LD-System Maui G28 miteinander verbinden
Tobias3
#1 erstellt: 09. Jul 2019, 22:28
Hallo, ich bin leider ein kompletter Laie auf diesem Gebiet und würde mich dafür Interessieren ob ich meine zwei Maui G28 miteinander verbinden kann.
Idealer weise ohne Kabel, wenn nötig auch mit.
Da ich hier komplett unwissend bin, würde ich mich über einfache Antworten freuen.
Habe das Forum schon durchsucht und einen ähnlichen Thread gefunden.
Allerdings komme ich mit den Fachbezeichnungen nicht klar und es geht auch nur im weitesten Sinne um mein Problem 🙈.
Ich freue mich jedenfalls darauf von euch zu lernen.
Danke und viele Grüße
Tobias
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 09. Jul 2019, 23:41
Hallo Tobias,
das funktioniert am besten per Kabel.
Ein normales XLR Kabel (ein Stecker Female, ein Stecker Male, typisches Mikrofonkabel) in der benötigten Menge reicht aus.
Einfach System Out des eines Systems mit dem Eingang des anderen verbinden.
Wenn du ein Mischpult verwendest, dann kannst du die beiden Mauis natürlich gleich getrennt ansteuern: linker Kanal zum linken System, rechter an das rechts.
Weiter Hilfe findest du sicher in der Bedienungsanleitung, die findest du auch online
LD Systems Maui 44
deristes am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  6 Beiträge
*** Erfahrung mit LD Maui 28 / HK / iNova ***
lanzpanz am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  12 Beiträge
Anschluss von 2 LD Systems Maui 28
chillkroete87 am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  2 Beiträge
2 Speakon Kabel miteinander verbinden
Dok91 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  11 Beiträge
LD System Mischer
wengler01 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  2 Beiträge
LD System Dave 15+
Shadowwisper am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  6 Beiträge
LD System Dave 15+
Shadowwisper am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  8 Beiträge
LD System 15"
M1chel am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  23 Beiträge
LD System Sat 82
1Fusel1 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  21 Beiträge
Reicht LD Maui 5 für 240m² und 8 Meter hohe Decken als Hintergrundmusik aus?
Tina30 am 24.03.2024  –  Letzte Antwort am 14.04.2024  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.598
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
