HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Szenen bei Stairville DMX-Master I | |
Szenen bei Stairville DMX-Master I+A -A |
lars04
15:37
erstellt: 19. Mai 2009, |
Hallo, war vor einigen Tagen bei einem Kumpel und der hatte diesen DMX Controller (http://www.thomann.de/de/stairville_dmxmaster_i.htm). Dort Szenen einzugeben und abzuspeichern klappt einwandfreu, jedoch kann man nicht während eine Szene abgespielt wird, manuell eingreifen und z. B. einen Scanner parallel zu der Szene anmachen. Geht das jetzt generell nicht, oder haben wir es einfach nicht hinbekommen? Über eure Antworten bin ich euch jetzt schon sehr dankbar!;) |
dj_chris
15:51
hi also ich hab den gleichen, nur von eurolite und ohne joystick. aber ansonsten baugleich... und ich kann während einer szene eingreifen... einfach links auf der scannerauswahltaste einen Scanner auswählen und dann eben die gewünschten fadereinstellungen machen... |
kst_pa&licht
15:55
Wie die beim großen T schon in der Artikelbeschreibung sagen: ... es ist ein Einsteigerpult... Der DMX-Master ist identisch mit den entsprechenden Modellen von Botex, GLP, IMG Stageline...(DMX Operator, Scan Operator 12, DC1216...) Da kannst du in ein laufendes Programm nicht eingreifen und irgend einen zusätzlichen Head, Scanner etc. anwählen., der nicht in der scene abgespeichert ist. Du kannst aber das Ding meines Wissens so einrichten das du die Parameter (Gobo, Farbe z.B.) der einprogrammierten Geräte (innerhalb der Scene)b während die Scene läuft, auch verändern kannst [Beitrag von kst_pa&licht am 19. Mai 2009, 15:58 bearbeitet] |
dj_chris
15:58
also bei meinem eurolite gehts!? |
LiconCX
21:40
erstellt: 21. Mai 2009, |
Drückt doch mal den Button "Override" und probiert das Ganze nochmal... ![]() Viele Grüße Domi |
lars04
20:26
erstellt: 22. Mai 2009, |
hallo domi, wo finde ich denn den button "override"???? danke auch für antworten von euch anderen! |
LiconCX
21:02
Den Button findest du oberhalb des Joysticks. Einfach einmal drücken, sodass die LED leuchtet und dann kannst du den Scanner auswählen und während eines Chasers deine Sachen verändern. ![]() |
lars04
21:19
hi, danke für deine schnelle antwort! ich bin auf diesem gebiet noch etwas unerfahren. kann man dann auch während einer scene durch den override button einen scanner manuell anmachen? |
LiconCX
21:22
Ja, das sollte auch funktionieren. Ich benutze es meistens bei Chasern, denn wenn man PAR´s damit ansteuert, kann man die damit regeln. |
lars04
21:47
hi, wie programmiert man eigentlich solche chaser? danke für eure antworten!;) |
LiconCX
22:05
-Programmiermodus aktivieren -den gewünschten Chaser anwählen -Scene anwählen -mit der Taste MIDI/Rec speichern -letzere Schritte wiederholen, bis alle Scenen drin sind -Programmiermodus verlassen |
Eurolite par 56led + stairville dmx master 1 farbwechsel steuern dzsmedia am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Stairville led par 56 ohne dmx lars04 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 2 Beiträge |
STAIRVILLE LED PAR 64 10 MM Nobord_Kack am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 5 Beiträge |
DMX via PC andr483 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 3 Beiträge |
STAIRVILLE DC-405S horst7001 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Strobeeffekt Stairville LED PAR 56? lars04 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 5 Beiträge |
DMX Adressierung. dj_chris am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 12 Beiträge |
DMX Grundlagen amdnox am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 46 Beiträge |
HILFE bei DMX Steuerung lj_jzb am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 5 Beiträge |
DMX LIGHT! Djscreen-2008 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.548 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKostodingsda
- Gesamtzahl an Themen1.560.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.757.641
