Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
Taugt dieser Billigamp was für Partybeschallung?
lennox2005
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 17:16
Hallo !
Hat jemand Erfahrung mit diesem Amp?
http://cgi.ebay.de/w...ADME:B:SEMK:DE:LISTG
Bin ein wenig skeptisch ob die angegebenen RMS-Werte so stimmen sollen! kann mir da bitte jemand einen Rat geben? Ich möchte damit eigentlich einen LMB115 mit Kappa lf pro antreiben. wenn das Teil halbwegs geht würde ich ein zweites kaufen für 2 Tops LBT 1121 (die sind aber noch nicht gebaut!) Entzerren würde ich mit Reckhorn F1-bin für jede Hilfe dankbar!
MfG Hartmut
lennox2005
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 17:19
der Link oben ist wohl Schrott!
lennox2005
#3 erstellt: 19. Nov 2008, 17:21
Bin zu dämlich nen Link reinzusetzten,es ist die
Artikelnummer: 250326348743
bei eBay
Sorry!
Haiopai
#4 erstellt: 19. Nov 2008, 17:27
Nu aber (link) :-))
Mussu mal das JoJo aus der Hand legen beim tippen ,dann haut das auch hin .
Das Gerät kenne ich nicht ,aber gemessen am Preis ist bei den angegebenen Werten ein gesundes Misstrauen angesagt .
Schau doch mal bei Thomann nach den The T.Amp Geräten ,die sind für ganz kleines Geld durchaus tauglich .
Gruß Haiopai
lennox2005
#5 erstellt: 19. Nov 2008, 17:55
Hallo Haiopai!
Danke für die schnelle Antwort! Das hab ich auch vermutet(Mißtrauen).
Apropos Link-ich hab die Adresszeile rechts angeklickt,kopiert und dann das kopierte in der Antwort im HIFI-Forum eingefügt!-Ratlos-wie hast du jetzt diesen Link hier hergezaubert?
Haiopai
#6 erstellt: 19. Nov 2008, 18:09
Hi ,nicht einfach einfügen ,sondern die Adresse kopieren und wenn du hier auf Antworten klickst geht oben eine Leiste auf ,wo ein Punkt URL erscheint ,den anklicken ,Adresse reinkopieren , ok dann erscheint noch ein Fenster wo du einen Text einfügen kannst ,nochmal ok und das wars dann .
The T. Amp (link)
Hier noch mal ein Link zu deiner eigentlichen Frage ,die T.Amps sind nicht teurer ,als das was du da bei Ebay gefunden hast ,aber definitiv seriöse Verstärker .
Gruß Haiopai
Sirit
#7 erstellt: 19. Nov 2008, 18:50
Der Ebay Link ist lustig das werden ja immer weniger Watt
Erst sind es 2000Watt..etwas weiter unten 1360Watt in klammern dahinter 2*680Watt und später sind es dann nur noch 2 *340Watt xD
Aber ich gebe meinem Vorredner recht. Guck dich bei Thomann nach den Tamps um.
dj_kebbi
#8 erstellt: 19. Nov 2008, 18:55
Schrott , großer Schrott !!!
Die 10kg sind nur wegen dem Gehäuse was anscheinend so schwer ist
es fehlt nur noch , das der amp 2 ohm brücke kann
kauf dir lieber was bei großen T
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 19. Nov 2008, 18:58
Kannst du mit Hollywood und XXL Sound in eine Tonne werfen!
Schließe mich meinen vorrednern an, guck nach den T-amps bei Thomann.
Würd die TA-1050 nehmen.
*Klick mich ganz fest*
oder vllt. ne Tapco J-1400.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Nov 2008, 18:59 bearbeitet]
HenneJonnak
#10 erstellt: 19. Nov 2008, 19:00
Erst die Maximale (wahrscheinlich theoretische) Leistung gebrückt an 2 ohm, dann die Leistung an RMS für 2 Ohm, dann die Max. Leistung pro Kanal, dann die RMS Leistung pro Kanal xDD.
gruß niggles
Sirit
#11 erstellt: 19. Nov 2008, 19:04
Trotzdem finde ich diese Art der bewerbung von produkten irgendwie lustig. Vorallem ihr müsst mal gucken, umso kleiner die "Leistung" wird, umso kleiner ist es geschrieben xDD
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 19. Nov 2008, 19:05
gruß niggles :prost
Bevor der Amp die Leistung an 2Ohm überhaupt bringen kann ist der schon im Endstufen Himmel
Wie gesagt bleib bei den T.amps, gute Low Budget Top Endstufen und der Service ist auch 1A und das ist ja wohl auch wichtig!
