Passender Powermixer?!
cjissel
#1 erstellt: 09. Dez 2008, 19:04
Hi!
Ich möchte mir eine kleine PA-Anlage zwecks Gesang (besser Geschrei) im Proberaum und eventuellem Einsatz auf kleiner Gigs anschaffen.
Bei den Boxen hab ich mir das folgendermaßen gedacht:
Ich nehme 2 Peavey Pro-12 (die dürften für den Proberaum genügen!?), die könnte ich dann spätern noch mit 2 subs unterstützen.
Nun brauche ich ja auch noch Verstärkung. Da liebäugel ich mit dem Peavey PVI 8b plus Powermixer. Wäre der für die 2 boxen (und für die später evtl dazukommenden subs) ausreichend bzw. angemessen?
Grüße cjissel
edit:
Ich bin mir mit den 500W RMS Ausgangsleistung nicht so sicher: Wird die dann auf die beiden Boxen aufgeteilt und an jeder kommen dann 250W an?
[Beitrag von cjissel am 09. Dez 2008, 19:09 bearbeitet]
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 09. Dez 2008, 19:10
ich würde nen mixer und ne endstufe einzeln kaufen , kann man besser erweitern , ich denk mal die leistung is auf beide kanäle angegeben und mit 4 ohm , ich würds mit dem power mixer sein lassen
HenneJonnak
#3 erstellt: 09. Dez 2008, 19:12
Hi.
Die Leistung halbiert sich und ausserdem ist es nur an 4 ohm, an 8 wärs dann ungefähr 120 Wat. Das reicht nie für die Peaveys.
Ich würd ne Endstufe plus Mischpult kaufen, kannste auch besser für die Subs erweitern.
gruß niggles
Edit: Nissan war schneller...
[Beitrag von HenneJonnak am 09. Dez 2008, 19:13 bearbeitet]
cjissel
#4 erstellt: 09. Dez 2008, 19:17
Danke schonmal!
Aber die Pro-12 haben ja auch 4ohm dann müssten ja schon min. 250W an jeder Box ankommen, oder? Aber dann wäre spätestens bei 2 zusätzlichen subs schluss oder?
In der Preisklasse (bis 400€) siehts aber mit mixer und amp eher schlecht aus oder? Tips?
#5 erstellt: 09. Dez 2008, 19:29
ne gebrauchte e800 bei ebay ersteigern , und nen mixer dazu , dann passts spätestens wenn du subs dazu holts haste die kacke wennde den powermixer hast
cjissel
#6 erstellt: 09. Dez 2008, 19:42
Mit e800 meinst du einen t.amp, oder?
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen 1*500W und 2*250W Ausgangsleistung bei einer Endstufe/Powermixer bedeutet das, dass die mit 1*500W nicht Stereo "sendet"?
Der Powermixer hat ein Lineout mit dem man evtl. noch eine zusätzliche Endstufe anschließen kann. Also könnte ich den dann doch noch für die 2 subs Fit machen..
Ich hab mich da schon irgendwie bissel auf das ding eingeschossen, tut mir leid
Aber nichts desto trotz könnte man ihn aufrüsten und momentan würde er seinen zweck optimal erfüllen!? (falls ich nicht etwas wesentliches übersehen habe)
Ich hoffe ich geh euch nicht auf die Nerven, ich weiß dass Powermixer irgendwie nicht so gemocht werden..
[Beitrag von cjissel am 09. Dez 2008, 19:45 bearbeitet]
#7 erstellt: 09. Dez 2008, 20:26
ja es war der tamp gemeint , ich würd mich nich so auf den powermixer versteifen , mit mixer und endstufen ist man halt viel flexibler
Sirit
#8 erstellt: 09. Dez 2008, 20:43
ich würde mir auch eher einen mixer und ne endstufe getrennt holen.
DAnn kannst du wie schon erwähnt später wesentlich besser erweitern.
ich hätte da vllt noch was abzugeben
Strapsenkönig
#9 erstellt: 09. Dez 2008, 22:29
Das ganze mit dem Erweitern aus einem Powermischer könnte wegen aktiver Trennung etwas eng werden.
