| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » HK Audio | |
HK Audio+A -A |
Pa-Fredl
erstellt: 25. Sep 2012, 10:54
Hali Hallo Habe jetzt 2 HK Pr 115 2 HK Pr 112 Die Alte Serie!! Als Amping würde ich einen T Amp 1400 nehmen hab gehört die neue Serie soll nicht so Basswiedergebend sein, gibts was gleichwertiges Bassfreudigeres kann auch ein BISSCHEN teurer sein. Und ich bin am überlegen mir ein Lautsprechermanagment zu besorgen die alte Pevay Weiche hat ausgedient rauscht nur noch^^ was meint ihr und wen welches, das Behringer soll ja recht gut sein, aber von dem halte ich nicht viel hatte schon vieles von behringer was bis jetzt alles Schrott war. greetz |
Patrick3001
erstellt: 25. Sep 2012, 20:01
Also dass die TA1400 schlecht im bass sind, kann ich nicht so stehen lassen. Könnte dir den t.racks ds 2/4 empfehlen. ist sein geld wert. gruß Patrick |
bierman
erstellt: 26. Sep 2012, 13:59
Wenn du passiv trennen willst (also nur eine 2kanal-Endstufe für Subs und Tops) nimm vielleicht eine TSA2200. Ich finde die besser als die aktuelle 1400er. Sonst könnte auch die vierkanalige TSA4700 eine Option sein, natürlich dann mit Weiche oder Controller. Es gibt auch Endstufen mit integrierter Weiche, vielleicht ist das noch ne Idee. Die Boxen sind ja recht anspruchslos anzutreiben... wenn das Gewicht keine Rolle spielt schau mal auf dem Gebrauchtmarkt nach Endstufen. |
Bummi18
erstellt: 26. Sep 2012, 15:19
trenn übern ctrl. ist weitaus besser/flexibel als die passiven weichen. als amp für tops würd ich wenn eine ta nehmen (keine tsa !)... die tsa sind ganz brauchbar als bassamp |
Pa-Fredl
erstellt: 28. Sep 2012, 11:00
Hey Werde mir die Tsa 1400 für die Subs holen mehr Leistung wir ja nich benötigt und ne 2te tsa 1400 für die Tops und halt noch den Behringer LS Controller denke das ist die beste Lösung. Achja wat isn ein ctrl.? greetz [Beitrag von Pa-Fredl am 28. Sep 2012, 11:03 bearbeitet] |
HstyleMichi
erstellt: 28. Sep 2012, 11:45
Dann würd ich lieber die TSA 2200 nehmen...Mehr Leistung und die 40 € Preisunterschied machen die Kohl auch nicht fett! CRTL= Controller bzw. Lautsprechermanagementsystem z.b. the t.racks DS 2/4 oder Behringer Ultradrive DCX 2496 |
Bummi18
erstellt: 28. Sep 2012, 13:24
nimm die tsa für die bässe und die ta für die tops , die preiswerten schaltnetzteil endstufen sind nicht so pralle bei tops , hohes eigenrauschen , schwammiger, komischer klang... habs selbst getestet ... tsa 1400 gegen ldpa 1000 |
Pa-Fredl
erstellt: 29. Sep 2012, 07:21
Hey Habe gerade geschaut bei Thomann ist die TSA 2200 leider nicht lieferbar erst im November.. Gibt es vl. irgend etwas gleichwertiges? |
diddes-soundcheck
erstellt: 29. Sep 2012, 07:37
Ich habe im unteren Preissegment gute Erfahrungen mit den LD DEEP-Endstufen. Beispiel: http://www.ld-systems.com/265-1-ld-dp2100.html |
Bummi18
erstellt: 29. Sep 2012, 08:18
kannst ja mal in die bucht schauen... die LD deep sollen baugleich zur tsa sein wenn ich das noch richtig im kopf habe. gute kandidaten gebraucht wären noch ldpa 1000 oder die ldpa 1600x |
Pa-Fredl
erstellt: 30. Sep 2012, 08:34
Morgen Biete gerade in ebay bei nem EE SYSTEM 2400 soll ja baugleich mit dem aus der T Amp Serie sein. Nochmal zum Lautsprecher Controller was bietet sich an bis 400 Eier? greetz |
Bummi18
erstellt: 30. Sep 2012, 10:16