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Nov 2008, 19:05 bearbeitet]
lennox2005
#13 erstellt: 19. Nov 2008, 19:09
Danke für die schnellen Antworten-hab mal in einem Thread gelesen (Party-PA:Kaufberatung: Subs als Ersatz für 6Stk W-Bins) das T-Amps der TA-Serie nichts für Bass taugen,die Proline -Serie wäre da wohl besser(aber auch teurer!)
Wenn das so stimmt-kann ich für den Sub wohl keine TA-Serie nehmen oder doch-oder ist das nicht soooo gravierend? Was ist dann mit der E-und S-Serie? Kennt sich da jemand aus? -grosse Ratlosigkeit-wie immer Danke für eure Hilfe!
An den freunlichen Moderator der den Thread verschoben hat:Ich dachte das passt in Kaufberatung-Sorry!
MfG Hartmut
Ralle14
#14 erstellt: 19. Nov 2008, 19:12
E- und S-Serie haben noch weniger Power. Für ein paar LowBudget Subs reichen T.Amp und Konsorten voll aus. Man sollte nicht alles glauben, was hier geschrieben wird.
Auch wenn ich jetzt auf große Kritik stoße: Die alten T.Amps schieben im Bass doch noch recht anständig!
lennox2005
#15 erstellt: 19. Nov 2008, 19:13
Fünf Antworten ehe ich eine erstellen konnte-das ist rekordverdächtig!
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 19. Nov 2008, 19:14
Da stimm ich dir voll und ganz zu!
Sonst guck doch, ob du noch irgendwo alte gebrauchte bekommst. Die TA-1400 sollen ja noch am Besten im Bass gehen wenn ich mich recht erinnere.
lennox2005
#17 erstellt: 19. Nov 2008, 19:19
für mich ist wichtig das die Amps und der Rest der Technik ne(selten vorkommende) Fete ohne Rauchzeichen überleben-ich hole mir nen T-Amp-weiss bloß noch nicht welchen-den RMS-Werten kann mann glauben ?
Ralle14
#18 erstellt: 19. Nov 2008, 19:20
Ja die RMS Werte erreichen sie ohne Probleme. Die TA-1400 erreicht an 4 Ohm mit 12dB Crestfaktor sogar gut 900Watt!
lennox2005
#19 erstellt: 19. Nov 2008, 19:24
12dB Crestfaktor ?
lennox2005
#20 erstellt: 19. Nov 2008, 19:26
900 Watt gesamt oder pro Kanal? Danke
Mfh Hartmut
Lukas-jf-2928
#21 erstellt: 19. Nov 2008, 19:28
Mfh Hartmut :)
pro kanal an 4Ohm
lennox2005
#22 erstellt: 19. Nov 2008, 19:30
Das ist für meine Begriffe vieeeeeeel Holz!12dB Crestfaktor ?-was ist das?
Mfg Hartmut
Ralle14
#23 erstellt: 19. Nov 2008, 19:34
12dB Crestfaktor bedeutet, dass mit einem Signal gemessen wird, dessen Pegelspitzen 12dB über dem Durchschnittspegel liegen (meist weißes oder rosa rauschen). Diese kurzen Pegelspitzen können aber in gewissem Maße von der Netzteilkapazität abgefangen werden.
lennox2005
#24 erstellt: 19. Nov 2008, 19:44
Danke Ralle 14!
Wenn ich mir einen T-Amp TA 1400 kaufe und nur einen Sub(siehe oben) anschliesse-was macht der 2.Kanal? nimmt da nix Schaden wenn ein Kanal gut zu arbeiten hat und der andere nix?
Wenn ich mir 2 Tops LBT 1121 baue-können die dann mit nem etwas kleinerem T-Amp laufen-E800 oder so?
MfG Hartmut
Ralle14
#25 erstellt: 19. Nov 2008, 19:55
Wenn der Sub 8 Ohm hat, kannst du die Endstufe brücken und so den Sub anschließen. Willst du da den Kappa Pro aus deiner Signatur ranhängen? Wenn ja, dann passt das.
