SPA 38 PA Subwoofer Gehäuse
subaru_justy
#1 erstellt: 19. Apr 2008, 18:52
Hallo.
Wie es einige schon gemerkt haben binn ich immer etwas auf der suche nache einem PA Subwoofer chassis zu einem günstigem preis der doch noch zu gebrauchen ist.
Ich hab da wider mal was.
Den SPA 38PA.
Ich habe ein BR gehäuse mit winlSD berechnet.
Leider gibt es ein gahäuse von ca. 350l.
Aber sonst sieht es nicht schlecht aus.
Bei 40 Hz fast kein verlust und bei 30 Hz nur -3dB.
Der SPL liegt bei 98 dB bei 1W/1M und bei den Nennwert von 250 W RMS pro 1M bei 120 dB was nicht gerade berauschen ist aber mir würde es doch genügen.
Nun meine frage, da das gehäuse relativ gross ist dachte ich an Hybrid gehäuse.
Habe leider keine ahnung ob es geht und wie man dass berechnet.
Würde mir jemand freundlicherweise helfen.
Hier die daten:
Impedanz (Z) 8Ω
Resonanzfrequenz (fs) 37Hz
Max. Frequenzbereich f3-3500Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) 2500Hz
Maximale Belastbarkeit 500WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 250WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m) 98dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,22mm/N
Bewegte Masse (Mms) 80g
Mech. Widerstand (Rms) 7,45kg/s
Mechanische Güte (Qms) 2,54
Elektrische Güte (Qes) 0,55
Gesamtgüte (Qts) 0,46
Äquivalentvolumen (Vas) 230 l
Gleichstromwiderst. (Re) 6Ω
Schwingspulenindukt. (Le) 1,0mH
Schwingspulendurchmesser 65mm
Schwingspulenträger ASV
Schwingspulenwick.-Höhe 14mm
Luftspalthöhe 8mm
Lineare Auslenkung (XMAX) ±3mm
Eff. Membranfläche (Sd) 855cm2
Verschiebevolumen (Vd) 256cm3
Kraftfaktor (BxL) 14,32Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No) 2,1%
Magnetdurchmesser Ø 180mm
Magnetgewicht 65oz
Einbauöffnung Ø 354mm
Einbautiefe 133mm
Abmessungen Ø 404mm
Gewicht 6,0kg
Ich danke im vorraus.
Gruss
dj_kebbi
#2 erstellt: 19. Apr 2008, 18:58
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
dieser sub geht in einem recht großen gehäuse sau tief runter und macht jeden tiefbassm mit
edit: ich weiß noch das den jemand hier ausm forum gebaut hat aber wer war das nochmal?? der soll sich mal bitte hier melden
Steffen1989
#3 erstellt: 19. Apr 2008, 19:06
wallah wars ... glaub ich
greetz steffen
subaru_justy
#4 erstellt: 19. Apr 2008, 19:12
Ich habe das problem das ich aus der schweiz komme.
Wenn ich nun etwas in deutschland bestelle , was im bereich pa chassis fast notwendig ist weil es hier keine grosse auswah gibt, zahle ich erstens mal viel porto und zweitens die sauteure verzollung.
Desswegen versuche ich einen halbwegs guten chassis in der schweiz zu bekommen.
schubidubap
#5 erstellt: 19. Apr 2008, 19:22
schau dich mal nach RCF 18Sound Oberton etc um wenn du da was günstig kriegst haste was.
den SPA von MOnacor hatte ich auch mal. das ding ist ein Bandpass Chassi.
Frank.Kuhl
#6 erstellt: 19. Apr 2008, 19:22
Mach das Gehäuse doch einfach kleiner! Dann geht er zwar nicht ganz so weit runter aber dafür kickt der viel mehr im Bereich zwischen 50 und 80 Hz. Das ist auch das was die Leute eigentlich hören wollen.
subaru_justy
#7 erstellt: 19. Apr 2008, 19:37
Ist was an einem banpass chassis der biss 40 hz ohne probleme spielt etwas auszusetzen?
Ich war in einigen Läden usw aber ich kann nirgends etwas brauchbares zu einem preis biss 200 euro finde und darüber ist nur etwas von jbl und no name rum.
Wenn ich das volumen auf 200 liter habe ich bei 50 Hz bereits -1dB.
Ich frage mich biss zu welchen freuquenzen es sinnvoll ist den subwoofer herunter zu treiben, unter 25 Hz ist klar da habe ich auch den subsonic filter.
