HK Audio Premium Pro Set
dj_chris
#1 erstellt: 22. Jul 2008, 16:20
Hallo!
Mir ist dieses Set hier in die Augen gefallen:
HK SET
Nun die Fragen dazu:
1) Wieviel Pax kann man mit dem System ca beschallen (Disco)
2) Ist die T.amp 2400 okay für das system?
Danke schonmal...
chris
wiesel77
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 16:24
tut bestimmt weh in den Augen;)
also denk die T2400 wird schon passen, die liefert ja 1200 Watt an 4 Ohm, 500 braucht der Sub, die Tops durchgeschleift über die interne weiche, denke müßte schon passen. Hats genug Headroom, aber aktiv trennen ist natürlich immernoch viel besser!
dj_kebbi
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 16:25
dieses HK set ist in meinen augen nicht empfehlenswert !
Mir persöhnlich gefällt der Klang von HK überhaupt nicht
HT klingt nach meiner meinung nach viel zu aufdringlich
Allgemeinklang überhaupt nicht WARM sondern eher aggressiv
Lieber etwas anderes , selbstbau oder mal nach DB gucken
dj_chris
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 16:35
Heute ghet es ja mal high-speed mäßig^^
@ wisel: Ja meine augen sind jetzt futsch
könnte ich dann die Weiche
nehmen?
Brauche ich dann nochmal ne amp, oder kann ich dass dann trotzdem mit nur einer machen? ne oder??
@ Kebbi: also aufdringlich ist eigentlich optimal für mich^^ weil die soll nämlich ordentlich radau machen die anlage...
Kann keiner sagen wie viel pax ca. beschallt werden können?
wiesel77
#5 erstellt: 22. Jul 2008, 16:40
jup, der controller geht, aber es täts auch ne einfache aktive weiche, aer passt.
Da brauchst schon noch nen 2ten Amp.
Mann könnts auch mit einem Machen, aber dann halt nur noch mono.
Da sind denn dei Bässe Parallel an einem Kanal und die Tops parallel am anderen
dj_chris
#6 erstellt: 22. Jul 2008, 16:43
gaaaaar nich gut...
aber da würden ja dann auch kleinere amps reichen, also mit weniger leistung, wenn man eine subamp udn eine topamp nimmt oder?
Ist die eingebaute Weiche so schlecht??
wiesel77
#7 erstellt: 22. Jul 2008, 16:44
jep, sollten aber trotzdem noch mehr leistung bringen können als die Speaker aushalten, headroom ist wichtig
dj_chris
#8 erstellt: 22. Jul 2008, 16:49
für die Subs: TA 1400
und für Tops: Ta 1050
wiesel77
#9 erstellt: 22. Jul 2008, 16:54
nein!
Für die Subs ok, leistung reicht, aber die T Amp serie sei angeblich bassschwach
und für die Tops brauchst du auch die 1400er, die tops haben 8 Ohm und 400 Watt RMS, die 1050er liefert nicht genug, sondern nur 350 Watt an 8 Ohm und das ist zu wenig.
Als Substufe schau dich mal nach den LDPA um, sollen ganz gut dafür sein
technikfreak10
#10 erstellt: 22. Jul 2008, 17:00
Für Sub und Tops 2mal die 1400
Da der Sub hat 500W@4Ohm
Die Tops 400W@8Ohm
T.Amp 1400: 2x700@ 4
2x450@8
mfg
Tobias
dj_chris
#11 erstellt: 22. Jul 2008, 17:03
naja...
aber die kosten auch gleich wieder ne stange geld...
ich hätte auch noch ne qsc und ne yamaha amp zur verfügung...
also yamaha: mit 2x 500 Watt @ 4 Ohm
und die QSC mit 2x 750 Watt @ 4 Ohm...
würde da die qsc gehn?
dj_chris
#12 erstellt: 22. Jul 2008, 17:04
sind 50 watt headroom nicht ein bisschen wenig?
technikfreak10
#13 erstellt: 22. Jul 2008, 17:11
Wieso 50?
