaltung haben übrigens wieder 8 Ohm.
asd93
#10 erstellt: 19. Apr 2011, 22:48
Also mir geht es dabei eigentlich nur um die Theorie, wie schon gesagt, ich informiere mich da gerne vorher drüber, daher kann ich dir konkret noch gar nicht sagen, was ich da an Lautsprechern nehme :-)
Also, die Sache mit den Kanälen leuchtet mir ein.
Das auch. Aber soweit ich weiss ist es doch nicht möglich, die Lautsprecher in Reihe zu schalten, wenn sie nur über Speakon ansprechbar sind? (Also mal Eigenbau ausgeschlossen)
Marsupilami72
#11 erstellt: 19. Apr 2011, 22:50
Natürlich musst Du das dann selber anklemmen - und es macht ausdrücklich nur dann Sinn, wenn alle 4 Lautsprecher identisch sind!
Also noch mal: um welche Lautsprecher geht es?
scauter2008
#12 erstellt: 19. Apr 2011, 22:54
nein 2 8ohm Lautsprecher ergibt 4ohm
warum willst du den 4 Lautsprecher
nimm 2 Lautsprecher und subs
oder willst du keinen Bass ?
nimm die tsa2200 geht besser im Bass
schau dir auch mal das triton 500/600 an reicht für 40-50 man Party
LeonLion
#13 erstellt: 19. Apr 2011, 22:54
Noch Fragen?
asd93
#14 erstellt: 19. Apr 2011, 22:56
Also momentan favoritisiere ich die LDEB 122 Stinger (auch die scheinen für die Preisklasse ganz ok), aber wie schon gesagt, das ist ja nicht unbedingt wichtig, da ich auch noch gar nicht vorhabe, mir 3 Stück davon zu kaufen. Wollte das ja nur mal wissen. Ich danke auf jeden Fall für eure schnelle Hilfsbereitschaft :-)
TerminX
#15 erstellt: 19. Apr 2011, 22:57
Naja solange du 8 Ohm Tops und eine Endstufe mit mind. zwei Kanälen kaufst, wirst du keine Probleme bekommen, wenn du die LS wie beschrieben auf die Kanäle verteilst.
scauter2008
#16 erstellt: 19. Apr 2011, 22:59
wie groß ist den der Raum ?
oder wie viele Leute willst du beschallen ?
willst du Bass oder bloß laute Musik mit wenig Bass ?
hast du Lust auf Selbstbau ?
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lmt-261/lmt-261.htm
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm
LeonLion
#17 erstellt: 19. Apr 2011, 23:12
Ich würde aber statt 3 Tops pro Seite ein Top und zwei Subs nehmen
asd93
#18 erstellt: 19. Apr 2011, 23:29
Also bisher plane ich erstmal, das ganze nur als Monitoring einzusetzen und dann vllt. mal kleine Beschallungen für 15 - 45 Personen, dann das System eventuell aufstocken. Für mehr fehlt mir aber leider momentan die Kohle. Plane dann noch einen relativ kräftigen Subwoofer dazu und dann vielleicht noch mehr Tops. Mal sehen, inwiefern sich mein Wissensstand bis dahin verbessert hat, vielleicht werd ich dann auch auf was ganz anderes zurückgreifen.
LeonLion
#19 erstellt: 19. Apr 2011, 23:48
6 Tops sind schlecht mit einem Sub zu kombinieren, der wird bei 6 Tops nicht viel reißen. Wiegesagt, gute Kombos sind 2.2, 2.2 oder 2.4 .
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
-Manu2931- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
Endstufe 4 und 8 ohm
CK-Discothek am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  5 Beiträge
Wirklich 8 Ohm?
Norgi am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  9 Beiträge
4 oder 8 Ohm Lautsprecher
JimboV am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
8 Lautsprecher an einer Endstufe
vancouverbc am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  22 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
Unterschied 4 Ohm und 8 Ohm.
DJWietek am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  13 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
