HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Leistung mit multimeter messen? | |
Leistung mit multimeter messen?+A -A |
andr483
19:51
erstellt: 05. Feb 2009, |||
Hi, ich wollte mal fragen ob es möglich ist die Leistung die aus einer endstufe rauskommt mit nem Multimeter zu messen? bzw die Spannung oder den Strom zu messen bzw beides und dann die Leistung gemäß P=U*I auszurechnen? Ich denke mal dafür brauch ich ein rosa rauschen, woher bekomm ich das? Und muss der Lautsprecher dafür angeklemmt sein? Oder geht das nicht ohne oszi? |
Dell_1200mp
20:01
Also so mit einem multimeter kannst du nur die leistung im lehrlauf messen. Dazu steckst du am besten das speakon kabel in die buchse der endstufe und mist dann aber OHNE lautsprecher mit einem sinuston. Den könnteste hier runterladen: ![]() Dazu quadrierst du dann die spannung und teilst das dann durch 8 (für ohm). Das ist allerdings nur ein näherungswert, der "annäherungsweise" passen soll. Also meine t.amp e800 hätte demnach 516w/8ohm ![]() Was für eine endstufe hast du denn? Ich habe das mit dem multimeter auch probiert mit meiner keytone und es würde mich mal interressieren, was bei dir so im gegensatz zu den angegebenen leistungen raus kommt. [Beitrag von Dell_1200mp am 05. Feb 2009, 20:03 bearbeitet] |
dorfler1000
20:08
Hi, ich werde am WE mal versuchen ne Messung mit Multimeter (Spannung am LS) und Stromzange (für Strom) durchzuführen. Werde dann berichten. |
andr483
20:11
Endstufe: American Audio V4001+ Es geht mir aber nicht darum rauszufinden wie viel rauskommt sondern darum eine maximal leistungfür miene LS rauszufinden, damit ich ungefähr weiß wod ie grenze ist ![]() |
Dell_1200mp
20:16
Also du willst die box beim messen mit an die endstufe hängen? Davon wurde mir abgeraten und aus diesem grund würde ich auch dir davon abraten ![]() |
cptnkuno
20:18
Und warum sollen sie das nicht mögen? Sinus ist weniger anstrengend als Pink noise. |
Böötman
20:21
Die genaue Leistung kannst du nur mittels rein Ohmschen Hochlast Messwiderständen ergründen, diese wird aber in der Realität nicht erreicht da das angeschlossene Chassis mit ändernder Frequenz auch seine Impendanz ändert, somit ändert sich auch die Abgebeleistung vom amp. mfg |
dorfler1000
20:23
...ehrlich mal !!! Ein sauberer Sinuston auf die LS, bis sie am Xmax sind und gut. Wobei die Endstufe dann vllt noch mehr kann... Wie gesagt, am WE probier ich mal bissel rum und mach nen paar Messungen mit verschieden Signalen, gucken obs nen brauchbares Ergebnis wird. Zum Messen dient ne AA VLP 2500 |
andr483
20:49
Hat keiner nen Pink noise? bei 200 Hz zu messen ist nicht so jut ![]() |
dorfler1000
20:54
![]() Dort kann man Sinustöne, Sägezahn usw erstellen. White/Pink Noise auch vorhanden !!! |
_Floh_
20:55
Wie wäre es mit einem Sinusgenerator? ![]() Win WinISD steckt einer drin ![]() |
Böötman
21:00
An sich dürfte nur ein 50 Hz Sinussignal in frage kommen esseidenn er mißt mittels Oszi oder geeichtem Messgerät alá Fluke o.ä.. |
schubidubap
21:00
und das beste: eine messung ohne 8 bzw 4 Ohm Widerstand bringt goarnix. noch besser: ein Leistungswiderstand dieser größe kostet nen haufen kohle |
Ralle14
21:16
Mein Leistungswiderstand hat mich garnix gekostet -> alte Herdplatte. |
Böötman
21:17
Dumm nur wer ein Gasherd sein eigen nennt... |
_Floh_
21:17
Ist der Widerstand der Herdplatte Temperaturunabhängig? Ich glaube eher nicht ![]() |
Böötman
21:19
Gegenfrage, wie warscheinlich ist es das du Minutenlang misst? |
_Floh_
21:22
Wenn ich messen könnte wäre die wahrscheinlichkeit recht hoch ![]() |
dorfler1000
11:35
erstellt: 06. Feb 2009, |||
Andere Frage: Was wollt ihr überhaupt messen? Maximale Ausgangsleistung am Verstärker? Dann seh ich keine Probleme mit ner "Herdplatte" oder so. Widerstand muss dann halt nur so sein wies der Amp mag. |
pp-jan
14:29
erstellt: 07. Feb 2009, |||
Du must ja den Widerstand wissen um auszurechnen wie viel Watt der Verstärker bringt. Ich hab 2* 8 Ohm Widerstände die mit einen großen Kühlkörper und Aktive Kühlung ohne Probleme je 400 Watt bringen. |
Darkness88
14:35