nunja , der behringer soll brauchbar sein... wobei mir hier die marke stören würde.... dbx in der preisklasse is nix... zu wenig ausstattung für das geld.... der kleine xilica xa 2040 wäre was feines... nova hat auch nette sachen dabei. |
Pa-Fredl
erstellt: 08. Okt 2012, 06:40
Hy Leute Mir hat heute einer eine JBL DSC260 um 500 Eier angeboten, er sagt sie hat 2007 2k€ neu gekostet ob das jetzt stimmt kann ich nicht sagen da es sie ja nicht mehr gibt zumindest habe ich sie nirgendwo gefunden. Sie hat nur ein par Kratzer und war in keinen Verleih. was meint ihr taut die was? greetz und schönen Montag |
Lukas-jf-2928
erstellt: 08. Okt 2012, 08:15
http://www.pa-forum....4886a74fa1ba8a04a666
Pa-Fredl
erstellt: 20. Okt 2012, 19:40
Hy ![]() Heute hat meine interne Frequenz weiche eines der Subs den Geist aufgegeben meine Frage ist soll ich eine neue kaufen oder einfach ohne Interne Weiche betreiben? |
Patrick3001
erstellt: 20. Okt 2012, 19:48
Kauf dir am besten eine aktive Weiche. |
diddes-soundcheck
erstellt: 21. Okt 2012, 08:17
Rausbauen und mal schauen, was kaputt ist. Evtl. sieht man das und es lässt sich für wenige Euros reparieren. Oder neue Weiche, die allerdings relativ teuer ist: http://www.thomann.de/de/hk_audio_pr_115_sub_crossover.htmBis vor kurzem hatte ich sogar noch welche da... Allerdings würde es sich jetzt wirklich lohnen auf ne Aktivweiche umzusteigen bzw. einen Ctrl. Ganz einfach zu bedienen z.B.: DBX 223 |
kst_pa&licht
erstellt: 21. Okt 2012, 09:18
Wenn du nur 2.2 fährst würde ja schon eine einfachere 2-Weg Stereo-Aktivweiche helfen. Für knapp 100 Euro gibt es da schon was. Zumal die passive Trennung bei Subs durch die meist zu hohe Trennfrequenz zu den Tops keine gute Performance ermöglicht im Vergleich zu ner Aktivtrennung. Deutlich über 100Hz, meist recht geringe Flankensteilheit. Das heist dein Sub dudelt auch noch deutlich über der festen Trennfrequenz fleisig mit. Das beweist die Weiche für den 115er von HK wieder deutlich. Im Endeffekt nimmst du dir auch selbst Pegel weg. Nach oben ist es besser bei 15"ern schon bei 100 oder 120Hz einen Strich ziehen, dann mit 24dB Flankensteilheit z.B. Mit Aktivem Material tust du dich auch leicht deine PA auf die Location anzupassen. Summa Summarum: Bei beiden die Weiche rausbzw. die ^funktionierende mit Schalter versehen gleich ne T-Racks 2/4 dran und du hast noch EQ etc. dabei. So hast du noch ne 2.1 passiv getrennt für schnelle Sachen Und mit aktiver Trennung etwas wo du einfach ne PA hast die unten rum sauberer spielt und die dann auch wieder mehr Spass macht.. [Beitrag von kst_pa&licht am 21. Okt 2012, 09:20 bearbeitet] |
Pa-Fredl
erstellt: 21. Okt 2012, 09:50
Also habe heute mal den Sub zerlegt, Weiche ist es nicht :(. Ist wohl das LS Chasie .. Naja da ich kein Kind der traurichkeit bin , welches Chasie würde zum gehäuse passen evtl sogar was stärkeres? Endstufe ist eine EE System 2400 vorhanden und ein pevay Aktiv Weiche hab ich e noch. CTRL: steht auch bald an ;D |
kst_pa&licht
erstellt: 21. Okt 2012, 10:02
Serienmäßig ist da wohl ein Eminence Woofer verbaut... |
Patrick3001
erstellt: 21. Okt 2012, 10:16
Ist bei den alten HKs echt 'nur' ein Eminence drin? Finde die alten gar nicht so schlecht. Dachte da is was besseres drin. Gruß Patrick |
kst_pa&licht
erstellt: 21. Okt 2012, 10:52
