Auto Endstufe an Eigenbau PA-Woofer
Freakfisch
#1 erstellt: 29. Jul 2007, 21:28
Servus,
hab mal ne kleine Frage zu Auto-Endstufen und ihre verwendung für ein PA-System Marke Eigenbau.
Ich schraube mir gerade eine eigene PA-Anlage zur Unterhaltung auf Partys zusammen. Habe mir zwei 18" Tieftöner von GBS Ersteigert und baue sie in eine Bassrutsche ein. Leider fehlt mir das nötige Geld für eine PA Endstufe die genügend Saft hat um mein System zu versorgen. In meinem Zimmer hab ich einen 12" Ground Zero Subwoofer an einer Auto-Endstufe die über ein gutes PC Netzteil mit Strom versorgt wird.
Die eigentliche Frage:
Kann ich eine Auto-Endstufe an die zwei PA Tieftöner anschließen, oder sind dieße PA-Tieftöner nicht für Auto-Endstufen ausgelegt.
MfG
Dominic
metal_drummer
#2 erstellt: 29. Jul 2007, 21:41
wieviel watt hat denn jeder tieftöner an welcher ohmzahl.
bitte rms oder sinus angaben machen keine max.
[Beitrag von metal_drummer am 29. Jul 2007, 21:42 bearbeitet]
Freakfisch
#3 erstellt: 29. Jul 2007, 21:54
Es sind zwei GBS-Tieftöner mit jeweils 800 watt RMS und 8 ohm.
Dann habe ich noch einen 400 watt PA- Subwoofer von THE BOX mit 400 watt RMS und auch 8 ohm.
Dazu kommen noch zwei Selbstgebaute PA-Top Teile mit je 200 Watt RMS ( 12" Bass und Horn mit 1" treiber )
ich komme also auf 2,4 KW.
Alle Boxen und Subwoofer sin auf 8 Ohm aufgebaut.
oollii
Gesperrt
#4 erstellt: 29. Jul 2007, 22:05
wenn du der amp den ausreichenden strom zur verfügung stellen kannst, ist das kein problem.
aber:
es gibt hier zig themen "irgendwelche ls an autoendstufe"
allgemeine einigung: lohnt sich nicht, denn die kosten für ein solches netzteil sind zu hoch. pc-netzteile sind keine alternative, obwohl es in der praxis beim ausprobieren funktioniert. niemand hat es mal über längerem zeitraum betrieben.
vorschlag: 5 netzteile mit 13,8V und 20 Ampere kaufen. kostet pro netzteil, wenn es kein conrad sein soll(te), um 100 euro.
alternative: eine pa-endstufe.
Freakfisch
#5 erstellt: 29. Jul 2007, 22:29
Meine Endstufe ist eine SunSet 3200 ( hab 2 davon )
Sie hat 4 Kanäle und 1800 watt RMS leistung
meinen Ground Zero im Zimmer fütter ich mit 900 watt RMS und dann hängen da noch 2 große JBL Boxen mit je 400 RMS dran. Mit Ausreichendem Gehörschutz hab ich mal nen test durchgeführt und die Endstufe mit 2 PC Netzteilen voll aufgedreht( jedes 35 Ampere auf der 12V leitung ). Ausgegangen sind sie erst nachdem sich 2 Nachbarn wegen dem Lärm beschwert haben.
Also ist die stabile Stromversorgung vorhanden
ich baue die anlage demnächst für ne feier im freien ( ca.250 leute ) und wollt nur wissen ob die PA Tieftöner für Auto Endstufen ausgelegt sind weil mein kumpel mir gesagt hat ich mach die Schwingspulen durch die Auto-amps kaputt weil die ne ganz andere spannung auf die lautsprecher übertragen als ein PA Verstärker.
gruß
dominic
oollii
Gesperrt
#6 erstellt: 29. Jul 2007, 23:27
oh mann.
detegg
#7 erstellt: 30. Jul 2007, 00:42
oh mannoman.