Aber 50 Hz finde ich doch schon relativ hoch, oder was sagen die profis.
Es soll nur ein subwoofer geben den ich ab und zu bei kleinen anlässen ( ca 50 personen sollen mit disco lautstärker beschallt werden ) einsetzten möchte.
schubidubap
#8 erstellt: 19. Apr 2008, 19:54
50hz -1db ist voll ok.
*xD*
#9 erstellt: 19. Apr 2008, 20:01
Eben. Für Events sind da ganz andere Abstimmungen erforderlich.
Du musst außerdem auch auf die Auslenkung des Chassis achten, da wäre bei 40W Schluss gewesen.
subaru_justy
#10 erstellt: 19. Apr 2008, 20:01
Aber dann könnte ich auch den kleineren 30 cm nehmen der würde nur die helfte des volumens brauchen.
So könnte ich zwei im volumen von einem einbauen.
Ich habe biss jetzt noch keinen pa subwoofer gebaut und weis nicht so recht wie es sein wird, ich würde immer diesen kick im bauch gerne fühlen aber da wird es schon mehr brauchen.
Ich gehe hier mal von einem abstand von ca 10 meter aus bei dem der bass auch etwas zu spühren sein sollte.
Wahrscheinlich kickt der 38 mehr als de 30 oder nicht?
Wie meist du mit 40W währe schluss, der hat 250 rms und da würde er rund 120 dB machen.
[Beitrag von subaru_justy am 19. Apr 2008, 20:03 bearbeitet]
Steffen1989
#11 erstellt: 19. Apr 2008, 20:04
Nein !
da der 12" weniger masse bewegen brauch und somit schneller ausn knick kommt
musste berechnen ist nicht unbedingt so ....
*xD*
#12 erstellt: 19. Apr 2008, 20:13
Nein !
Meinst du den 30cm würde man eher spüren, weil er schneller ist?
So ist es eher auch nicht, da muss zumindest ein sehr gutes Gehäuse drum rum, sonst muss der 30cm mehr Bewegung machen.
Für den 30cm gibts übrigens ein passendes Horn, der dürfte eher kicken als BR und bringt 124db raus.
Hier http://jobst-audio.de/ den LBH 1121.
Mit den 40W Schluss meine ich, du musst auch auf die 3mm Xmax achten, der Lautsprecher vollführt eine Auslenkung und wenn die zu hoch wird, dann kommt nur noch total dünner Sound raus. Das Horn begrenzt den Hub und deswegen ist der Lautsprecher viel belastbarer.
schubidubap
#13 erstellt: 19. Apr 2008, 20:16
oh mein gott...
bitte verbreitet nicht soviel halbwissen.
wenn du was spürbares willst dann kauf dir nen ordentliches Chassi.
der SPA 30 PA ist eher ein mitteltöner!
der HYBRID (nicht Horn) von Jobsti ist kein Projekt "wie mache ich aus scheisse Gold" sondern "wie mache ich aus scheisse ein Lagerfeuer"
bevor du dir 2 von den SPA chassis kaufst kannste besser 1 richtiges nehmen! da haste seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr viel mehr von!
subaru_justy
#14 erstellt: 19. Apr 2008, 20:20
@ schubidubap: ich würde mir schon etwas ordentliches kaufen wenn ich es für einen angemessenen preis für einen lehrling was in der schweiz gäbe.
Ich binn eigentlich mit wenig zufreiden und werde es mal versuchen.
Wenn es ein griff in die Sch.... werden soll habe ich etwas dazugelernt.
Was ich noch nicht verstehe warum dieses chassis trotzt seines tiefganges als schrott für einen Subwoofer oder besser tieftöner denn dass trift es soch eher.
Es soll nur ein ergänzung zu kleineren anlagen werde, mehr nicht.
@*xD* : Ach du meine güte binn ich bling.
Ich habe die seite jetzt sicherlich schon 20 mal durchforstet aber immer nur für den Eminece dieses gehäuse wahrgenommen.
Hiermit ist klar was gebaut wird.
Pro seite eines dieser sort sollte für meine 50 leute gemeinde denn bass doch schon etwas näher bringen.
Vielen vielen dank für eure antworten.
