240Watt RMS Verstärker an 400WATT RMS Box?
WhYN8sM4N
#1 erstellt: 30. Dez 2008, 00:21
Meine Frage lautet, was passiert, wenn ich einen 240WATT RMS Verstärker an einen 400WATT RMS Subwoofer schließe. Genauergesagt, ob dann nur "240 Watt rms Leistung" aus em Subwoofer kommt oder sich größere Schäden ereignen können.
Ich weitere Frage meinerseits ist, was generell "besser" ist, ein Subwoofer mit möglichst großem Durchmesser ( 15" od. 18") oder mit möglichst viel Leistung?..also was im endeffekt mehr Druck macht!
Nun zur dritten Frage
Was haltet ihr von folgenden Subwoofer, bezeihungsweise habt ihr schon Erfahrung mit diesen gesammelt?
http://www.andys-mus...50.html&language=de.
und
http://www.andys-mus...01.html&language=de.
Vielen Dank für eure Antworten!
Dorian_Gray
#2 erstellt: 30. Dez 2008, 00:25
WhYN8sM4N schrieb:
und
Grundsätzlich ist es immer besser eine leistungsstärkere Endstufe zu kaufen, dadurch steigt die Betriebs- und Ausfallsicherheit.
Du kannst eine Endstufe wie einen Motor im KFZ vergleichen " Hubraum und Leistung ist durch nichts zu ersetzen ausser durch mehr Hubraum und Leistung"
Wie können Endstufen und PA-Systeme-Lautsprecher durch Überlastung von schwerhörigen, unter Alkohol oder sonstigen Partydrogen stehenden "Dauerrot DJs" geschützt werden ?
Grundsätzlich ist es möglich, alle Endstufen und Lautsprecher innerhalb kürzester Zeit durch Fehlbedienung von nicht geschultem Personal in Verbindung mit sehr basslastigen extremen Musikstilen wie HIP-HOP, BLACK MUSIC, HOUSE, TECHNO, ELEKTRO zu zerstören.
Durch den Einsatz von Mikrofon- Linepegel basierten RMS und PEAK Limiter Schalldruckbegrenzern kann die Anlage dauerhaft wirksam vor Zerstörung durch "Idioten" geschützt werden.
Empfehlenswert sind Limiter-Schalldruckbegrenzer der Firmen APEX und BSS, diese haben sich in mehrjährigen Tests als sehr zuverlässig bewiesen.
horsthunter
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 00:32
Hallo
Also die beiden Subwoofer sind total besch...eiden.
Da kommt nix als Murks raus.
Und die Endstufe/Verstärker sollte immer mehr Leistung wie der Subwoofer haben da eine Endstufe/VErstärker ab 70-80% Leistung nicht mehr so ganz gut spielen <--- clipping
Durch clipping kann der Subwoofer geschädigt werden
Ich nehme ja mal an das der Subwoofer nur für irgendwelche Partys mit viel Alcohol genutzt werden soll?
Da gibt es für dieses Geld schon bedeutend besseres
Besonders imSelbstbau Bereich
kommt dies in Frage ?
Gruss
WhYN8sM4N
#4 erstellt: 30. Dez 2008, 00:37
In der Regel nicht.
Ich hab beide Subs auch noch in einem anderen Shop für 45 und 67 Euro gesehen. Lohnt sich für das Geld die Investition oder bekommt man für das gleiche Geld bessere?...Un wenn ja wo?
horsthunter
#5 erstellt: 30. Dez 2008, 00:40
Besseres bekommst du nur im Selbstbau
Für was sollen sie den eingesetzt werden ?
Gruss
An@log
#6 erstellt: 30. Dez 2008, 00:46
Spar dir das Geld.
Wenn du mit nem Löffel auf einen Kochtopf haust,
dann haste mehr Bumms als bei diesen Omni Teilen.
