DMX Lichtsteuerung über Lichtmischpult
pateule
#1 erstellt: 11. Dez 2009, 16:40
hallo liebe hifi-gemeinde...
ich weiß zwar nicht ob mir in diesem forum jemand helfen kann, jedoch versuche ich es einfach mal...
nun zu meiner frage...
kan man über ein dmx lichtmischpult auch den modus von effekten ändern, das dieser dann z.b. nach "sound to light" oder "stand alone" läuft?
oder kann man die effekte nur direkt ansteuern bzw. programmieren was sie zu tun haben
würde mir sehr über hilfe freuen
Ramon91
#2 erstellt: 11. Dez 2009, 18:29
das kommt drauf an. Es gibt geräte, denen kann man dann sagen was sie machen sollen wenn diese DMX tauglich sind. Aber "sound to light" und "stand alone" kann man nicht steuern. Viele DMX pulte haben einen Line eingang oder/und ein eingbautes mic mit dem man dann "sound to light" ansteuren kann. Die "stand alone" ist ja nur dafür gedacht wenn man kein DMX signal hat.
Gruß Ramon
[Beitrag von Ramon91 am 11. Dez 2009, 18:30 bearbeitet]
pateule
#3 erstellt: 12. Dez 2009, 08:35
ok...danke für die antwort...
also müsste ich in meinem fall ein steuerpult suchen das mic oder line in hat...ich abs verstanden...
danke nochmal
amdnox
#4 erstellt: 12. Dez 2009, 08:40
Nim das hier dann haste ruhe
Da kannst fast alles machen und ist nicht so teuer.
kst_pa&licht
#5 erstellt: 12. Dez 2009, 11:24
Das von amdnox gelinkte und empfohlene DMX-Pult ist aber nur dann wirklich gut wenn du Heads/Scanner hast die nicht mehr als 8 Kanäle belegen, sonst muß zwischen den beiden Faderpages geblättert werden und das kann schon nerven.
Lustig wirds auch wenn du Mal ein paar verschiedene Effekte (LEDs, Scanner..) darauf gespeichert hast, wo hatte welcher Effekt jetzt was...
Für deine Zwecke sollte es aber reichen.
_Floh_
#6 erstellt: 12. Dez 2009, 11:43
Wie immer kommt das ganz auf den Effekt an.
Die Stairville LED Pars kannst du z.B. via DMX Pult in den Sound to Light oder Chaser Modus versetzen.
Nur geht das nicht mit jedem DMX Effekt. Ob die von dir angepeilten Effekte das können steht wie immer im Manual.
Benne94
#7 erstellt: 12. Dez 2009, 12:23
Das kommt wirklcih auf deinen Lampen an...
Also ihc hab LED's die kannn cih per Pult in den eigenen Sound to Light modus oder auch Stand alone stellen...
Infomiere dihc mal über deine Lampen ob die das können!!!
Die Frage ist auch wenn du schon ein Pult hast kannst ja auch gleich was programieren und dann die Geschwindigkeit ändern!!!
Lg Benny
pateule
#8 erstellt: 12. Dez 2009, 12:42
ich habe halt bis jetzt noch garkeine ausrüstung...werder beleuchtung noch mischpult und wollte mich erst mal informieren ob sowas überhaupt möglich ist...
ich hätte da man noch eine frage...
für was brauche ich den "dmx in" bei mischpult...die geräte werden doch eigentlich nur an den "dmx out" angeschlossen...da wäre doch der "dmx in" total überflüssig...oder sehe ich das jetzt falsch?
kst_pa&licht
#9 erstellt: 12. Dez 2009, 13:31
Der DMX-In Anschluss ist für mehrere Sachen gut.
1. Anschluss eines weiteren DMX-Pultes um damit das andere zu programmieren (z.B. GLP Showdesigner 2)
2. Anschluss eines weiteren DMX-Pultes oder eines DMX Recorders um DMX Szenen, Cues... auf das eigentliche Pult zu überspielen bzw. auszutauschen
3. Ein weiteres Pult dranhängen das dann die Fähigkeiten des anderen erweitert (z.B. JB LICON 1X und FX)
pateule
#10 erstellt: 12. Dez 2009, 13:52
klingt einleuchtend...so dann werde ich mich in nächster zeit mal zu thoman begeben und etwas rumsuchen was ich in zukunft dann für equipment haben werde...
danke noch mal allen für die hilfe bei meinen problemen und die unterstütztung eurerseits
kurzhornfan
#11 erstellt: 12. Dez 2009, 13:53
@ pateule
im Prinzip ist das so wie Floh geschrieben hat! Jedoch merkst du nach kurzer Zeit, dass die Sound to Ligth Steuerungen nach einigen Stunden nur langweilige Lichtmuster produzieren, die keinen vom Hocker reißen. In einer Disco ist das OK, jedoch nicht live!
Wenn schon das(PAR) Licht automatisieren dann, über den "Line" Eingang des Lichtpultes. Zwei Tipps:
1. schalte ne DI Box zwischen Livemischer und deinem Lichtpult. Der Tonkutscher wird dich erschlagen, wenn er rückwäts vom Lichtpult Störungen bekommt, du als Programmierer des Lichtpultes wirst dich grün/blau und rot ärgern, wenn dir das Lichtpult (mit allen programmierten Details) abschmiert, in dem Moment wo du die Verbindung zum Tonpult herstellst (es waren bei mir Klinkenstecker).
2. Nimm nicht die Summe als Steuersignal, sondern am besten die Bass Drum oder die Snare vom Drumset, oder beides....
Dann lasse das Lichtpult entsprechend den über diesen Wegen zur Verfügung gestellten "Takt" die vorprogrammierten Lichtmuster weiterschalten 1/8 oder 1/16 usw mit manuellem eingreifen....
