| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tamp 2400 | |
Tamp 2400+A -A |
extrem898
erstellt: 14. Dez 2008, 17:18
folgende frage wie schaffe ich es mit meinen yamahas s115 die tamp ta 2400 ins clipping zu bringen kann es den sein das die angaben der tamp ein bischen verschönert wurden???? |
Ralle14
erstellt: 14. Dez 2008, 17:25
Warum willst du die TA ins Clipping bringen und warum sollen da die Angaben geschönt worden sein? Ins Clipping bringt man die indem man mehr Eingangspegel draufgibt... |
extrem898
erstellt: 15. Dez 2008, 17:49
ja ne kann irgendwie net sein weil wenn ich den verstärker nur ganz schwach aufgedreht hab und das gleiche eingangssignal kommt di ja auch nicht ins clipping |
dj_kebbi
erstellt: 15. Dez 2008, 17:56
was hassten fürn einganssignal ? laptop ? mischpult dazwischen ? (die t-amp 2400 kommt bei den yammis regulär nicht ins clipping) |
extrem898
erstellt: 15. Dez 2008, 18:22
also hab mal ausprobiert das ganze passiert bei allen quellen hab en denon dn-x-050 dran und en behringer ultragraph 31 band eq |
extrem898
erstellt: 15. Dez 2008, 20:03
na jetzt au keine ahnung hat mich au schwer verwundert |
extrem898
erstellt: 16. Dez 2008, 19:18
gibts denn wirklich niemand hier der mir helfen kann??? |
dj_kebbi
erstellt: 16. Dez 2008, 19:21
der behringer eq hat eine funktion , da kann man den Pegel anheben ! Steht der auf 0 oder auf + ? Habe den nähmlich auch , und wenn ich die Potis links recht weit aufdrehe , clippt der amp recht schnell bzw sofort [Beitrag von dj_kebbi am 16. Dez 2008, 19:23 bearbeitet] |
extrem898
erstellt: 16. Dez 2008, 19:23
auf - |
dj_kebbi
erstellt: 16. Dez 2008, 19:25
komplett runtergedreht ? Probiers mal ohne EQ aus , denn der EQ verstärkt das signal bei mir sehr stark (liegt an der einstellung die jeder selber vornimmt) |
extrem898
erstellt: 16. Dez 2008, 19:29
ja gut aber darum gehts ja net die tamp kommt ins clipping wenn ich die endstufe aufdrehe und nicht das eingangssignal vergrößere |
DaRuLe2
erstellt: 16. Dez 2008, 23:24
Das hängt trotzdem mit dem Eingangsignal auch zusammen, denn das wird ja verstärkt - und wenn dies generell schon zu arg ist, dann ist es auch klar das die Endstufe bei geringeren Leistungen ins Clipping kommt. Schließ mal nur ein Mischpult mit CD Player daran an mit neutralen Settings - sprich keine Höen/Tiefen usw reingedreht... Kann mir nicht vorstellen das die SV115 der TA Leistungstechnisch überlegen sind und die Stufe ins Clipping bringt. |
extrem898
erstellt: 17. Dez 2008, 21:36
naja also immernoch nicht verstanden der amp kommt bei geringer leistung nicht ins clipping bei dem selben eingangssignal aber die endstufe in hoher leistung = clipping |
TerminX
erstellt: 17. Dez 2008, 21:46
mach trotzdem mal alle EQs raus und auch pult EQs raus. |
extrem898
erstellt: 17. Dez 2008, 22:09
okej ich kanns machen aber eig dürfte sich nix ändern machs aber erst morgen |
skaterffm
erstellt: 17. Dez 2008, 22:26
Also ich habe selbige Konfiguration und habe den T-Amp ins Clipping gebracht, allerdings deutlich erst beim Bass EQ zu spüren.Viel mehr hab ich aber nicht getestet. |
BananaJoe
erstellt: 18. Dez 2008, 09:47
Hat eigentlich mal jemand die Leistungsangaben dieser t.amp-Dinger nachgemessen? Gruß |
schubidubap
erstellt: 18. Dez 2008, 12:49
jo. im PA-forum. musst mal nach suchen. www.pa-forum.de |
_Floh_
erstellt: 18. Dez 2008, 13:18
schau mal auf den Seiten der Tools4music unter "Mehrwert", da kannst du dir ein zip archiv runterladen, sind einige Stüfchen dabei, unter anderem die TA-2400 |
*xD*
erstellt: 18. Dez 2008, 16:05
