USB Soundkarte für Anschluss der PA am Laptop
Minotaur
#1 erstellt: 22. Jul 2009, 07:02
Hallo zusammen,
nachdem bald wieder Festivalzeit ist und wir diesmal mit einer PA Anlage auffahren, wollte ich mal nachfragen, welche USB Soundkarte für den Laptop zu empfehlen ist?
Bei der PA handelt es sich um ein aktives System, welche über den Mischpult direkt mit dem Laptop verbunden werden soll.
Ich hatte früher mal den Creative X-Fi Xmod, welcher sogar die Dynamik der mp3 Lieder verbesserte und wirklich super war. Leider war es nur geliehen und inzwischen gibt es das Dingens nicht mehr zu kaufen.
Gibt es da einen Nachfolger oder gleichwertigen Ersatz?
Worin liegen generell die Unterschiede, zwischen einer 20€ und 200€ Karte?
Es geht nur um Beschallung, also großartige Qualitätsmerkmale sind in Verbindung mit der PA wohl eher zweitrangig.
Danke für eure Tipps.
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 22. Jul 2009, 07:59
...hab auch ne externe Creative und bin damit sehr zufrieden.....
Kann man durchaus wieder kaufen.......
*MaxK*
#3 erstellt: 22. Jul 2009, 10:22
Ich denke die hier Klick mich hat was Du suchst.
Bei Nichtgefallen hast Du ja 2 Wochen Rückgaberecht.
Wenn es etwas professioneller sein soll dann das hier: Klick mich
Vorteil hier sind die symmetrischen Ausgänge und der Preis geht absolut in Ordnung.
[Beitrag von *MaxK* am 22. Jul 2009, 10:31 bearbeitet]
Yavem
#4 erstellt: 22. Jul 2009, 11:00
ich benutze diese hier .
Preis / Leistung ist okay, plug'n'play klappt hervorragend (auch am mac), Reglergenauigkeit + -bedienung ist gut, Sound ist tadellos . Einziges Manko ist der sehr sehr schwachbrüstige Kopfhörerausgang, aber naja ... klappt schon .
Ich würde sagen, dass die Qualitätsunterschiede - den Sound betreffend - eines günstigen (ungleich billig !) und eines teuren Gerätes über eine PPA-Anlage nicht hörbar sind, erst recht nicht mit 128 kb/s mp3's .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 22. Jul 2009, 11:01 bearbeitet]
Beke
#5 erstellt: 22. Jul 2009, 12:20
Guten Tag,
ich benutze eine X-Fi Surround wleche per USB angebunden ist, das große plus dieser Soundkarte ist der 24Bit Crystalizer, damit klingen selbst meine LBT 1121 fast nach Hifi und zwei vergolde Chinchausgänge gibt es auch.
Minotaur
#6 erstellt: 22. Jul 2009, 22:28
Hallo und Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich denke für unsere Zwecke tut es so ne Creative Karte voll und ganz. Wie gesagt mit der alten X-Fi war ich sehr zufrieden, besser muss es gar nichts sein (bzw. gibt die PA wieder). Wir haben zwar ausschließlich mp3's in 192 kbps und höher, auch viel loseless Material und vinyl rips, allerdings soll die PA beschallen und keinen klassischen Hochgenuss geben, bei dem man deutlich Formatunterschiede hört.
Beke schrieb:
Guten Tag,
Chinch gefällt mir sehr gut und wäre mir der Aufpreis zur X-Fi Go sogar wert.
Allerdings frage ich mich, ob man den Surround Mode auch deaktivieren kann, oder erkennt die Karte, wenn es sich um Stereo Material handelt, dieses auch nur in Stereo und nicht Surround wiederzugeben?
Dies wäre der einzige Grund, was mich vom Kauf abhalten würde, ansonsten hole ich die Creative X-Fi Surround Karte...
Jobsti
#7 erstellt: 23. Jul 2009, 08:39
Die presonus habe ich seit Anfang der Woche, werde sie die Tage mal testen.
Würde die aber net empfehlen, da eher RecordingInterface als Soundkarte, ergo kein Line-In, sondern nur High-Z und Mic.
Creative und Co würde ich auch lassen, es sollte schon definitiv was sein mit Symmetrischen Ausgängen! (Klinke-Cinch Adapter kannste immernoch dran stecken)
Preis/Leistungstechnisch empfehle ich gerne die M-Audio Fasttrack pro, ich selbst nutze die Fast Track Ultra.
