Beratung beim Selbstbau meiner Tops
Musikfreak7
#1 erstellt: 22. Aug 2013, 04:17
Hallo, ich überlege schon seit längerer Zeit mir neue Tops zu bauen, die am besten folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Preis für die Treiber pro Box am besten um die 120€ (wenn dann das Ergebnis deutlich besser können es auch 140€ oder 150€ sein)
- 10 Zoll Mitteltöner
- schön laut (soll mit 2 EKB12 zusammen spielen)
- möglichst guter Klang (so gut wie es für den Preis geht)
- Bei Hintergrundbeschallung fullrangetauglich
Eine Weiche würde ich selber zusammenbauen. Die Weiche muss nur die Frequenzen trennen und die Lautstärke vom Hochtöner ein wenig absenken, genauere Klangeinstellungen mach am EQ (Rolls REQ 215).
Ein paar Vorschläge für Treiber:
- the box 10-250
- Fane 10-125
- Celestion TF1020
- Eminence Delta 10A
- B&C DE 10 mit 18Sound XT 120
- Kenford Comp 44A oder Comp 50B mit the Box TP 15
- Eminence APT150
Ich würde mich sehr über ein paar Tipps freuen :D.
MfG Tiemo
[Beitrag von Musikfreak7 am 22. Aug 2013, 08:09 bearbeitet]
Zalerion
#2 erstellt: 22. Aug 2013, 14:48
Du willst einfach Treiber zusammen in ein Gehäuse klatschen? Das wird nicht funktionieren.
Die EKB12, falls es die sind, sind keine Pegelmonster. Ich hab die selber. Klar, die machen in Räumen schon Alarm, aber ein einigermaßen lautes Top überfordert die schon sehr schnell.
Das Problem ist, wenn du sowas noch nicht gemacht hast, wirst du 1. kaum zu einem brauchbaren Ergebnis kommen und 2. wenn du es bis dahin schaffst vermutlich ziemlich viele Bauteile verschleudern (womit du einfach weit aus deinem Budget landest).
Also entweder gleich aktiv ansteuern (was aber eigentlich auch quatscht ist --> LS Management + extra Endstufe, auch wieder teuer).
Such dir doch lieber einen entwickelten Bausatz, anstatt das Rad wieder neu zu erfinden. Das lohnt sich eigentlich nur, wenn man schon zumindest ein bisschen Erfahrung hat, Messequipment hat und was bestimmtes haben möchte, was man sonst nicht findet. Für möglichst günstig, lieber was fertiges. Da haben Leute mit mehr Erfahrung und Equipment genug Zeit investiert und du wirst nicht enttäuscht sein und/oder dein Geld verbrennen.
Der Aufwand eine Box, die nur grob getrennt ist im Nachhinein zu begradigen, wird hoch sein. Ohne Messungen wird es schwer sein. Und dazu klingen die Teile dann auch nur mit EQ einigermaßen. Und sind auch nicht so besonders robust.
[Beitrag von Zalerion am 22. Aug 2013, 14:49 bearbeitet]
Musikfreak7
#3 erstellt: 22. Aug 2013, 15:52
Ich hab schon vor das Gehäuse zu simmulieren.
Das Budget ist nur für die Treiber, nicht für die Weiche und das Gehäuse.
Es macht mir nichts aus einmal 5 Stunden vorm EQ zu sitzen und ein paar Sachen einzustellen.
Wie findest du die Idee das Gehäuse vom JL-sat10 zu bauen und den originalen Eminence Delta 10A einzubauen, aber mit einem anderen Hochtöner und einer anderen Weiche ?
[Beitrag von Musikfreak7 am 22. Aug 2013, 15:53 bearbeitet]
Zalerion
#4 erstellt: 22. Aug 2013, 16:54
Jobst hat sich schon Gedanken über die Zusammenstellung gemacht. Wenn du denkst, du kannst das besser. Bittesehr.
Ich würde einfach einen günstigeren fertigen Vorschlag nehmen.
Und einmal am EQ versehentlich was verstellt (oder dafür benutzt, wofür er ist, kleine Unebenheiten und Raumeinflüsse ausbügeln) und schon geht der Einstellspaß von vorne los....
Du kannst das gerne machen, aber was zum Teufel spricht gegen einen fertigen, durchdachten Bausatz?
Ich kenne mich selber nicht genug mit den Einzelheiten aus, aber wenn du dir mal überlegst, was es alles an Punkten gibt, an die man denken sollte. Abstrahlung, Klirr, vielleicht auch Bafflestep usw. da wird bei "hey, ich klatsche einfach ein günstiges Horn dazu" wohl nicht viel rauskommen.