Hi und genau der Bass-EQ ist der springende Punkt. Wie sind die EQs skaliert? +-12db, oder? Das Clipping ist somit ganz leicht zu erklären: Das bei tiefen Frequenzen unemfpndliche Gehör nimmt die Basslautstärke gar nicht richtig wahr. Wenn du den EQ voll hochziehst, brätst du die 16fache Leistung drauf. Dass die somit Ruckzuck clippt ist ja klar oder (und nebenbei die Tieftöner auch schon anschlagen dürften). Ja, die T.Amps erreichen ihre Leistung. Haben zwar nen ziemlich niedrigen Wirkungsgrad und dürften auch dementsprechend warm werden, aber sonst grundsolide für kleines Geld. |
TerminX
erstellt: 18. Dez 2008, 20:23
genau so ist es. Ich habe auch genau die gleiche Konstellation und wenn ich Bass reindreh (der ja bei der TAmp etwas fehlt) dann kommt sie auch leicht ins Clippen, allerdings ist der Tieftöner da auch am Ende und zerrt leicht. mfg, TerminX |
DaRuLe2
erstellt: 18. Dez 2008, 23:03
hab ja auch so einige T.Amps da...unter anderem eine leider falsch eingeplante 2400er...falsch deswegen...weil ich die dummerweise für die Tops mehr wie überdimensioniert habe...hätte eine 1050 bzw 1400er gereicht... Hab am Mischpult nichts reingedreht, weder höhen, noch tiefen noch den mittenbereich. Einzig bei der FQ Weiche ist die Trennung bei 200 HZ eingestellt - Gain bei allem auch hier auf 0. Sub Filter aktiv. Offen und ehrlich gesagt...wenn ich die T.Amp 1400 gebrückt mit der AA 6001 vergleiche...habe ich irgendwie das Gefühl, dass die T.Amp sich besser anhört...evtl. ist es auch nur Einbildung...mal auf VAs testen...das es an 120 Watt liegt die die T.Amp gebrückt mehr leistet kann ich mir nicht vorstellen...Am 30.12. kommt die AA das erste mal bei ner Fete in den Einsatz...2 MBHs 118 , mal schauen ob ich dann evtl. einen anderen Eindruck gewinne ;-) |
An@log
erstellt: 19. Dez 2008, 08:26
So krass sind die Unterschiede auch nicht (wie hier viele sagen/meinen )Hängt auch vom jeweiligen Sub ab. |
TerminX
erstellt: 19. Dez 2008, 11:12
also ich finde die T Amps doch schon ziemlich Bassschwach. Verglichen mit ner Yamaha Stufe aus jeden fall schwächer. Musste bei der T Amp den Bass um 6 db anheben um auf etwa gleiche Ergebnisse zu kommen. mfg, TerminX |
DaRuLe2
#25
erstellt: 19. Dez 2008, 18:36
Habe es jeweils an der gleichen FQ mit gleichem Setting am Mischpult gemacht - sprich kein Bass oder sonstiges angehoben, alles auf 0 DB; lediglich Filter aktiv und bei 120 Hz getrennt. Evtl. kam es mir auch nur so vor, werde es wie gesagt mal testen auf ner großen Feier. was mir aufgefallen ist...wenn ich nun ne andere FQ nehme, Beispiel DS 2/4, dann habe ich geringere Ausgangspegel und muss das alles auf +6DB (Eingangspegel +6DB und Output Pegel bei Sub Kanal 1&3 auch + 6DB, Modus 2 Wege Mono Sub; auf 1und 3 laufen Subs und auf 2und4 Tops). anpassen um annäherungsweise auf den Output der Behringer zu kommen...ist das normal? Kann es mir nur durch den Filter der Behringr erklären das hier eine automatische Anhebung um X DB erfolgt...hat da jemand Erfahrung mit? Sorry for OT. Thx |
Homie1
#26
erstellt: 20. Dez 2008, 14:43
Ich hab das gleiche Problem mit dem T-Amp 1050, hab den amp nur mit nem billigen Hollywood Amp verglichen und fand das Gerät von Hollywood schon Bassstärker und ich han auch das Gefühl auch wenn mann mit dem Mischpult den Bass erhöht klingt die ganze Angelegenheit noch immer nich so als hätte man einen Bassstarken Amp verwendet. Ich bin jetzt auch schon am überlegen welchen Amp ich mir als nestes hole die frage ist jetzt nur welcher ??? Ich hätte da nämlich gerne was Bassstarkes und Solides so ca 1000 Watt für 300 Euro. Hat jemand schon erfahrung mit Amps wo mann mit gutem Gewissen sagen kann das sie Bassstark sind????? Hab an American Audio gedacht den wird ja nachgesagt das sie Bassstark sind Hab ihr vlt da auch noch ein paar gute Bassstarke angebote im Low Budget Bereich ?? MfG Homie [Beitrag von Homie1 am 20. Dez 2008, 14:44 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
