Etek 1823 Mischpult!
nebutronic_one
#1 erstellt: 10. Jan 2010, 13:58
Moin Leutz!
Nu habe ein wie der titel schon sagt ein etek 1823 mischpult!
habe dafür ein micro, mit 6,3 klinken stecker!!!
habe am mischpult aber nur xlr stecker eingänge für micro,
wo kann ich das den noch anschließen das ich wen musik läuft
Reden kann???
mfg nebu...
nEvErM!nD
#2 erstellt: 10. Jan 2010, 14:16
Einfach einen Adapter benutzen
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 10. Jan 2010, 14:19
Kannst du nicht den Line In Klinkeneingang nehmen und irgendwie umschalten?
Sonst probiers einfach mal mit dem Eingang und erzähl mal
Ansonsten:
http://www.thomann.de/de/neutrik_na3_mj.htm
oder
http://www.thomann.de/de/neutrik_nc3mx_bag.htm
und selbst ranlöten ans Anschlusskabel deines Mikros...
nebutronic_one
#4 erstellt: 10. Jan 2010, 14:19
Wo wir schon mal dabei sind, ich habe drei endstufen!!!
wie kann ich die dritte den mit anschließen???
mfg
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 10. Jan 2010, 14:19
mfg
Y-Kabel oder du kaufst dir nen Splitter
schlüter1250
#6 erstellt: 10. Jan 2010, 14:19
oder ein xlr kabel
nebutronic_one
#7 erstellt: 10. Jan 2010, 14:34
Wo bekomm ich die den her (splitter, Y kabel)?
normal kann ich da 2 anschließen!!!
Und was kann ich den an den aux kabel eingängen anschließen
(6,3 klincke)???
mfg
muetze67
#8 erstellt: 10. Jan 2010, 15:25
(6,3 klincke)???
mfg :?
oh mann, aufs klo gehste aber alleine, oder wie?!?
besuch doch mal die internetseiten der einschlägigen versandhäuser (musicstore, musictown, thomann),
dort findest du eine große auswahl an adaptern, kabel, splitter...
nebutronic_one
#9 erstellt: 10. Jan 2010, 15:32
xD
Hab bis jetzt mit kabeln und so nicht so viel zu tun gehabt!!!!
bis jetzt hatte ich immer nur das mischpult von meinem onkel!
xD auf toilette was ist den das???
mfg nebu...
kst_pa&licht
#10 erstellt: 10. Jan 2010, 15:58
1. Da wo der Kaiser zu Fuß hingeht
2. Abort
3. Lokus
4. Klo
5. Stilles Örtchen
6. Sch... haus
7. Keramikabteilung
8...
begriffen
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 10. Jan 2010, 15:59
Du gehst in einen Shop im Internet, gibst da Y-kabel ein und schaust einfach mal selber. Du weißt wie die Stecker aussehen und kannst dir also denken was du brauchst mit ein wenig schauen Vorteil: Du lernst gleich steckerarten kennen und hast mal son kleinen Überblick was es gibt
nebutronic_one
#12 erstellt: 10. Jan 2010, 18:23
ich kann das mic. in den mono eingang stecken!!!! das geht auch!!!
mfg
nebutronic_one
#13 erstellt: 10. Jan 2010, 20:01
was kann ich den a den aux eingängen und ausgängen anschließen???
kann ich da auch mein amp. anschließen???
das dumme ist ja das die bedien. anleitung nur auf english ist!!!!
mfg
muetze67
#14 erstellt: 10. Jan 2010, 21:39
[Beitrag von muetze67 am 10. Jan 2010, 21:51 bearbeitet]
nebutronic_one
#15 erstellt: 10. Jan 2010, 22:02
Danke hat mir schon ganz gut weitergeholfen!!!!
mfg
nebutronic_one
#16 erstellt: 10. Jan 2010, 22:20
weiß einer ob man bei thoman auf raten kaufen kann???
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 10. Jan 2010, 22:44
Wieso?
Ich würde generell nichts auf Raten kaufen, wenn mans nicht hat hat mans eben nicht, alles andere macht nur Probleme
Ansonsten die Raten selber erstmal ansparen und dann kaufen...
nebutronic_one
#18 erstellt: 11. Jan 2010, 20:17
http://www.dj-techni.../350_351_454/id/2921
was haltet ihr von der aktiv anlage taugt die was????
mfg
muetze67
#19 erstellt: 11. Jan 2010, 21:52
ichhabe seit jahren das vorgängermodel. läuft gut und ehlerfrei
nebutronic_one
#20 erstellt: 11. Jan 2010, 22:12
Läuft die auch bei höherer belastung stabil???
habe vor mir die anzuschaffen!!!
mfg
muetze67
#21 erstellt: 12. Jan 2010, 09:46
da ein limiter verbaut ist, sollten auch hohe pegel gehen. meine hat keine verbaut, aber man hört ja, wenn die am ende sind.
wie gesagt, ich hatte bis jetzt keine probleme.
außer 2 defekte hochtöner, war aber eigene schuld.
ubra001
#22 erstellt: 14. Aug 2010, 18:33
Hallo, auch ich habe ein ETEK AD1823.
Leider ist mir das Netzteil so zusammengeschmolzen, dass ich die Bezeichnung nicht mehr richtig lesen kan ;-((
Wäre super wenn mir jemand mitteilen könnte welche Spannung & Strom das Pult braucht.
Scheint 2 x 2? Volt AC zu sein
Aber wieviel VA bzw. Ampere??
Danke im voraus ...
scauter2008
#23 erstellt: 14. Aug 2010, 19:34
das wehre doch schon gleich ein Grund das Ding in den Müll zu befördern
geht das nt noch ?
weist du ob das Pult nicht auch einen schaden davon hat?
die Spannung sollte doch im Handbuch stehen. das hat bestimmt eine negative und positive Spannung.
ubra001
#24 erstellt: 14. Aug 2010, 23:17
Hi, das war wohl ein AC Netzteil, soviel konnte ich noch erkennen 2 x 2? (irgend was im Bereich >= 20 und <30 Volt).
Trafos gibt's z.B. mit 2x21 Volt - aber wieviel VA brauch ich?
Eh ich experimentiere wär's schon nett die Werte zu kennen.
mfg
Mischpult anschließen wie?
megashooter am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  3 Beiträge
Mischpult Behringer DX626 - Problem mit Micro
Luke1411 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  24 Beiträge
Neues Mischpult
Luke1411 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  5 Beiträge
Mischpult Problematik
Basshorn am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  7 Beiträge
Mischpult oder ähnliches
Hippo02 am 12.08.2022  –  Letzte Antwort am 12.08.2022  –  3 Beiträge
Dringend Hilfe beim Mischpult anschliessen
NewcomerNo1 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  4 Beiträge
Mischpult
al**st am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  9 Beiträge
Michaela1 am 07.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  6 Beiträge
Pegelanzeige Mischpult
VASA am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  23 Beiträge
Kauftipp Mischpult
klauscoll am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.682
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
