HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kleine PA Tops mit hohem Pegel Eigenbau? | |
Kleine PA Tops mit hohem Pegel Eigenbau?+A -A |
Onkyo92
16:52
erstellt: 27. Nov 2009, |
Hallo, Ich würde mir sehr gerne 2 Stück an PA Tops bauen, finde aber keine passenden Pläne im Internet. Ich würd die gerne mit ca. 2 Horn-Subs pro Seite betreiben, die ich dann auch bauen werde. Beschallen möchte ich kleine Silvesterpartys (ca. 150m bei ca. 60PAX) oder Grillfeste im freien bei Discolautstärke. Für die Treiber möchte ich nicht mehr als 150€ pro Top ausgeben. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. lg,Dawid |
DerNachbar
16:58
Hi schau dich mal bei ![]() Sind feine sachen dabei. Ob du mit den 150,- hingekommst weiß ich net. gruß Micha |
Onkyo92
17:01
Jop,..da habe ich die ganze Zeit die LBT-1121 im Kopf,..da würde ich die 180 € fürn Bausatz ausgeben. Aber ist es das Geld wert? bzw. wie sind die zum Vergleich zu den RCF Aktivboxen 15''/2'' oder 10''/1'' ? Lg,Dawid |
DerNachbar
17:25
da kann ich dir leider keine auskunft geben da ich die lautsprecher nicht kenne. Aber da können dir bestimmt die anderen hier helfen. gruß Micha |
Jobsti
18:53
Du willst nur 150€ ausgeben, dann aber mit RCF Aktivkisten vergleichen?! An das Niveau der RCF Aktivkisten kommst du erst mit teureren Bausätzen, so ab LM-Serie. Das LBT ist eher vergleichbar mit Fertigboxen zwischen 280-330€ passiv, 350-420€ Aktiv. Mein persönlicher Tipp wäre, ein paar Euro drauf zu legen und das LMT-101 in Betracht zu ziehen, das lohnt auf alle Fälle. Für aber nur 60 Leute wird auch nen 2x6" oder 8" Top locker ausreichen. [Beitrag von Jobsti am 27. Nov 2009, 18:54 bearbeitet] |
Onkyo92
19:15
Guten Abend Jobsti, Ok,..dann werde ich doch zu den LMT-101 greifen. Aber erst mal ein Stk. bauen ![]() Kann ich nur einen Bausatz für 1. Stück bestellen bei dir? Welches Preissegment wäre das bei Aktivboxen? ![]() glg, Dawid |
Jobsti
19:18
Eine geht auch, kein Problem. Preissegment, gute Frage, bei passiven Tops würde ich einfach mal 700-900,-EUR ansetzen. Aktive dann eben mehr. |
Onkyo92
19:28
Klingt sehr gut ! ![]() Werde sie in den nächsten tagen bestellen ![]() Lg, Dawid |
Onkyo92
19:37
Das verstehe ich nicht ganz,.. "Die Überstände oben und unten sollten 22mm betragen, 15mm Gittertrebe, 1,5mm Gitter, 5mm Schaum. Diese Box wurde OHNE seitliche Überständen entwickelt" |
pützei
20:05
Das Gitter wird an den Gitterstreben festgeschraubt und an den Seiten gebogen, wenns gut gemacht ist siehts richtig klasse aus ! |
DerNachbar
20:10
Hi ich glaube du musst das Gitter an den seiten dann biegen. (So habe ich das mal irgendwo gelesen) gruß Micha |
Onkyo92
20:33
Alles klar,..also erst mal Links und Recht 90-Grad abbiegen,..und dann oben und unten an dem hervorstehendem Brett befestigen ![]() Meine letzte Frage wäre: Wie Stark muss die Endstufe sein um die Box voll zu belasten? (möchte sie wenn möglich Aktiv bauen) [Beitrag von Onkyo92 am 28. Nov 2009, 00:07 bearbeitet] |
XTJ7
00:11
erstellt: 28. Nov 2009, |
400-500 Watt sollte sie schon haben, wenn du sie voll auslasten möchtest. Da ist ein Aktivmodul allerdings irre teuer, daher würde ich die Box lieber passiv bauen. |
pützei
01:14
Wenn du sie Fullrange laufen lässt reichen 250-300 Watt, weil man schon Bass rein drehen um Spass zu haben, aber dann geht auch was ![]() Bei mir läuft gerade eine, echt geiles Teil, freu mich wenn die Teile für die 2te kommen ![]() |
Onkyo92
01:52
@ putzei Bist du zufrieden? ![]() ![]() Wie ist der Pegel? hast du sie offen oder geschlossen gebaut? Lg,Dawid |
pützei
02:02
Ich bin super zufrieden, würd sie auf jeden Fall wieder bauen und jedem weiterempfehlen !! Hab sie als Bassreflex gebaut, echt Wahnsinn was man an Bass aus den kleinen rausholen kann, sicher darf man keine Tiefbassorgien erwarten, aber schon echt okay so, für kleine Feten super Fullrange einsetzbar(max. 30Pax geschätzt) Als Top schieben die schon nen ordentlichen Pegel, für die Größe und den Preis echt super, hatte davor kurz die Mackie C 300Z hier, die LMT hat im direkten Vergleich die Mackie so an die Wand gespielt brutal. Trotz des 12" TT's der Mackie schieben die LMT unterum viel besser an. Obenrum das gleiche, der N350 ist einfach nen klasse Hochtöner, glas klarer Sound und spielt klasse mit dem Delta zusammen. |
Kleine PA schlüter1250 am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 13.08.2007 – 38 Beiträge |
Eigenbau PA für 3700? subwooferFREAK am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 67 Beiträge |
Frequenzweiche für PA Eigenbau d.tech89 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 13 Beiträge |
Pa Boxen eigenbau ? HoppyDJ4296 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 28 Beiträge |
Eigenbau Proberaum PA outofcontrol79 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 5 Beiträge |
Eigenbau PA Hilfe! richi-richi am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 15 Beiträge |
Eigenbau Tops wer kennt , weis.hilfe Bummi18 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 31 Beiträge |
PA setzt aus und knackt bei hohem Pegel Freebit am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
PA subwoofer eigenbau? subaru_justy am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 24 Beiträge |
PA-Subwoofer Eigenbau master_1 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 56 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