Ansonsten gings hier auch um Soundkarten, allerdings eher für Messzwecke, vielleicht aber dennoch interessant:
http://jobst-audio.de/Forum/thread.php?sid=&postid=4812#post4812
PS:
So ne mini "USB-Stick" Soundkarte zB. von Terratec, welche keine Treiberinstallation benötigt, gehört in jeden Werkzeugkoffer für den Notfall, habe ich auch ;-)
MfG
[Beitrag von Jobsti am 23. Jul 2009, 08:44 bearbeitet]
Beke
#8 erstellt: 23. Jul 2009, 09:40
Guten Tag,
die F-Fi Surround kannst du natürlich auch nur per Stereo laufen lassen, ist kein problem. Du kannst diese sogar notalls als aktive FQ nehmen, falls wirklich Not am Mann ist.
Ich selbst höre meisten auch nur mp3`s (192kBit/s Minimum) und selbst dabei hört man einen sehr hervorstehchenden Unterschied wenn man die "Orginal mp3" mit der von der X-Fi aufbereiteten Version der mp3 vergleicht, natürlich alles Echtzeit. Vorallem den Höhen tut es sehr gut.
Selbst die Vorverstärkung reicht, um 2 LBT mit einer TA600 sehr gut zu betreiben , ohne das man die TA voll aufdrehen muss. (Topteilbetrieb, dazu ein Pegel-BR mit einer TA2400), fullrange ist mir kein Headroom bei der TA600 einfach zu wenig.
dorfler1000
#9 erstellt: 23. Jul 2009, 10:12
Kann man das net einfach an den Kopfhörerausgang vom Lappi anschließen?
Gibbets da Pegeltechnische Probleme? Lautstärke kann man ja anpassen un Line-Out gibts eh an kaum ein Laptop (hab ich zumindest noch nich gesehen)
Minotaur
#10 erstellt: 23. Jul 2009, 11:56
Beke schrieb:
Guten Tag,
das ist genau die Antwort auf die ich gewartet habe.
Prima, dann wäre das geklärt und die Creative X-Fi Surround Karte ist schon bestellt.
Danke euch nochmal für die rege Beteiligung!
Cya
Jobsti
#11 erstellt: 23. Jul 2009, 12:34
Du willst doch kein HiFi machen, sondern arbeitest mit PA Equipment?!
Da sollte es wirklich Symmetrisch sein, oder wird sie doch mehr für andere Zwecke, wie HiFiEinsatz genutzt, bei welche zwingend Cinch nötig ist?
Du hast eine Veranstaltung und nur die Soundkarte dabei, nu soll nen Mikro dran oder gar zwei, was jetzt, vor allem wenn's Phantom benötigt?
Hat die Sk sogar nen insert kann man direkt nen kompressor oder nen Effektgerät/Siderack einschleifen.
Der Weg zum Amprack ist doch mal länger als 2 Meter, nu brummts wie verrückt, was nu?
Bei meinem Messystem habe ich nur max 50cm Kabellänge, aber seit Umstellung auf komplett Symmetrisch gab es dennoch enorme Verbesserungen.
(u.a. ist das Rauschen KOMPLETT weg, also Amps immer voll auf, wie sich das gehört und sein sollte)
[Beitrag von Jobsti am 23. Jul 2009, 12:40 bearbeitet]
Ductor
#12 erstellt: 23. Jul 2009, 12:40
Nicht zwingned. Mein Mischer z.B. hat unsym. Eingänge (Cinch) aber sym. Klinkenausgänge. Wenn ich da jetzt ne sym. Soundkarte davorhänge, müsste ich das mit Adapterkabeln nochmal ummodeln.
Jobsti
#13 erstellt: 23. Jul 2009, 12:41
Achso, es geht immer erst in den Mixer rein?
Mit ner halbwegs gescheiten Sparst du dir den Mixer
Warum keine Symmetrische nehmen und für den "Notfall" einfach zwei 50 cent Klinke-Cinch Adapter?
[Beitrag von Jobsti am 23. Jul 2009, 12:41 bearbeitet]
Ductor
#14 erstellt: 23. Jul 2009, 12:48
Neee...Rechner - Soundkarte - Mixer - Controler usw.
Am Mixer hängt noch ein Doppel-CD-Player. Die externe Soundkarte brauch ich nur, Um z.B. bei Virtual DJ eine Seite Spielen zu können und gleichzeitig die andere Seite vorzuhören.
Beke
#15 erstellt: 23. Jul 2009, 17:16
Guten Tag,
@Jobsti, ich nutze mien X-Fi auch noch als 5.1 Karte an einer 7.1 THX Anlage (jedenalls war das jetzt 2 Monate so da mein BeQuit Netzteil durchgeschmorrt ist und der Service so super ist).
