Gesangsanlage brauchbar?
David1991
#1 erstellt: 29. Apr 2008, 19:49
Hallo
Ich will mir eine Anlage zum Verstärken des Gesangs in einer Band bauen. Gespielt wird Death/Pagan-Metal was heist ich brülle mehr oder weniger nur ins Mikrofon.
Ich habe mir gedacht Von Jobst-Audio die ULB-8 Pro zu Bauen dazu die T-amp E400.
Mixer hab ich mir mal den hier ausgesucht hab von Mixer aber mal gar keine Ahnung.
Nun meine Frage gibt es verbesserungsvorschläge zur zusammensetzung sollte höchstens so 300€-350€ kosten und was für ein Mikrofon ist zu empfehlen
Danke im Vorraus
MFG David
Ralle14
#2 erstellt: 29. Apr 2008, 20:07
Death Metal und ULB? Nee passt nicht so wirklich ... das ULB ist dafür viel zu leise falls es für richtige Auftritte genutzt werden soll. Oder nur für den Proberaum?
dj_kebbi
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 20:10
Ich würde eher zu 2 LBT1121 greifen + t-amp E800
ULB ist da Definitiv zu leise und zu schwach für
David1991
#4 erstellt: 29. Apr 2008, 20:12
Hallo Ralle
Nein nein nur für den Proberaum und der ist recht winzig deshalb so kleine Boxen.
Würden sie denn rein vom Tiefgang reichen? Keine Ahnung wie tief sone Stimme geht in Herz.
Die LBT1121 hab ich mir auch schon angeschaut nur wird es dann mit dem budge etwas knapper weil die kleine T-amp hätte ich schon da
[Beitrag von David1991 am 29. Apr 2008, 20:19 bearbeitet]
dj_kebbi
#5 erstellt: 29. Apr 2008, 20:25
mit Tiefgang ist mit den ULB´s nix
In nen kleinen Partykeller davon 4 Stck in jede ecke eine , Bass ist ganz ok Laut sindse dann auch genug
ULB LowCut bei 120hz d.h. Kickbassmäßig halt
T-amp E400 reicht da aus
LBT1121 LowCut 50hz Fullrange 30pax Disco
Im großen und ganzen denke ich aber dass 2 ULB tops reichen werden für eure ansprüche , ich gehe von einem wirklich kleinem raum aus wo nur ihr es mal etwas lauter hört...
David1991
#6 erstellt: 29. Apr 2008, 20:31
Hallo DJ kebbi
Ja der Raum ist eigentlich zu klein also wenn da vier leute plus Schlagzeug und Gitarrenverstärker stehen wird es langsam eng.
Es soll ja erstmal nur der "Gesang" trüber laufen
oder macht es Sinn erstmal die LBT1121 an die kleine T-amp zu hängen und falls wir umziehen dann ne größere kaufen?
Und zum Mixer was sagt ihr da hab wirklich Null Ahnung was ich da nehmen soll.
dj_kebbi
#7 erstellt: 29. Apr 2008, 20:36
Sicherlich sind die ULB tops nicht das was ihr sucht denn die sind viel zu Leise und Bass kommt da auch keiner raus...
LBT1121 damit gehen schonmal 30pax Disco an ner E800(t-AMP)
Ich würd das Geld noch ein wenig sparen und zusammenschmeißen damit ihr euch die LBT bauen könnt
Die gehen um längen Lauter als die ULB und damit wird es so Laut so laut könnt ihr garnet hören
-Das Mischpult ist vollkommen in Ordnung
Häng nicht die LBT an die E400 , der AMP und die LS werden dir dann durch Clipping zerschossen
mhh ich weiß nicht , nur Gesang da dürften die ULB doch wieder reichen..... , da die ja kein Fullrange laufen müssen da der Bass ja vonner Basedrum kommt
metal_drummer
#8 erstellt: 29. Apr 2008, 20:42
hi david
also da das growlen ja bei death-metal so üblich ist und auch ziemlich tief kommt (für gesang) würde ich rein von der kraft und des klangvolumens lieber zu 12er tops greifen.
wir nutzen im proberaum zwei craaft pl-12, wir kommen damit super klar. musikrichtung black/death-metal mit leichten nu-metal einflüssen ( sprich, turntable )
David1991
#9 erstellt: 29. Apr 2008, 20:55
Hi David hast übrigens PM
Also ich werde jetzt nocheinmal eine Nacht trüber schlafen aber ich denke die ULB werdens dann wohl nicht.
