HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » KME PS 2 brauchbar & wo günstig erhältlich? | |
KME PS 2 brauchbar & wo günstig erhältlich?+A -A |
Cornholio.HF
#1 erstellt: 07. Sep 2007, 15:49 | |
Moin moin! Ich bastle immer noch an meiner "winzigen PA-Anlage";siehe: http://www.hifi-foru...ead=507&postID=54#54 Meine Vorgaben: 1.) Aktiv ist 2.) ein 2.1 System ist (2 Tops, 1 Sub) 3.) möglichst viele Personen beschallen kann (ist begrenzt aufgrund des Budgets, das ist mir klar) 4.) maximale Seitenlänge der Tops von 38 cm 5.) maximale Seintentängen des Subs von 60 cm 6.) Eigenlich nicht teurer als 1000 € Bei Ebay bin ich auf das KME PS 2-System gestoßen. Die alte Version wird z. Z. für 1450 € angeboten. Aber vielleicht finde ich das ja noch irgendwo günstiger (kann auch ruhig gebraucht sein);vielleicht hat ja jemand einen Tipp. Kann das System was? Ist es besser als das HK Audio Performer? Welche Systeme würden sonst unter die Kategorie fallen? (Ich hatte mich auf Grund der Größe erst schon auf das HK Lucas Smart festgelegt und hatte [siehe Link] die Nova Foxx zum probieren. Da die Tops von der Größe her aber auch gerade noch akzeptabel waren, wollte ich mal schauen, was es bei den Abmessungen noch so gibt. Zumal dann eine Beschallung von mehr als 50 Personen möglich sein könnte.) Danke schonmal! Mfg Hendrik |
kwerbeat
#2 erstellt: 07. Sep 2007, 16:02 | |
Du wirst, sofern du es weiter über einen 0815 Mischer betreibst, ähnliche Probs wie beim Foxx bekommen. Ich habe dir dazu im anderen Thread was geschrieben. Ich kann dir nur empfehlen, das Notebook und deinen Billigmischer mitzunehmen, und zu einem amtlichen Händler zu fahren, der verschiedene Aktiv-Sets vorführbereit hat (und möglichst auch einen amtlichen Mischer). Dann einfach mal anschließen und testen. Egal ob jemand hier im Forum das KME oder irgend ein anderes Aktiv-Set kennt und dir empfiehlt, sind es immer subjektive Eindrücke. Und bei der Kohle, die du raustun willst, lohnt es sich schon mal, eine vielleicht weitere Reise zu machen! |
Cornholio.HF
#3 erstellt: 07. Sep 2007, 18:34 | |
Nachdem ich noch weiter rechachiert habe, habe ich evtl. das größere Nova System auch mit in die weitere Wahl genommen, denn das ist preislich ganz interessant. Und da Nova sonst ganz gute Kritiken (bis auf meine, was den Bass betrifft) bekommen hat ist das evtl ganz interessant. Das einzige was mich etwas stutzig macht, sind die Leistungsangaben. Das Scorpion hat zwar die dreifache Wattzahl, aber Sensivity (1W/1m) ist gleich zum Nova Foxx und Max SPL ist bei 125 (zu 120 beim Foxx). Die Leistung müsste aber dennoch um einiges eindrucksvoller sein, oder? Das Teil hat nen zusätzlichen Monitor Anschluß. Welche Vorteile hat das und wofür benötigt man einen Monitor (normalerweise)? |
kwerbeat
#4 erstellt: 08. Sep 2007, 08:23 | |
U.a. sind Monitore die Boxen oder die Box, die vorne beim DJ an der Kanzel angebracht ist, damit du als DJ hörst, was die auf der Tanzfläche hören und du merkst sofort, wenn der Sound Grotte ist. Ansonsten weiter viel Spaß bei der Suche. |
djpartyteam
#5 erstellt: 08. Sep 2007, 15:24 | |
und dass mit 5db mehr und dreifacher Leistung haut doch fast hin doppelte Leistung + 3db vierfache Leistung +6db, es dürften also 4,5db sein. aber nur wenn alle Angaben stimmen |
Cornholio.HF
#6 erstellt: 08. Sep 2007, 16:16 | |
Da die Nova Scorpion schwer zu beschaffen sind und ich dort außerdem für eine 4. Endstufe bezahle, diee ich nicht benötige und immer mitschleppen muss, würde mich das KME-System wieder mehr interessieren. Ich habe ein interessantes Angebot dazu bekommen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260123167613 Es handelt ishc dabei um das alte Subwoofermodell. Meine Frage ist, kennt jemand das System, und was ist generell zur KME-Qualität zu sagen? Der gleiche Laden verkauft übrigens auch ein JB CPX-System für unter 1000€. Hat schon mal jemand damit Erfahrungen gemacht? |
