Programmieren von skannern?
Batjka
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 16:30
Hallo Leute!
Habe mir vor kurzem einen scanner von Stage Line 4 dmx kanal und eine lichtmischpult Mater Scan 12.
Jetzt meine Frage. Wie kann ich komplete szenen mit bewegungen eine farbe erstellen????????????????????????
Danke für eure antworten im voraus
Batjka
#2 erstellt: 17. Sep 2009, 16:31
Ich meinte Master Scan 12
kst_pa&licht
#3 erstellt: 17. Sep 2009, 16:44
Bedienungsanleitungen lesen !
Da sollte das erklärt sein!
Batjka
#4 erstellt: 17. Sep 2009, 17:16
Ja gut hast recht. leider binn nicht ass in den englisch!
Todward1311
#5 erstellt: 17. Sep 2009, 17:30
Der ist doch von Varytec oder nicht?
Der erinniert mich iwie an mein altes showtec pult.
Varytec-germany schrieb:
PROGRAM
Turn the power on, it is in MANUAL RUN mode, press PROGRAM for 2 seconds, corresponding LED blinks, SCENE and CHASE are ready to be programmend, press PROGRAM once to return to RUN mode,corresponding LED goes out.
PROGRAMMING FOR SCENES
Press PROGRAM for 3second, appropriate LED blink, which indicates it is in PROGRAM mode.
1. SCENE PROGRAMMING
a) Press SCANNER key to select DMX channel composed of 8 channels
b)Select diffrent channal to control several devices at the same time
c)Adjust appropriate fades to select desired output level than turn off fade
d) Select and adjust output level continously until all devices are set
e) Press MIDI/ADD
select desired bank using UP or DOWN
f) Press SCENE to store this SCENE
Das habe ich mit 1min google suche gefunden....
Übersetzten muss ich es hoffig nicht
Aber ich denke English der 8-9 klasse sollte ausreichen
Todward
kst_pa&licht
#6 erstellt: 17. Sep 2009, 18:04
Also Varytec und Showtec sind eigentlich gleich. Wer jetzt da von wem kopiert ??
Oder haben beide von jemand anderem Kopiert??
Also ich übersetz Mal:
Pult einschalten, befindet sich nun im "Handgesteuerten RUN Modus".
Taste Programm für 2sek drücken, nun blinkt die dazugehörige LED.
Jetzt können Chases und Programme programmiert werden.
Um in den Abspielmodus zurückzukehren einfach Programm kurz drücken.
Zum Programmieren von SCENES die Taste PROGRAMM 3 Sek drücken, entsprechende LED leuchted dann. Pult ist im Programm-Mode
Ablauf zum programmieren einer Secene:
1.SCANNER Taste drücken um gewünschtes Gerät bestehend aus 8 Kanälen , auszuwählen.
2.Andere Geräte zusätzlich auswählen um mehrere Geräte gleichzeitig zu steuern
3. Fader so einstellen das es passt
4. mit den anderen Fadern ebenso verfahren
5.Zum Speichern Taste MIDI/ADD drücken, dann gewünschte Speicherbank mit UP / DOWN auswählen
6. Taste SCENE drücken um zu speichern
FEDDISCH
[Beitrag von kst_pa&licht am 17. Sep 2009, 18:06 bearbeitet]
Batjka
#7 erstellt: 17. Sep 2009, 18:38
Hi danke für die antworten. Aber kannst du mir sagen wo die speichertaste ist hier ist mein pult
Batjka
#8 erstellt: 17. Sep 2009, 19:00
Batjka
#9 erstellt: 17. Sep 2009, 19:09
Habt ihr veleicht übersetzung auf deutsch von denn pult
Batjka
#10 erstellt: 17. Sep 2009, 19:26
Hallo und kann man so ganze szene abspielen?? dass zb nach rechts unten fährt mit eine farbe, ?????? Bitte helfen
Todward1311
#11 erstellt: 17. Sep 2009, 19:51
es wurde doch schon eig alles gesagt was du wissen musst...
die infos, die ich gespostet habe, war reine bemühung von google... ich habe das pult selber nicht und die anleitung gibt es eben nur auf englisch...
Aber soviel:
Wenn du deine Scene so wie oben gepostet programmiert hast, sprignt der automatisch wieder in den RUN(ablauf/spiel) Modus.
Wie du jetzt genau ein programm auswählst steht in der bedienungs anleitung.
Zu den Tasten/der Taste:
Die sind doch alle beschriftet bzw. ist auf der ersten oder letzten Seite der bedienungsanleitung eine Abbildung vom Pult und einer Beschreibung/benennung der tasten.
Todward
dmx programmierung scanner
lars04 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  12 Beiträge
wie programiere ich meinen dmx scanner?
funsy am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  6 Beiträge
DMX Lichtsteuerung über Lichtmischpult
pateule am 11.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  19 Beiträge
Scanner über DMX anschließen
PA-pb am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  22 Beiträge
Lichtschaltpult DMX Scanner ------aber welcher?
Big-DK am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  3 Beiträge
DMX Controller für Scanner
PA-pb am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  38 Beiträge
DMX -pult + Scanner
86erAndre am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Szenen bei Stairville DMX-Master I
lars04 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  11 Beiträge
Der DMX 1440 von IMG (Stage Line Reihe)
Didi1992_M3-E30 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  4 Beiträge
Image Stage Line erweitern
-Porky- am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.696
