Tamp und PA15
horst7001
#1 erstellt: 14. Sep 2008, 14:34
Hallo Profis ,
welchen T.amp würdet iht für die THE BOX PA 15 empfehlen ?
Belastbarkeit 320/640 W (Musik/PEAK)
dj_kebbi
#2 erstellt: 14. Sep 2008, 14:39
t-amp 1050
nissan_skyline_gtr_3348...
#3 erstellt: 14. Sep 2008, 15:51
hast du die boxen schon oder willst du sie noch bestellen ?
horst7001
#4 erstellt: 14. Sep 2008, 16:15
warum ???
MBiber
#5 erstellt: 14. Sep 2008, 16:29
Weil die Boxen net allzu viel taugen meint er wohl. Besser noch etwas sparen und dann anständige Boxen kaufen, weil wer billig kauft, kauft 2 mal. Durfte ich auch schon erfahren^^
horst7001
#6 erstellt: 14. Sep 2008, 16:36
OK habe sie schon ... und auch schon heftigst gebraucht
( halt nur an einer E800 und da clipt es halt oft )
Ich finde die Boxen "für den Preis" und für das für was ich sie brauche ( für die Party zwischendurch ) echt richtig TOLL !!!
Wenn die Party grösser werden dann wird das "grosse" von EV aufgetragen !!!
MBiber
#7 erstellt: 14. Sep 2008, 17:07
Wenn du mit ihnen zufrieden bist, dann ist ja gut
Ich verstehe aber nicht ganz, weshalb die E800 clippt... Die PA15 haben ja 320W Musik und 640W Peak, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Thomann den Musikwert auch einfach als 2* RMS angibt wie bei den meisten anderen LS auch.
Dann hätten die PA15 ja "nur" 160 Watt RMS an 8 Ohm und da sollte die E800 mit 240W RMS an 8 Ohm eigentlich ganz gut mitkommen.
Wenns sie aber trotzdem clippt und da gehe ich von aus wenn du es schreibst, würd ich mich mal nach ner T.Amp 1050 der MK-II Serie umsehen, die alte mit der orangen Schrift ist nämlich wesentlich besser als die neu MK-X.
Die 350W RMS an 8 Ohm sollten dann mehr als ausreichend sein für die PA15
horst7001
#8 erstellt: 15. Sep 2008, 12:45
E800
220W RMS ( an 8Ohm ) -> 320 Watt Musik da ist sie aber grade so ... also clipt es
wie rechnet man das eigentlich 220W RMS = soviel Musik bzw. soviel Peak ?
#9 erstellt: 15. Sep 2008, 13:12
horst7001 schrieb:
E800
220 rms = 440 watt musik = 880 W peak
Schüler12345
#10 erstellt: 15. Sep 2008, 13:18
quatsch...
Man kann das so nicht genau angeben.
RMS Leistung (bzw. bei Boxen Belastbarkeit) ist die einzige Angabe, die wirklich Auskunft gibt.
Die Musikbelastbarkeit geht von einem größeren Crestfaktor aus. Genormt ist das aber nicht. Auch hier können also Lustige Differenzen auftreten.
Peakbelastbarkeit ist die Leistung, die du für einen ganz kurzen Augenblick auf die Boxen geben kannst. Ist letztlich ein Phantasiewert, den keiner braucht.
horst7001
#11 erstellt: 15. Sep 2008, 14:09
nach dieser Rechnung müsste ich doch mit einer E800 eine PA15 wegbrutzeln !?
ist Musikleistung das doppelte vom RMS ?
[Beitrag von horst7001 am 15. Sep 2008, 14:10 bearbeitet]
Schüler12345
#12 erstellt: 15. Sep 2008, 14:35
*xD*
#13 erstellt: 15. Sep 2008, 14:41
Hi
Schüler12345 schrieb:
quatsch...
Um genau zu sein, ist RMS der gleiche Quatsch. Die Zeit ist nämlich nicht genormt, wenn diese also nicht dabei steht kann das genauso ein Märchenwert sein.
Ernstzunehmende Angaben werden über 2 Studen mit RMS-Ton (also Rosa Rauschen) ermittelt.
Die Musikbelastbarkeit ist vage, da Musik sehr unterschiedlich ist, wenn man beispielsweise ein Stück mit wenig Dynamik (also auch niedrigem Crestfaktor) hat, kann da auch mal was kaputtgehen (je nachdem, wie günstig die Musik für den Test ausgesucht wurde).
Selbstverständlich sollte der Wert auch nicht bei 10% THD und mehr ermittelt werden...
jenes
#14 erstellt: 15. Sep 2008, 14:57
Ich bringe auch mit der Ta1050 Die PA15 ins übelste Clipping...Die clip Led leuchtete Samstag für 10 Stunden durch. Den Pa15 hats nicht geschadet.
Ich hatte den Kram auf nem Erntewaagen stehen, es war sogar Bass vorhanden, das sich so mancheiner sogar beschwert hat.
horst7001
#15 erstellt: 16. Sep 2008, 07:02
Stellt sich mir nun die Frage wann clippt es eigentlich ?
Wenn die Verstärkerleistung zu gering ist ?
#16 erstellt: 16. Sep 2008, 11:33
wie schon gesagt die rms leistung ist daqs ausagekräftige
*xD*
#17 erstellt: 16. Sep 2008, 17:58
Es clippt, wenn die Verzerrungen des Lautsprechers 10% THD übersteigen. Dies kann passieren durch elektrische Überlastung was meist mit erheblicher Erwärmung verbunden ist, zum anderen durch Spielen weit außerhalb der linearen Auslenkung, meist auch mit starker Erwärmung verbunden durch den geschwächten Induktionswiderstand der Schwingspule, dadurch steigt widerum die Auslenkung.
Bei Verstärkern kommt das Clipping durch das Abschneiden des oberen Teiles der Amplitude zustande, verursacht durch Verzerrungen der Transistoren (oder der Eingangsstufe). Dadurch werden auch Oberwellen erzeugt, die die Hochtöner beschädigen können. Dies äußert sich auch durch Verzerrungen, da der Lautsprecher bedingt durch die fehlerhafte Sinuswelle nicht mehr exakt schwingt.
[Beitrag von *xD* am 16. Sep 2008, 17:59 bearbeitet]
The Box PA 15
soundsgood! am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  16 Beiträge
TSX-15 vs. THE BOX PA 15
jenes am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
The Box Pa 15
bazie am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  8 Beiträge
The Box pa 12
12345t am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
The Box Pa 15 ECO MKII
Hockerlord am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  22 Beiträge
The Box PA 153 ECO
WhYN8sM4N am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  23 Beiträge
The T. Box PA15 ECO MKII -> Wo ist der bass ?
Daumal am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  14 Beiträge
Welchen Subwoofer würdet ihr empfehlen?
djchris3084 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  26 Beiträge
amp für sub THE BOX PA 18
UFO3 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  27 Beiträge
the box Pa 202 oder pa 110?
DJ_CH4 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.555
