Mehrer equas?
Sebo91
#1 erstellt: 16. Okt 2009, 12:44
Haudi leute,
Wenn ich auflege, geht mein signal von den tts an den Mixer und vom Mixer durch ein Mischpult an die Endstufe.
Mixer und Mischpult haben jeweils einen equalizer...JEtzt habe ich überlegt ob das nicht schädlich für die Pa ist?wenn man an beiden equalizern rumstellt..
Wäre es Besser, bzw hab ich am Mixer die kompletten möglichkeiten, wenn ich den qua vom mischpult einfach nur auf Line stelle, also alle 3 regler auf 0?
Greez
[Beitrag von Sebo91 am 16. Okt 2009, 13:00 bearbeitet]
Sqarky
#2 erstellt: 16. Okt 2009, 13:03
Also eigentlich müßtest du zur Strafe den ganzen Post noch einmal schreiben nur ohne Fehler und richtiger Grammatik und verständlich.
Und wieso ist da ein Mischpult und dann noch mal ein Mixer? Machst du dir zwischendurch Margaritas?
Ich habs gerade 4 mal durchgelesen, ich checks aber irgendwie nicht was du meinst.
nEvErM!nD
#3 erstellt: 16. Okt 2009, 13:12
Naja, es ist wirklich nicht sonderlich verständlich geschrieben aber man kann schon eingermaßen erahnen was er möchte.
Er geht von seinen TTs in seinen DJ-Mixer von dort noch in ein weiteres Mischpult (wieso auch immer).
Er möchte Wissen ob es Schaden kann das Signal an beiden EQs zu verändern.
Ich würde das Signal am zweiten Mischpult einfach Neutral einstellen und das Equalizing dann am DJ-Mixer machen - du musst beim Auflegen doch sowieso Zugriff auf den EQ haben.
[Beitrag von nEvErM!nD am 16. Okt 2009, 13:14 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 16. Okt 2009, 13:14
Ganz einfach:
An dem Mischpult wo du mixt benutzt du den EQ, denn da brauchst du ihn ja auch nur!
Den anderen EQ am 2. Mischpult benutzt du einfach nicht und lässt ihn ganz normal ungeregelt auf "0"...
So lange nichts irgendwo übersteuert sollte es keine Probleme geben auch an beiden was zu verändern
Schließlich nutzt man ja auch den Mixer zum Mixen und verstellt da rum und am Master haste auch nochma nen Master EQ, der da das Mastersignal der ganzen PA nochmal "aufpeppt"
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Okt 2009, 13:15 bearbeitet]
*xD*
#5 erstellt: 17. Okt 2009, 07:53
Hi
In einer großen Live-PA hast du 3 oder mehr im Signalweg sitzen (Mischpult, Master-EQ, Controller). Da geht auch nix kaputt.
In manchen Anleitungen steht, man solle zur Vermeidung von Schäden nur die Klangregelung am entsprechenden Gerät verwenden. Ich verstehe das eher als Hinweis für Leute mit weniger Ahnung, die natürlich alle Bassregler die sie haben auf Rechtsanschlag stellen. Dementsprechend schnell sind die Boxen kaputt. Wenn man alle aber sinnvoll einstellt, geht natürlich nichts kaputt. Unter dem 63Hz-Band zieht man übrigens nur raus, die auf keinen Fall allzu weit nach oben, das mögen PA-Boxen wirklich überhaupt nicht.
Am Mischpult, mit dem du arbeitest, wird die Klangregelung gemacht, das andere bleibt dann in Mittelstellung. Der Regelbereich der EQs reicht auf jeden Fall aus, sonst ist was an der PA falsch (wenn sie halt nicht mehr Bass bringt, hat das Erhöhen dieser Frequenzen außer Beschädigung der Boxen auch keinen EInfluss mehr).
Power mixer mit Mischpult verbinden ?
zungenverbieger am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  6 Beiträge
Frage zu Mixer/Mischpult als Vorverstärker
horsthunter am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  6 Beiträge
schnelles clipping am Mixer/Mischpult!
PAxFreak am 09.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  28 Beiträge
Wie verkabeln? - Mixer -> Mischpult -> Verstärker
Ev3rGreen am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  9 Beiträge
Klein Mischpult oder DJ Mixer?
CaptainMorganCola am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  37 Beiträge
Behringer VMX-100 DJ Mixer Mischpult
Petrol80 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  3 Beiträge
Klein Mixer
Basshorn am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  3 Beiträge
Mischpult an Mischpult
maggusxy am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
Mixer für Karaoke PA
Newquest am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
pax / anschluss an mixer
xanthos am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedElko6660
  • Gesamtzahl an Themen1.562.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.534
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