also so wie ich das bis jetzt verstehe will er nur wissen, wieviel die Endstufe an Ampere zieht, damit er die Sicherung darauf auslegen kann, wenn ich mich jetzt beim vorbeihuschen nicht verlesen habe. Da erfragt "LS" ist in meinen Augen als Elektroniker = Leistungsschutzschalter. Die einfachste Möglichkeit dannn wäre: Eine sogenannten Amperezange...., legst du einfach bei Vollerlast um den Stromstecker und diese zeigt dir dann an, wieviel Ampere durchgehen, musst du dann nur noch mit den 230 mal rechnen...... |
_Floh_
15:00
Von der Leistungsaufnahme war hier nicht die Rede ![]() LS = Lautsprecher Wenn ich das richtig verstanden habe, will er messen, bei welcher Spannung seine Lautsprecher am Ende sind. Was aber nicht allzu viel Sinn macht, wenn man sich mal den Impedanzverlauf eines Lautsprechers angehsen hat, weiß man warum. Mit den Lastwiderständen kam erst Schubi daher... ![]() |
Darkness88
15:08
okay, dann war ich zu schnell beim überfliegen vom text sorry ![]() |
andr483
15:35
Da die Endstufe vorrübergehend an Lautsprechern hänt welche diese Problemlos durchhauen kann wollte ich wissen bei welcher Pottistellung die Endstufe wie viel Watt liefert, also nur ca. Weil den Bässen hört man nicht so wirklich an wann sie am Ende sind. Klingen immer gleich besch*****. Gruß Andre ![]() |
schubidubap
15:42
#25
was für bässe was für amping? |
andr483
15:46
#26
Bässe... muss ich das sagen? ![]() ![]() ![]() Na schön Omnidröhns BX 1850 ![]() Andre |
pp-jan
17:02
#27
Einfach ein Voltmeter parralel zwischen + und - anschließen. Nicht in Reihe!!! Bei Speakon Steckern leider nicht so leicht. Wenn du ein Messgerät hat was die Ohm messen kann, einfach die Ohm zahl der boxen messen, da die Herstellerangaben bei billig boxen nie stimmen. Sonst einfach W=(Volt/8)*Volt . Theoretisch können die bis ~97 Volt, wenn ich mich nicht verrechnet haben, was 1200 Watt entspricht. [Beitrag von pp-jan am 07. Feb 2009, 17:04 bearbeitet] |
_Floh_
17:14
#28
Eher nicht ![]() ![]() ![]() Was du mit dem Multimeter misst, ist Misst ![]() weil man einen Lautsprecher für gewöhnlich mit Wechselstrom in verschiedenen Frequenzlagen betreibt und ein Lautsprecher einen Frequenzabhängigen Widerstand hat. Siehe dazu das oben angehängte Bild ![]() |
cptnkuno
23:53
#29
Das kannst du gleich vergessen, weil das vom Eingangssignal abhängt, und der ist nicht unbedingt vom Poti abhängig. Dieses schwächt zwar ab, limitiert aber das Signal nicht. Du kannst mit genug Pegel am Eingang, eine Endstufe auch aussteuern, deren Lautstärkepoti halb zugedreht ist. |
andr483
01:01
#30
erstellt: 08. Feb 2009, |||
Das eingangssignal würde ich auf +- 0db laufen lassen bei nem konstante signal um das herauszufinden. Das Pult läuft in der Regel nie auf +-0 sondern wird im grünen bereich gehalten. Greetz Andre |
Lukas-jf-2928
21:47
#31
erstellt: 09. Feb 2009, |||
Erstmal tschuldigung, dass ich mich einmisch ![]() Aber hab mal ne Frage, da es gerade so passt ![]() Ich hab mir jetzt mal so zum spaß ein paar Lastwiderstände besorgt (60Stk á 470Ohm). Wollte dann 59 470 Ohm Widerstände parallel schalten, so dass ich dann auf einen Gesamtwiderstand von 7,96610... Ohm komme, also quasi 8Ohm. Formel: Rg=R/n Jeder Widerstand ist mit 7W belastbar. Sollten dann doch allesamt mit 413W belastbar sein, oder habe ich da einen Denkfehler? (59x7W) Wollte die dann alle zusammenlöten (ich weiß, etwas arbeit ![]() Könnte ich mit der Kühlung noch etwas rausholen? OT juhuu, 1000ster Beitrag ![]() /OT [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Feb 2009, 21:49 bearbeitet] |
cptnkuno
23:18
#32
Was willst rausholen? |
Lukas-jf-2928
23:20
#33
Mehr belastbarkeit durch die Kühlung, ohne dass mir da gleich ein Widerstand abraucht wenn da etwas mehr als diese 413W draufgebraten werden? Aber geht die Rechnung so auf? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Feb 2009, 23:21 bearbeitet] |
_Floh_
23:20
#34
Zusätzliche Thermische Belastbarkeit, was sonst ![]() |
Lukas-jf-2928
23:22
#35
Genau ![]() Weil wollte dann ma versuchen auch die TA-1400 zu messen an 8Ohm, aber hat ja laut Datenblatt 450W rms, also mehr als die Widerstände aushalten, darum die Frage ![]() |
dorfler1000
17:03
#36
erstellt: 10. Feb 2009, |||
Awo, da raucht nüscht ab, weil nen bissel mehr drauf gibst. Wenn du noch kühlst... Naja egal, aber wozu messen? |
Lukas-jf-2928
17:08
#37