Dieser Filzbezug ist ja der Knaller
horsthunter
#7 erstellt: 30. Dez 2008, 00:47
Mich würde trotzdem noch der Einsatzzweck interessieren.
Gruss
WhYN8sM4N
#8 erstellt: 30. Dez 2008, 01:02
Aber selbst für den Preis könnte man nicht mal die Materialien für einen Selbstbau bezahlen oder sehe ich da etwas falsch?
horsthunter
#9 erstellt: 30. Dez 2008, 01:03
Hallo
Sag uns doch erst mal deinen Ziel was du mit dem Subwoofer beschallen willst
Dann kann man sich über den Subwoofer unterhalten
WhYN8sM4N
#10 erstellt: 30. Dez 2008, 01:06
kleinere Partys ~30-60 Personen
horsthunter
#11 erstellt: 30. Dez 2008, 01:11
Und Tops Frequenzweiche und die Endstufe für den Sub hast du schon?
Zähle doch am besten mal auf was schon vorhanden ist
Gruss
WhYN8sM4N
#12 erstellt: 30. Dez 2008, 01:20
Der Rest ist vorhanden (außer Frequenzweiche), eigentlich auch ein Sub, aber der ist mir etwas "schwach" auf der Brust..
1x AMP - 2x240W Rms
1x AMP - 2x200W Rms
2x Tops - 200W Rms
Bezüglich der Endstufe stand ja auch eine Frage ganz oben
hab da schon an aktive Subs gedacht...nur preislich sind die ja auch nicht ganz erschwinglich
[Beitrag von WhYN8sM4N am 30. Dez 2008, 01:21 bearbeitet]
horsthunter
#13 erstellt: 30. Dez 2008, 01:21
Gibt es von den Endstufen + tops auch noch genauere Bezeichnungen?
_Floh_
#14 erstellt: 30. Dez 2008, 01:24
Ich tippe auf Skytec, Hollyschrott und Co.
horsthunter
#15 erstellt: 30. Dez 2008, 01:26
Befürchte ich auch
Gruss
WhYN8sM4N
#16 erstellt: 30. Dez 2008, 01:31
Hatte mir folgendes Paket bestellt :
http://cgi.ebay.de/1...sidZp1742.m153.l1262
bin damit auch soweit zufrieden nur mit dem Bass dabei eben nicht. Sind übrigens 250W rms...
und dazu noch den einmal nahezu den gleichen Amp
horsthunter
#17 erstellt: 30. Dez 2008, 01:36
Nun die Lautsprecher sind totaler Schrott mit Piezo-Kreischern drinnen. <--- grosser Fehlkauf
@floh du hattest recht es war skytec
Die Endstufe denke ich ist auch das Gegenteil von dem was draufsteht
Mach doch mal ein Bild von ihrem Innenleben.
Mit Garantie is da eh nix bei diesen Händler.
Aber wenn du den Sound von diesen Kreischern gut findest
Naja hör die Teile mal 30 Minuten lang laut
Und dir werden die Ohren piepsen von den Piezos
Gruss Michael
WhYN8sM4N
#18 erstellt: 30. Dez 2008, 01:37
Wolltet ihr mir nicht bezüglich des Subs antworten?!
An@log
#19 erstellt: 30. Dez 2008, 01:37
Oha....
Verkauf das Zeugs am besten (auch wenns kaum was für gibt).
Auf sowas kann man nicht aufbauen, ganz ehrlich nicht.
Aber zu diesem "Set" würde der Omni Sub passen
andr483
#20 erstellt: 30. Dez 2008, 18:34
Wenn du mit dem Setb zufrieden bist dann hol dir den Omni sub.
am besten den 15er BX 1550, aber nciht den Camouflage.
der ist ja hässlich für die Augen.
auf die Leistungsangaben von der endstufe kann man sich leider nciht verlassen, die wird wohl einiges weniger liefern.
Aber wenn es dir reicht und du keinem durch piezos einen
Ohrenschaden bereitest ist ja alles in butter.
