Eigenbau PA Hilfe!
richi-richi
#1 erstellt: 16. Dez 2012, 16:03
Hallo zusammen,
ich beshcäftige mich in letzter Zeit mit der Entwicklung von Lautsprechern und Habe mir schon 3 Komponenten für eine 3-wege Box herausgesucht
HT: MPA PA 258
8 Ohm 200W RMS 300W MAX
16000-20000 HZ
106 DB
12 Zoll: The Box Speaker 12-280/8-A
280W RMS 8 Ohm
Electrical Parameters
Re 6.95 Ohm
Le 2.292 mH
L2 2.743 mH
R2 29.24 Ohm
Cmes 202.66 µF
Lces 87.22 mH
Res 430.04 Ohm
fs 37.9 Hz
Mechanical Parameters
Mms 97.016 g
Mmd(Sd) 90.486 g
Rms 1.113 kg/s
Cms 0.182 mm/N
Kms 5.49 N/mm
Bl 21.879 N/A
Lambda s-0.036
Loss factors
Qtp 0.330
Qms 20.730
Qes 0.335
Qts 0.330
Vas 67.2497 l
n0 1.047 %
Lm 92.40 dB
Lnom 93.01 dB
rmse Z 2.05 %
rmse Hx 2.32 %
Sd 510.71 cm
15 Zoll: The Bpx Speaker 12-280/8-W
300W RMS, 1200 Peak
50 Hz-4 Hz
Nun die Frage: mit welchem Tool schafft ein anfänger es das Volumen und die Weiche zu Berechnen?
micke_n
#2 erstellt: 16. Dez 2012, 16:12
Für die Frequenzwiche kann man meines Wissens nach nicht einfach irgendwelche Paramter in ein Programm geben und dann die Fertigen Bauteile ausgespuckt bekommen. Da gehört ein bischen mehr dazu. Zu dem ist der 12/280 so wider 15/30 Kein Speaker für die Mitten sondern für die Tiefen wodurch dir ein Speaker für die Mitten fehlt und du einen für die Tiefen zu viel hast. Bevor du dein Geld in den Sand setzt würde ich Lieber auf einen Bausatz zurück greifen oder eine Richtige Fachlektüre lesen. Dazu wird immer ein Buch empfohlen komme grad bloß nicht auf den namen musst du mal hier im Forum gucken.
MFG
Micke_N
bockseb
#3 erstellt: 16. Dez 2012, 16:13
wieso hast du diese Komponenten ausgesucht, sind nicht wirklich prädestiniert für eine Top. Wieso macht man bei einem 12er denn überhaupt 3 Wege
micke_n
#4 erstellt: 16. Dez 2012, 16:20
wahrscheinlich hofft er mit einem Chassi 12 oder 15 nur den Tieftonbereich wieder geben zu können um nicht extra Subs mit zu schleppen. Wobei das nicht so die beste idee wäre weil das dann Monströse Tops werden würden. Denn der 12/280 will schon allein 78 Liter haben dazu noch Liter für höhen und MItten Treiber da wird das ein Mega Klopper. Also wäre es Wenn effektiver in 2 Wege zu bauen oder Teurere Chassis zu nehmen die Weniger Liter brauchen.
richi-richi
#5 erstellt: 16. Dez 2012, 16:35
ja Also sollte schone eine "Monströse" Box werden. Und ja es stimmt auch das ich kein Sub mitschleppen will. Meine Vorstellung ist 1 Bass, 1 Mittelton (keine Ahnung wie ich den vom Bass unterscheiden soll) und 1 Hochton.
Naja jetzt scheiterts am Mittelton und an der Weiche. Wär echt dankbar wen mir jemand helfen könnte
micke_n
#6 erstellt: 16. Dez 2012, 16:51
Warum soll sie Monströs werden? Schw***** Verlängerung? und ich meine rechne dir mal Maße für eine 150 Liter Box aus und das Gewicht. Ich meine Wie willst du diese in die Höhe bekommen? Zudem Spielen sich Subs immer besser am Boden. Mittelton wenn du im Günstigen bereich bleiben willst sollte der Eminence Gamma 12 oder Delta 12 gehen wenn ich mich jetzt nicht irre. Trotzdem solltest du dir das nochmal überlegen da das mit einer wahrscheinlichkeit von 98% oder so in die Hose gehen wird da du anscheinend nicht das richtige Fachwissen hast wenn du nicht mal ein Chassi erkennst das für den Mittelton gedacht ist.
