HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Endstufe soll ich holen? | |
Welche Endstufe soll ich holen?+A -A |
Darkness88
#1 erstellt: 10. Jan 2008, 18:19 | ||
Hi Leute ich habe diese Boxen hier:http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/mystery_cent.htm Meine Frage an euch ist jetzt: Ich habe eigendlich vor die THE T.AMP TA1400 MK-X als Endstufe zu kaufen. Jetzt habe ich allerdings gesehen das die THE T.AMP TA2400 MK-X nur 30€ mehr kostet. Wie soll ich mich jetzt endscheiden? Auf der einen Seite hat die 1400er T.AMP fast genau 25% mehr Leistung als die Boxen also ideal. AAAABER wie gesagt die andere kostet NUR 30€ mehr, also was soll ich machen? Oder meint ihr vielleicht das die 2400er T.AMP zu viel Leistung hat und ich lieber die Finger davon lassen soll weil die die Boxen fetzen kann? Ich weiß halt nicht wie die Leistung steigt bei der 2400er, kann man bei so einer Endstufe sagen das wenn man nur halb aufdreht auch nur halbe Leistung bekommt und ist dann die Lautstärke der Boxen trotzdem Maximal ausgelastet, also so wie bei der 1400er T.AMP wenn man voll aufdrehen würde? Ich weiß ist alles kompliziert geschrieben falls ihr was nicht verstanden habt könnt ihr euch ja noch mal melden. Danke für eure Antworten. |
WeXx2k
#2 erstellt: 10. Jan 2008, 19:16 | ||
Also ich denke, dass du es schon merkst wenn die Boxen überlastet werden und der Sound anfängt zu Kratzen. |
technikfreak10
#3 erstellt: 10. Jan 2008, 19:19 | ||
Also nimm die 2400. Du hörts wenn die Lautsprecher zu viel Leistung bekomm. Klar kannst du sie nur halb oder 3/4 aufdrehen. 200 Watt bleiben 200 Watt, ob jetzt die eine dafür voll aufgedreht sein muss und die andere nicht ist egal. |
bon_voyage
#4 erstellt: 10. Jan 2008, 19:28 | ||
Ist ein Subsonicfilter vorhanden? Wenn ja wo und wie wirkt er? Gruß Henner |
djpartyteam
#5 erstellt: 10. Jan 2008, 20:04 | ||
die Endstufe auf halb zudrehen bedeudet nicht dass sie nur die halbe Lesitung abgibt. dreh den Potiregler 3db zurück und schon hast du nur hal´be Leistung. also einfach -3db und schon kannst du die Mysterys nicht überfordern. ich würde die 2400 kaufen |
Darkness88
#6 erstellt: 10. Jan 2008, 20:21 | ||
Ist der Poti auf der hinteren Seite der Endstufe oder wo kann ich den Regeln? Also sehe ich das richtig das ich obwohl ich die Endstufe nicht voll Aufdrehe die Lautsprecher trotzdem z.b. 100Db abbekommen? |
Schüler12345
#7 erstellt: 10. Jan 2008, 21:36 | ||
Hi, die Lautstärkeregelung ist auf der Vorderseite des amps. Die Lautsprecher bekommen keine db ab, sondern sie sie erzeugen Schalldruck (db) aus Leistung, die sie bekommen. Und das so, dass sie aus der doppelten Leistung 3db mehr machen. Sprich, wenn du möchtest, dass deine Endstufe die halbe Leistung der Maximalen RMS Leistung abgibt, stellst du den Drehregler (Poti) auf die Stellung, an der der Wert -3db steht. (0db ist die Stellung mit der max. RMS Leistung) Dies bedeutet nicht, den Regler einfach auf 12 Uhr zu stellen, da die meisten zur Lautstärkeregelung verwendeten Potis nicht linear sind, also die Hälfte aufgedreht nicht der Hälfte der Leistung entspricht. ich hoffe das war halbwegs verständlich, sonst einfach nachfragen, ciao, martin |
bon_voyage
#8 erstellt: 10. Jan 2008, 23:33 | ||