Die E-800 geht auch in Ordnung für die LBT´s, allerdings muss da noch ne kleine aktive Weiche zwischen. Passend wäre da die JB-Systems EC-102, da sie gleich den passenden LowCut mitbringt.
lennox2005
#26 erstellt: 19. Nov 2008, 20:16
Ja den Kappa aus der Signatur meine ich! Wenn ich die Endstufe brücke-würde dann eventuell nen kleinerer gebrückter T-Amp`für den Sub ausreichen? Die 2 Tops LBT 1121 würde ich eventuell Fullrange laufen lassen (T-Amp TA1400?)-soviel Leute sind wir nicht-vielleicht 30 Leute-der eine Sub wäre vielleicht ein bissel dünn wenn die Tops getrennt werden nach unten,oder?
Ich habe noch ein kleines Mischpult von Jaytec (DJM-7) und ne Reckhorn F1-kann ich damit nicht je nachdem wie ich was anschließe mit den Frequenzen "rumspielen?
Gut-die 2Tops müssen erst noch gebaut werden-aber auf jeden Fall-im Moment ist mir das aber zu teuer-erst mal das Amping! Deshalb müssen dieses Silvester erst mal die Viecher mit-aber für den Sub muß auf jeden Fall ein Amp ran!Ganz schön viel Text-aber sonst weiß ja niemand was ich eigentlich will!!!
MfG Hartmut
lennox2005
#27 erstellt: 19. Nov 2008, 22:12
Weiss nicht ob noch jemand mitliest-hab mal bei Thomann geguckt-"TA 600 MK-X"-gebrückt 500 Watt an 8 Ohm-sollte vielleicht gehen für einen Sub?
MfG Hartmut
Ralle14
#28 erstellt: 19. Nov 2008, 22:36
Nein der kleine T.Amp ist zu schwach, wenn dann mindestens die TA-1050. Der Kappa ist definitiv nicht zu schwach für 30 Leute.
Wenn du die LBTs Fullrange laufen lässt, gibts Auslöschungen und ein total mieses Klangbild. Frequenzweiche ist ein Muss!
lennox2005
#29 erstellt: 19. Nov 2008, 23:43
Danke! Hm-Ginge die F1 für die Tops
als Weiche? Welcher Amp wäre für die Tops nötig(T-Amp)? Nehme für den Sub entweder 1050er oder 1400er-Danke für den Tip-an Auslöschungen hätte ich auch selbst denken-lese schon lange genug im Forum!Wie brückt man nen T_Amp wenn man mit den LS-Klemmen anschliesst? Wie immer 1000 Dank-wenn ich Euch nicht hätte!!!
MfG Hartmut
Ralle14
#30 erstellt: 20. Nov 2008, 00:00
Das Kabel wird an die beiden Pluspole angeschlossen und der Schalter in Stellung "bridged" gebracht. Kanal A ist der Pluspol, Kanal B der Minuspol.
lennox2005
#31 erstellt: 20. Nov 2008, 00:06
Danke-haste noch ne Empfehlung fürs Amping der Tops-manchmal find ich was günstiges bei eBay-da wärs gut ich weiss wonach ich suchen muss-das wär dann alles habt mir alle sehr geholfen
MfG Hartmut
Ralle14
#32 erstellt: 20. Nov 2008, 00:13
Ich würde bei T.Amp und Thomann bleiben. Diese haben einen exzellenten Support und sind zuverlässig.
Meine E-800 kam bereits nach 1 Woche aus der Reparatur zurück. Bezahlt habe ich dafür keinen Cent und es wurde komplett neue Elektronik plus zusätzlich eine Einschaltstrombegrenzung eingebaut.
Eine T.Amp E-800 wäre für die Tops ausreichend, besser wäre eine TA-1050, somit hat man genügend Headroom obwohl ich diese für reichlich überdimensioniert halte.
lennox2005
#33 erstellt: 20. Nov 2008, 00:29
Danke Ralle 14-weiss jetzt wonach ich suchen soll-bis denne
MfG Hartmut
Lukas-jf-2928
#34 erstellt: 20. Nov 2008, 16:46
OT
Ralle, was war denn mit deiner E-800 los?
