| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe bei der Lautsprecherwahl | |
Hilfe bei der Lautsprecherwahl+A -A |
_-Veterano-_
erstellt: 10. Nov 2009, 07:49
Servus wollt mir neue Boxen zulegen und fragen ob sich jemand mit den "IMG Stage Line PAB-15HQ" boxen auskennt oder erfahrungen gemacht hat(im Sinne von Klang und Lautstärke) Vielen Dank Gruß Steven |
_-Veterano-_
erstellt: 11. Nov 2009, 07:21
Kennt denn niemand diese Lautsprecher bzw. hat sie noch niemand gehört. |
Sqarky
erstellt: 11. Nov 2009, 07:46
Gehört noch nicht, aber viel kann man da wohl nicht erwarten. 15 Zolltreiber und kleines Horn, das wird recht dünn in den Mitten sein. Die Beschreibung von Monacor dreht sich auch ehr um die billigen Teile die um das Gehäuse drumherum gebaut sind, anstatt ein wenig mehr über das zu schreiben was bei Lautsprechern interessant ist. Frag mich auch wie der auf 114 max SPL bei 94dB 1W/1m kommen kann. |
diddes-soundcheck
erstellt: 11. Nov 2009, 09:33
Nicht kaufen, bitte! Habe einem (Low-Budget-)Kunden eine kleine Anlage mit der 12"-Version verkauft. Eigentlich war Geld da...Weingut mit Gaststätte, Partyraum-Vermietung, etc. Zu meinem Schutz: Der Kunde wollte die haben - ich wollte sie ihm nicht verkaufen. Ihm gefiel es - Meine Meinung spare ich mir. Die Serie geht so in Richtung Schrei-Box. Laute Mitten, kein vernünftiger Sound eben. Wobei "laut" auch relativ ist. Filzbezogenes Spanplattengehäuse.... |
_-Veterano-_
erstellt: 11. Nov 2009, 12:18
Was könntet ihr mir für Low-Budget relativ gutes anbieten. Sollte im rahmen von 150€ pro Lautsprecher bleiben. Gruß Steven |
XTJ7
erstellt: 11. Nov 2009, 12:25
Topteile? (also Subs vorhanden?) oder Fullrange? Für welchen Anwendungszweck? Die Peavey Messenger Pro 12 werden hier teilweise gerne empfohlen, davon sind aber keine Klangwunder zu erwarten. Geht aber, für den Preis, relativ laut. Wenn die Klangqualität vernachlässigbar ist, kann man die also nehmen. Bei reinen Tops solltest du zusehen, 20 Euro pro Top mehr locker zu machen und dir dann beispielsweise die LDEB 82 von LD Systems zu kaufen. [Beitrag von XTJ7 am 11. Nov 2009, 13:41 bearbeitet] |
_-Veterano-_
erstellt: 11. Nov 2009, 12:31
Also hauptsächlich nur Electro (house, hardstyle, jumpstyle, trance und techno). max beschallung 50m². |
XTJ7
erstellt: 11. Nov 2009, 12:44
Welche Endstufe ist vorhanden? Etwaige Subwoofer? Du hast ja bisher nur nach Tops gefragt. |
Sqarky
erstellt: 11. Nov 2009, 13:33
Aber auch nur mehr oder weniger von einer Person Wie schauts mit selbstbau ? |
XTJ7
erstellt: 11. Nov 2009, 13:42
Berichtigt |
_-Veterano-_
erstellt: 11. Nov 2009, 15:30
Also Endstufe hab ich zwei mal die THE T.AMP TA1050 MK-X und sub hab ich noch nicht so richtig, hab nur provisorisch einen aus meim auto^^. An selbstbau traue ich mich nicht so rann, will nix vermurksen. |
XTJ7
erstellt: 11. Nov 2009, 17:25
2x LDEB 82 als Tops (2x 169 €), einen LDE Sub15 (349 €), dann kannst du die beiden Tops an der einen TA 1050 und den Sub an der 2. TA 1050 gebrückt betreiben. So hast du zwei Tops und einen Sub, die was taugen und mit denen man durchaus auch mal 50 Mann beschallen kann, wenn es nur dezente Hintergrundmusik sein soll, gehen sicher auch 100 Leute, hängt aber immer von der Location und Musikrichtung ab. Die TA 1050 ist keine sonderlich Bassstarke Endstufe, würde aber erstmal ausreichen. Endstufen die auch gut im Bass schieben, sind ziemlich teuer (LDPA 1600 oder AA 6001+, im Bereich zwischen 500 und 800 Euro). Auch solltest du beachten, die TA 1050 ist nicht 2 Ohm stabil, also kannst du im Brückenmodus keine 2 Subs daran betreiben und bei 350 Watt wäre die Endstufe dann unterdimensioniert. Das wäre dann brauchbares Material im Low Budget Bereich. [Beitrag von XTJ7 am 11. Nov 2009, 17:25 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
erstellt: 11. Nov 2009, 18:55
