| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verstärker allein oder mit Endstufe oder gar nur P... | |
Verstärker allein oder mit Endstufe oder gar nur Powermixer?+A -A |
MotzO5.1
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:32
Hallo Leute! Wer kann mir helfen? Ich habe zu Hause zwei JBL JRX 115 und ich möchte Musik von meinem Notebook auf den Boxen spielen. Welches Eqipement brauche ich da dazwischen? (Vorverstärker, Endstufe???) Datenblatt der Boxen: http://www.thomann.de/de/jbl_jrx_115.htm#Danke schon im Vorraus MAT ps: sorry wegen der umfangreichen frage aber ich bin noch blutiger anfänger in diesem Bereich .
Kreo
erstellt: 17. Mrz 2010, 21:42
Hallo, Du müsstest uns noch mitteilen was Du vor hast mit den Boxen zu beschallen und wie viel Geld zu ausgeben willst. Also falls Du eine Kaufberatung willst. Du kannst entweder ein kleines Mischpult (Vorverstärker) und Endstufe nehmen oder Powermixer. Wobei schon mal gesagt sei, dass anständige Powermischer (auch gebraucht) nicht gerade billig sind (Dynacord Powermate) Ob die günstigen Powermischer was taugen (T.mix Powermixer) kann ich Dir nicht sagen. MfG [Beitrag von Kreo am 17. Mrz 2010, 21:54 bearbeitet] |
David-Meyer
erstellt: 17. Mrz 2010, 22:21
Die Behringer Powermixer taugen meiner Meinung nach nichts, einen hab ich in wenigen Stunden zerheizt bekommen... Ansonsten dürftest du mit einem kleinen Mischpult, z.B. von Phonic gibt es günstige und dieser Endstufe hier glücklich werden: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htmFalls dir 17kg zu schwer sind, dann die TSA-1400. |
maggusxy
erstellt: 17. Mrz 2010, 22:36
Du willst also nur dein Zimmer zu Hause damit beschallen, wenn ich dich richtig verstanden habe? Dann sollte dir ne günstige t.amp + en kleine mixer ausreichen. Den t.mix powermixer hat en bekannte von mir. Da kommt meiner Meinung nach aber eher heisse Luft raus. An sich auch klanglich nicht wirklich das Highlight. [Beitrag von maggusxy am 17. Mrz 2010, 22:37 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 17. Mrz 2010, 23:56
Wenn es nur um ein beschallung zu hause geht, brauchst du nicht einmal eine PA Endstufe und ein Mischpult, wahrscheinlich reicht ein Hifi Vollverstärker, oder ein preamp und eine Endstufe. |
Dadl
erstellt: 18. Mrz 2010, 10:56
theoretisch braucht er auch mit ner PA-Endstufe kein Mischpult gibt doch für fast alles adapter... aber ob hifi-vorstufe mit endstufe günstiger ist als mischpult und PA-endstufe wage ich zu bezweifeln... und wenn er denn dann doch mal mit seinen boxen rauswill und irgendwo party macht dann wird wohl nen vollverstärker seinen dienst quittieren es sei denn man kauft nen großen Denon oder so der dann sowieso seine 220 bis 250 watt hat... aber selbst das wäre ja sogesehen zu wenig... ich würd ne leicht überdimensionierte PA-Endstufe nehmen... Dieseund dazu entweder kabel mit adapter oder nen kleines Mischpult ( Das zum Beispiel)dann noch 2 kabel klinke auf klinke und schon is das gut |
cptnkuno
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:06
Was mich bei der PA-Endstufenlösung im Zimmer stören würde ist der meist deutlich hörbare Lüfter. |
Dadl
erstellt: 18. Mrz 2010, 11:09
also die gx3 hat nen so gut wie unhörbaren lüfter....das kratzen und pfeifen der nadel auf ner timecodeplatte ist lauter.... |
Ductor
erstellt: 18. Mrz 2010, 15:00
... und auch der kackt ab... eigene Erfahrung |
Dadl
erstellt: 18. Mrz 2010, 15:04
ja auf ner party ist auch nen teurer Harman-Kardon stereo verstärker bei 4 Ohm betrieb jedes mal nach 15 minuten in schutzschaltung gegangen ![]() der 30 Jahre alte Kenwood vorher mit 2*32W/Sinus (echte Sinus) hat lange an 8Ohm schön gespielt aber an dem Abend ist nach 5 Stunden pegel bei 4 ohm betrieb das NT abgebrannt schadöööö...jetzt isses kernschrott also ich würd ne gx3 nehmen.... kann mir jemand sagen welche firmen wohl alles haben müssten um ne Endstufe durchmessen zu lassen??? also wie viel leistung sie wirklich bringt und wie das signal vorher nachher aussieht?? |
MotzO5.1
erstellt: 18. Mrz 2010, 15:38
Also danke erst mal für die vielen Antworten
Da stimmt allerdings, die Dinger sollten auch auf meiner Geburstagsfeier laufen ( nix großes )...Hab ich das richtig verstanden?? Mein Notebook einfach per Cinch an ein kleines Mischpult schließen und von dort weg einfach in eine Endstufe und zur Box? Ach ja, habe beim der von "David-Meyer" vorgeschlagenen Endstufe gelesen dass sie 350W an 8 Ohm leistet... Mache ich meine Boxen kaputt, wenn ich sie dann voll aufdrehe???? Danke nochmals an alle, für die Tipps!!! |
