| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Beratung zu Preisgünstigen Tops zur Partybeschallu... | |
Beratung zu Preisgünstigen Tops zur Partybeschallung+A -A |
Kattis
erstellt: 23. Feb 2010, 16:02
Moin Leutz, Wollte mal fragen ob ihr mir gute aber preisgünstige Tops für PARTY-Beschallung vorschlagen könntet. Preislimit ist 400€ Danke schon mal im voraus MfG Kattis |
daftsaft
erstellt: 23. Feb 2010, 16:13
400 € sind ja schon etwas mager Wie groß sind den die partys? Wie viel Qm ca ? Wie viel Leute? Was für musik? Ist schon was vorhanden, pa mäßig? [Beitrag von daftsaft am 23. Feb 2010, 16:14 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 23. Feb 2010, 16:19
Gut und Preisgünstige Fertigtops gibts für 400 Euro Gesamtbudget nicht. Rück mal ein wenig mehr Infos raus, sonst haben wir es schwer. UND: Finger weg von den Tollen E-Bay Anlagen mit vielen Tausend Watt!! |
Kattis
erstellt: 23. Feb 2010, 16:27
Danke erstmal für deine schnelle Antwort. Also: Endufe ist bei den 400 noch nicht mit drin kommt dann seperat. Werden so 50-100 Leute werden. Musik läuft alles mögliche aus der Dose. Ein Kumpel hat 2 ARLS die er nicht mehr haben möchte, da er auf andere umgestiegen ist, die kann ich sehr günstig bekommen. Es ist auch möglich, dass ich die selber baue. |
daftsaft
erstellt: 23. Feb 2010, 16:35
Nuja 400 € bei selbstbau für tops ist aber auch nicht viel, 400 für ein top, dann ging da schon etwas mehr Vlt. wäre es besser du sparst noch ein klein wenig nicht das nacher die tränen laufen ( nicht böse gemeint ) Oder ist es sooo dringend?? |
Kattis
erstellt: 23. Feb 2010, 16:38
Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit |
daftsaft
erstellt: 23. Feb 2010, 16:52
Am besten wäre sparen wie gesagt, es gibt natürlich tops in dem preißsegment aber da wirst du keine 100 leute mit beschallen können. 50 ja aber da musst du auch abstriche in der leistung und vorallem im klang machen |
Bummi18
erstellt: 23. Feb 2010, 16:53
bau 2 LMT-210 - oder LMT-212 von jobsti... kannst dann subs später nachrüsten [Beitrag von Bummi18 am 23. Feb 2010, 16:53 bearbeitet] |
Kattis
erstellt: 23. Feb 2010, 16:58
Das Problem ist nur, dass ich nur 400 zur Verfügung habe und das nicht mehr werden wird für die Tops. Die ARLS bekomme ich fast so. |
nEvErM!nD
erstellt: 23. Feb 2010, 17:02
Naja, ich finde da geht schon ein wenig. Bau dir zwei LBT-1121 von Jobsti (oder schau ob du gebrauchte findest), 400€ sind zwar etwas knapp aber etwas drüber kann man die schon hinbkommen. Dazu kaufst du die beiden ARLS und das passend Amping und gut ist. Das ist für 50-100 Leut ausreichend, bei 100 Leuten und entsprechendem Pegel hast du sicher nicht mehr viel Headroom aber es sonst... |
prof_schneiper
erstellt: 23. Feb 2010, 17:13
Naja ich bin mir nicht so sicher ob die 118dB der LBT 1121 für 100 Leute ausreichen. Ich habe mich schon öfters gefragt ob es nicht möglich wäre vier -> dieser<- Breitbänder pro Seite zu benutzen.In je 20 Liter BR mit 50Hz-Tuning dürfte da schon einiges gehen. Eine Frequenzweiche würde auch entfallen. Wenn z.B. bei 120Hz mit 24 dB/Oltave getrennt wird macht die Membran auch keinen großen Hub. 4 BBs in 80 Liter mit 50Hz-Tuning ![]() ![]() Hier der Pegel bei insgesamt 320 Watt (jeweils 80) und 120Hz-Trennung ![]() ![]() und der dazugehörende Hub ![]() [Beitrag von prof_schneiper am 23. Feb 2010, 17:44 bearbeitet] |
Kattis
erstellt: 23. Feb 2010, 18:00
Das klingt interessant [Beitrag von Kattis am 23. Feb 2010, 18:21 bearbeitet] |
Lange92
erstellt: 23. Feb 2010, 18:53
Du hast aber vergessen, dass du wenn du 2 LBT da hinstellst auch 6dB mehr hast, also auch bei 124dB bist (genauso laut wie die Sicas laut Simu). Dazu kommt dann noch, dass die Sicas wesentlich stärker bündeln werden im Hochton und auch wohl mehr Klirren werden. Ich denke mit den LBT wirst du besser dran sein. |
prof_schneiper
erstellt: 23. Feb 2010, 18:56
Aber ich meinte ja auch 4 Stück pro Seite (die kosten ja nur 43€ das Stück). Dann hat er nochmal 6dB. |
Beke
erstellt: 23. Feb 2010, 19:13
Guten Tag, nur zu dem LBT-1121 da steht zwar nur 118dB, aber laut können die ja gut , allein schon für en Preis, Jobsti wird schon wissen warum er den LBTs bis zu 180 Pax zutraut. |
jeoka
erstellt: 23. Feb 2010, 19:16
Wenn du 118 € drauflegst bekommst du 2 x LD Systems LDEB 122. http://www.musicstor...x/art-PAH0008910-000Die sind recht brauchbar, hab die auch. Mit 2 Subs drunter gehen da 100-150 Leute. Aber ist etwas über deinem preislichen Limit. |
prof_schneiper
erstellt: 23. Feb 2010, 19:25
Sind die 127dB bei den LDs peak? |
jeoka
erstellt: 23. Feb 2010, 19:31
Jo, so ist es, die gehen ordentlich laut, klingen ganz gut und sind ordentlich verarbeitet, sehr gutes Prei-Leistungsverhältnis. Billigere Tops würde ich nicht nehmen, dann lieber Selbstbau. |
Kattis
erstellt: 23. Feb 2010, 19:37
WElche gehen denn besser die von jobsti oder die ld [Beitrag von Kattis am 23. Feb 2010, 19:39 bearbeitet] |
Partybeschallung RomanTN am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 9 Beiträge |
Beratung neue Tops Bummi18 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 8 Beiträge |
Partybeschallung. so? N8-Saber am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 27 Beiträge |
Partybeschallung Bauwagen Santa-Cruise am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 07.12.2013 – 17 Beiträge |
Frage zu partybeschallung (verstärker) Spike1991 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 7 Beiträge |
Beratung beim Selbstbau meiner Tops Musikfreak7 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 19 Beiträge |
Partybeschallung für größere Garage. Alias001 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 11 Beiträge |
Partybeschallung - omnitronic oder raveland Smithers1 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 46 Beiträge |
Partybeschallung PA Komplett Set neuwirth99 am 07.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 10 Beiträge |
Taugt dieser Billigamp was für Partybeschallung? lennox2005 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 162 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