#27
erstellt: 20. Dez 2008, 15:53
Die üblichen Verdächtigen wie American Audio V oder LDPA Endstufen... Vllt. auch ne gebrauchte Red Rock Modus M4.5, liefert gebrückt auch 1000W rms. |
WesL5001
#28
erstellt: 20. Dez 2008, 18:46
Is heute mal wieder Märchenstunde ..... Das Thema wurde doch schon hundertmal durchgekaut hier... Der wesentliche Unterschied bei Endstufen ist nur im Grenzbereich zu hören,also dann,wenn das Netzgerät soviel Leistung abgeben muß,daß es in die Knie geht,wenn es zu viel Leistung abgeben muß - da trennt sich dann die Spreu vom Weizen-die teueren Endstufen haben dann mehr " Reserve". Aber bis du eine T-Amp 2400 z.B. in die Knie zwingst hast du schon einen heftigen Lautstärkepegel erreicht.Davon abgesehen wird im Profi PA Board das gleiche über AA und LD Systems geschrieben....aber von einem ganz anderen Level herunter betrachtet.Aber auch dort gibts Spezia- listen,bei denen eine gute Endstufe ab 1000.-€ anfängt. Ich bin sicher,daß hier keiner in der Lage ist den Klang- unterschied einer T-Amp,LD Systems,AA,etc. blind zu hören, so lange die nicht im Grenzbereich laufen!!!Wer was anderes behauptet,hat vielleicht auch andere Interessen... vielleicht ist er ja Händler und vertreibt das Zeugs,das er hier lautstark anpreist??? Schwabdibab ....ich habe gesprochen Wes |
Homie1
#29
erstellt: 20. Dez 2008, 19:32
Das stimmt aber, aber es gibt auch sehr viele Tester die behaupten das sie 2 Enstufen (z.B. Peavy und T-Amp) an dem gleichen System getestet haben und beim T-Amp den Bass um 6db anheben mussten um das gleiche Ergebnis zu erzielen und damit mein ich nicht im Grenzbereich. Theroretisch verstehe ich was du da sagst aber in der Praxis sieht es so aus das manche Amps Bassstärker und andere Bassschwächer und ich mein hier nich die Leistung im Grenzbereich. Da sehr viele Leute mit diesem Problem zu tun haben denke ich nicht das das nur spinnerei ist. MfG Homie |
An@log
#30
erstellt: 20. Dez 2008, 19:40
Und genau das behaupte ich jetzt einfach mal. Klang und Bass empfindet jeder anderst. Und man kann sich auch viel einreden, also so ist es ja nicht... |
jogi59
#31
erstellt: 20. Dez 2008, 19:51
Das Problem bei diesen Tests bzw Vergleichen ist immer, daß die Leute, die sie anstellen, keine Ahnung haben, wie man so etwas richtig macht. Für einen wirklichen Vergleich müssen folgende Voraussetzungen unbedingt!!! erfüllt sein -Beide Endstufen genau gleich laut eingestellt -Beide Endstufen an die gleiche Box angeschlossen -Box und Zuhörer stehen an der gleichen Stelle Wenn auch nur einer dieser Punkte nicht erfüllt ist, ist der Test sinnlos!! und sagt über die Endstufen nichts aus |
horst7001
#32
erstellt: 20. Dez 2008, 20:06
RICHTIG der Meinung bin ich auch ... und ich habe mit solchen Dingern angefangen ... Vermona Regent 1000 die haben nie "geclippt" aber nur weil wir noch nicht wusten was das ist und schöne Weihnachten |
Homie1
#33
erstellt: 20. Dez 2008, 20:12
Also das alle die behaupten das einige Amps Bassschwach sind den Test falsch gemacht haben weil sie keine Ahnung von der Materie haben wage ich stark zu bezweifeln. Es gibt einfach zu viele die das problem haben und die Leute haben sich das nicht ausgedacht. Ich gehöre auch dazu und ich bin mir sicher das der T-Amp Bassschwächer ist als der billige hollywood Amp und ja ich kann den unterschied deutlich hören. MfG Homie |