Ansonsten Das Schwarze Schaf
Treiber kosten nunmal Geld, da ist nix dran zu rütteln.
Wenn dir das alles egal ist, dann bau doch einfach zwei-vier BG17 oder BG20 in eine Kiste, richte sie ein bisschen so aus, dass der Hochton schön verteilt ist und zügel ihn ein bisschen mit deinem EQ.
Ganz ehrlich.
Oder beschäftige dich ein paar Monate mit den Grundlagen....
Als Erstlingswerk sollte man einfach lieber nachbauen, als selbst entwickeln. Ich meine, hey, dass hast du doch bei den Subs auch schon gemacht. Und eigentlich macht man als Anfänger eher die Subs selber, als Tops (die wesentlich komplizierter sind).
Musikfreak7
#5 erstellt: 22. Aug 2013, 17:41
Ich habe bis jetzt keinen Bausatz gefunden, der mir gut gefällt und nicht zu teuer ist.
Zalerion
#6 erstellt: 22. Aug 2013, 19:05
Und was gefällt dir nicht? Hast du sie schon mal Probe gehört?
Musikfreak7
#7 erstellt: 22. Aug 2013, 21:05
Ich hätte gerne laute und klanglich akzeptable 10 Zoll Tops für wenig Geld, also z.B. die JL-sat10 in etwas schlechter und günstiger.
Welche von den Teilen sind denn am bessten:
- the box 10-250
- Fane 10-125
- Celestion TF1020
- Eminence APT150
[Beitrag von Musikfreak7 am 22. Aug 2013, 21:07 bearbeitet]
scauter2008
#8 erstellt: 22. Aug 2013, 21:16
der EMI dürfte am besten sein ohne jetzt die TSP angeschaut zu haben
wie du ein 1,75" Treiber an das 1,4" Horn bekommst geschweige den Schraubanschluss an das Horn
die Kenford sollen recht gut sein für das Geld
da sollte der kleine 34 auch schon langen an HL607
Musikfreak7
#9 erstellt: 22. Aug 2013, 21:29
Oh, bei manchen Comp 50 steht was von 35mm, bei anderen 41mm.
1.: http://www.ebay.de/i...&hash=item3f26b147ec
2.: http://www.ebay.de/i..._rvr_id=512933668038
Edit: Meinst du das Horn: Horn? Wäre ein etwas größeres Horn nicht besser ??? Beispiel
[Beitrag von Musikfreak7 am 22. Aug 2013, 21:40 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 23. Aug 2013, 07:06
http://www.jobst-audio.de/public-address/b-serie/92-jb-sat10
Einfach was zusammenwürfeln und hoffen, dass das mit dem EQ klingt wird nicht so einfach funktionieren (ja eigene Erfahrung :D)
schubidubap
#11 erstellt: 23. Aug 2013, 07:26
es kommt auf die Art des Hornes an (größe, Form)
davon natürlich abgesehen das der Treiber dran passen sollte...
Musikfreak hast du dir schonmal ein Buch zwecks Weichenentwicklung durchgelesen?
Treiber muss man auch auf einander abgestimmt kaufen. Wie hoch kann ein 10"er gut laufen und wie tief kann der 1"er spielen ohne kaputt zu gehen?
da heißt es messen!
Jobsti z.B. hat nen haufen treiber schon vermessen. d.h. er kennt die infos schon. Wenn er ne neue Kiste strickt, muss er trotzdem mehrere neue treiber einmessen und schauen was das richtige ist!
hast du schonmal einen Sub simuliert?
Zalerion
#12 erstellt: 23. Aug 2013, 10:16
Ich glaube, wir reden hier wieder mal gegen eine Wand....
Also, du hast jetzt im Prinzip zwei Möglichkeiten:
1. Du hörst auf uns und nimmst einen fertigen Bausatz.
2. Du machst, was du gerne machen möchtest. Aber sag dann nicht, dass wir dich nicht gewarnt hätten.
(3. Du setzt dein Budget ein bisschen hoch oder deine Treiberwahl runter. )
Darauf hab ich eine Antwort:
Gaffa
Hier scheint einfach ohne Plan irgendwie irgendwas gemacht werden zu wollen.
Zu 12er Subs kann man sicherlich auch 8" Tops nehmen, vielleicht sogar auch noch 6" Tops. Ist günstiger und da du (darauf schließe ich bei den Subs einfach mal) eher kleine Sachen beschallen willst, wird das wohl auch reichen.
