Powermixer +Equalizer
DIDDI1988
#1 erstellt: 07. Jan 2010, 14:52
Hallo
Ich habe mir einen neuen kleinen powermixer gekauft
150watt an 4ohm also nix besonderes...und habe dazu zwei passende boxen.
Mein alter powermixer hatte einen Equalizer mit eingebaut womit ich bei meinen lautprechern die höhen etwas reindrehen konnte...
Leider geht das bei dem Powermixer nicht mehr.
Darf man denn problemlos zwischen powermixer und boxen einen billigen Equalizer hängen damit man die höhen wieder etwas reindrehen kann?? oder muss man da auf eingangsimpedanzen oder maximalwatt beim Equalizer achten???
Brauch ja dann einen EQ mit 2 Kanälen so 12 Band
hab bei thomann etwas geschaut aber von einschränkungen im watt oder ohm bereich ist da nichts zu sehen.
würde mich über eine schnelle antwort sehr freuen...
MFG
DIDDI
amdnox
#2 erstellt: 07. Jan 2010, 14:55
Last EQ ? normalerweise verwendet man EQ zwischen eingangs Signal und Mischer und nicht zwischen Mischer und Boxen.
Du kannst keinen EQ zwischen die Endstufe und die Box. hängen des geht nicht.
DIDDI1988
#3 erstellt: 07. Jan 2010, 15:00
vielen dank
mehr wollte ich nicht wissen muss ich mir wohl nochmal über einen neuen powermixer nachdenken
amdnox
#4 erstellt: 07. Jan 2010, 15:05
nein wiso denn du kannst dir einen EQ kaufen und hängst ihn so wie man das Richtig macht zwischen dein PC und dein Mischer oder zwischen dienen Micro und dein Mischer.
DIDDI1988
#5 erstellt: 07. Jan 2010, 15:14
Hallo nochmal
Ja bei einer Audioquelle ist mir das schon klar das man das machen kann und den EQ davorhängt. Hab aber an dem mixer 2 meiner Keyboads mein Sennheiser Micro und mein headset und eine cd quelle.
und naja dann müsst ich ja vor jedes teil nen EQ machen des geht dann denk ich auch ins geld. deswegen ja die frage ob man das danach zwischenschalten kann.
aber dann leg ich lieber noch ein paar Mark ^^ drauf und hol mir einen mit eingebauten EQ.
mfg DIDDI
cptnkuno
#6 erstellt: 07. Jan 2010, 15:16
Richtig wäre eigentlich im Einschleifweg vor der Endstufe, wenn der Mischer ao was hat. Was ist es für einer?
DIDDI1988
#7 erstellt: 07. Jan 2010, 15:21
Hallo
das is das gute stück...nix besonderes für mich reichts...
könnte man über Effect Return in gehen??? da die outputs vom EQ anschließen und dann den Effektregler hochdrehen??
Mixer
mfg diddi
[Beitrag von DIDDI1988 am 07. Jan 2010, 15:26 bearbeitet]
cptnkuno
#8 erstellt: 07. Jan 2010, 15:35
DIDDI1988 schrieb:
Hallo
Mixer
mfg diddi
rein theoretisch ist das die zwei inserts unterhalb der MAIN OUT Buchsen. Das sollten Stereoklinken sein, da geht bei Spitze das signal raus und bei Ring wieder rein, dort kannst du jeden normalen EQ einschleifen.
*xD*
#9 erstellt: 08. Jan 2010, 10:47
Hi
DIDDI1988 schrieb:
Hallo
Nein, die Effekte werden nur hinzugefügt, du willst das alte Signal aber ja ersetzen. Dazu musst du wie schon gesagt die Insert-Buchsen benutzen. Da gibts spezielle Klinkenkabel dafür, musst du mal schauen, einmal Stereoklinke auf zweimal Monoklinke.
cptnkuno
#10 erstellt: 08. Jan 2010, 11:04
so was z.B.:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfy_15_vpp.htm
davon brauchst du zwei Stück
Powermixer
Showtech-Ernst am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  4 Beiträge
Powermixer
Black_Ninja am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  8 Beiträge
Powermixer
Band am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  27 Beiträge
Behringer Powermixer
Kornsaenger am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  10 Beiträge
Passender Powermixer?!
cjissel am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  14 Beiträge
Endstufe bei Powermixer ausschalten
<Scorch> am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  19 Beiträge
Powermixer und Aktive PA
vwbulli am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  12 Beiträge
Wie Powermixer anschließen
_vogel90 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  48 Beiträge
Kaufberatung Phonic-Powermixer + Boxen
akausw am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  6 Beiträge
Powermixer brummt (keine Erdschleife)
azB495Y am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