@darkness limitierender Faktor bei deinen Lautsprechern ist der P.Audio HP15W. Dieser hat einen Xmax von 4,35mm. In dem Gehäuse und der Abstimmung sind die 4,35mm bei 24V(91W) erreicht. Danach wirds unlinear. Man ist dann aber schon bei gut 110dB. Rechnet man noch 3dB Headroom dazu, brauchts ne Endstufe die an 8Ohm mindestens 180W liefern sollte. So weit so gut. Man sollte aber bedenken, das die 91 Watt ausreichen um das Chassis mechanisch zu zerstören. Das kommt daher, dass unterhalb der Abstimmfrequenz(32Hz) der Membranhub extrem zunimmt, da keine Luftfeder mehr wirkt und die Membran nur noch durch die Einspannung gehalten/gebremst wird. Simuliert liegt die Membranauslenkung @20Hz bei 13mm! Die Spule verlässt den Luftspalt bereits bei 11,35mm. Um dem zu entgegnen braucht man ein Subsonicfilter (auch Highpass oder Lowcut genannt) das ab 30Hz wirkt und die tiefsten Frequenzen wegfiltert und somit den Membranhub reduziert. Sollte dieser sonst nirgends in deinem System(Vorverstärker, aktive Weiche oder Mischpult) vorhanden sein, empfehle ich dir eine Endstufe die so etwas bereits integriert hat. Mir fallen da die Phonic Max1500 oder die Behringer Europower1500, bzw das Original QSC RMX1450 ein. Gruß Henner [Beitrag von bon_voyage am 10. Jan 2008, 23:36 bearbeitet] |
Darkness88
#9 erstellt: 11. Jan 2008, 00:10 | ||
Reicht es wenn ich einen Subsonicfilter in den Chinch einbaue, also einfach son Zwischenstück für 8 € der bei 30Hz abriegelt? Mom ich zeig euch den mal: http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem Oder kann ich damit nichts anfangen weil ja auch noch in der gleichen Box mit den gleichen Anschlüssen der Mittel und Hochton drinnen ist? [Beitrag von Darkness88 am 11. Jan 2008, 00:12 bearbeitet] |
Stefan-Heim
#10 erstellt: 11. Jan 2008, 00:32 | ||
Ein Subsonicfilter ist nie verkehrt, zumal man Frequenzen unter 30Hz sowieso nicht mehr wahrnimmt, bzw. nur mit sehr teuren und hochwertigen Lautsprechern herzustellen sind. Ich kenne den Subsonic-Filter allerdings mit 15Hz Trennfrequenz. Sollte aber im normalfall in fast jeder Endstufe eingebaut sein. Bei den T.Amps ist es auf jeden Fall auch so!! Viele Grüße Stefan |
bon_voyage
#11 erstellt: 11. Jan 2008, 03:42 | ||
Gibt es dafür auch einen messtechnischen Nachweis?
Über diese Filter wird wenig gutes berichtet. Das liegt aber überwiegend daran, dass die wenigsten das messtechnisch überprüft haben. Bei mir überwiegt die Skepsis ob deren Wirkung. Gruß Henner |
djpartyteam
#12 erstellt: 11. Jan 2008, 21:45 | ||
erstens stellen Lautsprecher 15Hz nicht her. und zweitens hörst du sie nicht da man sie als Körperschall warnimmt. und der Infraschallbereich liegt übrigens bei 1-25hz und nen Low Cut setzt man um den Lautsprecher zu entlasten bei Tops gern e bei 100 oder 80hz bei Subs gerne bei 50Hz linkwitz riley |
Welche PA Anlage soll ich mir holen? hubertus5000 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich nehmen? Nico_B am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 10 Beiträge |
WELCHE ENDSTUFE SOLL ICH NEHMEN? nissan_skyline_gtr_33483 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 17 Beiträge |
welche endstufe? fcbjohe am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
welche endstufe? Ull3r am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 10 Beiträge |
Welche soll ich holen die T.amp T1400 oder T2400 Darkness88 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe? Elinnar am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 16 Beiträge |
Welche Endstufe für Monosub? Xychor am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe soll ich bloß nehmen? PittPoSSum am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 27 Beiträge |
Welche Endstufe? milkaschwein am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_aluminum_utili...
- Gesamtzahl an Themen1.554.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.012