Tante edit sagt: für berechnung von Gehäuse Volumen (aber nur einzeln nicht alle drei auf einmal) eignet sich winisd pro alpha.
[Beitrag von micke_n am 16. Dez 2012, 16:56 bearbeitet]
bockseb
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 17:53
Bevor hier noch lange diskutiert wird, such dir lieber hier was aus:
jobst-audio.de
micke_n
#8 erstellt: 16. Dez 2012, 18:44
Was auch schon meine Empfehlung im 1. Post war nur Allgemein gehalten
Energy1966
#9 erstellt: 22. Dez 2012, 04:17
Hallo micke-n,
kauf besser etwas FERTIGES GEPRÜFTES!..
Was Du da vor hast kostet nur Geld und Nerven-
Suche mal nach 15.3 im www und gut ist.
Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Grüße aus Berlin
micke_n
#10 erstellt: 22. Dez 2012, 11:44
Nicht ich sondern richi-richi ist der TE
DB
#11 erstellt: 22. Dez 2012, 12:53
Ist doch schön, wenn jemand mal ausgetretene Pfade verlassen und was selber machen will.
Zur Gehäuseberechnung gehen Basscad, Speaker Box Lite oder Boxsim. Letzteres sollte auch Weichen berechnen können. Gewisse Kenntnisse der Elektronik / Akustik sind aber nötig. Man fängt ja auch nicht mit Motorenbau an, wenn man erst einmal ein Loch in ein Stück Stahl gebohrt hat.
MfG
DB
Jobsti
#12 erstellt: 22. Dez 2012, 21:42
Also der W vom 12er ist was für Subwoofer, nix für Tops.
Bei 3-Wege könnte man das aber vielleicht verwirklicen mit nem 6"er als Mid, der tief genug runter kommen würde,
dann könnte auch der mini Micov HT gerade so passen.
Ich persönlich würde mir nen fertigen Bausatz zum Nachbau suchen. (z.B. "Thorgy 123" aus'm PA Forum)
Wenn du netmal das Volumen berechnen kannst, wird das mit der Weiche erst recht nix.
Will dich nur vor der Fehlinvestition bewahren.
Falls du dich dennoch ranwagen willst:
Interaktive tools: http://jobst-audio.de/interactiv/tools
Volumen berechnen: WinISD Pro, SBL, Lasip, AJhorn, Hornresp usw...
Weiche berechnen: Boxsim/obige Tools
Messen: ARTA, satlive, MLSSA, Clio....
[Beitrag von Jobsti am 22. Dez 2012, 21:44 bearbeitet]
Energy1966
#13 erstellt: 23. Dez 2012, 04:52
Hallo zusammen,
tschuldigung micke n...habs leider verpeilt;)
Hallo richi-richi, wollte mal nach deinem Alter fragen?
Sowie Beruf und oder Ausbildung?
Danke vorerst und Grüße aus Berlin
richi-richi
#14 erstellt: 28. Dez 2012, 18:08
schüler
*xD*
#15 erstellt: 29. Dez 2012, 01:43
Hi
Interessiert doch keinen.
@richi-richi: Du solltest von solchen Bauten nicht zuviel erwarten. Als Lernobjekt mag das ok sein - dann solltest du auch zu einigen Investitionen in Sachen Zeit und Geld bereit sein, und zwar zu Kosten, die den Wert der ausgesuchten Komponenten um das mehrfache übersteigen.
Wenn du schnell eine gute Box haben willst, im Internet gibt es einige erprobte Bausätze.
Mit Berechnen wird das übrigens nix - nicht ohne vorher entsprechende Messungen gemacht zu haben, die Know-How und Geldeinsatz erfordern (bei Interesse -> Google hilft weiter).
4 ohm endstufe an 8 ohm pa box
Morre am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  8 Beiträge
THE BOX SPEAKER 12-280/8-A
JesusonSpeed am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  130 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
Aus einer 8 Ohm Box eine 4 Ohm Box machen?
Mumin am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  11 Beiträge
hilfe wer kann w-bins berechnen?
DJ_PiKu am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  16 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen?
bridges am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  6 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
-Manu2931- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.731
