Partybeschallung. so?
N8-Saber
#1 erstellt: 01. Okt 2007, 17:23
Hi.
Mein Freund und ich haben uns vor einiger Zeit mal ein wenig an Pa-Zeugs geholt.
Nun ist die Frage, ob das auch für größere Anwendungen tauglich wäre. Haben bald eine kleine Party auf der so um die 70 Personen beschallt werden möchten...
Anforderungen für mich:
-> Fühlbass
-> ich sag mal: "bassiger" Bass (hoffe ihr versteht was ich meine ;)) es soll kein "schlanker" Bass sein sondern ein fetter
-> wichtigste ersmal einen spürbaren Druck untenrum
Raum ist ein typischer Sportheim.
Bisherige PA:
->Tops: 2x Mystery PA
-> Sub: Achenbach 18" mit RCF L18P300
-> Amp-Sub: LDPA 1600x
-> Amp-Top: T.AMp E800
-> Weiche: Behringer CX2310
Hatten bisher admit noch keine "richtige" Party gemacht.
Können die Anforderungen erfüllt werden??
Danke
Sebastian
djpartyteam
#2 erstellt: 01. Okt 2007, 17:36
Sub nicht Freifeld aufstellen sondern vor ne Wand
und dann klingt es schon besser.
wirst aber trotzdem merken dass du auchmal an Grenzen stößt.
die Mysterys limitieren da schon ordentlich. und ob ein Achenbach reicht. werdet ihr sehen. nicht überfahren und Low Cut ganz doll wichtig denn er Ampt dass Ding eh schon mit wesentlich mehr.
[Beitrag von djpartyteam am 01. Okt 2007, 17:36 bearbeitet]
N8-Saber
#3 erstellt: 01. Okt 2007, 18:12
Lowcut... womit denn? Die Weiche hat nur einen festen bei 25hz... ist mir deutlich zu tief. AM besten wäre ein variabel einstellbarer oder fester bei etwa 35hz..... selbstbauen ist nicht. Sollte fertig zu erwerben sein.
Vlt. die Syncris Sub-Control II von Thomann?? (Unter Frequenzweichen)
djpartyteam
#4 erstellt: 01. Okt 2007, 18:37
mit ner Weiche die nen variablen Low Cut hat
oder so wie ich durch meine Endsrufe hat auch nen Variablen, zwar nicht in super Luxus Variante aber passabel.
denk doch mal drüber nach da du scheinbar ne Behringer Weiche hast auf eine Behringer umzusteigen mit variablen Low Cut
N8-Saber
#5 erstellt: 01. Okt 2007, 18:39
Könnte ich machen, habe noch 30 tage-rückgabrecht bei thomann....
Nur welche der Behringer Weichen hat einen variablen?? Lese das nirgends bei den Daten....
Grüße, Sebastian
djpartyteam
#6 erstellt: 01. Okt 2007, 18:42
Grüße, Sebastian
such mal selber schaffst du soviel Grips traue ich dir zu
Justaf
#7 erstellt: 05. Okt 2007, 09:00
Öhm, ich mag mich täuschen, aber die CX2310 sollte eigentlich nen regelbaren Lowcut haben.
OK, es gibt dort "nur" schaltbare 25Hz Subsonics, ABER:
Die Weiche hat 3 Zweige:
Hochtonzweig (Ja, ok, da sind die Mitten auch mit bei...)
Tieftonzweig
Subwooferzweig (beide Stereokanäle auf Mono summiert)
So, nun schliesst Du den Sub an den Tieftonzweig an und schon kannst Du den Lowcut regeln, der Tieftonzweig geht nämlich nur bis zur Übernahmefrequenz des Subwooferzweigs runter.
(Zwischen Hoch- und Tieftonzweig ist es ja genauso, ein Regler für die Übernahmefrequenz und fertig.)