schubidubap
#8 erstellt: 30. Jul 2007, 05:48
detegg schrieb:
oh mannoman. :L
kannst ja mal bescheid sagen wann das ganze anfängt zu brennen oder auch ob dirt das gewummer was da rauskommt gefällt.
djpartyteam
#9 erstellt: 30. Jul 2007, 15:57
warum sollte aus ner autoendstufe was anderes rauskommen als aus ner pa Endstufe.
jedoch raucht dir hundert pro unter dauerbelastung die Endstufe ab oder doie Netzteile weil die solche Leistungen dauerhaft nicht mitmachen.
dass ist absolutes No go.
zumahl ich bezweifel dass der GBs in irgendeiner Rutsche läuft. man bau tnicht einfach so irgendeinen Lautsprecher in irgendein Gehäuse.
habe selber mal probier nen Sigma in ein Backloaded Horn zu klatschen was fürn Gauss und nen Omega pro gedacht war. das funktioniert nicht.
lass dass mit den Auroendstufen bleiben. da schlägt jeder Elektriker die Hüände über den Kopf zusammen. hast dir schon mal den Querschnitt einer 12V Leitung vom Netztel angeguckt
DaPickniker
#10 erstellt: 30. Jul 2007, 17:25
Autoendstufe und PC-Netzteil
oh mannoman.
Ojeojeojeoje
Schon wieder dieses Thema. Mittlerweile gibt es hier im Forum genug Threads in denen erklärkt wird, dass sowas nur Pfusch und Frickelei ist.
EIn PC-Netzteil heisst PC-Netzteil, weil es in den PC gehört und sonst nirgendwohin. Eine Endstufe damit zu betreiben, ist absoluter Schwachfug und ausserdem noch gefährlich, da eine Endstufe einen impulslastigen Verbraucher darstellt und so ein PC Netzteil nicht in der Lage ist, schlagartig einen sehr hohen Strom ( zB bei tiefen Bässen ) zur Verfügung zu stellen. Ausserdem kann ich mir nicht vorstellen, dass die Klingelstrippen an der 12V-Schiene in der Lage sind, 35 Ampere zu verbraten.Die Kabel sowie das Netzteil werden dir bei solch hohen Strömen einfach in Flammen aufgehen und abbrennen und die Endstufe gleich mit dazu, wenn du Pech hast.Dazu kommt, dass du im Musiksignal wahrscheinlich Pfeifen und Rauschen mit drinnehast, weil so ein Netzteil keine saubere Gleichspannung ( viele Oberwellen ) abgibt, die für Audioanwendungen absolut nicht geeignet ist.
Das ist absoluter Quatsch. Mich tät mal interressieren, wo dein Kumpel sowas aufgeschnappt hat
Aus einem Autoverstärker kommt stinknormale Wechselspannung raus, genauso wie aus einem Hifi oder PA Verstärker. Dem Lautsprecher ist das total egal
Naja lange Rede kurzer Sinn... Lass das mit den Autoendstufen bleiben und kauf dir am besten zwei T-Amp vom Thomman ( einen für die Bassrutschen und einen für die Tops )und ne günstige Aktivweiche ( zB aus dem Carhifi-Sektor ). So ne Aktivweiche kannste mit nem handelsüblichen 12V Steckernetzteil betrieben. Die Stromaufnahme von so ner Weiche beträgt ein paar hundert Milliampere. Da sollte ein einfaches Steckernetzteil problemlos reichen
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 30. Jul 2007, 17:55
was währe mit 'ner selbstbau PWM als Stromversorgung und noch ein paar Kondensatoren als Pufferung. Obwohl für das Geld kriegst du auch wieder ne PA Endstufe
schubidubap
#12 erstellt: 30. Jul 2007, 18:06
da wird eh nix rauskommen... --> Pa LS haben 8 Ohm im normalfall. ein Carhifi AMP im normalfall 1-2 Ohm
dj_kebbi
#13 erstellt: 30. Jul 2007, 20:13
