| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » *** Welche Endstufe *** | |
*** Welche Endstufe ***+A -A |
Aphrodite
erstellt: 07. Aug 2007, 11:01
Bin auf der Suche nach der richtigen Endstufe für meine Lautsprecher. Die Amp sollte die Lautsprecher richtig gut mit sauberer Leistung versorgen. Die Lautsprecher sind zwei IMG Stage Line PAB-412/SW (250Watt RMS 8Ohm / 500Watt Max) Die Lautsprecher werden evtl. gegen stärkere ausgetauscht. Welche weiß ich aber noch nicht genau. Könnte auch sein daß wir dann Aktive Lautsprecher nehmen und die Amp für einen passiven Woofer brauchen, ober aber auch umgekehrt. Je nachdem was günstiger kommt. |
Aphrodite
erstellt: 07. Aug 2007, 13:58
Könnt ihr mir bitte eure Stimmen auch begründen? Wär echt super!!! |
metal_drummer
erstellt: 07. Aug 2007, 14:04
die t.amps sind für ihren preis das beste was du kaufen kannst. sie sind stabil, recht gut verarbeitet und sie erreichen fast die leistung die auch angegeben ist. ich habe zwei t.amps und bin damit sehr zufrieden, sie gelten zwar als etwas bassschwach was ich aber nicht sonderlich schlimm finde und, naja - sie sind sehr tief, aber was will man machen, sie funktionieren einfach einwandfrei. [Beitrag von metal_drummer am 07. Aug 2007, 14:05 bearbeitet] |
Strapsenkönig
erstellt: 07. Aug 2007, 19:27
Ist die LD nicht für Fullrange besser auch wenn sie mehr kostet! mfg Silent |
Aphrodite
erstellt: 07. Aug 2007, 20:36
Wie siehts denn mit der IMG aus? Ist die ebenbürtig mit der LD? |
djpartyteam
erstellt: 07. Aug 2007, 20:43
"Hörensagen" die neuen sollen nicht mehr so der brüller sein. wenig Leistung billig verarbeitet. kenne persönlich auch keinen der so ein Teil sein eigen nennt. kenne die TA die macht was sie soll, ist nur schwer und tief. aber du bekommst die auch wieder in der Buch verkauft. die gehen da weg wie warme Semmel. Tapco Juice schonmal in die Auswahl gezogen |
Aphrodite
erstellt: 07. Aug 2007, 21:00
Die kenn ich nicht. Hab mal wegen der Tapco by Mackie nachgefragt, und da wurde mir abgeraten. |
metal_drummer
erstellt: 07. Aug 2007, 21:30
also die tapcos finde ich auch richtig gut, sind super verarbeitet und machen selbst im live-einsatz einer band, das was sie sollen. noch ein vorteil ist das sie 2 ohm tauglich sind. |
Aphrodite
erstellt: 07. Aug 2007, 21:38
Wie wär dann eine Tapco by Mackie J800??? Die hätte 2x205 Watt RMS 8Ohm. Und stimmt, die ist 2Ohm tauglich! Ist ja krass! |
metal_drummer
erstellt: 07. Aug 2007, 21:44
jopp das stimmt, angeblich soll die das auch ganz gut durchhalten. |
Aphrodite
erstellt: 07. Aug 2007, 21:46
Aber reicht die Leistung an 8Ohm 2x205 Watt aus für meine Lautsprecher??? Die haben ja eine Leistungsangabe von 250Watt RMS. |
metal_drummer
erstellt: 07. Aug 2007, 21:50
die endstufe kann ruhig 25% dessen was die boxen verkraften mehr haben. |
Aphrodite
erstellt: 07. Aug 2007, 21:53
Hä??? Also die Endstufe hat 2x205 Watt RMS 8OHm und die Lautsprecher haben 2x250 Watt RMS 8Ohm. Also hat die Amp weniger als die Boxen. Sollte das nicht andersrum sein???Die T.Amp hat halt einiges mehr Leistung für das gleiche Geld. Aber macht das einen so großen Unterschied??? |
metal_drummer
erstellt: 07. Aug 2007, 21:58
lies dir meine satz nochmal genau durch, klar muss der amp mehr haben, kann auch 500watt an 8 ohm sein. meine tops haben 250 watt an 4 ohm und ich habe sie an 525 watt an 4 ohm hängen. die tapco gibts auch größer |
Aphrodite
erstellt: 07. Aug 2007, 22:02
Also optisch macht die Tapco schon wesentlich mehr her als die T.Amp. Sieht halt einfach wertiger aus. Die J1400 hätte genau die richtige Leistung denk ich. 2x310 Watt RMS 8Ohm Da könnte ich nochmal zwei gleiche Tops kaufen und die an die Tapco hängen. Die würde dann 2x450 Watt 4Ohm leisten. |
metal_drummer
erstellt: 07. Aug 2007, 22:04
zwei tops pro seite währen aber dann 500watt an 4ohm, da sind die 450 watt wieder etwas knapp. |
Aphrodite
erstellt: 07. Aug 2007, 22:07