/OT
Ralle14
#35 erstellt: 20. Nov 2008, 17:47
[OT] Hat trotz symetrischer Verkabelung (auch bei geschlossenen Potis) ständig und recht laut gebrummt. [/OT]
lennox2005
#36 erstellt: 21. Nov 2008, 09:56
Hallo Ralle 14!
Was denkst du-würden zwei ULB-8-Pro von Jobsti für meine Zwecke als Tops auch reichen und halbwegs mit dem Emi-Sub harmonieren? Klingen sicher nicht so gut wie LBT1121-aber fast 75 % billiger!!!Brauche das Zeug 2-3 mal im Jahr-aber leihen will ich mir sowas nicht! Die 75 % spielen auch ne Rolle beim WAF-nicht ganz unwichtig! Wenn du oder jemand anders natürlich abraten-dann sch... auf den WAF!
Haupsache die Tops halten ne Fete belastungsmäßig durch-bei meinen 1100er Sica-Viechern bin ich mir da nicht so sicher(kaum X-max)!
Wenn die ULB passen würden-welcher T-Amp wäre nötig-auch 1050er oder kleiner?
Was bitte heist symetrischer Verkabelung ?
DANKE
MfG Hartmut
lennox2005
#37 erstellt: 21. Nov 2008, 09:59
Guts Nächtle-ich geh schlafen-sch.. Nachtschicht!
MfG Hartmut
lennox2005
#38 erstellt: 22. Nov 2008, 09:42
Hallo!
Liest niemand mehr mit?Ich würde gern wissen ob jemand was zu den ULB8Pro sagen kann? Danke Hartmut
bonesaw
#39 erstellt: 22. Nov 2008, 09:57
Es ist schon verblüffend, wie penetrant und lange sich solche Gerüchte halten.
Ich würde mir auch nie einen Golf VI kaufen, weil mir am Golf I das Lüfterbebläse zu laut war
lennox2005
#40 erstellt: 22. Nov 2008, 10:10
Das heisst wohl das T-Amps der TA-Serie recht gut "bassen"?!
Hilfe-hat jemand schon mal die ULB8Pro gehört?
MfG Hartmut
A-Abraxas
#41 erstellt: 22. Nov 2008, 10:12
die Angaben zum ULB-Top
http://www.lightspee...-8-pro/ulb-8-pro.htm
sind imho seriös - das geht auf jeden Fall für eine Party !
(Mindestens) Ein Subwoofer ist jedoch PFLICHT !
Viele Grüße
lennox2005
#42 erstellt: 22. Nov 2008, 10:17
Danke für die schnelle Antwort A-Abraxas !
Das war die Antwort auf die ich gehofft hatte!
Welcher T-Amp wäre für 2 ULB8Pro mindestens notwendig?
Sub ist da (siehe Signatur-der Emi)-dafür dachte ich nen 105oer T-Amp!
MfG Hartmut
bonesaw
#43 erstellt: 22. Nov 2008, 12:31
Der 1050 sollte ausreichen. Ich habe den auch und betreibe damit 2 Fullrange mit 8Ω 175/350W und dafür reicht er gerade so. Bei den ULB solltest du noch genug Reserven haben.
[Beitrag von bonesaw am 22. Nov 2008, 12:34 bearbeitet]
lennox2005
#44 erstellt: 22. Nov 2008, 12:48
Habe ich das richtig verstanden das der 1050er für die ULB8Pro der richtige wäre-dann brauche ich ja 2x 1050er,weil ich einen gebrückt für den Sub brauche (der kann ca. 600-650 Watt an 8 Ohm max.)Ich hatte gerade im PA-Forum gelesen das die Tops max. 150 Watt an 8 Ohm können!
MfG Hartmut
A-Abraxas
#45 erstellt: 22. Nov 2008, 12:59
nimm´ die Watt-Angaben nicht zu ernst...
Lieber etwas mehr Headroom als die LS im Grenzbereich durch Clipping zu gefährden / zerstören.
Ob nun 2x200W oder 2x300W an den Tops macht (bei sonst gleicher Verstärkerschaltung) kaum einen hörbaren Unterschied. Und so viel teurer ist ein kräftigerer Verstärker ja nicht - und hat im Zweifel dann (später) auch für größere Anlagen noch Reserven.
Da die ULB´s SEHR günstig sind, müsste doch genug finanzielle Reserve für den Amp vorhanden sein .