oder einfach nen t-amp kaufen man kann ihn ja auch mit nem pc nettzteil laufen lassen eionen spannungumwandler daziwschen und dann den großen t-amp und dann 2 bässe 20-30hz ab geht die ,post das wird sehr sehr lustig
wenns nach ner zeit anfängt zu riechen weißt du das was nicht stimmt für im auto ist das ja noch ok da sagt keiner was da gehört ja auch eine car hifi endtufe rein aber pa an carhifi und pc nezteil gehört nicht zusammen
DaPickniker
#14 erstellt: 30. Jul 2007, 20:28
Is doch sicher etwas kontraproduktiv oder
Ja genau... T-Amp ins Auto. 230V Sinus Wechselrichter und ab geht die Post
...und die Carhifi mit Pc Netzteil zuhause .... was denn sonst
Am besten ein PC-Netzteil, daran nen 230 V Sinus Wechselrichter und dann ne Holly drann.... Macht sicher ein Mordsspass
oollii
Gesperrt
#15 erstellt: 30. Jul 2007, 21:24
oder nen pc-netzteil, nen wechselrichter, nen pc-netzteil, nen wechselrichter, nen pc-netzteil, nen wechselrichter, nen pc-netzteil, nen wechselrichter, nen pc-netzteil, nen wechselrichter, nen pc-netzteil, nen wechselrichter, nen pc-netzteil, nen wechselrichter, nen pc-netzteil, nen wechselrichter, nen pc-netzteil, nen wechselrichter, nen pc-netzteil dran.
dann geht die post ab!
dj_kebbi
#16 erstellt: 30. Jul 2007, 21:36
aber wie kann man den dann
(zu einem holly amp gehören natürlich auch led power boxen von den ravern)
die tolle beleuchtung für die raves anschließen damit die auch blinken ?? mhh einfach in den wechselrichter ne 3er steckerleiste rein a geht die post
ich gehe ganz schwer davon aus das es sehr laut im auto wird vor allem im hochton bereich
detegg
#17 erstellt: 30. Jul 2007, 21:47
oollii - Deine Tastatur prellt!
... ist FREAKFISCH schon abgeraucht?
Detlef
metal_drummer
#18 erstellt: 30. Jul 2007, 21:52
die led´s gehören zu der weiche, immer wenn sie blinken erhöht sich ihr wiederstand und schon werden höhen von noch höheren höhen getrennt.
so un dann noch an einen starkstromanschluss ein trafo der das ganze auf 12V runnter wandelt und dann einen der es wieder auf 230V hoch juchtelt, dort dann ein pc netzteil trann und an die anschlüsse für´s dvd laufwerk einen zigarettenanzünder trann, dort stöppselst du wiederum ein ein verteiler trann, an den einen anschluss den autostaubsauger und an den anderen einen kondensator dessen leitung dann weiter zu endstufe geht wo du dann deine piezos mit LED weiche anschließen dutest.
so ich hoffe ich habe nix vergessen.
[Beitrag von metal_drummer am 30. Jul 2007, 21:53 bearbeitet]
detegg
#19 erstellt: 30. Jul 2007, 21:56
metal_drummer schrieb:
so ich hoffe ich habe nix vergessen. :prost
... Licht ausmachen!
metal_drummer
#20 erstellt: 30. Jul 2007, 22:02
ich wusste es, irgendwas habsch vergessen.
nur wo machst du das licht aus - im keller ? - im trafohaus ? - im commputer ? - im auto ? na wo uns die leitung halt hin führt.
DaPickniker
#21 erstellt: 30. Jul 2007, 22:02
Brauchst doch net,bis dahin is die Bude sowieso schon abgebrannt
schubidubap
#22 erstellt: 30. Jul 2007, 22:27
mensch jungens doch nicht so spät am abend bin total verwirrt^^
metal_drummer
#23 erstellt: 30. Jul 2007, 22:29
jopp, ich sülze auch nur noch scheiße, nicht das ich das sonst nicht tue aber naja,
guten nacht
detegg
#24 erstellt: 30. Jul 2007, 22:31
guten nacht :angel
... mach´s Licht aus!