cptnkuno
erstellt: 18. Mrz 2010, 15:41
nein |
dj_suki
erstellt: 18. Mrz 2010, 16:31
Du solltest die Endstufe so oder so nicht voll aufdrehen (wenn sie voll ausgesteuert ist). Ob du mit dieser Endstufe die Boxen auch überlasten kannst, weiß ich nicht. Aber am limit besteht immer die Gefahr des Clippens. Die Endstufe sollte also mehr Leistung liefern können, aber nat. darfst du deine Boxen nicht überlasten (da heißt es hinhören) |
David-Meyer
erstellt: 18. Mrz 2010, 16:35
Die Clip LEDs der TA-Serie leuchten bei -3dB unter Clip auf (also bei halber Leistung). Daher ists auch kein Problem, wenn die hin und wieder im Basstakt mitblinken. |
MotzO5.1
erstellt: 18. Mrz 2010, 18:56
Achso... Nochmal zum Mischpult als Vorverstärker(stimmpt doch?) Ich habe gesehen, dass es da zwischen 30 und xHundert Euro`s alles gibt, dabei stellt sich mir die Frage, ob bei solch billigen Mischpulten auch der Sound billiger ist? Theoretisch brauche ich ja nur einen Eingang, da ich mit dem Pc virtuell mixe. So ne art Equalizer wäre aber sicher von Vorteil um den Sound anzupassen oder??? Meine eigentliche Frage: Ist es Geldverschwendung so ein billiges Mischpult zu kaufen und nachher evt. noch eine Equalizer nachzukaufen? und 2. Mit welchen kabeln wird Mischpult und Endstufe verbunden? Danke Eehm,
soweit ich das verstehe, darf die Endstufe nicht zu viel Leistung bringen, da sie sonst die Boxen röstet und anders rum muss die Endstufe genug Leistung bringen, dass man sie nie voll auslasten muss.... Richtig vertanden? |
cptnkuno
erstellt: 18. Mrz 2010, 19:00
Mit denen, die am jeweiligen Ende den richtigen Stecker draufhaben, hängt also von den Aus- bzw. Eingängen der zu verbindenden Geräte ab. |
David-Meyer
erstellt: 18. Mrz 2010, 19:06
Die Unterschiede sind nicht all zu groß, einen "billigen Sound" wirst du auf keinen Fall bekommen. Die größten Unterschiede bei den Pulten ist die Ausstattung, die Qualität und wie stark sie Rauschen, weniger die Klangqualität.
Ja. Theoretisch kann man auch vom Computer direkt in die Endstufe gehen, doch von vielen Rechnern ist das Ausgangssignal zu schwach um die Endstufe voll auszulasten. Das mit dem Equalizer ist Geschmackssache. Viele Pulte haben ja auch einen EQ, der ist allerdings nur sehr grob.
Nein. Allerdings wird ein Equalizer aus einem "Bullshit" Signal auch kaum einen Klang nach deinen Wünschen zaubern können. Verbunden werden Mischpult und Equalizer i.d.R mit einem XLR oder einem symmetrischen Klinkekabel (sofern der Mixer einen Symmetrischen Output hat).
Du kannst deine Lautsprecher auf zwei Arten rösten. Einmal durch Überlast (Zu viel Leistung auf die Lautsprecher) und einmal durch Überlastung der Endstufe (Endstufe "will" mehr Leistung liefern als sie kann). Letzteres nennt man Clipping (Google spuckt da tausende Details aus) und grillt dir auch flott die Lautsprecher, besonders schnell die Hochtöner. [Beitrag von David-Meyer am 18. Mrz 2010, 19:08 bearbeitet] |
MotzO5.1
erstellt: 18. Mrz 2010, 19:25
Dann bedanke ich mich mal für all die geduldigen Erklärungen. War wirklich viel Hilfreiches dabei |
Dadl
erstellt: 19. Mrz 2010, 11:06
und ganz wichtig zu beachten: clipping grillt ls schneller als überleistung |
Endstufe bei Powermixer ausschalten <Scorch> am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 19 Beiträge |
Powermixer Showtech-Ernst am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 4 Beiträge |
Powermixer Band am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 27 Beiträge |
Powermixer Black_Ninja am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 8 Beiträge |
Powermixer +Equalizer DIDDI1988 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
Was ist ein powermixer 12345t am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 20 Beiträge |
Behringer Powermixer Kornsaenger am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 10 Beiträge |
Passender Powermixer?! cjissel am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 14 Beiträge |
Powermixer oder Endstufe+Kleinmixer Was lohnt sich eher ? Subwoofermaker10 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 7 Beiträge |
Powermixer als reines Mischpult ? angryjack am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.007
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.450