Da ich nicht davon ausgehe das man eine Frequenzweiche in den Powermischer integrieren kann.
Das heißt du hast einen ungetrennten Kanal, der zu schwach für Subs ist, und keinen Lowcut für Tops hat.
Es ist meiner Meinung nach immer schlecht auf einen Powermischer zu setzen, auch wenn er nur für den Anfang ist.
Ich habe das auch getan, und es hat mich nicht weitergebracht. Ich muss jetzt die komplette Mixing- und Ampingsektion neu kaufen.
Kauf die wie bereits gesagt einen Mischer und ne Endstufe getrennt. Wenn eins der beiden Teile beim Powermischer kaputt geht, hast du beides verloren. Wenn die Kanäle mal nicht reichen kannst du nicht mal eben auf ein anderes Pult umsteigen.
Ich würde das mit dem Powermischer definitiv nicht mehr machen. Das ist zwar alles wunderbar kompakt, aber bei Musik- und Veranstaltungstechnik auf kompakt zu setzen ist definitiv nicht immer gut. man muss praxistauglich kaufen, nicht kompakt. Kompakt ist irgendwann immer zu kompakt, und zu unflexibel.
mfg Silent
micha_d
#10 erstellt: 09. Dez 2008, 22:39
...auch haben die Powermixer meist schlechte Kühlung und sind wenig Servicefreundlich..
Micha
[Beitrag von micha_d am 09. Dez 2008, 22:40 bearbeitet]
cjissel
#11 erstellt: 10. Dez 2008, 13:45
Danke für die vielen Antworten!!
Vielleicht kann mir noch jemand die Frage
bzw.
beantworten (auch wenn die mglw. nicht von besonderem Fachwissen zeugen )
Habt ihr vielleicht außer der e800 noch irgendwelche Tips was für eine endsufe/mischer Kombination für meine Zwecke sinnvoll wäre (sollte nicht wirklich über 400€ kommen)?
Grüße cjissel
HenneJonnak
#12 erstellt: 10. Dez 2008, 13:52
Das heisst, das da eine Endstufe drin ist, die 500 Watt hat, das is dann auf beide kanäle aufgeteilt, sodass jede box 250 watt bekommt. Das heisst du hast auch nur Mono, weil ja nur ein Ausgang, aber zwei Anschlüsse
gruß niggles
Sirit
#13 erstellt: 10. Dez 2008, 13:52
hast ne PM von mir
Strapsenkönig
#14 erstellt: 11. Dez 2008, 19:56
Das steht jetzt nicht dabei ob es eine Monoendstufe ist, es kann auch eine Stereo sein die die 500 Watt an 4 Ohm nur berückt liefert. Da mit müsste jeder Kanal aber auch 2 Ohm stabil sein.
Das heißt du würdest In Monobrücke an 8 Ohm zwischen ca. 250 und 300 Watt liegen.
Das heißt du hast zwischen 125-150 Watt pro Kanal an 8 Ohm.
Das ist definitiv viel zu wenig, außer du willst ne Hifi ampen.
mfg Silent
PA-Anlage für Proberaum?
gurk am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  8 Beiträge
Peavey PV112 und PV118 für Proberaum geeignet?
steffen_dd_78 am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  2 Beiträge
12"er Subs für Proberaum
Hamster_Cap am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  4 Beiträge
Suchen günstige Anlage für Proberaum und Kneipen
loeres am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  9 Beiträge
Kleine Pa für Proberaum 600??
Pinball.w am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  16 Beiträge
Peavey "billig" PA
-Yeti- am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  9 Beiträge
Party PA für proberaum!
oktekk am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  11 Beiträge
Weichensystem Peavey Pro Serie
moritzk am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  22 Beiträge
peavey messenger pro?
dennis390 am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  36 Beiträge
Peavey Messenger Pro Kombi
clog am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