Und noch was wichtiges: "Lichtmachen ist mehr Kunst als Technik", wenn du die Musik nicht kennst, kannst du nicht "Licht dazu machen". Gilt für Live Konzerte, nicht für Konserve.
Gruß Andreas
PS: nicht den Mut verlieren, es dauert teilweise Monate bis das "kleine Kino im Kopf" funktioniert. Was ich sagen will, es ist eine Frage der Erfahrung, sich vorstellen zu können, wie schaut ein Effekt/Scheinwerfer in dieser oder jener Situation auf der Bühne aus.
Das gild natürlich nur dann, wenn du mit Licht etwas besonderes bewegen willst und dich damit von der Masse der hell/dunkel Macher abheben willst. Denke drann, der Sinn "sehen" ist wichtiger als der Sinn "hören". Sonst würde niemand Pornos kaufen....... (es geht um sehen, nicht ums hören!!!) Lichtler sind die wahren Künstler!
_Floh_
#12 erstellt: 12. Dez 2009, 21:05
Was kostet ein Pult dass das kann? Das geht doch sicher richtung GrandMA oder Licon...
Benne94
#13 erstellt: 13. Dez 2009, 15:56
Nciht jedes Pult was etwas können soll muss ne Licon oder Grandma sein..
Natürlcih die können es auch...
Aber es gibt auch günstigere Alternativen...also was auch nciht schlecht ist ist dei Tap/Sync. Funktion damit kannst du das ganze per Tappen am Taster stuerern...
Das kann sogar mein eigenes Pult und das hat ganze 120 € gekostet...
LG BENNY
_Floh_
#14 erstellt: 13. Dez 2009, 16:24
Nur kann dein 120€ Pult das nicht SoundToLight, zumindest nicht so, wie es der kurzhornfan beschrieben hat
Welches "günstige" Lichtpult kann sowas? Ich kenne keines...
Das kann so ziemlich jedes Lichtpult
kurzhornfan
#15 erstellt: 13. Dez 2009, 19:06
Ups, ich dachte sowas wäre heute Standard....
Die beschriebene und sehr viele weitere Funktionen kann selbst mein uralt Pult. Als das Ding aktuell war, haben wir uns noch über 660Mhz Taktfrequenz bei Pc´s gefreut.
Der Hersteller: http://www.sgmtechno...asp?m_id=53&ca_id=13
Ist superstabil, durchaus praktisch aber in Germanien nicht bekannt/verbreitet. Hier popelt doch fast jeder an einem MA Scan oder Lightcom rum. Nicht falsch verstehen, sind klasse Pulte die MA und absoluter Industriestandard.
Andreas
Benne94
#16 erstellt: 13. Dez 2009, 19:33
Ja, klar man muss aber ja nciht unbedingt ein Bass Drum Signal zu Taktsteuierung benutzen.
Man kann es ja auch einfach mit Tap Sync machen.
Das ist die einfachste günstigste alternative;-)
kurzhornfan
#17 erstellt: 13. Dez 2009, 20:20
Ja geht sicher auch, entscheidend ist doch das Ergebnis.
Ich kenne diese Funktion nicht (oder nur nicht unter diesem Namen)
Ist das eine Art manueller Takt, der gemessen und dann als Steuersignal genutzt wird?
Wenn ja, das ist bei einem Livekonzert, für mich jedenfalls, unpraktisch. Warum? Der Drummer hält sich nicht immer an deinen Takt Was ist beim Drumset Solo? Was beim Gitarren Solo, dem möglichen mystischen Anfang eines neuen Liedes?
Wenn nein, was ist das dann?
Andreas
PS Das beste Licht gibt es, wenn man die Musik kennt und die verwendeten Techniken halbwegs brauchbar sind. Eine kleine bis mittelgroße Bühne in 50KW blau mit LEE Filter Nr. 119................
pateule
#18 erstellt: 13. Dez 2009, 20:39
bei tap/sync tippt man manuell im takt auf die "tap/sync" taste...das pult merkt sich dann den takt und passt automatisch das licht dem vorher eingetippten takt an...
nachteil:
-man muss bei jedem lied (sofern sichder takt ändert) neu tippen
-funktioniert nur wenn man die musik genau kennt, also nicht bei live konzerten, wo es durchaus mal passieren kann das auf einmal solos gespielt werden
vorteil:
-einfaches anpassen an den takt
Benne94
#19 erstellt: 13. Dez 2009, 20:47
Jap, also im Livebetrieb ist ja eigentlcih auch die Frage ob man da einfach einen Chaser programmiert und dann mal Sound to Light Hallo??
Für was gibts den einen Techniker???
Also man kann das ja mal machen aber überwiegend gerade live doch alles per hand!!!
LG BENNY
Lichtsteuerung
pachernegg100 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  7 Beiträge
Lichtorgelbetrieb über DMX
spieki am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  2 Beiträge
Lichtsteuerung - welche Software ?
butterbloemchen am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  4 Beiträge
Lichtschaltpult DMX Scanner ------aber welcher?
Big-DK am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  3 Beiträge
Lichtsteuerung Software!
steng am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  2 Beiträge
lichtsteuerung usb v-dj + hercules geht das?
ocb820 am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
CD-Player mit DMX steuerbar?
sunflowers am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  6 Beiträge
wie programiere ich meinen dmx scanner?
funsy am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  6 Beiträge
Kirchenlicht trifft DMX
Showtech-Ernst am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  15 Beiträge
Scanner über DMX anschließen
PA-pb am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.607
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
