| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluss PA -Boxen | |
Anschluss PA -Boxen+A -A |
/Andy88/
erstellt: 08. Nov 2017, 14:54
Hallo wer Kann mir Helfen ????? Habe ein STL-4 4 -Cannel Mixer 1 Subwoofer PAS 15 A von Renkforce Aktiv und 2 Monitor- Boxen Malone Aktiv 15" Frage wie schlisse ich alle 3 Aktiv Boxen miteinander an . |
P@Freak
erstellt: 08. Nov 2017, 19:19
Hallo, mit dem 4. Gerät das dir noch fehlt weil alles andere Murks wäre. Du brauchst eine Mono Summe für den Sub weil nur einer da ist und die Topteile wollen dann vom Bass befreit werden mittels passendem Hochpassfilter an der richtigen Stelle ... nennst sich Digitaler Systemcontroller / DSP . P@Freak |
bierman
erstellt: 09. Nov 2017, 09:53
DSP? In der Preisklasse? Kann man machen, dürfte aber bei den Produkten (Skytec Mixer, Malone Boxen) gleichzusetzen sein mit "Perlen vor die Säue". Den Sub konnte ich kürzlich hören. Nichts dran auszusetzen (für den Preis). Könnte das selbe Chassis drin sein wie bei der MARLIS. Der Mixer wird entweder ein umgelabelter Behringer sein oder mit ähnlichen Specs vom gleichen Band fallen. Oder lohnt es sich echt, sowas noch billiger nachzubauen? Die Malone 15" Boxen kenne ich nicht, aber andere dieser "Marke", absolut furchtbar. Allerunterste Schublade. Dafür lohnt kein DSP. Also mein Vorschlag: Kabel vom Pult (Master R) in die eine Malone. Kabel vom Pult (Master L) in den Sub, Kabel von dort in die andere Melone ![]() Falls die Melonen einen Low-Cut haben, diesen aktivieren (vermutlich haben sie den aber nicht, also dort die Bässe etwas zurückdrehen).Vor dem Einschalten erstmal alle (!) Pegelregler auf Minimum, dann Mixer auf "kurz vor Clip". Dann an den einzelnen Aktivboxen aufdrehen. Pegel und Hi-Cut vom Sub nach Gehör einstellen, fertig. Benötigte Kabel: Klinke auf XLR oder auch nur Klinke auf Klinke. Darf ruhig das billigste sein, der Mixer wird eh keine symm. Ausgänge haben und der Sub hat ne Kombibuchse. Dann von XLR auf was-auch immer-die-Melonen-für-nen-Eingang-haben (um vom Line-Ausgang des Subs in die zweite Melone zu gehen). Und Klinke auf was-auch immer-die-Melonen-für-nen-Eingang-haben. Mit Klinke ist hier nur große 1/4" bzw. 6,35mm Mono-Klinke gemeint. ansonsten, mittelfristig geeignetes Material besorgen. |
aktiv boxen 2x cuore-sardo am 10.09.2021 – Letzte Antwort am 11.09.2021 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer anschließen Ralf5983 am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 20 Beiträge |
Aktiv Boxen einzeln an mixer anschliesen. MS95 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 23 Beiträge |
Aktiv Modul Basshorn am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 17 Beiträge |
Frage zum anschluss von boxen Back-Ground am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 8 Beiträge |
endstufe bei aktiv boxen urs86 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 4 Beiträge |
Aktiv Boxen mit Powermixer betreiben? Jens_Bräuer am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer MC Crypt 15" Aktiv Powerline Stoffel129 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Aktiv Monitor als Partybox? Mikel43 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 17 Beiträge |
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe pachernegg100 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 53 Beiträge |
2017
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGuidoke
- Gesamtzahl an Themen1.562.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.249
P@Freak
