HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe bei Powermixer ausschalten | |
Endstufe bei Powermixer ausschalten+A -A |
<Scorch>
20:43
erstellt: 10. Okt 2008, |
Aloha :p ich wollte mal fragen ob man bei einem powermixer die endstufe ausschalten kann und diesen dann wie ein normales mischpult benutzen kann? Ich habe nähmlich gestern den Bell Mx 8008 geschenkt bekommen, aber möchte trotzdem lieber mit meinen alten verstärker und meinen little mark 2 meine boxen verstärken da die einfach mehr power hergeben. Wollt halt meinen bass und meinen cd-player bzw. ipod drüber laufen lassen. Gibts da eine möglichkeit die endstufe auszuschalten?! Bitte um Antworten ![]() MFG <Scorch> |
HenneJonnak
00:17
erstellt: 11. Okt 2008, |
Wieso gehste nicht einfach über den Aux send oda was da hast aus dem Mixer in deinen Verstärker und ignorierst die eingebaute endstufe?, die tut doch keinem weh ![]() gruß niggles ![]() |
<Scorch>
00:28
hmmm aux send habsch nit nur meine 4 boxen ausgänge und effect send und noch was mit effect kann man aber nich mehr lesen:( die beiden aux in (hilft ja nit viel weiter) und dann noch 2 power amp in s. naja schätz mal das aux send habsch auch iwo nur unter anderem namen. is schonmal en anfang. aber ich hab das ja dann sciher nur einmal und 2 verstärker:( daher auch meine frage:P der aux send(oda wie dat auch immer heißt) is ga nit verstärkt ne?! heißt ich kann da nen verstärker dran hängen ohne auf iwas zu achten?! danke schonmal hoff man kann mir ganz helfen:) [Beitrag von <Scorch> am 11. Okt 2008, 00:34 bearbeitet] |
Ralle14
01:11
Was bringt dirn Aux Send? Das isn Ausgang um Effektgeräte einzuschleifen... An jedem halbwegs gescheiten Powermixer gibts auch nen XLR-oder Klinke Main Out. |
technikfreak10
08:49
Mach mal bitte ein paar Fotos von dem guten Stück dann können wir dir besser helfen. mfg Tobias |
<Scorch>
09:54
hier die rückseite ![]() vorderseite: ![]() ![]() HOff das hilft weiter:) |
Lukas-jf-2928
10:01
Ganz Spontan würde ich sagen du kannst deinen Amp anschließen an: "PGM R" und "PGM L" |
Ralle14
11:09
Jubb das würde ich auch sagen, sind aber unsymetrische Ausgänge also mit Mono-Klinke reingehen. Und als erstes drehst du alle EQ-Fader + Potis in die Mittelstellung. ![]() |
HenneJonnak
11:13
Ja, meinte ich doch, zumminest irgendein ausgang per klinke oda XLR.... gruß niggles ![]() |
<Scorch>
11:16
hmmm oki:) Das ist schonmal sehr gut:) Danke Danke Danke:) aber das heißt doch das ich wenn ich rechts meinen verstärker mit den zwei boxen anschließen also mit ner mono klinke kommt nur aus einer box was raus oda lieg ich da falsch?! und wenn ich dann den little mark an die linke seite stecke und halt in irgendeinem lied nur ein lautsprecher also z.B. der linke beansprucht wird (gibts ja relativ oft meist in intros oder soli) dann kommt auch ur entweder aus der bass box oder aus einem der beiden lautsprecher was raus oder lieg ich da flasch?! |
MBiber
11:20
Wenn du die Amps auf "Parallel" stellst, sollte aus beiden lautsprechern was rauskommen. |
<Scorch>
11:29
achso und wär das schlimm wenn ich mit ner stereo klinke reingeh?! hab keinen mono adapter von 3,5 auf 6,3mm |
Ralle14
11:30
Für links und rechts gibts jeweils einen Klinke-Ausgang, d.h. du nimmst ein Klinkenkabel und gehst damit von PGM L in den Eingang A von deinem Verstärker und mit einem anderen KLinkenkabel von PGM R in den Eingang B deines Verstärkers. |
<Scorch>
11:51
Ne leider gibts das bei meinem verstärker nit da geht man über chinch rein und jetz chinch einzeln in jeweils eine 6,3 klinke umzufrimmeln kann ich nit also dafür hab ich nit die adapter. Und ich hab mir gedacht da müsste es doch en stereo ausgang geben. Der little mark funzt schonmal super:) hab dafür aj auch nur eine box und is ja so oder so mono:) danke dafür nun nur noch die frage ob es einen stereo ausgang an dem ding gibt? danke schionmal für alle beiträge bisher hat mir sehr weiter geholfen:) |
_Floh_
15:07
Mach mal ein Bild von der Rückseite, nach möglichkeit mit Stativ, damit es nicht verwackelt. |
the_flix
11:11
erstellt: 12. Okt 2008, |
Ich verstehe noch nicht so ganz das Problem. Du hast: Einen Markbass Little Mark 2 plus Bassbox. Einen Powermixer. Einen anderen Verstärker. Weitere Boxen. Einen Ipod. Und jetzt möchtest du Bass spielen und gleichzeitig Musik über den Ipod laufen lassen, richtig soweit? |
<Scorch>
19:41
so halb:P Also ich will halt Bass spielen aber auch Musik und den Bass über die Bassbox laufen lassen. Ausserdem wollte ich viell. noch ne E-gitarre drüber laufen lassen. Mit nem V-amp keine ahnung welchen:P is von nem Freund. Hatten wir halt so gedacht damit der nich immer den Trümmer an Verstärker mitbringen muss:P |
the_flix
20:45
Aso, verstehe. Wenn du die anderen Quellen in den Effektreturn speist, dann ist wahrscheinlich der Bass stumm? Die Sache ist die, wenn du einen passiven Bass hast, wirst du Klangeinbußen haben, wenn du erst in ein Mischpult gehst, weil dessen Eingangsimpedanz wahrscheinlich zu gering ist. |
<Scorch>
21:08
ja das hab ich schon bemerkt aber das is echt nicht schlimm. So jetz hab ich auch alles geregelt:) Vielen vielen Dank für die schnellen und guten Antworten MFG <Scorch> |
Powermixer Showtech-Ernst am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 4 Beiträge |
Powermixer Band am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 27 Beiträge |
Powermixer Black_Ninja am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 8 Beiträge |
Powermixer +Equalizer DIDDI1988 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 10 Beiträge |
Passender Powermixer?! cjissel am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 14 Beiträge |
Behringer Powermixer Kornsaenger am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 10 Beiträge |
Powermixer als reines Mischpult ? angryjack am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 2 Beiträge |
Was ist ein powermixer 12345t am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 20 Beiträge |
Powermixer brummt (keine Erdschleife) azB495Y am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 13 Beiträge |
powermixer mit monitor ausgang fcarsenallondon am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.445
