| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Beste PA Amp gesucht | |
Beste PA Amp gesucht+A -A |
djelton
erstellt: 13. Dez 2007, 16:16
guten tag liebe forumgemeinde. ich bin auf der suche nach der besten amp für die aktive ansteuerung meines bassbereichs. vor der endstufe sitzt eine dcx. das setup soll bevorzugt in den eigenen 4 wänden genutzt werden, wesshalb meiner meinung nach die leistungsunterschiede der endstufen zu relativieren sind. beim stöbern in der preisklasse bis ca. 300 euronen sind mir folgende amps positiv aufgefallen: - Alesis RA 500 - Behringer A 500 - Behringer EP 1500 - Crown XLS 202 D - LDPA 400 - T Amp 1400 ich habe bereits eine t amp 450 im hifisystem verwendet , mit der ich rundum zufrieden war. diese hat nun ihren platz im heimkino gefunden und somit muss eine neue her. ob nun konvektionsgekühlt oder nicht ist mir eigentlich egal, da ich hauptsächlich mit dem PC höre und dieser ja selbst schon nebengeräusche produziert. es gilt nun aus oben gelisteten amps den besten herauszusuchen. vielleicht kommen ja sogar ganz neue vorschläge eurerseits hinzu. vielen dank einstweilen grüße stefan |
bon_voyage
erstellt: 15. Dez 2007, 18:03
Hallo Stefan, was soll den geampt werden? Solls auch mal über längere Zeit laut gehen? Was hängt vor der DCX? Gruß Henner |
djpartyteam
erstellt: 15. Dez 2007, 18:12
der beste Amp wir ddie Tamp neben der LDPa sein. die Behringer und die Crown kannst du gepflegt vergessen. un dim Hifi zu Haus stellt man sich lieber ne Röhr erin als nen Pa Amp |
maximalll
erstellt: 15. Dez 2007, 18:22
also ich würd dir wahrscheinlich zu der ldpa raten.. da die tamp hier immer als etwas bass schwach bezeichnet werden... ansonsten dann natürlich die tamp mfg |
dj_kebbi
erstellt: 15. Dez 2007, 18:28
t-amp.....bin mit dem als subendstufe rund um zufrieden wenns etwas teuer sein sol.. LDPA |
djelton
erstellt: 15. Dez 2007, 19:46
guten abend -> was soll geampt werden ? es sollen vorerst 2 beymas , 15 k 200 in BR als stereo-bässe versorgt werden. wie gesagt hauptsächlich in den eigenen 4 wänden , aber bei einem potenten system spricht nichts dagegen , es auch mal auf der ein oder anderen feier / veranstaltung zu verwenden. -> über längere zeit laut ? ich schätze mit dieser frage ziehlst du auf die konvektionsgekühlten endstufen hin oder? ich schätze dass auch diese hinsichtlich ihrer belastung für den hausgebrauch reichen werden. sprich zuhause wird der amp auf keinen fall längere zeit (sagen wir mal 2-3 std) unter volllast betrieben werden. -> vor der DCX hängt bei häuslicher anwendung ein stereo receiver, ein HK 3370, der sowohl auftrennbare endstufen besitzt, an denen man die DCX unter der verrufenen, suboptimalen ansteuerung mit der pegelregelung vor dem controller, einschleifen könnte, falls ein HP für die sats benötigt wird, was aber weniger der fall sein wird. desweiteren besitzt er stereo pre outs zur sub ansteuerung , die aber noch nicht beschalten werden im receiver. hier wird die DCX am ehesten gespeist werden. vielen dank bisher für eure unterstützung. ich hätte nur gerne gewusst , warum man die beiden behringer und die crown vergessen kann? was ist an diesen dreien sooo schlecht? bei der aussage, dass die t amp den lds um welten hinterher hinkt ist meiner meinung nach auch zu berücksichtigen, dass die klinste LD und die 2. größte t amp mit einer fast doppelt so hohen ausgangsleistung in der selben preiskategorie spielen. andererseits ist bei der EP 1500 und eben der LD eine größere flexibilität gegeben durch die 2 ohm stabilität im stereo und die 4 ohm stabilität im brückenbetrieb. wie gesagt wie gesagt sind die leistungsunterschiede zu relativieren oder ? mfg stefan |