Aber im Musikbetrieb haben die Lautsprecher meist etwas weniger Impendanz. Ich denk mal so minimal etwa 6Ohm pro Box. Dann liefert die Amp doch wieder mehr Leistung... Aber ich denk ich werd mich eh nach anderen Tops umsehn und mir einen aktiven Woofer besorgen. Dann kann ich schaun ob ich 4Ohm Tops finde... |
metal_drummer
erstellt: 07. Aug 2007, 22:10
also das mit dem wiederstand kannst du so nicht sehen, der schwank sowiso immer aber wenn 8 ohm angegeben sind würde ich nicht so pauschal sagen dass das auch mal um die 6 ohm rummeiert. |
Aphrodite
erstellt: 07. Aug 2007, 22:12
Stimmt schon, aber wie gesagt, werd eh nach anderen Tops schaun. Ausser die machen mal richtig Pegel mit ner anderen Endstufe. |
metal_drummer
erstellt: 07. Aug 2007, 22:31
na dann. |
schubidubap
erstellt: 08. Aug 2007, 08:54
bei den ganzen Leistungsgeschichten gehts nicht darum die Tops auszufahren. die paar Watt machen vielleicht 0,0x dB mehr schalldruck. es geht in dem Fall einfach nur darum deine LS vor clipping zu schützen (bzw es dem clipping schwerer zu machen deine LS zu schrotten, aber auch das ist nicht unmöglich.) der AMP muss nicht unbedingt 25% überdimensioniert sein aber so in der richtung ist schonmal ein guter ansatz! |
Aphrodite
erstellt: 08. Aug 2007, 13:18
Aber wenn ich mir die Leistung der T.Amp mit 2x350 Watt und der Tapco mit 2x205 Watt anseh, dann ist da doch ein sehr großer unterschied. |
metal_drummer
erstellt: 08. Aug 2007, 13:22
ja klar ist das ein unterschied, aber von der tapco gibt es nicht nur die 800er und von der t.amp nicht nur die 1050er. [Beitrag von metal_drummer am 08. Aug 2007, 13:23 bearbeitet] |
kwerbeat
erstellt: 08. Aug 2007, 16:26
Auch meine Wahl ganz klat pro anderer Verstärker z.B.: Tapco Juice J1400 mit 2 x 310 Watt @ 8 Ohm und wenn es ein wenig besser sein darf QSC RMX-1450, 2 x 280 Watt @ 8 Ohm und mein Favorit im niedrigen Leistungsbereich Citronic Pro 600 Liste ließe sich beliebig erweitern, allerdings bewegen wir uns schon weit jenseits der 300 €, was manch einem ja schon zuviel ist, in einer Zeit wo man für 300 € schon eine megageile PA-Anlage samt Boxen, Verstärker und kabelage bekommt. Habe gerade eben beim Nachbarn ein solches Teil angeschlosses und das Bill Bo und die Blechbüchsen-Armee. Nachbar gefiel es, bis wir in den Keller gegangen sind und ich ihm mal zu Ohren brachte, was Low Budget zu leisten im Stande ist (Kombi tapco J1400 an Wharfedale). Vor ner halben Stunde hat er den Karton samt Anlage zwecks Retoure zum Postamt getragen! Aber im Vergleich mit den t-amps, die sicher vom Preis her kaum schlagbar sind (aber von der Leistung) nehme ich die J1400 von tapco. Erstens selber im Gebrauch, bringt für den Kurs weitaus besseren Bass und nach einem gestrigen kleinen Unfall (uuppps) auch fast unkaputtbar! [Beitrag von kwerbeat am 08. Aug 2007, 16:26 bearbeitet] |
metal_drummer
#25
erstellt: 08. Aug 2007, 17:28
na heu - war is rack zu schwer ? hast du die zwecks bass mal richtig mit den t.amps verglichen ? bin auch auf der suche nach einem bassamp und die tapcos würden mir da sehr gut anstehen. |
welche endstufe jonnyimac am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 13 Beiträge |
Welche Endstufe ? henog am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 12 Beiträge |
welche endstufe? RuNeX am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 3 Beiträge |
welche endstufe gandalf91 am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 21 Beiträge |
welche endstufe? Ull3r am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 10 Beiträge |
Welche Endstufe? xXMuetzeXx am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 8 Beiträge |
welche endstufe? fcbjohe am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Welche Endstufe? Basshorn am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 21 Beiträge |
Welche Endstufe? Elinnar am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 16 Beiträge |
Welche Endstufe? Pa-Fredl am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.645