Du sagst, du willst "akzeptable" 10er haben. Weißt du denn, welche akzeptabel sind? Hast du sie alle schon in allen Beschaltungen gehört und vermessen? (Ich maße mir an, die Antwort hierauf schon zu kennen).
Musikfreak7
#13 erstellt: 23. Aug 2013, 17:38
Die JBsat10 sind von der Lautstärke her wahrscheinlich nicht besser als meine jetzigen CL106.
Ein Buch über Weichen hab ich noch nicht gelesen, aber mehrere Texte im Internet.
Der Eminence Delta 10 sollte wohl hoch genug für z.B. den Kenford Comp 44 kommen.
@Zalerion:
1.: Mach ich, wenn ich einen finde, der mir gefällt.
2.: Wenn ich ein bischen Hilfe bekomme bin ich sicher, dass das Ergebnis gut wird, wenn nicht ist das mein Problem.
3.: Ich denke mal der Delta 10 ist gut und den Preis würde ich auch bezahlen, also brauche ich nurnoch einen passenden Hochtöner. Wenn die beiden Kenford dafür nicht zu gebrauchen sind wird es halt ein anderer (evtl. auch etwas teurerer).
Wie schon geschrieben: Es gibt auch Comp 50 bei denen 1,4 Zoll steht. Beispiel
Ich hab jetzt schon 6er Tops und tausche oder erweitere meine Subs vielleicht irgendwann.
schubidubap
#14 erstellt: 23. Aug 2013, 17:50
die Delta 10 kannst du ohne bedenken benutzen!
Hilfe wirst du hier beim Frequenzweichenbau wenig erhalten. Es gibt hier nur eine Hand voll User die das können.
Wichtigste Frage vorweg: Ist messequip vorhanden?
warum nicht das ding bauen:
http://www.jobst-audio.de/public-address/l-serie/100-jl-sat10
Du kannst dich ja beim selber stricken einer Weiche versuchen, aber dann wähle die komponenten wenigstens so das es kein kompletter reinfall werden kann und du notfalls Jobstis Weiche verwenden kannst.
Musikfreak7
#15 erstellt: 23. Aug 2013, 18:18
Messequipment hab ich nicht. Die JLsat10 finde ich eigentlich sehr gut, nur der Preis gefällt mir nicht :D.
Die Weiche wird schwierig aber zur Not suche ich irgendeinen Fachmann.
schubidubap
#16 erstellt: 23. Aug 2013, 18:31
ohne Messquip wird das nichts.
Fachmann wird teuer! Richtig teuer!
Die Weiche ist das A&O einer Box! Wenn das ding nicht passt kann dir das den ganzen Lautsprecher zerlegen.
Und die Weiche ist auch für mehr gut als die bloße Frequenztrennung. Das macht es ja so kompliziert.
Musikfreak7
#17 erstellt: 23. Aug 2013, 18:48
Ich überlege mir das nochmal, der Bau würde sowieso erst in 1 bis 2 Monaten losgehen. Vielleicht bau ich auch einfach die JLsat10 oder kauf was fertiges in Richtung Nova VS10.
Danke für die gute Beratung.
bockseb
#18 erstellt: 26. Aug 2013, 21:46
Ich hab letztens für mich selbst ein 8''/1'' Top gebaut, in dem Preisbereich der für dich auch interessant wäre mit dem Fane 8-225 und dem Kenford Comp 44 und hab eine Weiche dazu gebaut.
Meine verkauf ich nciht, aber falls du Interesse an einem Nachbau hast kannst dich ja einmal melden.
lg Sebastian
Musikfreak7
#19 erstellt: 26. Aug 2013, 22:09
ok, danke.
Beratung Neo 12" selbstbau Top
DJ_Fabulous am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  8 Beiträge
2x8" Tops Selbstbau
FlorianB.96 am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  9 Beiträge
Selbstbau Sub/Tops
byspeed am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  19 Beiträge
Tops - Selbstbau/Markenkauf
bassreaktor am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  4 Beiträge
Mini-PA Selbstbau Tops
ic3fir3 am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  4 Beiträge
Beratung neue Tops
Bummi18 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  8 Beiträge
Selbstbau von Party Tops/FR
Sqarky am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  22 Beiträge
Chassis Für Selbstbau Tops gesucht
Doeme2000 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  12 Beiträge
Selbstbau
Voggl95 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  12 Beiträge
Selbstbau
Kaptain-iglo88 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  23 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.425