jut jut ![]() Aus Spaß an der Freude und Interesse mal was neues auszuprobieren ![]() Der positive Nebeneffekt, du weißt was deine Endstufe wirklich leistet. Werde das Ganze dann auch mit nem schönen 50Hz Sinuston machen und mal schauen, was die Endstufe so im Bassbereich noch abgeben kann und damit das Multimeter möglichst genau misst ![]() Aber natürlich auch nicht über stunden auf Vollast mit 50Hz Sinus, sondern nur solang, bis mir ein akzeptables Ergebnis angezeigt wird ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Feb 2009, 17:14 bearbeitet] |
*xD*
18:11
#38
Ja, mit Kühlen kannst du schon einiges noch rausholen. Eventuell kannst du es auch noch irgendwie anders kühlen, da kannst du ruhig etwas kreativ sein, hauptsache gut gekühlt und sicher. Sind die 7W eigentlich ohne externe Kühlung angegeben? |
Lukas-jf-2928
18:39
#39
Also die reine Widerstandsbelastbarkeit ist 7W, also nichts mit "nur unter Kühlung" etc. also gehe ich mal davon aus ![]() Wie gesagt, wollte alles auf einen recht großen Kühlkörper verfrachten (sofern ich da alle 59stk raufbekomme :P) und dann eben noch mit zwei PC Lüftern aktiv kühlen ![]() |
dorfler1000
19:39
#40
Pack die Widerstände doch ins Speiseöl, einfach den Batzen zusammenlöten und rin packen, brauchste dir keine Platte wegen Lüfter, Kühlkörper usw machen. Packst noch nen paar Kartowweln rin und wenn die anfangen zu brutzeln solltest du dein Test beenden. ![]() ![]() |
_Floh_
19:59
#41
Ich würde einfach zwe Strangkühlkörper nehmen und die Widerstände (nach dem Löten dazwischen schrauben. Etwas Wärmeleitpaste an die Widerstände und die Sache passt, Lüfter nicht vergessen ![]() Evtl. auch auf´, Schrott schaun, da bekommt man so was (wenn´s rum liegt) fast umsonst.
Kleine Krativitätspause? ![]() |
Lukas-jf-2928
20:24
#42
Aber dann schneid ich sie lieber vorher in längliche Quader, pack noch ne Wurst mit rein und hab nachher ne schöne Curry Wurst mit Pommes, hört sich für mich schon wesentlich leckerer an als einfach ganze Kartoffeln ![]() ![]() Hab ja sozusagen vom Schrott aus nem hifi amp son großen Kühlkörper erstma schaun was da so raufpasst ![]() Wärmeleitpaste hab ich auch noch da. Ansonsten würd das mit Speiseöl gehen? Hab sowas schon öfter gesehen, aber muss das bestimmtes sein? Noch was zu beachten? Bevor ich aber die Schmiererei mit dem Öl anfange, teste ich erstmal die Kühlkörpervariante ![]() ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Feb 2009, 20:25 bearbeitet] |
pp-jan
20:40
#43
_Floh_
20:56
#44
Und wie viel halte die gekühlt aus? Einer 200 Watt? Mit einem haufen Einzelwiderständen lässt sich da einfach mehr machen ![]() |
pp-jan
21:09
#45
160-200 Watt kommen hin, wenn man mehr Watt messen will einfach mehr Widerstände parralel/reihe schalten. Ich hätte kein bock 50 Widerstände alle meiteinander verlöten und auf ein Kühlkörper backen. |
Lukas-jf-2928
21:48
#46
Die ganzen Widerstände haben mich jetzt 4,80€! gekostet, haben zusammen 8Ohm und halten 413W aus. Ein einzelner Widerstand, der 100W aushält kostet schon seine 10-13€, zwei dann also 20-26€ und halten nur 200W aus, da finde ich meine Lösung trotz der vielleicht mühseligen Arbeit einfach besser ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 10. Feb 2009, 21:49 bearbeitet] |
cptnkuno
22:37
#47
Ich verstehe dich |
Leistung von Boxen messen Schiller90 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 9 Beiträge |
Watt messen? Peaceshooter am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 10 Beiträge |
EndstufenLeistung errechnen oder messen? Taurus am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 10 Beiträge |
Leistung = Leistung ? crazyvolcano am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 22 Beiträge |
AES Leistung Patrick3001 am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 9 Beiträge |
Clipping mit Limiter verhindern zufalls am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 8 Beiträge |
Leistung Stroboskop mkohrs am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 11 Beiträge |
Mehr Leistung schastef am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 16 Beiträge |
Boxen/Leistung nigglesmueller am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 19 Beiträge |
Strom. eine kleine Bitte an euch Schüler12345 am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.894