Ich kann es nicht mehr hören (lesen) Die furchtbaren Messenger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ich habe mich noch in keiner Diskussion darüber eingemischt aber jetzt............. Bitte nicht mehr |
_-Veterano-_
erstellt: 11. Nov 2009, 19:11
So hab mir mal ein paar boxen bei thomann rausgesucht. Jetzt würde ich euch bitten mir bei der auswahl zu helfen. Welche von denen fünf ist eurer meinung am besten. http://www.thomann.de/de/peavey_messenger_pro_12_mk_ii.htm http://www.thomann.de/de/peavey_pv_112.htm http://www.thomann.de/de/peavey_pv_115.htm http://www.thomann.de/de/behringer_b1220_eurolive_pro.htm http://www.thomann.de/de/behringer_e_1520_eurolive.htmGruß Steven [Beitrag von _-Veterano-_ am 11. Nov 2009, 19:15 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
erstellt: 11. Nov 2009, 19:17
Als aller estes kuckst Du mal, dass Deine Wunschboxen mindestens die gleiche Leistung haben, wie Deine Endstufe. Lieber etwas weniger als Dein Amp. [Beitrag von diddes-soundcheck am 11. Nov 2009, 19:18 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
erstellt: 11. Nov 2009, 19:25
_-Veterano-_
erstellt: 11. Nov 2009, 19:27
OK danke, doch ich hatte auf eine bewertung gehofft. Wenn die Boxen mehr leistung benötigen, dann kauf ich noch ne größere Amp. Em und von Budget war schon die rede hab im obrigen beitrag eine grenze von 150€ angegeben habe aber jetzt erweitert auf 200€ pro box. Danke [Beitrag von _-Veterano-_ am 11. Nov 2009, 19:31 bearbeitet] |
Sqarky
erstellt: 11. Nov 2009, 19:36
Hm, wo kommst du denn her? Evt. hilft dir jemand beim Selbstbau =) |
diddes-soundcheck
erstellt: 11. Nov 2009, 19:37
Wenn Du dein Budget für die Boxen schon erhöst und bereit bist einen "größeren" Verstärker zu kaufen - na dann... behalte Deinen Verstärker und kaufe Dir die LD`s! Aber bitte keine von Deinen Vorschlägen. Die LD`s haben BMS-Hochtontreiber drin und das sind nicht die Schlechtesten! Und der Eminence 12er ist auch OK. Die verarbeitung des Gehäuses ist ebenfalls TOP. |
_-Veterano-_
erstellt: 11. Nov 2009, 19:41
ok aber es gibt doch bestimmt noch andere qualitativ gute boxen für den preis außer deine LD´s. [Beitrag von _-Veterano-_ am 11. Nov 2009, 19:42 bearbeitet] |
diddes-soundcheck
erstellt: 11. Nov 2009, 19:45
Jo! Ne Klasse darunter würde ich die Omnitronic PAS-212 ansiedeln. Fürs Geld ne gute Box. Vielleicht noch die PAB-412/SW von Stageline. Habe ich schon gehört. Fürs Geld auch noch i.O. |
nissan_skyline_gtr_3348...
erstellt: 12. Nov 2009, 15:09
the box PA302 ! , sonst halt die omni PAS , aber da müsste für richtigen bass aufjedenfall noch nen sub dazu , selbst meine PAS 215 sind nich so der bringer wenns um bass geht |
jeoka
erstellt: 12. Nov 2009, 15:59
Hi, die LD´s kann ich auch empfehlen, hab selber die LDEB 122. Allerdings sind die für Fullrangebetrieb gerade bei Electro,Techno und so zu schwach im Bass. Man bedenke Frequenzbereich: 65 Hz - 20kHz. Ohne Sub geht da nix. LG |
Hilfe bei der Lautsprecherwahl daniel_ga am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 17 Beiträge |
Lautsprecherwahl für 15" Subwooder W-BIN Salamibrot am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei der Verkabelung. **Michael86** am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 11 Beiträge |
Hilfe bei der Auswahl nikimaster am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 7 Beiträge |
hilfe kale am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Topteile Kaufentscheidung MaxiKugler am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Boxenauswahl Robotar am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 21 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung andi0055 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung r3nz am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 23 Beiträge |
Hilfe bei Aula Beschallung *mobiledj* am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
