BR Gehäuse
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 11. Feb 2010, 13:06
Ich habe einen Treiber günstig erworben mit folgenden Daten:
Nominal Power: 200W
Maximum Power: 400W
Freq.: 22 - 3,000Hz
SPL (1W/1M): 96db
Imp.: 8 Ohm
Voice Coil: 65mm 0/
TSPs:
Fs = 34.8021Hz
Qts = 0.3561
Qes = 0.4039
VAS = 216.4407
und weiteren ;-)
Zum eigentlichen Problem:
Ich habe mir bereits ein BR Gehäuse, abgestimmt auf 38,5 Hz, dafür berechnet mit folgenden Daten:
Volumen: 110l
Maße dafür:
Breite: 48cm
Höhe: 55 cm
Tiefe 53 cm
Nun WinISD habe ich 2 Eckige Öffnungen vorgegeben:
Fläche 230 cm^2
Länge der Öffnungen: 36 cm
Öffnungsgrößen je:
8,2 * 14 cm
Ich habe mir nun mit der Fläche von 230 cm einen einzelnen Kanal berechnet welcher 5 cm hoch wäre und die ganze Front von 48 cm einnehmen würde, wobei ja die gleiche Fläche rauskommt:
5*48 = 230 √
Mein Problem ist nun, wie tief müsste dieser 5cm hohe und über die ganze Front gehende Basskanal in das Gehäuse ragen?
Wie ich das rechne ist das einzige was ich nicht wirklich verstanden habe ;-)
PS. Kann den Titel einer auf "BR Gehäuse, Basskanaltiefe?" abändern sonst ist das so unaussagekräftig
maddin9000
georgy
#2 erstellt: 11. Feb 2010, 13:15
Da sind ein paar Fehler, der Kanal kann bei einer äusseren Gehäusebreite von 48cm nicht auch 48cm breit sein und 5*48 ist 240 und nicht 230, was aber erst mal auch keine Rolle spielt, weil ja die 48 schon falsch sind.
Wenn du den Kanal entsprechend der richtigen Gehäuseinnenbreite so baust, dass er 230qcm Fläche hat, soll er laut deiner Berechnung 36 cm lang werden, da zählt dann der komplette Kanal bis zur Aussenseite.
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 11. Feb 2010, 13:34
Ok hab das ganze jetzt mal nachgerechnet.
1 Kanal:
5*44,8 (weil 1,6 je Seitenwand wegfallen)
= 224
bei 32 cm Tiefe.
Mit dieser Fläche komme ich auf 38,48 Hz - prinzipiell auch kein Unterschied.
Nun kommt meine nächste Frage:
Der Kanal soll ja so gebaut sein, dass der untere Teil des Kanals der Gehäuseboden ist, dieser ist aber 53 cm tief logischerweise.
Blick grad nicht mehr durch wie ich das in meine Berechnungen einbeziehen soll.
maddin9000
KeksWW
#4 erstellt: 12. Feb 2010, 15:00
Is gar nid so schwer. Kein Grund den Kopf zu verlieren.
Als Kanal gilt nur das Stück was im weitesten Sinne ein Kanal ist. Wenn also der Boden 53cm lang ist, ist er nur da ein Kanal wo die Trennwand ihn mit den Seitenwänden zum Kanal macht...
So und wenn des jetzt nicht verstanden hast, lies den letzten Satz nochmal ganz langsam...
Grüße...
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 13. Feb 2010, 09:47
Ah gut
ok dankeschön
dann steht dem Bau ja nichts mehr im Weg ;-)
maddin9000
Eminence KAPPA 15LF
erik6652 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  24 Beiträge
Subwoofer gehäuse
ralf_2494 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  35 Beiträge
BR Gehäuse -PORTS-
JustTEN_ am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  5 Beiträge
Probleme mit winisd beta
Mumin am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  18 Beiträge
berechnung vom Bassreflexrohr
zwockel63 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  2 Beiträge
Sub pimpen ?
Bummi18 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  23 Beiträge
Gehäuse für RAVEMASTER VXT154
subaru_justy am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  16 Beiträge
Selbstbau Sub / Treiber
Bummi18 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  32 Beiträge
SPA 38 PA Subwoofer Gehäuse
subaru_justy am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  24 Beiträge
Chassisauswahl für 60L BR-gehäuse
vielefragen123 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.970
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.626
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