Habe leider noch selber 4 von den 18ern Omni subs,
naja die funktionieren und schieben auch gut luft vor sich
hin, zumindest wenn die an ner dicken endstufe hängen hat
)zuletzt an einerinter M 2000)
wo nicht Skytec my crypt hollywood udn sowas draufsteht.
Aber mit amtlichen Material ist das nicht zu vergleichen.
und wenn ich jetzt erst anfangen würde im Pa bereich udn die
Erfahrungen hätte die ich bis jetzt, hätte ich mir das geld lieber gespart.
Aber die neue anlage kommt bald
Andre
[Beitrag von andr483 am 30. Dez 2008, 18:43 bearbeitet]
dj_kebbi
#21 erstellt: 30. Dez 2008, 19:08
der bx-omni sub (zumindest das chassie) ist gar nicht mal so schlecht !
das chassie ist halt nur in einem viel zu kleinem gehäuse wo wirklich nur krach bumm raus kommt !
thread von yavem wo er dieses chassie in ein passendes gehäuse packt
WhYN8sM4N
#22 erstellt: 30. Dez 2008, 23:36
und wieso würdest du mir zum 15" raten?
Danke erst einmal für die Antworten!
andr483
#23 erstellt: 31. Dez 2008, 14:45
Oder zu nem größeren Verstärker. Bei dem 18er kommt bei der Leistung gar nichts raus. bzw nicht sehr viel.
Ein 18er braucht viel mehr saft, denn die membranfläche ist um einiges Größer!
Und da du dann viel mehr haben möchtest wird die endstufe
dann wahrscheinlich im dauerclip fahren und das wars dann mit endstufe und/oder Subwoofer!
badde34
#24 erstellt: 06. Jan 2009, 04:14
also irgendwie kommt mir dieser beitrag bekannt vor
http://testberichte....idZ10000000009904001
wie ich seh ist dorian des geistigen diebstahls mächtig;)
-masterflo-
#25 erstellt: 06. Jan 2009, 11:34
ist es diebstahl wenn man den anderen text selbst geschrieben hat? (zumindest besteht der verdacht ;-) )
pils_sind_wir_beide
#26 erstellt: 06. Jan 2009, 19:33
hallo!
ich wollte noch mal zu den lautsprecher aus den 18" "bx 1850" was sagen!
der ist wirklich gar nich so schlecht! .. das müsste der audioline AL - 1800 sein!
ich selbst hab mir den mal als bandpass gebaut ... großes gehäuse . fertig!
der kann zwar wirklich nich laut aber für n partykeller reicht das! viel hub macht der auch net aber in nem 40 qm raum is der schon gut spürbar!
aber dennnoch gibts fast nur bessere^^
(hab den für 65 € bekommen)
mfg
Ralle14
#27 erstellt: 06. Jan 2009, 20:07
Nein das ist er definitiv nicht, der Omi-Bass hat ne Papiersicke.
RMS ?
RSMell am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  3 Beiträge
RMS Leistung Verstärker zu Lautsprecher
Three am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  8 Beiträge
RMS/Program/Peak Aufnahme
thanatos511 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  16 Beiträge
Welchen Verstärker für DX-1222 300W rms an PC
knuffituffi am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  13 Beiträge
Frage zu Impedanz von Verstärker - Box
Gabbatuner am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  10 Beiträge
Welche Endstufenleistung (RMS) bei welcher Lautsprecherleistung (RMS)
#justin# am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  13 Beiträge
Verstärker mit ca. 2 x 250Watt RMS ,
aneuer am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  39 Beiträge
Omnitronic 2x 150W RMS 1x 300W RMS an einem 1200W Verstärker?
Loude am 13.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  10 Beiträge
Verstärker an Boxen Anschließen
GEBu***+ am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  7 Beiträge
reichen 400Watt PA für 80m²
aurus1 am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 28.09.2017  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.028
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.666
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