bon_voyage
erstellt: 16. Dez 2007, 01:00
hallo Stefan, leider steht in dem Manual zu deinem HK3370 nix über die Ausgangsspannung der Pre-Outs. Von daher würde ich von -10dBv ausgehen. Die DCX verstärkt das Signal m.W. nicht. Dein Sub erreicht bei etwa 200W die "lineare" Auslenkungsgrenze von 6mm(im 120l@35Hz-Gehäuse). Für Party-Anwendungen würde ich so einen Sub mit mindestens 400W@8Ohm anfahren, damit bei Pegelspitzen nicht der verzerrende Amp zum limitierenden Faktor wird. Da dich die Lüfter nicht stören, schätze ich dass du mit der t.amp TA1400 noch ehesten glücklich wirst. Für reine Heimanwendungen könnte es die Alesis RA-500 auch machen. Sie braucht unsymetrisch -10dBv(steht zumindest auf der Endstufe). Der Behringer A500 traue ich nicht. Die Crown ist aufm Papier schon Schrott. Die Europower hat eine zu hohe Eingangsempfindlichkeit. Die LDPA hat mir zu wenig Leistung. Ist aber alles IMO! Ich kenne keiner dieser Endstufen. Habe mich damals für ne QSC RMX-1450 entschieden um 2 Sigmas in CB anzutreiben. Zum Nachlesen gibts aber hier noch was: http://www.tools4music.de/docs/vgl_endstufen06_daten.zipGruß Henner |
djelton
erstellt: 16. Dez 2007, 20:29
guten abend vielen dank für deine infos und die kleine datenbank für die amps. hhmmm ok , also die beiden behringer werde ich wohl von der liste streichen. deine qsc sieht auch sehr lecker aus , kostet jedoch auch schon wieder nen grünen mehr als ich mir persönlich als budget gesetzt hatte. man liest ja sehr viel positives über die LDs , aber du hast schon recht , es würde sich halt wenn dann um die kleinste der serie handeln , die aber immernoch mit der alesis gleichauf ist in sachen leistung. hier punktet halt ganz klar die t amp. mich macht halt die kritik aus vielen mündern ( die denke ich nicht sehr ausgibig mit PAs zu tun haben ) schon stutzig. da ist auf einmal bei den thomann amps von starker bassschwäche die rede , die alesis wird klanglich mit verstärkern die mal locker das 3 - 4 fache kosten verglichen und soll sogar noch besser sein. ich wollte die subs aber in einem statt den von dir veranschlagten 120 liter in einem co 70 - 80 liter großen BR betreiben , wie er ja hier im forum schon mehrfach erfolgreich eingesetzt wurde, verbauen. dies verlangt jedoch eine entzerrung um rund 6 dB. ich gehe doch richtig in der annahme , dass durch diese entzerrung eine schöne ecke mehr leistung verbraten wird als bei einem unentzerrten einsatz wie zB das 120 liter gehäuse darstellen würde oder? mfg stefan |
*xD*
erstellt: 16. Dez 2007, 20:40
Hi die RA-500 ist sicher keine schlechte Endstufe. Kann bei mir klangmäßig mit einem Hifiverstärker auf jeden Fall mithalten, bringt aber die Bässe mehr rüber. Ja, eine Entzerrung erhöht die Auslenkung drastisch. Dadurch kannst du einiges an db verlieren. Musst du eben abwägen, ob Tiefgang oder Lautstärke wichtiger ist. |
bon_voyage
erstellt: 18. Dez 2007, 11:09
Hallo, ja - eine Entzerrung um jeweils 3dB braucht die doppelte Leistung. 6dB demnach das vierfache. Die 80l halte ich für einen guten Kompromiss. Abgestimmt auf etwa 40Hz. Für Heimanwendungen kann man die Löcher zustopfen und evtl. mit softem Low-Shelv oder PEQ betreiben und für Party hätte man ein leistungsfähiges System. Kannst du selber in WinISD simulieren. Gruß Henner |
