HK Classic Line CL12 Reperatur. Ersatzteile?
jonhue
#1 erstellt: 20. Nov 2014, 23:19
ich habe hier zur Reperatur zwei HK CL12 Tops.
Bei einem ist der Tieftöner defekt. Wohl aufgrund des Alters kann ich zu den Boxen aber nichts wirklich finden.
Auf dem Chassis steht nur
"Power Pro Loudspeaker , Made by Eminence / USA for Hughes and Kettner"
Außerdem auf einem kleine Sticker 121119 8Ohm.
Der Magnet ist sehr groß, das Chassis wiegt fast 8,5Kg!
Weiß jemand wo ich so einen Ersatzspeaker herbekommen könnte?
Hier noch Bilder davon:
HK CL12HK CL12HK CL12HK CL12
Danke
Jonas
Fenderbender
#2 erstellt: 21. Nov 2014, 00:31
Schreib mal HK direkt an, die sind sehr hilfsbereit wenn es um solche Dinge geht
*xD*
#3 erstellt: 21. Nov 2014, 00:41
Hallo Jonas,
wenn dann Glück haben und irgendwo noch gebraucht herholen, oder eventuell bei HK anfragen.
Ich vermute mal das ist etwas aus der Sparte 12-300, also der Vorgänger vom Kappa 12. Ist allerdings nicht 1:1 ersetzbar, da andere TSP.
Ich hab noch einen EM12-300L herumliegen, da steht 121019 drauf. Die längere Nummer ist denke ich mal eine Seriennummer.
Würde auch sagen - frag mal bei HK oder Eminence direkt an was da passt. Falls du an dem EM12-300 von mir Interesse hättest bzw. der passen würde, kannst du für 55€ haben, hatte den mal für so ca. den Betrag in Ebay für ein Bastelprojekt geangelt.
jonhue
#4 erstellt: 21. Nov 2014, 11:00
Okay, Mail an HK ist raus
Noch eine Frage... ich könnte günstig an zwei HK CL112 kommen.
Kenn jemand den Unterschied zwischen der CL12 und der CL122?
Oder ist die 122 ja vielleicht sogar besser?
(ich denke die 122 bekomme ich billiger als einen Austauschtreiber...)
Auf meinen CL12 steht außerdem "built in 250Hz Low Cut", auf der CL112 steht davon aber nichts.
Kann ich die 122 dann überhaupt ohne weitere Weiche etc. an den 15ern Subs laufen lassen?
Gruß,
Jonas
[Beitrag von jonhue am 21. Nov 2014, 11:07 bearbeitet]
*xD*
#5 erstellt: 21. Nov 2014, 11:20
Wenn die 15er die Systemmodelle von HK sind, dann wohl eher nicht. Oft haben solchen Passivsysteme im Sub einen Lowcut für die Tops integriert - bei dir scheint der ja in den CL 12 selbst drinstecken. D.h. dann wohl dass der Sub keinen Lowcut bereitstellt, die CL112 würdem demnach dann wohl Fullrange durchlaufen, was nicht so gut wäre. D.h. da wäre dann eine 2. Endstufe und aktive Trennung angesagt.
Kann dir das aber nicht mit Sicherheit sagen, da ich keinerlei Datenblätter oder Infos von dem System finde. Eventuell hat noch jemand Hintergrundinfos, sonst halt nochmal HK fragen wie man das dann am besten macht.
ArnBassador
#6 erstellt: 06. Dez 2014, 15:41
Hallo Jonas,
ich bin auf der Suche nach dem gleichen Speaker. Warst du erfolgreich und kannst mir was empfehlen?
Beste Grüsse
Arnold
[Beitrag von ArnBassador am 06. Dez 2014, 15:41 bearbeitet]
jonhue
#7 erstellt: 06. Dez 2014, 16:01
den Speaker gibts bei HK für 110€ + MwSt. und Versand.
Da bei der einen defekten Box aber auch die Frequenzweiche einen ab bekommen hat und es die nichtmehr zu kaufen gibt, wird wohl ein neues System gekauft.
Falls du Interesse hast, könnte ich dir evt. auch die Teile anbieten.
Wären zwei komplette Tops, eins voll funktionsfähig und bei einem eben der Tieftöner kaputt.
Weiche weiß ich nicht genau, hört sich zwar noch gut an, die Spulen sind aber verschmolzen...
Der ganze Rest ist in gutem Zustand
Bei Interesse könntest du mir ja einen Preisvorschlag senden, dann könnte ich es weitergeben (die Anlage gehört ja nicht mir)
ArnBassador
#8 erstellt: 06. Dez 2014, 19:17
danke für die schnelle Info.
mit der kompletten Anlage werde ich nicht viel anfangen können, da ich ja bereits eine habe und eigentlich gerne nur den Speaker auswechseln wollte. Weißt du was der Speaker für Parameter hat? 8Ohm und 150Watt denke ich. Hast du nicht an eine alternative gesucht. 110++sind jetzt auch net wenig.
vg
arnold
jones34
#9 erstellt: 06. Dez 2014, 19:51
Die Weiche kann man doch einfach nachbauen. Die Teile kann man ausmessen.
jonhue
#10 erstellt: 06. Dez 2014, 22:31
Ja klar... aber ob es sich rentiert den Speaker für grob 150€, die Weiche ausmessen, Ersatzteile besorgen, alles tauschen... und das für eine uralte HK Classic ?!
Außerdem ist auf der Weiche auch noch einiges an Elektronik ( ICs, Cs, Rs ?! wohl eine Art Schutzschaltung)
[Beitrag von jonhue am 06. Dez 2014, 22:32 bearbeitet]
jones34
#11 erstellt: 06. Dez 2014, 22:35
Wenn das System danach wieder läuft imho schon. Mann kann ja mal schauen ob es nicht einfach der angesprochene Eminence ist.
Chasis HK Linear Classic LR118 Sub
skut18 am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  4 Beiträge
Ersatzteile Omnitronic
knockout am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  5 Beiträge
WICHTIG Hughes & Kettner Classic Line CL153
-MrHifiStudent- am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  6 Beiträge
Reperatur Aktivmodul
Obi92 am 25.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  11 Beiträge
Was mache ich falsch bei HK Audio Classic Pro?
am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  23 Beiträge
HK Audio Classic Pro Set 15/12. Durchschnittlicher Preis?
edoimam am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  4 Beiträge
Einige Fragen nach Kauf einer alten HK Classic Pro
Dezimalpunkt am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  5 Beiträge
Electro Voice Ersatzteile
Scholl3ss am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  6 Beiträge
IMG Stage Line PA
EppiTech am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  29 Beiträge
HK Audio
Lord_Black am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  84 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