Was heist da alt??? Die PRO Serie ist halt die Einsteigerserie passiv von HK genauso wie das Soudhouse Gedöns im Aktiven Bereich bei Hughes & Kettner. In den alten Sachen also Classic Line, R-Serie, weisderdeubelauch haben die verschiedene Hersteller als OEM Lieferanten gehabt... |
Pa-Fredl
erstellt: 21. Okt 2012, 18:23
Ist nicht die neue PRO Serie sondern die PR Premium Serie ^^ Welche Chasies könnte man noch verbauen könne auch ein wenig mehr kosten und stärker sollten sie ach sein. |
Bummi18
erstellt: 21. Okt 2012, 18:45
da brauchst du die genauen gehäuse abmessungen incl. port maße und dann könnte dir jemand das simulieren. |
Patrick3001
#25
erstellt: 21. Okt 2012, 18:52
In meinen Augen, macht es null Sinn, andere Chassi reinzubauen. Dann müsstest du auch das andere tauschen, was Geldverschwendung wäre. Gruß Patrick |
diddes-soundcheck
#26
erstellt: 22. Okt 2012, 12:50
Der Eminence Gamma 15 geht ganz gut als Ersatz. Die habe ich auch schon bei einem Paar HK PR115 verbaut (Der 15 Zoll Fullrange-Kübel aus der Serie) Ich habe selbst vier Stück von den PR115 SUB umgebaut, allerdings mit Stage Line SP-38A/500BS. Die Ports solltest Du aber abändern, natürlich die Weiche rauswerfen und aktiv betreiben. Jetzt kommt da mal ordentlich was raus . [Beitrag von diddes-soundcheck am 22. Okt 2012, 12:51 bearbeitet] |
Pa-Fredl
#27
erstellt: 23. Okt 2012, 20:42
In wiefern hast du die Ports bearbeitet ist das meinst du dringend notwendig wen ich die IMG Chasiese verbaue? Will sie nämlich nicht noch mal schrotten und so wirklich 100% Überzeugt haben mich die ori HK Chasies nicht |
diddes-soundcheck
#28
erstellt: 25. Okt 2012, 10:01
Alle um rund 10cm verlängert. Tuningfrequenz war bei 42hz, glaube ich. Vorher über WinISD simuliert und klingt auch sehr gut. |
Pa-Fredl
#29
erstellt: 03. Dez 2012, 21:21
Hallo Also baue mir im Jänner was neues und möchte nicht viel rein stecken in die Woofer. Was sagt ihr welcher Chassi bis 150€ soll ich verbauen was auch mit dem Gehäuse zusammen passt? greetz |
diddes-soundcheck
#30
erstellt: 04. Dez 2012, 11:20
Pa-Fredl
#31
erstellt: 05. Dez 2012, 18:30
Also hab mir jetzt mal den Eminence Kappa 15 LF Pro bestellt da er angeblich nicht so schnell verzerrt wen es einmal lauter wird. http://www.amazon.de..._details_o00_s00_i00 |
HK Audio PR :0 15 JoJo84 am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 5 Beiträge |
Brauch dringen Hilfe mit HK PR 115 Basshorn am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 10 Beiträge |
HK Audio Ramon91 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 21 Beiträge |
HK Audio LP24 gut? jnshafner am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 6 Beiträge |
HK AUDIO RS 115 SUB POWERWORKS rasmir am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 7 Beiträge |
HK Audio 153 Powerworks Newquest am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 13 Beiträge |
Hk Audio florian9634 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
HK Audio LP 112 - Neupreis ? Flori-the-Rock am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 4 Beiträge |
HK Audio premium 115 Kaptain-iglo88 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 3 Beiträge |
HK Audio Lord_Black am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 84 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.599
