Was haltet ihr von folgendem Selbstbau Sub
DJ_Fabulous
#1 erstellt: 30. Okt 2009, 17:14
Was haltet ihr von folgendem Selbstbau Sub?
http://www.djlukas-meyer.de.tl/15-g--MTL.htm
Lohnt es sich den zu bauen und wie viel geht mit einem pro Seite?
Gruß Fabi
Sqarky
#2 erstellt: 30. Okt 2009, 17:48
Immer eine Frage was man damit anstellen will und wie gut man im bauen ist. Wenn da KappaLF drin sind und nen entsprechendes Amp vorhanden ist und nen vernünftiger HP würde ich nicht mehr als 70 Leute damit beschallen.
DJ_Fabulous
#3 erstellt: 30. Okt 2009, 21:49
spürt man diesen bass denn auch
Yavem
#4 erstellt: 30. Okt 2009, 22:05
Die MTL-Nachahme von AW-Audio ist ein für einen 15"-Treiber sehr großes Hybridgehäuse, in welchem der Kappa 15 LF verbaut sein muss .
Die hybride Bauform verbessert die Lautstärke vor Allem im Nutzbassbereich (der Resonator wird ja gen Ende sehr groß) . Wie der Entwickler selbst schreibt ist er mit einem etwas längeren Nachklingverhalten behaftet, was eine hohe Trennung ausschließt und allgemein einen eher tiefen und weichen "Hosenbeinflatterbass" erzeugt . Mit Punch in der Magengegend siehts wohl erst im 4er-Stack besser aus .
Ich hatte den MTL mal, hübsche Kiste für's Geld wenn man tief ankoppelbare Tops hat . Man muss aber sehr genau und mit viel Feingefühl bauen, da da nichts großartig falsch / undicht oder schlecht verarbeitet sein darf . Man muss sich also viel Mühe geben und einen Schreiner kennen, bzw. selbst mit Kreissäge handtieren können .
Ich würde mindestens 2 oder besser 4 AW-MTL's bauen, sonst wird das mit dem spürbaren Bass nur was in direkt umliegender Umgebung . Richtig angesteuert (JB-Systems-Weiche oder Controller ist ein Muss + keine TA-2400, darf schon eine 1600x von LD-Systems sein) macht das dann auch definitiv Spaß für's Geld .
Grüße - Yavem
DJ_Fabulous
#5 erstellt: 31. Okt 2009, 12:54
@ Yavem Das ist endlich mal Ein beitrag wie ich ihn mir sehnlichst gewünscht hatte, Danke!
Könnte man anstatt auch den Kappalite 3015LF verbauen?
Cool, also lohnt es sich diese Schätzchen zu bauen
Gruß Fabi
[Beitrag von DJ_Fabulous am 31. Okt 2009, 13:01 bearbeitet]
ONV78
#6 erstellt: 31. Okt 2009, 13:50
Moin
Nein der 3015 LF Läuft im MTL nicht nur der Kappa 15LF
MFG ONV78
Yavem
#7 erstellt: 31. Okt 2009, 14:44
Da der Lite3015LF recht ähnliche Daten hat könnte das klappen, aber selbst probiert habe ich das noch nicht . Wenn Zeit ist schmeiße ich das ganze Heute oder morgen abend mal in Hornresp .
Der 15LF ist aber fürs Geld schon ok ... . Mit dem Lite3015LF würde ich eher Doppel15" BR bauen .
Grüße - Yavem
_Floh_
#8 erstellt: 31. Okt 2009, 14:55
Mit dem 3015LF hat auch irgendwer im PPA ´nen Doppel 15" Hybriden gebaut, ähnliche dem TW Audio B30
Das wäre in dem Fall wohl meine erste Wahl.
Yavem
#9 erstellt: 31. Okt 2009, 15:14
Der Pitcher hat den auch gebaut, miniklein das Teil .
Problem ist : Ohne EQ wenig Tiefgang, eher wenig Lautstärke untenrum wegen kleinem Volumen, extrem stabiles Gehäuse erforderlich . Der MTl wird aufgrund der Größe mehr können . Ich denke, dass der Lite da ganz gut reinpasst, viel mehr als ein BR mit Expoport ist der AW-MTL auch nicht und genug Volumen hat er für den Lite .
Ich glaube der Plan ist aber auch nicht online gestellt worden, muss man den Stefan mal persönlich fragen .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 31. Okt 2009, 15:16 bearbeitet]
_Floh_
#10 erstellt: 31. Okt 2009, 22:12
Pitcher hat das Ding halbiert, ursprünglich war´s ein Doppel Sub
was haltet ihr von folgendem Subwoofer?
Back-Ground am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  12 Beiträge
SUB Selbstbau
maximalll am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  113 Beiträge
sub selbstbau und vol.grösse
dj_x_cell am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  11 Beiträge
Low-Budget-Sub (Selbstbau)
Yavem am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  36 Beiträge
Selbstbau
Kaptain-iglo88 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  23 Beiträge
Was haltet ihr davon?
Brunsi am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  2 Beiträge
Selbstbau
Patrick3001 am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  6 Beiträge
Selbstbau Sub / Treiber
Bummi18 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  32 Beiträge
Selbstbau
handzup93 am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  28 Beiträge
PA Sub Selbstbau für Anfänger?
Darkness88 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.118
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