[Beitrag von subaru_justy am 19. Apr 2008, 20:25 bearbeitet]
schubidubap
#15 erstellt: 19. Apr 2008, 20:21
beileid
*xD*
#16 erstellt: 19. Apr 2008, 21:06
Hornhybrid von mir aus
interessiert mich jetzt aber auch, warum muss es denn ein IMG Bass sein? Mit anderen Subs wären schon problemlos mit einem Stück 50 Pax zu machen.
Das der nicht der Hammer von wegen Größe/Leistung ist ist ja klar, das steht aber wenigstens in Relation zum Preis.
schubidubap
#17 erstellt: 19. Apr 2008, 21:22
xich finde den SPA eigentlich zu teuer für das was er kann. (ja ich hatte den schon selbst)
subaru_justy
#18 erstellt: 19. Apr 2008, 21:28
Muss es nicht sein wenn mir jemand einen liefernaten nennt der ohne verzollung und ein riesen porto ein richtiges chassis in die schweiz liefert.
Ich suche nun schon einige monate aber nichts was zu gebrauchen währe.
Was ich so kenne und gefunden habe ist:
http://www.conrad.ch die haben aber rein garnichts.
http://http://www.st...3df99e3c23197f756f8a
hier ist wohl das meiste zu finden.
Sonst ist nur noch was von JBL aber die sind unverschämt teuer.
schubidubap
#19 erstellt: 19. Apr 2008, 21:44
Conrad hat RCF Chassis.
www.jobst-audio.de
such da mal bei den Subs die RCF Chassis raus und frag dann mal bei Conrad nach ob die die besorgen können.
*xD*
#20 erstellt: 19. Apr 2008, 21:57
Den LF15N401 vom MB 115 haben sie im Angebot, für 480 Franken.
PS: Wer schaut noch Fußball?
[Beitrag von *xD* am 19. Apr 2008, 22:00 bearbeitet]
subaru_justy
#21 erstellt: 20. Apr 2008, 00:56
Bei conrad habe ich bereits nachgefragt, sie können nur dass liefern was im programm steht.
Ahha 480 Fr. also 300 euro das ist fast ein monatslohn eines lehrlings.
Ja ich weis dass PA keine günstige sache ist aber nichtmal der kappa 15 lf ist für unter 170 euro zu bekommen.
Ist doch traurig.
Es ist günstiger einen fertigen subwoofer zu kaufen, wenn da mein bastlergeistlein nicht so laut schreien würde " bau doch selber ".
Steffen1989
#22 erstellt: 20. Apr 2008, 07:17
hast du niemanden der dir das zeuchs hier kauft ?
und das du dann abholst ?
ich würds ja machen wohn aber leider in mitteldeutschland müsste jemand sein der in badenwürtemberg wohnt ( war doch schweiz oder ?)
greetz steffen
*xD*
#23 erstellt: 20. Apr 2008, 12:17
Also der IMG Hybrid geht schon, allerdings steckt der RCF wohl 3 davon in die Tasche. Musst du eben abwägen, ob es wirklich in dem Rahmen bleibt, der RCF hat eben noch Reserven nach oben hin.
subaru_justy
#24 erstellt: 20. Apr 2008, 13:06
Abhohlen liegt auch nicht drinn da ich biss zur grenze nach deutschland sicherlich 2 stunden brauche.
Sonst muss ich halt noch weiterspahren und dann den rcf kaufen.
Aber der muss auch mit genug power gefüttert werden. Zurzeit mit meinem mini amp mit gebrückten 500 w rms wird sicher der rcf langweilen.
Aber ich finde es schon traurig dass man hier nicht günstiges was zu gebrauchen ist findet.
Naja vieleicht gibt es ja irgendwann die möglichkeit etwas halbwegs gutes zu bekommen.
Dammit ist das projekt wider mal auf eis gelegt.
PA-Bass Gehäuse
swimbo am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  4 Beiträge
PA Bass Gehäuse
pupu32 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  31 Beiträge
PA Erweiterung und 1000 Fragen bzgl. Subwoofer
johnnydakant am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  39 Beiträge
PA-Subwoofer Eigenbau
master_1 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  56 Beiträge
KME SPA 450S - Welche Boxen dazu?
biki1 am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 25.01.2018  –  7 Beiträge
Suche PA gehäuse 160 l
Jonas15.8 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  3 Beiträge
PA Subwoofer selbstbau
DerNachbar am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  48 Beiträge
Kenford PA 15" gehäuse entwerfen
Bullet2609 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  61 Beiträge
pa subwoofer?
momo69 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  31 Beiträge
PA Subwoofer
lauflicht am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.010
