PA Anlage trennfrequenzen?
subaru_justy
#1 erstellt: 23. Sep 2009, 20:18
Hallo.
Ich habe eine kleine Pa anlage mit der ich eigentlich zufrieden binn.
Nun fehlt mir einfach etwas die erfahrung um zu wissen wie ungefähr ich die subs und tops bei welcher frequenz trenne sollte.
Ausstatung ist :
2 x MB 115
2 x Behringer B 412DSP
1 x Behringer DCX 2496
Wie und wo was verbinden usw ist natürlich klar.
Mir geht es einfach darum bei welcher frequenz ich trenne soll und mit welchen flankensteilheit.
Habe biss jetzt die subs bei 130 Hz mit 48db pro oktave getrennt und die tops ab dieser frequenz auch mit 48db.
Mir fehlt einfach so der kick bei den drums usw.
Kann jemand weiterhelfen??
Danke
ONV78
#2 erstellt: 23. Sep 2009, 20:53
Hi
Das ist so immer schwer zu sagen wenn man das Material nicht richtig kennt.
ich würde erstmal die trennfrequenz der Subs etwas zurücknehmen versuchmal 100-110Hz bei 24db
Low cut bei 40Hz
Die Tops Lässt du am besten ab 120Hz Laufen damit es keine Frequenzüberschneidungen gibt.
Wenn dir der Kick dann immernoch fehlt kannst du auch mit dem Eq den Bereich etwas anheben aber vorsichtig das du die Tops nicht überlastest.
Das beste ist da immer ausprobieren.
MFG
[Beitrag von ONV78 am 23. Sep 2009, 20:56 bearbeitet]
_Floh_
#3 erstellt: 23. Sep 2009, 20:54
Welche Tops?
Dass dir der "Kick" fehlt, liegt wohl daran, dass du mit der Trennung recht exakt in dem Bereich liegst.
Als erstes mal gehst du mit der Flankensteilheit runter, 48dB/Oct sind verdammt viel...probier mal eher 24dB/Oct.
Im Allgemeinen würde ich nicht so hoch trennen, eher die Subs bis 100 Hz und die Tops dann ab 110 Hz.
subaru_justy
#4 erstellt: 23. Sep 2009, 21:23
Die tops sind Behringer Eurolive B 412DSP.
Ich werde es mal versuchen die flankensteilheit erstamls zu verändern und den sub noch etwas tiefer zu trennen.
Hatte es biss jetzt so hoch getrennt da ich eben angst hatte die tops zu überlasten.
Bei welcher frequenz Trennen?
subaru_justy am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  6 Beiträge
Frequenzweiche einstellen DCX 2496
BassManiac am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  7 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung Behringer DCX 2496
Steinlaus am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  3 Beiträge
dcx 2496 - Bass klingt anders.
andr483 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  39 Beiträge
2 Subs + 2 Tops
tjarkot am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
Behringer Ultradrive Pro DCX2496 einstellen
*Mitchell* am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  19 Beiträge
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt?
HUCKSTABLE am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  27 Beiträge
4-A BCS-115HB vs. BEHRINGER B 1800 X PRO
JimboV am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  6 Beiträge
Behringer DCX 2496 mit PC verbinden
Marlon_Fore am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
Behringer DCX oder PA + ?
Hallo1702 am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
