HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe für Kappa Bass 600 Watt | |
Endstufe für Kappa Bass 600 Watt+A -A |
djbluesky
00:13
erstellt: 11. Aug 2007, |||
Hallo liebe gemeinde ! Also ich hab emir einen Eminence Kappe 15er gekauft 600 Watt und ein vom hersteller empfohlenes Gehäuse anfertigen lassen aus 22er MDF ! So alles ist Fertig :-) ! aber ich habe eine Frage und Zwar ich möchte ihn nur als Bass haben , alleine an einer endstufe ( im Bass ist keine Weiche verbaut ) Diese hier möchte ich mir zulegen LINK : ![]() Und nun meine frage , die Endstufe hat einen - eingebauten Hoch/Tiefpassfilter ! Wenn ich diese nun brücke und den Tiefpass reinmache ersetzt dieser eine Frequenzweiche?? Danke für eure antworten ! & Ratschläge |
djpartyteam
10:55
welcher kappa ist es denn kappa 15 oder kappa 15lf???? wenn du die brückst haut es hin. ob der Filrter ne Aktivweiche ersetzt wirst du erst sehen wenn das Ding vor dir steht. besser ist es jedoch ne Aktivweiche zu nehmen und dass Teil im Amp als Highpass (Lowcut) um deinen Sub zu schützen. welches Gehäuse hast du genommen Arls????? MTL dann ist bei 400watt eh Schluss sonst hubt sich unser Freund zu Tode. schonmal dran gedacht ne LDPA in Brücke dranzuhängen. |
djbluesky
11:08
Also es ist der EMINENCE KAPPA 15 LF, 600 Watt ! Mhh Also würde das gehen Das gehüse hat 115 Liter ! Hier Pic ![]() Also Ok Brückenmodus würde dann gehen ist mir klar , mit diesem Lowpass Modus auch Gut aber was würde denn so eine Weiche kosten ? Und müsste ich dann den Low Pass modus anmachen & zusätzlich die weiche mit anschliessen ? Gehäuse ist vom Schreiner , wird noch bezogen wenn ich weiss ob weiche intern oder extern oder nur Low Pass ![]() Danke mal wieder im Vorraus ! |
Strapsenkönig
18:19
erstellt: 16. Aug 2007, |||
Muss du mal gucken bei Thomann gibt es Frequenweichen von Behringer die nix kosten und reichen würden. ![]() Die müsste gehen. Da ist schon ein Lowpass/Highpass drin. mfg Silent |
schubidubap
18:25
strömungsgeräusche lassen grüßen 1 kleines BR rohr? niedlich... normalerweise ist die Portfläche viel zu klein. ideal für den Kappa 15lf sind 140 liter und 42 Hz Tuning. |
dj_kebbi
19:19
ja das stimmt mit den strömungsgeräuschen vor allen dingen wenn der richtig drücken muss kommt natürlich viel luft die schnell raus muss --schade das da kein 42hz tuning ist --habe auch 2 kappas 15 lf (zur vermietung) (dazu kommen 2 12er tops ) mit 120 liter und 2 br rohren laufen ganz gut aber ich habe lkeider auch kein 42 hz tuning und das ist merkbar die drüpcken gut und klangmäßig auch schön aber da fehlt noch die erdbeere auf dem kuchen so hört sich das an |
djpartyteam
22:39
ach du scheiße Stummelrohr. bau es neu in 19mm und als Gehäuse das Gehäuse von Lightspeed-Audio.eu kleines Gehäuse und das wars. eigentlich will der Kappa ein bisschen mehr für Tiefgang. und als Amp reichen für diese Gehäuse auch 600watt da der gute bei 300-400watt eh am XMax arbeitet |
schubidubap
10:01
erstellt: 17. Aug 2007, |||
man bedenke das djparty absolut keine Ahnung hat... |
HardstyleXL
10:31
Hi ! Also ich hab meine Kappa 15 LF auch in einem 127 Liter BR Gehäuse mit zwei Ports verbaut, die Ports haben zusammen ein 400 cm². Gesamt Volumen mit Ports ist glaub ich sowas um die 145 Liter. ![]() Über die Tuning Frequenz kann ich jetzt leider auhc nix sagen, hab blos noch die Simulation hier: ![]() [Beitrag von HardstyleXL am 17. Aug 2007, 10:47 bearbeitet] |
schubidubap
12:18
in der Simu stehen wenigstens die daten drinne die du brauchst. also fläche und länge des BR Ports. daraus ergibt sich ja das Tuning. sobald du dich daran gehalten hast passts schon. |
NeO_Soundserver
13:31
doch der sieht mal gut aus wie ist der klanglich so? kommt er schön tief ich such noch nen hifi sub^^ |
djpartyteam
13:39
aber nicht mit dem Kappa. |
schubidubap
15:01