kwerbeat
#7 erstellt: 08. Sep 2007, 21:36 | |
@cornholio Willst du nicht oder kannst du nicht lesen`?????? Da du es anscheinend nicht raffst, habe ich mal die Probe gemacht. Fujitsu Siemens mit NoName Soundkarte, nacheinander mehrere von diesen Mini-Behringer Mischpulten dazwischen geklemmt und die Nova Foxx betrieben. Man, was ist das? Kabel falsch angeschlossen? Sound jedenfalls absolute Grütze. Mein Apple Book mit amtlicher Soundkarte, daran wieder diesen 0815 Mischer von Behringer, auch Shice Sound. Beide Books nacheinander mit einem Mischer von Denon verbunden und siehe da, der Sound ist gut. Vielleicht überlegst du es dir ja mal und kaufst dir ein richtiges Mischpult! Achja, den selben Vergleichseffekt hatten wir heute mit Lucas Impact und JBSystems AktivSet Sobald dieses komische Minimischpult dazwischen hängt, fällt der Sound derart ab, dass man denkt, die Boxen sind wirklich so sche_ße, hängt wohl oder über am Mischer. PS: Es soll keine Rechtfertigung für das Foxx System sein (hab eh geschrieben für kleine Parties), aber wenn ich lese, dass du zig hundert Euro für Boxen ausgeben willst und dann SIKU mäßigen Kinderspielzeug als Mischer dazwischen klemmst und dann feststellst, dass der Sound nicht so der wahre ist, bleibt mir nur noch ein ungläubiges Kopfschütteln. [Beitrag von kwerbeat am 08. Sep 2007, 21:38 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 24. Mai 2009, 14:37 | |
Kommt darauf an. Die Fidelity Serie ist eingestellt worden. Bei www.kme-sound.de ist der Nachfolger die Versio Serie mit schwarzem PU Lack Es gibt aber keinen aktiven 12" Sub mehr, nur noch den www.vss15.de , dafür aber mit DSP, Delay, Presets, Paßwort sowie Parametrik-EQ Die Anlage ist aber teurer. KME ist qualitativ sehr gut. Die früheren Filzversionen sowie den grauen Lack gibt es nicht mehr. Die Treiber kommen von Ciare aus Italien. Alternativ eine Craaft Nova Scorpion, da gibt es auch nur noch Restbestände bei Händlern, da auch schon eingestellt. Die Serie nennt sich Visio, bestehend aus: - VS 12 Sub A mit 4 Amps im 12", 600 W + 3 x 200 W - VS 8 / 1" Neodym - der 4. Ampweg für einen Monitor nutzbar Übrigens hätte ich noch eine OVP Nova SC da Der Ibä Link geht nicht, die Auktion wohl eingestellt ? Neu bei Craaft wäre eine Art Line Array als IN 15 Sub mit einem Linienstrahler mit 8 x 3.5" + Magnetostat (Bändchentreiber) oder 4 x 3.5" + diesem Treiber. Das wäre dann ähnlich zu diesem Bose Musiker System Natürlich wie immer geradezu esotherisch teuer Oh je, der Thread ist von 2007 |
Lange92
#9 erstellt: 24. Mai 2009, 19:11 | |
Leichenschänder |
KME VERSIO VB 215? molle008 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 53 Beiträge |
KME CS 1122 Newquest am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 21 Beiträge |
DAP Brauchbar? feesla am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 55 Beiträge |
KME QB 1181 und LDPA Newquest am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 8 Beiträge |
kme bs 1121 denis90 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 9 Beiträge |
KME PA1122 Fidelity WhYN8sM4N am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 4 Beiträge |
KME CS 1122 HstyleMichi am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Piezo brauchbar machen Zatzen am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 5 Beiträge |
Gesangsanlage brauchbar? David1991 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 17 Beiträge |
Party-Pa Bell vs KME feanor175 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
- Gesamtzahl an Themen1.558.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.656