Jetzt also entweder LBT oder craaft
Werde dann mal mit den anderen Mitgliedern reden was die dazu sagen und mich dann nocheinmal Melden
Danke für eure Hilfe und gute Nacht
Steffen1989
#10 erstellt: 01. Mai 2008, 18:13
und das alles in einem proberaum ?^^
hihi
ne kanns verstehen aber würd dir auch lieber zu 12" greifen ... weil wie du sagtes wird das fürn vocal genommen und es soll keine musik drüber laufen aber die LBT1121
bin auch öfters bei ner band zu gast ^^ die hamm die auch und funzt sehr gut !
David1991
#11 erstellt: 02. Mai 2008, 09:39
Hallo, die entscheidung ist vorerst getroffen
also ich werde mir zwei von diesen hier kaufen und als Amp würde ich die E800 nehmen hatt denk ich mal genügend Power.
Mixer kriegen wir evt. einen alten Terzband Mischer von nem Tonstudio falls dies nicht klappt nehme ich den hier. Als Mik wirds wohl das hier sein.
Falls es dagegen einsprüche gibt oder jemand einfach ne bessere Lösung parat hatt einfach melden ich nehm jede Hilfe gerne an.
Und Danke für die Bisherige Hilfe
MFG David
[Beitrag von David1991 am 02. Mai 2008, 09:40 bearbeitet]
TerminX
#12 erstellt: 02. Mai 2008, 10:28
also.
1.
das sind doch subwoofer und ich würde nie gesang(auch wenns in diesem fall eher grölen in tiefen frequenzen ist) über nen subwoofer alleine laufen lassen. Da bekommst du doch nix mehr an mitten und höhen raus weil der bei 150 hz oder was weiss ich schon aufhört. Und mitten sind ja immernoch das wichtigste bei sprache.
2. reicht die E800 nicht für 2 von den teilen. Eine würde grad mal brücke gehen. einer hat ja 600 Watt RMS auf 8 Ohm (wenn die angabe denn stimmt). Und die E800 gibt ja grad mal 2x400 Watt auf 4 Ohm.
entweder Craft pl-12 oder die Lbts. Nebst passendem Amp natürlich. Aber subwoofer nicht für Sprache/Gesang. Da kommt nur wummer wummer raus
[Beitrag von TerminX am 02. Mai 2008, 10:32 bearbeitet]
David1991
#13 erstellt: 02. Mai 2008, 10:36
sorry falscher Link bei der seite wurde ich zuerst auf den sub verlinkt deswegen wohl der fehlerder hier sollte es sein
[Beitrag von David1991 am 02. Mai 2008, 10:39 bearbeitet]
TerminX
#14 erstellt: 02. Mai 2008, 11:04
ahso okay jo das passt. haste dann zwar nur 80 Watt headroom pro Seite. Würde dann wenn möglich die TA 1050 nehmen. die reicht dann locker. mic und pult sind ok
[Beitrag von TerminX am 02. Mai 2008, 11:06 bearbeitet]
dj_kebbi
#15 erstellt: 02. Mai 2008, 11:15
200W - RMS der rest ist ganz EGAL
40W RMS pro seite Headroom zwar nicht die Welt aber es reicht für die Tops
Wenn du das Geld hasst dann hol dir die 1050er aber zwingend notwendig ist es nicht
@TerminX . Wo kommst du an 80W pro Kanal Headroom her?
TerminX
#16 erstellt: 02. Mai 2008, 11:24
ähm... weiss ich grad auch nicht... iwie war ich davon ausgegangen dass die 800er 2x280 Watt auf 8 Ohm bringt. tut sie ja aber gar nicht. sorry. hatte das falsch in erinnerung.
hannes91
#17 erstellt: 02. Mai 2008, 11:30
ist für deine band hcöhstwahrscheinlich ne ganz gute wahl.. beim shouten bzw growlne.. bin mir da net ganz sicher.. ist es halt besser auf bassdruck zu setzten weils ja doch relativ tiefer gesang ist. und dir verrecken da schon relativ viele 10" und erst recht die 8" also wars ganz gut sich für die 12" zu entscheiden.. dreht an euren mischpult den bass ein bisschen raus und dann dürften die gehn... wichtig is ja nur, das es laut is
Jobst ULB-8-Pro Selbstbau
amdnox am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  28 Beiträge
Klein Mixer
Basshorn am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  3 Beiträge
Ich brauche eine Gesangsanlage, aber welche?
Minchen1984 am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  34 Beiträge
Subwoofer für ULB 8 pro
sonic3D am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  39 Beiträge
PRO MIXER Behringer DJX700
Heli1 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  19 Beiträge
Suche Mixer und mehr
Showtech-Ernst am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  20 Beiträge
Mikrofon (Wireless)
Pitcher90 am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  13 Beiträge
ULB-8-PRO oder LM-PAPS für den Partykeller
Tobi_N am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  10 Beiträge
Brauche Infos zu Gesangsanlage (Band)
Nick_ko am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  22 Beiträge
ULB-8-Pro ausreichend?
Smiley2693 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.985