Du musst Deine Weiche also eigentlich nicht umtauschen, nur richtig anschliessen und einsetzen...
Grüße,
Justaf
terrence.phil
#8 erstellt: 06. Okt 2007, 10:25
Tieftonzweig
Grüße,
Justaf
seh ich ähnlich
das wär schon ziemlich komisch, ne frequenzweiche mit nur einem konstanten low-cut ....
grüße Phil
djpartyteam
#9 erstellt: 06. Okt 2007, 10:55
Tieftonzweig
Grüße,
Justaf
seh ich ähnlich
grüße Phil
super ihr wollt den low Bereich für nen Lowcut missbrauchen den Mid dann für den Sub und den High für die Tops.
denke nicht dass das Frequenzspektrum des Midbereiches eine Subanwendung zulässt.
zudem dass ganze dann Mono wäre. mein Glückwunsch
terrence.phil
#10 erstellt: 06. Okt 2007, 10:57
Tieftonzweig
Grüße,
Justaf
seh ich ähnlich
grüße Phil
da ist was falsch rübergekommen.
Den tiefton-bereich an der Weiche für den Sub, den mittel und hochton-bereich für die tops
grüße Phil
djpartyteam
#11 erstellt: 06. Okt 2007, 11:20
nur damit ist der Low Cut immernoch fest
auf 25Hz
schubidubap
#12 erstellt: 06. Okt 2007, 12:16
stört doch nicht?
Lowcut bei 25Hz heißt ja nicht das der erst am 25Hz abfällt. sondern schon bei 30/35 Hz. aber das sieht man am besten per Simu.
ein Sub reicht zwar locker für die 70Pax aber je mehr du auffahren kannst desto spürbarer wirds.
djpartyteam
#13 erstellt: 06. Okt 2007, 14:57
schubidubap schrieb:
stört doch nicht?
kommt auf den Filter drauf an
schubidubap
#14 erstellt: 06. Okt 2007, 15:26
schon klar. aber er fängt nie erst bei 25Hz an abzufallen. und selbst wenn... meisstens reicht sogar das.
z.B. die 15/2er an der Jobsti gerade sitzt braucht nur nen Lowcut von 35Hz. und das ding ist kein Subwoofer!
N8-Saber
#15 erstellt: 06. Okt 2007, 19:25
Ersma dicked DAnke für die zahlreichen Antworten
Hm... ich seh die 25hz auch als kritisch an, zumal die tuningfrequenz galub bei 46hz leigt. Drunter iost nicht mehr viel los und er würd sich zu tode huben... UMSONST!
Bevor er mir da irgendwo anschlägt oder ähnliches würd ich ihn gern schon beio vlt. 35hz entlasten... doer meint ihr 25hz reichen echt?? Kenn mich da jetzt nich so aus.
Grüße, Sebastian
terrence.phil
#16 erstellt: 07. Okt 2007, 00:54
N8-Saber schrieb:
Ersma dicked DAnke für die zahlreichen doer meint ihr 25hz reichen echt??
ausprobieren
wenn er anschlägt wie verrückt, dann musste halt nochmal überlegen
grüße Phil
djpartyteam
#17 erstellt: 07. Okt 2007, 08:29
ausprobieren
grüße Phil
merkt man meist erst dann wenn das Chassie Geschichte ist.
schubidubap
#18 erstellt: 07. Okt 2007, 08:37
was aber im normalfall nicht passiert... selbst bei einem Lowcut von 25Hz...
und wenn doch isser zu stark geboostet bzw das Gehäuse passt nicht zum treiber...
djpartyteam
#19 erstellt: 07. Okt 2007, 09:36
wie gesagt mein Low Cut liegt bei 35 HZ und dass ist gut so
schubidubap
#20 erstellt: 07. Okt 2007, 09:49
ich hatte ihn bei den Fehlabgestimmten Strassacker gehäusen bei 20Hz und die SIgmas laufen immer noch - wenn auch nicht bei mir...