Ein Brummen habe ich überhaupt nicht, selbst bei einem 2m Chinch XLR Kabel.
VOn Mikro her ist es auch kein Problem, einfach über den Mischer gehn. Da dieser sowieso nur als "Fernbedienung" für den Lappi fungiert bekommt dieser dann auch ein wenig Arbeit.
So hat man auch wenigstens keins Rauschen und Knistern drin, falls die fader nicht mehr so gut sind.
Und zum Einschleifen sind natürlich auch noch genug Anschlüsse vorhanden.
Jobsti
#16 erstellt: 23. Jul 2009, 17:23
Und wa sist wenn du weiter weg sitzt, quasi FOH und das Amprack unter der Bühne, oder neben den Boxen steht?
Man legt nämlich normalerweise kurze Leitungen zu den Kisten, aber eine Lange vom Mixer zum Amprack ;-)
Wäre es net toll, wenn man sich den Mixer sparen kann, da die Sounkarte das alles übernimmt?
Ansonsten schleppt man SK UND Mixer mit rum.
Allerdings muss jeder für sich entscheiden, was für ihn die beste Lösung ist.
Das Creativezeugs is ja quasi net verkehrt.
PS:
Warum Analog an den Receiver und net Optisch, bzw. mit HDMI?
[Beitrag von Jobsti am 23. Jul 2009, 18:23 bearbeitet]
DaRuLe2
#17 erstellt: 23. Jul 2009, 17:29
Ich hab die Terratec Aureon GO (oder wie das Teil heißt) und die Creative Soundblaster FX 5.1
Unterschied ist bei PA bei anständigem Pegel wie ich finde nicht hörbar...
Habe das ganze dann bei Cue LE 2 kanalig laufen gehabt über dein DJ Mischpult - ging ganz gut...fragt nun bitte nicht wie :-D
Beke
#18 erstellt: 23. Jul 2009, 19:04
Guten Tag,
mit einer längeren Signalleitung als 2m habe ich noch nicht gearbeitet (SK-FQ-AMP). Daher kann ich dazu nicht viel sagen, was praktische Erfahrungen angeht.
Wie soll man aber als Hobby DJ seinen Job tun ohne Mischpult? Das ist sowieso immer dabei.
Man könnte auch die Soundausgabe des Mischbrettes nutzen, aber die ist, milde gesagt sehr bescheiden wie ich finde.
Für die Kopfhörer reicht es grad noch so (aber auch nur wegen der direkten Pegelanpassung).
Meine 7.1 Anlage ist vollaktiv, darum kein Receiver.
Sonst wär natürlich digital bzw optisch kein Problem.
Ich bin acuh einmal notgedrungen mit der X-Fi als Frequenzweiche gefahren, ging super, mit extra EQ, Subsonic und TF mit bis zu 3 kombinierbaren Filtern (2x 12db/Okt 1x 6dB/Okt), lief alles vollaktiv von der SK aus.
Ein vernünftiger Chip sollte aber schon verbaut sein und ne anständige Software dranhängen, sonst hängt ja nur die Musik.
@Darule2 hast du auch den Crystalizer und die diversen anderen Optinen aktiviert?
Jobsti
#19 erstellt: 23. Jul 2009, 19:23
Achso ja, als DJ Soundkarte tuts ne Unsymmetrische natürlich ;-)
Beke
#20 erstellt: 23. Jul 2009, 20:04
Eben drum, für mehr soll es doch auch nciht reichen, notfalls extra mischer für en Band
Aber wir wollen ja auch immer im Rahmen bleiben.
Anschluss Aktiver PA box an das Laptop
Holdillo am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  9 Beiträge
PC Soundkarte für PA
alex980 am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  31 Beiträge
Anschluss Bassverstärker an Soundkarte
hifituna am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  2 Beiträge
Notebook Netzteil erzeugt Rauschen trotz USB Soundkarte!
Mänju am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  12 Beiträge
USB Soundkarte für LT
horst7001 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  16 Beiträge
Störgeräusche mit ext. USB-Soundkarte
mipf am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  30 Beiträge
Pa an Laptop anschliessen?
Matten78 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  15 Beiträge
ANSCHLUSS PA
Brotbuechse am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  7 Beiträge
kleinmixer mit usb oder externe Soundkarte?
black70' am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  4 Beiträge
Laptop-Boxen fiepen
Exitras am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.561