Die Subs haben 500Watt und QSC ist besser als T.Amp
wiesel77
#14 erstellt: 22. Jul 2008, 17:12
die qsc für die Bässe und die Yamaha für mich, passt doch alles;)
Was für eine ist das denn?
dj_chris
#15 erstellt: 22. Jul 2008, 17:14
weil die tops 400 @ 8 ohm und die ta 1400 bringt 450 @ 8 ohm
so wie du das beschrieben hast...
na dann bräuchte ichja nur noch eine amp...
dj_chris
#16 erstellt: 22. Jul 2008, 17:15
amps & co
da kannste mal schauen...
und die kann ich haben wann ich will
umsonst versteht sich^^
[Beitrag von dj_chris am 22. Jul 2008, 17:16 bearbeitet]
wiesel77
#17 erstellt: 22. Jul 2008, 17:21
ok, schon verstanden, schade. die Yamaha P 3500S Emdstufe ist shon schick, aber in dem Fall, schade.
Also 50 Watt headroom sind nicht allzuviel, aber in dem Leistungsbereich und für tops denk ich müßt dass schon ok sein. Sonst mußt dir halt für ein paar € mehr die 2400er rauslassen, dann reichts allemal
dj_chris
#18 erstellt: 22. Jul 2008, 17:24
ja stimmt...
nja wenn de willst ich hätt noch den yamaha powermixer EMX 66m... lool
wiesel77
#19 erstellt: 22. Jul 2008, 17:29
ähm, lass mich mal überlegen....Nein;)
technikfreak10
#20 erstellt: 22. Jul 2008, 17:31
50 Watt im Top Bereich sllten reichen da ja sowieso nicht soviel Leistung im Bassbereich drauf geht...
Fullrange wären 50 Watt knapp.
mfg
Tobias
dj_chris
#21 erstellt: 22. Jul 2008, 17:39
schade wiesel
und naja wenn dass mit dem headroom so stimmt dann geht die amp ja...
wiesel77
#22 erstellt: 22. Jul 2008, 17:43
sonst pack halt di gut 30€ drauf und hol dir die 2400er, dann hast leistung satt! Also ich würd so machen
dj_chris
#23 erstellt: 22. Jul 2008, 17:46
ja hast schon recht...
aber als erstes kommt mal des HK system her... und dann betreib ich des mal mit der qsc und der yamaha einfach... das müsste ja gehn... und dann kommen iwan ne 2400er dazu und dann vlt nommal eine^^
ach ja und die weiche...
dann müsste es ja passen
wiesel77
#24 erstellt: 22. Jul 2008, 17:52
also, HK System und weiche bitte zusammen kaufen, machs von anfang an richtig
technikfreak10
#25 erstellt: 22. Jul 2008, 18:07
Der QSC bleibt der wird eine bis 2 Klassen besser sein als der T.Amp
mfg
Tobias
pützei
#26 erstellt: 22. Jul 2008, 18:49
Ich würd für die Bässe später keine T-Amp holen, da kommt nichts raus !!
Eine LDPA, American Audio(silber) oder Alto wäre da ratsamer!
dj_chris
#27 erstellt: 22. Jul 2008, 20:11
okay leute...
ich werd alles berücksichtigen =)
Bei ner DAP Palladium 2000 kommt glaube ich auchn nicht so viel bass raus oder?
wiesel77
#28 erstellt: 22. Jul 2008, 20:38
ich hab mit Palladium nur schlechte erfahrungen gemacht, seien aber vom Aufbau her angeblich den tamps sehr ähnlich.
HK Audio Premium PR:O Set 15A/18A
Popo123 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  2 Beiträge
HK Audio premium 115
Kaptain-iglo88 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  3 Beiträge
HK Audio Premium Pro 15 quer
catchmeifyoucan am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  7 Beiträge
HK Audio Premium Pro 15 aufschrauben / Bauplan
catchmeifyoucan am 16.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  35 Beiträge
Flugzubehör HK Audio Premium Pro 12
megashooter am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  8 Beiträge
HK Audio Premium PR:O Bundel
DJ_Tonhupe am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  11 Beiträge
HK AUDIO PREMIUM PR:O 15 BUNDLE
tombom31 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  18 Beiträge
HK Premium Woofer kein Ton
koepi87 am 14.09.2021  –  Letzte Antwort am 15.09.2021  –  5 Beiträge
Hilfe bei HK Audio set!
soundfreek am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  7 Beiträge
HK AUDIO PREMIUM PR:O 210 SUB
Praesidente123 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
