Image Stage Line erweitern
-Porky-
#1 erstellt: 25. Mrz 2019, 21:44
Guten Abend zusammen, ich habe da mal eine Frage.
Meine Jungs und ich besitzen eine Triton 500 mit einem omnitronic dmp-102 Mischpult für unseren Vatertagswagen.
Wir würden gerne die Lautsprechern erweitern bzw. 2 Lautsprecher vorne und 2 hinten verwenden. Die Anlage wird ausschließlich draußen im Wagen genutzt und da stellt sich die Frage ob das überhaupt klappen würde, da es ja eigentlich nur 2.1 ist. Leider fehlt mir da etwas die Erfahrung was passieren würde wenn man 2 Lautsprecher mit Doppel Speak on Kabel kauft und es einfach in Reihe schalten würde( also hinter Box 1 an vordere Box 1), oder ob man das irgendwie anderes erweitern könnte.
Danke für eure Hilfe. 😅
Hier noch die Angaben:
Leistung2x 100W RMS (Satelliten), 1x 300W RMS (Subwoofer), Frequenzbereich (gesamt): 45Hz-19.5kHz
SPL max.118dB
Bestehend aus2x Satelliten (1"/2.5cm Tweeter, 8"/20.3cm Midrange), 1x Subwoofer (15" Woofer)
[Beitrag von -Porky- am 25. Mrz 2019, 21:50 bearbeitet]
P@Freak
#2 erstellt: 25. Mrz 2019, 23:10
solche Systeme sind i.d.R. nicht dazu gedacht die zu erweitern wie auch immer.
Meist muß man ein 2. komplettes System Kaufen.
Im Web finde ich auch wenig Daten.
Ob es möglich ist 4 Topteile an dem einen Sub zu betreiben ist fraglich.
Auch ob du die original Topteile dazu überhaupt einzeln bekommst.
Anfrage direkt bei Monacor sollte Klarheit bringen ...
P@Freak
bierman
#3 erstellt: 26. Mrz 2019, 08:53
Die mitgelieferten Tops sind 4 Ohm, man kann anstelle dessen pro Ausgang zwei 8 Ohm Tops verwenden (belastet die Endstufe gleich).
Die werden dann tendenziell pro Box ein wenig leiser sein, das sind aber keine Welten an Unterschied.
Am besten ist es natürlich wenn das Top hinten eine zweite SPK-Buchse hat (zum durchschleifen), in der unteren Preisklasse um CL108 usw. ist das aber eher selten zu finden.
-Porky-
#4 erstellt: 29. Mrz 2019, 10:14
Danke euch beiden für eure Hilfe !
IMG Stage Line PA
EppiTech am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  29 Beiträge
Stage Line STA150 reparieren
Musikbox_2000 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
Stage Line STA - 700
Altgerätesamler am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  12 Beiträge
Stage Line Mischpult defekt?
Mumin am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  6 Beiträge
IMG Stage Line Triton 600 mit Sub erweitern
Maiko_H am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  15 Beiträge
IMG Stage Line STA Serie
Der_Köppi am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  5 Beiträge
img Stage line STA 160
Highscreen_01 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  2 Beiträge
IMG Stage Line TRITON-500
thedeadzone am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  14 Beiträge
Mehrkanalverstärker Monacor IMG Stage Line
Jo5574 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  10 Beiträge
Aufarbeitung: Stage Line PAB-382P
Oehmi am 08.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedElektro_V8
  • Gesamtzahl an Themen1.563.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.564