jogi59
#34
erstellt: 20. Dez 2008, 20:24
Ich nicht
Komischerweise sind bei diesen Vergleichen dann immer die Endstufen angeblich bassschwach, über die das ein sogenannter "Spezialist" in einem Internetforum behauptet hat, auch wenn es absolut nicht so ist
Bei Hollywood würde ich nicht ausschließen, daß die eine Bassanhebung eingebaut haben. Die T-Amps klingen wie jede andere gute Endstufe. Bei 4Ohm, voller Leistung und tiefen Frequenzen geht ihr ein bischen der Strom aus. Das ist alles. |
Homie1
#35
erstellt: 20. Dez 2008, 20:58
Na gut wenn das mit der Bassanhebung stimmt würde das in meinen Fall schon einiges erklären |
Ralle14
#36
erstellt: 20. Dez 2008, 21:03
Gut ich steige jetzt auf Hollywood Amping um. |
Homie1
#37
erstellt: 20. Dez 2008, 21:34
Kollege hat die HOLLYWOOD IMPACT-4000 und der bastelt auch gerne wärend die Musik läuft, dann hat er das Kabel vom sub entfernt und wollte es hinter seinem Schrank lang ziehen, dabei sind die beiden enden zusammengekommen wärend Musik lief aber nich sehr laut, da gab es ein wirklich beindruckend hellen Blitz. Der Amp läuft noch aber die Schutzschaltung ist auch nicht angesprungen was mir doch schon zu dencken gibt aber Bass mach das Ding echt nicht schlecht. MfG Homie |
WesL5001
#38
erstellt: 21. Dez 2008, 09:16
meine Meinung : Ich bin seit 1968 aktiver Musiker,habe in Big Bands, kleinen und großen Besetzungen gespielt-Rock(sehr laut), Blues,Jazz,und leider ztw. auch Kommerz-immer mit PA,etc. Vor 25 Jahren haben wir alles Geld zusammengekratzt und haben uns Yamahaendstufen gekauft-die reichten leicht für Hallen,Zelte,etc.-350 Watt sinus..oder RMS waren damals gigantische Leistung. Heutzutage sollen auf einmal Endtsufen mit 2400 Watt RMS pro Einheit(aktiv getrennt) oder auch mehr nichts mehr bringen und zu früh klippen-wo doch heutzutage die Laut- sprecher besser sind,Controller gibts,etc.Glaubt denn irgendwer,daß die Hersteller die lettzten Jahre gepennt haben?Im Gegenteil,die Endstufen für 300 .-€ sind heute mindestens auf dem technischen Stand wie vor 15 Jahren, bringen aber mehr Leistung.Ein entscheidender Faktor ist doch immer,wie das Netzteil dimensioniert ist. Nimm dir eine Endstufe für 300 .-€,die anstatt den ge- wünschten 500 Watt RMS 800 Watt RMS hat und du hast die gleiche Sicherheit als wenn du eine teuere Endstufe her- nimmst,so lange du sie nicht ganz ausreitzt Dann der Klang--auch so ein Mythos -- Jede Endstufe hat denn Sinn,ein Signal unverfälscht zu verstärken!!Nicht mehr und nicht weniger.Eine Endtsufe,die Sound macht ist eine Fehlkonstruktion,die hat neutral zu klingen und das tun Endstufen schon ab weniger als 300.-€.Die Unter- schiede,bzw. Nüancen sind im normalen Betrieb noch nicht zu hören.Und wenn sie zu hören sind,ist die Endstufe zu schwach ausgelegt,also bis an ihre Grenze gefahren. Zu dem Thema Hollywood...sowas finde ich inakzeptabel, das ist minderwertige Ware.Aber wems reicht und er dafür kein Geld verlangt,wenn er sie nutzt....soll er sie nutzen. Mehr als den Partyraum zu Hause sollte man damit nicht beschallen. Wes [Beitrag von WesL5001 am 21. Dez 2008, 09:19 bearbeitet] |
Ralle14
#39
erstellt: 21. Dez 2008, 09:42
Vielleicht sind die Lautsprecher etwas besser geworden, aber dies wurde mit weniger Wirkungsgrad erkauft. Aber es gibt auch altes, hochwertiges Zeugs das bis heute noch lebt und immernoch hervorragenden Sound produziert.