djelton
erstellt: 30. Dez 2007, 21:00
guten abend. vielen dank an alle beteiligten für eure tipps, aber die suche nach dem amp hat sich vorrübergehend erledigt, da mir leider doch keine 2 beymas zur verfügung stehen... da denkt man, man hat mal ein gebrauchtes schnäppchen gemacht und dann nichts als flop aber früher oder später wird sowieso ein neues bassabteil kommen und dann werde ich je nach budget und leistungsbedarf auf t-amp, alesis oder qsc zurückgreifen. dank euch nochmal grüße stefan |
robi-ffm
erstellt: 31. Dez 2007, 00:06
Wie währe es mit ner FAl Endstufe 19" Profi. Leistung unbekannt? anber min 150Watt /Kanal |
oollii
Gesperrt |
erstellt: 31. Dez 2007, 00:19
die alesis klingt mehr nach hifi als alles hifi-verstärker, die ich bisher hatte. toller kanaltrennung, diskreter aufbau, top platinenlayout. es könnte sein das der behringer a500 die selbe ist wie die alesis. |
robi-ffm
erstellt: 31. Dez 2007, 00:22
`Die Alesis sachen sind zu empfehlen! Habe auch viele Effektgeräte gehabt midiverb 4 usw alles Top für ein guten Preis. Behrinnger haben auch paar ganz gute sachen |
*xD*
erstellt: 31. Dez 2007, 15:37
Augenscheinlich ja. Aber wie es aussieht, haben die etwas gespart, um auf 200€ Verkaufspreis zu kommen. Achten nur mal aufs Gewicht: 13kg Alesis, 9kg Behringer. Das wurde wohl am Netzteil und an der Kühlung eingespaart. Leistung ist auch niedriger. Und nach nem offenen Bild steckt da weit weniger drin. (Alesis besseres Aussehen, Geschmackssache) Ich würde lieber die Alesis nehmen, auch wenn sie teurer ist. Oder eben die kleineren. FAI hab ich noch nie gehört... |
robi-ffm
erstellt: 31. Dez 2007, 16:07
Kennt jemand FAl Endstufen da hätte ich eine anzubieten. Die ist 3-4 HE hoch 70er jahre |
Guter-Junge
erstellt: 11. Aug 2009, 16:21
Hallo, Ich würde mir auch gerne diesen ttamp-1400 mit dem subwoofer der du angegeben hast kaufen und wollte fragen wie zufrieden du mit dem system bist und was hälst du vom bass [Beitrag von Guter-Junge am 11. Aug 2009, 16:22 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 11. Aug 2009, 16:31
Hast du schon Mal aufs Datum geschaut ?? Leichenschänder |
Guter-Junge
erstellt: 11. Aug 2009, 16:46
ja, etwas zu spät wäre aber froh auf die Antwort von meiner Frage |
wiesel77
erstellt: 11. Aug 2009, 18:07
da nutzt einer die SuFu, also beschwer dich net |
[Kaufberatung] kleine PA gesucht Schwarzie am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 29 Beiträge |
Pa Gesucht. Mxer244 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 13 Beiträge |
PA - Selbstbau Lautsprecher gesucht cookman1983 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 13 Beiträge |
Welcher PA Amp? living07 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 23 Beiträge |
amp gesucht Ramon91 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 21 Beiträge |
Amp gesucht Ramon91 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 30 Beiträge |
Gutes Selbstbau PA - top gesucht mAxxl_ am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 18 Beiträge |
PA-Anlage gesucht Louison am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 11 Beiträge |
Neue PA-Anlage gesucht. m4isy am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 6 Beiträge |
PA-Anlage gesucht raymondausmainz am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedElko6660
- Gesamtzahl an Themen1.562.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.541
Leichenschänder