Detlef
metal_drummer
#25 erstellt: 30. Jul 2007, 22:34
nei, zum zähne putzen brauche ich noch welches
sonst putze ich ega daneben
detegg
#26 erstellt: 30. Jul 2007, 22:52
... fertisch? Dann aber Licht aus und husch, husch - ab dafür!
metal_drummer
#27 erstellt: 30. Jul 2007, 22:57
so bin fertig - ich gehe jetzt in die haia guten nachtgeschichte brauch ihr mir heute nich vorlesen, ich muss nämlich dreiviertel fünf wieder raus und das würde sich sonst zu lange hinziehen.
na dann.
detegg
#28 erstellt: 30. Jul 2007, 23:02
... klaro - Schäfchenzählen rückwärts!
3, 2, 1 - wech!
schubidubap
#29 erstellt: 30. Jul 2007, 23:03
*schnarch*
hmm zählt sowas eigentlich als Spam?
detegg
#30 erstellt: 30. Jul 2007, 23:06
... irgendwie muss man sich ja seinen Counter "erarbeiten"
angenehmes Schnarchen!
Detlef
djpartyteam
#31 erstellt: 31. Jul 2007, 14:25
Glückskeks stehe jeden Morgen 4.20Uhr auf
metal_drummer
#32 erstellt: 31. Jul 2007, 15:43
ach du scheiße echt, da liege ich ja noch ganz gut
schubidubap
#33 erstellt: 31. Jul 2007, 16:05
ich auch und zwar besoffen inner ecke
metal_drummer
#34 erstellt: 31. Jul 2007, 16:14
hola hossa, jetz weis ich wie du deine pa finanzierst
schubidubap
#35 erstellt: 31. Jul 2007, 19:07
hab garkeine
metal_drummer
#36 erstellt: 31. Jul 2007, 19:33
hhhäääää
schubidubap
#37 erstellt: 31. Jul 2007, 20:42
habe keine PA
chrixxz
#38 erstellt: 31. Jul 2007, 21:08
jetzt is er beleidigt ^_^
naja sowas dachte ich auch ma, dick PA mit autoendstufe :>
@Freakfisch: lass es lieber, endet nicht gut... habe eigene erfahrungen damit xD
DaPickniker
#39 erstellt: 31. Jul 2007, 21:58
Ja scheinbar taucht der Threadersteller nicht mehr auf
Mich hätte aber schon noch seine Meinung zu unseren Tipps interessiert
metal_drummer
#40 erstellt: 01. Aug 2007, 13:58
bei unseren sinlosen antworten ist das ja auch kein wunder.
[Beitrag von metal_drummer am 01. Aug 2007, 13:58 bearbeitet]
djpartyteam
#41 erstellt: 01. Aug 2007, 17:42
sinnlos nicht
DaPickniker
#42 erstellt: 01. Aug 2007, 17:43
Unsere Tipps waren doch Gold wert, oder meinste etwa nicht
Ne mal ganz im Ernst. Jemand der davon überzeugt und begeistert is, PA mit Autoendstufen und PC-Netzteilen zu fahren und auf keinen Ratschlag hört, ist selber schuld und verdient es nicht anders
metal_drummer
#43 erstellt: 01. Aug 2007, 17:56
ja schon, aber deswegen muss man ja nicht gleich so ausfällig werden. aber anscheint hat sich das ganze sowiso erledigt
naja, hauptsache es schmeckt
Eigenbau Proberaum PA
outofcontrol79 am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  5 Beiträge
PA-Subwoofer Eigenbau
master_1 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  56 Beiträge
Eigenbau PA für 3700?
subwooferFREAK am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  67 Beiträge
PA subwoofer eigenbau?
subaru_justy am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  24 Beiträge
Pa Boxen eigenbau ?
HoppyDJ4296 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  28 Beiträge
Eigenbau PA Hilfe!
richi-richi am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  15 Beiträge
Frequenzweiche für PA Eigenbau
d.tech89 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  13 Beiträge
PA-Anlage für Band Eigenbau
Quartz234 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  12 Beiträge
PA Box an Auto-Endstufe
patznhauer am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  21 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
goerschi14 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.335