nim den B&W ASW 750. hab ich auch. kommt bis 18Hz kostet auch schlappe 1800€ |
djpartyteam
15:09
oder PHL B30-4021 ist ein schöner 30cm Tieftöner der Franzosen der locker bis 27Hz runtergeht in vertragbaren Gehäusevolumina kostet dann auch nur UVP 410€ und ist auch im LSV Achenbach erhältlich |
HardstyleXL
15:13
Hi ! Ja erst nach dieser Simulation gebaut. Konnt ihn leide rnoch nicht richtig testen, entweder konnt ich ihn nicht laut machen oder die Raum Akustik war so mies das man nix gehört hat. Muss ihn mal bei gelegenheit irgenwo im Freien aufstellen und mal hören. DjPartyteam Warm meinst du das der mit dem Kappa nicht gescheid geht ? |
djpartyteam
16:54
ich sage nicht dass der Kappa nicht gescheit geht. ist eine günstige aber durchweg erprobte Sache. es gibt genug Gehäuse für diesen so dass man nicht mal simulieren braucht. im Arls und im Standart BR ist er wie oben geschrieben leide r nicht voll belastbar, wie in anderen Foren festgestellt wurde. dafür gibts dann die Arlsmod für 50€ kannst du vier Stück bauen. also zahlst du 50€ für die Lizenz. wer mehr Bass will muss halt mehr investieren. dafür kommen dann aber auch andere Konstrukte in Betracht bei denen ein Bass locker so gut geht wie zwei Kappas. |
NeO_Soundserver
21:14
das b & w schön tief kommt mit ordentlich nachdruck weiß ich^^ nur ist es bei uns schwer so ding im laden zu bekommen weils einfach die preisklasse ist die selten gekauft wird zumindest bei uns |
HardstyleXL
11:10
erstellt: 18. Aug 2007, |||
Was wär denn das nexte bessere zum Kappa ? Bin immer am überlegen wegen Monacor. Hab mir das mit den 4 ARLSmod auhc schon überlegt aber soviel brauch ich net, das heist brauchen schon aber ich hab den platz nicht, deshalb hab ich die ja selber Simulirt um sie etwas kleiner zu halten. |
djpartyteam
11:44
Monacor hat was im Angebot ist aber preislich für nen privaten Käufer echt ne Nuss. Monacor SPA 30/500BS ist ein schönes Basschassie aber kostet mehr als 200€ das Stück im Propasubgehäuse aus dem Vorschlagheft von Monacor schafft er 97db 1w/1m da ist man mit den Achenbachern preislich genauso dabei. da jedoch viele immer Monacor verpauschalisieren als Schrott ist dieser Sub so gut wie nicht verbreitet. ich habe zwei und baue nächstes Jahr noch zwei um dann mit zwei CD212 ein schönes Ensemble zu haben. er klingt schön trocken, präzise und geht von knapp 40Hz bis 250Hz zu bespielen. ist klein und leicht und alleine tragbar. was will man mehr?? |
HardstyleXL
14:14
Ja das Heft mit den Bauvorschlägen für den Propasub und das Propatop hab ich daheim, ham mir am anfang überlegt das zu bauen, war mir aber dann für den anfang zu teuer weswegen ich ja jetzt die Kappa 15 LF hab und zwei Zeck Tops. Mich würd so MTL für den Kappa ja auch reitzen aber die meinungen zum MTL,ARLS und ARLSmod gehn ja zimmlich auseinander ,gut im grunde ist das alles nur "Spielzeug". |
emi kappa Polfe am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 17 Beiträge |
Gehäuse für Eminence Kappa-15 jannas am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe 2 x 600 watt /4 ohm Bummi18 am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 39 Beiträge |
MTL15 Eminence Kappa 15 LFA Stefan051998 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 2 Beiträge |
BasS olaf96 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 28 Beiträge |
Bass Chassis Verbrannter Geruch mAxxl_ am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 20 Beiträge |
eminence kappa 12 gandalf91 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Eminence KAPPA 15LF erik6652 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 24 Beiträge |
Skytec Impact PA 600 Endstufe bieri87 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 56 Beiträge |
aktivemodul für kappa 15lf schlüter1250 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.805