Viele Grüße
lennox2005
#46 erstellt: 22. Nov 2008, 13:45
So werde ich es machen.Reicht eine Reckhorn F1 als Frequenzweiche-wie ihr seht habe ich unheimlich viel Ahnung-Sat out wäre klar-ab ca. 110 Hz-zum Amp und dann zu den Tops.
Aber-zwei Ausgänge MONO SUB OUT(A und B)-??? - Dann vorn an der F1 SUB LEVEL, HIGH CUT A und B-ich hab schon X mal die Bedienungsanleitung studiert aber so richtig Weisheit wollte nicht aufkommen!
Wäre da noch ein guter Rat möglich-wäre Euch seeeeeehr dankbar-habt mir eh schon viel geholfen
MfG Hartmut
bonesaw
#47 erstellt: 22. Nov 2008, 13:53
Du kannst an die Mono Sub Ausgänge 2 Mono Amps mit je einem Sub anschließen. Tiefe Frequenzen sind nicht mehr ortbar, deshalb bringt Stereo auch nix. Wenn du nur einen Amp und einen sub hast, nutzt du halt nur einen Ausgang. Am Sub Level Regler kannst du den Pegel des Sub im Verhältnis zu den Tops regeln. Bei High cut stellst du die Trennfrequenz des Sub nach oben (zu den Tops) ein. Eine F1 reicht.
[Beitrag von bonesaw am 22. Nov 2008, 13:55 bearbeitet]
lennox2005
#48 erstellt: 22. Nov 2008, 14:09
Danke für die superschnelle Antwort -die Frequenz für den Sub ist von 40-150 Hz einstellbar-nach oben hin ist das für mich klar-die F1 hat soweit ich das weiß keinen Subsonic-bei Musik auf Partys werden hoffentlich keine tieferen Frequenzen auftreten die bei hohen Pegeln meinem Emi-Sub das Genick brechen-abgestimmt ist er mit ca 43 HZ(wenn ich richtig gebastelt habe-ca. 120 Liter BR mit drei BR-Rohren (26-28 cm-weiß nicht mehr genau,ist schon ne Weile her-auf keinen Fall kürzer oder länger!),10,5 cm Rohrinnendurchmesser!Was denkt ihr-passt das? Ich könnte ja mal wenn ich alles zusammengebaut habe mit Sinustönen anhören,wie weit der Emi runterspielt-zumindest müsste er ja ab ca.30 Hz erheblich leiser sein,oder ist das ein Denkfehler-Bis denne Hartmut.
lennox2005
#49 erstellt: 22. Nov 2008, 22:17
Hallo-weiss jemand ob das mit dem Bass ohne Subsonic so ginge?
MfG Hartmut
lennox2005
#50 erstellt: 22. Nov 2008, 22:32
Hallo-Frage zu blöd oder liest keiner mehr mit?Schade
Trotzdem vielen Dank für die Antworten auf viele Fragen!
bonesaw
#51 erstellt: 23. Nov 2008, 10:12
Jeder Bass geht ohne Subsonic. Man verbrät nur Leistung in einem Frequenzbereich in dem es nix bringt. Der LS wird natürlich wärmer und ist schneller am X-Max.
Wenn du unbedingt einen Subsonic haben willst dann lass das mit der Reckhorn und kauf die eine JB Systems - XO-210.
Ich persönlich habe eine BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO mit einem eigentlich recht unbrauchbaren Subsonic bei 25Hz an der 2 ARLS hängen und hatte bis jetzt noch keine Probleme.
[Beitrag von bonesaw am 23. Nov 2008, 10:13 bearbeitet]
Partybeschallung
RomanTN am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  9 Beiträge
Partybeschallung. so?
N8-Saber am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  27 Beiträge
Partybeschallung Bauwagen
Santa-Cruise am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  17 Beiträge
Partybeschallung für größere Garage.
Alias001 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  11 Beiträge
Partybeschallung PA Komplett Set
neuwirth99 am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  10 Beiträge
Partybeschallung für meinen Verleih/Vermietung
Tim2502 am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  21 Beiträge
Partybeschallung - omnitronic oder raveland
Smithers1 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  46 Beiträge
Was brauche ich noch für Partybeschallung
ag-surfer am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  9 Beiträge
Frage zu partybeschallung (verstärker)
Spike1991 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  7 Beiträge
taugt dieser subwoofer etwas?
Mre09 am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.493