djpartyteam
#21 erstellt: 07. Okt 2007, 11:25
dass sie nach 2 Tagen nicht gleich kapuut sind ist klar. langlebiger werden sie durch einen nicht vorhandenen oder zu niedrig gesetzten Low Cut jedenfalls nicht.
schubidubap
#22 erstellt: 07. Okt 2007, 18:35
woher willste wissen das der zu niedrig ist?
djpartyteam
#23 erstellt: 07. Okt 2007, 18:51
je nach Filtertyp und Tuningfrequenz
schubidubap
#24 erstellt: 07. Okt 2007, 19:16
Tuningfrequenz?
Justaf
#25 erstellt: 07. Okt 2007, 21:48
Tieftonzweig
Grüße,
Justaf
seh ich ähnlich
grüße Phil
Wo genau ist denn das Problem?
Die Weiche bietet mir dann zwei Bereiche, einmal den High-Bereich für die Tops und den Low-Bereich für die Bässe.
Der Subwoofer-Bereich der Weiche wird hier tatsächlich als Lowcut mißbraucht.
Und weiter?
Die Trennfrequenz zwischen Low und High Band ist von 44 bis 930 Hz regelbar, ich denke das sollte für Subwooferanwendungen locker ausreichen, Du nicht?
Und Mono ist da auch nix, solange man die Weiche nicht in den 3-Weg-Mono Modus schaltet.
Im Stereo-Betrieb wird lediglich im Subwoofer-Bereich das Signal summiert, aber den wollen wir ja eh nicht benutzen, sondern nur den Low- und High-Bereich, die sind in Stereo!
Ein Blick in die Gebrauchsanleitung offenbart diese Daten imho auch recht schnell und eindeutig.
Grüße,
Justaf
[Beitrag von Justaf am 07. Okt 2007, 21:51 bearbeitet]
djpartyteam
#26 erstellt: 08. Okt 2007, 11:20
44Hz sind mir zu hoch da kommt das Signal je nach Filtertyp mit Z.B. mit -12db an was macht dass Ding bei 50Hz -8db oder noch weniger. nein Danke
Justaf
#27 erstellt: 08. Okt 2007, 13:02
Eieiei, ich glaub ich schreib irgendwie total unverständlich...
Es gibt (wie bereits erwähnt) im Stereo-Betrieb der Weiche drei verschiedene Bänder:
Subwoofer (Mono)
Low (Stereo)
High (Stereo)
Die Trennfrequenzen zwischen diesen Bändern kann man wie folgt einstellen:
Sub -> Low : von 10Hz bis 215Hz
Low -> High: von 44Hz bis 930Hz
D.h. ich kann das Low-Band z.B. von 35Hz bis 120Hz einstellen.
Dann habe ich das High-Band für die Tops von 120Hz bis ganz nach oben und das Low-Band für die Subs von 35Hz bis 120Hz.
Und beide Bänder in Stereo...
Die Filter sind Linkwitz-Riley-Filter mit 24dB/Oct., ich denke das sollte steilflankig genug sein um die Subs vor tiefen Frequenzen zu schützen.
Grüße,
Justaf
Beratung für Party-PA
Royale-Tuning am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  6 Beiträge
Kleine Party-PA erweitern
muvid am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  14 Beiträge
Partybeschallung für größere Garage.
Alias001 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  11 Beiträge
Party bis 200 Personen
Shook90 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  10 Beiträge
Partybeschallung
RomanTN am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  9 Beiträge
"kleine" PA Anlage für Kino/Party-Keller
julian-w am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  29 Beiträge
ordentliche Partybeschallung im Party Keller mit 32m²
psyc78 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  26 Beiträge
Party Pa (50pers.)
technikfreak10 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  30 Beiträge
Party PA für 1000?
TheMoD am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  58 Beiträge
party raum
explosiv19 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  21 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