Ganz meine Meinung, obwohl ich mit Hollywood nichtmal meinen Partykeller beschallen würde. Für so einen Schrott ist mir das Geld zu schade. |
WesL5001
#40
erstellt: 21. Dez 2008, 10:40
Klar gibts noch gute alte Teile - aber wenn ich sehe,was für gebrauchte abgetakelte Zeck Boxen und Endstufen bezahlt werden,dann kauf ich mir lieber was Neues zu moderatem Preis,hab 3 Jahre Garantie drauf und bin zufrieden. Ich habe auch noch alte JBL 4560 Boxen rumstehen-reine Nostalgie-wenn die Dinger nicht so sperrig wären,würde ich sie einsetzen,genau so wie die Rutschen.Der Klang ist fürs Alter der Boxen erstaunlich gut.30 Hz kann man damit nicht rauskitzeln,das ist klar.Aber wenn ich bedenke,daß so ein Teil neu mal mit Horn und Speaker 7000.- DM gekostet hat - ich hab das Paar für 68 .-€ ersteigert.Leider liegt ihre Stärke nur zwischen 100 und 900 Hz,ca.-und darauf ist man heute nicht mehr angewiesen.... Weihnachtliche Grüße aus Südostbayern.. Wes |
zucker
#41
erstellt: 21. Dez 2008, 22:04
Hallo in die Runde, und genau so sehe ich das auch. Es mag ja darauf ankommen, WAS man tun will, sprich ob ohrenbetäubende Disko oder gesittete Livemucke. Mir sind die Thomann Endstufen unbekannt - vielleicht mal so als Vergleich oder Erfahrung: 2 PS 12 + 2 Oberdöner XB700. Top`s an eine Endstufe a 400W sin an 8R und die Bässe an einen Kanal einer Endstufe mit 1.2KW an 4R (der 2. Kanal ist für den Moni). Schätzungsweise lagen im Peak etwa 300W an, was in 15m Entfernung 93db brachte. Der ganze Saal hatte wenigstens 400qm Fläche und faßt in Vollbelegung 650 Hörer. Da nur etwa 250 da waren, erübrigte sich ein Delay. Warum muß man immer mit wahnsinnigen Leistungen um sich werfen, wenn es doch leiser viel angenehmer ist. Ok, ich schreibe hier von Schlagermucken, keinen Rockkonzerten aber selbst da ist auf die Dauer mehr als 105db unerträglich, für meine Begriffe. Unbestritten - eine Bassdrum die bei 50Hz mit 130db drücken kann ist geil aber das sind Momentanwerte. Und wenn sie das soll, dann muß das sauber, trocken und ohne großen Ausschwinger rüberkommen, sonst gibt es Matsch. |
*xD*
#42
erstellt: 21. Dez 2008, 22:16
Aus technischer Sicht ist Verstärkerklang durchaus nicht erwünscht. Irgendwo gabs auch mal eine Linearitätsmessung. Die T.Amp kamen meine ich linear von 20-20000Hz. Von dem her kann man nicht behaupten dass die Bass schlucken würden. Aus technischer Sicht kann man die von euch beschriebene Bassschwäche also nur durch eine Anhebung erreichen. Doch denken wir mal praktisch: Gibt es nicht genug Hifi-Zeitschriften, die Verstärker genauso anhand ihres Klangs bewerten? Da gabs auch mal noch einen seitenlangen Thread drüber... Über das Thema wird man sich wahrscheinlich nie einig. Übrigens ist ein teurer Verstärker nicht zwangsläufig als Bassverstärker geeignet. Das ist dann wirklich die technische Seite, die sich durch das schwächelnde Netzteil erklären lässt. Hollywood z.B. spart halt am Netzteil und benutzt einfachste Verstärkerdesigns. Es gibt extrem aufwendige Vorverstärker. Zur Verbesserung des Klangs... doch das widerspricht sich dann doch irgendwie wieder... |
Tamp Ta 2400 limiter einstellen eichertiger am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 5 Beiträge |
TAMP 2400 im Eimer? derdaniel21 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 44 Beiträge |
EE-Systems V-2400 oder tamp. TA-2400 Matze1973 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 9 Beiträge |
Tamp TA oder TSA ? ===_ReTTi_=== am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 13 Beiträge |
tamp brücken t-mow am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 31 Beiträge |
Tamp e400 bene91 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 5 Beiträge |
Tamp 1050 pils_sind_wir_beide am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 9 Beiträge |
1x Tamp Proline 3000 oder 2x Tamp TA1050MK-X DJRado am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 19 Beiträge |
Tamp Ta2400 mkx unterschiedlich warm tillmann115 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 20 Beiträge |
T.Amp 2400 Clippin hilamin am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
