| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Störgeräusche mit ext. USB-Soundkarte | |
Störgeräusche mit ext. USB-Soundkarte+A -A |
mipf
erstellt: 27. Apr 2008, 08:18
Hallo, habe das Problem, dass wenn ich mein Laptop bzw. meine ext. USB-Soundkarte (Terratec Aureon 5.1 MK2) an den Mixer anschließe, es schreckliche Störgeräusche über die Lautsprecher gibt. Diese hören sofort auf, wenn ich das USB Kabel rausziehe. Ich betreibe folgende Komponenten: Laptop / WinVista (+ Traktor DJ Studio) Terratec Aureon 5.1 USB MK II DJM 600 Denon DN-D6000 Aktivlautsprecher RCF 312A DB Sub 15 Equalizer DBX 215 (gehe aus Mixer raus in EQ und dann vom EQ in die Boxen) Woran kann das liegen. Bin echt am verzweifeln.... Bitte helft mir. Was kann ich tun, um das abzustellen? LG Michael |
technikfreak10
erstellt: 27. Apr 2008, 08:28
Ich würde mal sagen eine Brummschleife. Ich würde es vllt mal mit einer DI-Box versuchen. |
crack
erstellt: 27. Apr 2008, 08:33
Hi, gehst du von der Soundkarte in den Mixer mit einem Miniklinke-Cinch Kabel? Habe fast das gleiche Equipment und auch das Problem gehabt, das hat geholfen: Masseschleifen-Isolator GL-205 bei Conrad Artikel-Nr.: 379234 - 62 wenn du das Ding zwischen Soundkarte und Mixer steckt sollte das funktionieren. Ob da DI Boxen auch gehen habe ich noch nicht ausprobiert. Grüße |
crack
erstellt: 27. Apr 2008, 08:36
Ich glaube nicht das es eine Brummschleife ist, da würde ja ein gleichmäßiger Ton um 50 Hz zu hören sein. Bei mir war es so ein Zischen, klickern und gefippe. Mit Brummen hatte das wenig zu tun. |
mipf
erstellt: 27. Apr 2008, 10:37
Genau, das ist es bei mir auch. Ja, gehe mit Mini-Klinke-Cinch ins Mischpult, habe jedoch den Equalizer noch zwischengeschaltet. Kurios finde ich nur, dass diese Geräusche nur auftreten, wenn ich per Equalizer "durchschleife". Lasse ich den Equalizer weg u. nutze nur das DJM 600 sind die Geräusche nicht zu hören... Kann das sein??? |
mipf
erstellt: 27. Apr 2008, 10:51
KORREKTUR: Die Geräusche treten auch auf, wenn ich nur den Mixer nutze.... Mit dem Teil von Conrad verschwinden die Geräusche gänzlich????? |
nissan_skyline_gtr_3348...
erstellt: 27. Apr 2008, 10:55
Also ich habe 2 Laptops , dei einem ist genau das gleiche problem , aber mit dem Brumfilter hab ich es auch noch nicht weggekriegt , das ist so ein Knacken |
dj_kebbi
erstellt: 27. Apr 2008, 11:09
Es kann sein , so war es zuminestens bei mir Das das Soundkartenmodul eine Erdung hat dise jedoch nicht richtig funktioniert da plastik.... Bei mir war es ein internesmasseproblem Es kann auch sein , das dein klinkenstecker nicht STRAMM in der Buchse sitzt und somit dieser Effekt entsteht wie als wenn man mit den Fingern dranpackt Brummfilter ist denke ich hier nicht der Problemlöser |
erstellt: 27. Apr 2008, 11:16
Also bei mir sendet der Laptop anscheinend Störsignale |
crack
erstellt: 27. Apr 2008, 11:27
Probier es mal aus, kannst du ja auch gegen Kostenrückerstattung umtauschen. Das Conrad Ding trennt galvanisch In- und Output, Nissan, was hast du denn genau ausprobiert? Art. Nr oder genaue Beschreibung. |
crack
erstellt: 27. Apr 2008, 11:32
Edit: du kannst auch mal mit der Miniklinke irgend ein metalisches Teil am Laptop berühren, hörst du das Geräusch dann immmer noch? Also Cinch in Mixer und mit der Miniklinke mal irgendwelche Metall Kontakte "abfühlen" Wenn das da immer noch da ist hilft das Conrad Ding sicherlich. |
erstellt: 27. Apr 2008, 12:15
ich habe ZWEI Filter drin einen von RTO und einen mit ohne Namen , aber das problem liegt irgendwo am Laptop |
mipf
erstellt: 27. Apr 2008, 19:34
...bei mir gleicht dieses Störgeräusch einem Pfeifen, Fiepen, Knacken. Kriege ich mit diesem Massenschleifen-Isolator von Conrad diese Geräusche komplett weg??? |
Hauptstadtmetaller
erstellt: 28. Apr 2008, 02:08
Grundsätzlich: USB Sounkarte ist Schrott, sorry. Mit einer vernünftoigen Soundkarte an einem Desktop-Rechner dürfte man das Problem behoben kriegen. |
Amokalex
erstellt: 28. Apr 2008, 06:57
mhm ich wollte mir ja auch eine usb soundkarte kaufen. das macht mir jetzt angst. welche festeingebauten soundkarten könntest du empfehlen? gruß |
crack
erstellt: 28. Apr 2008, 07:31
@mipf ich kann nur für mich sprechen, habe auch die RCF und dB, sowie den Pio DJM 3000 und CMX 3000. Mit dem Ding ist Ruhe, ohne habe ich die Geräusche drauf. |
mipf
erstellt: 28. Apr 2008, 20:09
Ist das Teil bei dir näher am Mixer oder näher an der Soundkarte? Habe nämlich gesehen, dass die Kabel ziemlich kurz sind. (eine Seite ca. 10 / andere Seite ca. 20-25 cm) |
crack
erstellt: 28. Apr 2008, 20:15
näher am Mixer habe an der SK nur Miniklinke oder Digitalausgänge. Also Miniklinke auf Cinch, dann in den Isolator, den Iso direkt an den Mixer. Wohnst du in der Nähe von einem Conrad? Sonst bist du im schlechtesten Fall bei Umtausch die Versandkosten los. |
mipf
erstellt: 28. Apr 2008, 20:35
...hab mir die Dinger heute schon gekauft (2 Stück) bei Conrad... ;-) Konnte die bloß noch nicht ausprobieren, weil ich mir ne neue Soundkarte bestellt habe (Maya 44) und die noch nicht da ist. Die Terratec hab ich zurückgeschickt. Blöd find ich nur, dass das Teil dann schwebenderweise einfach von Mixer (im Rack) runterhängt (und an den Cinch-Anschlüssen des Mixers zieht), weil das Kabel so kurz ist. Habe nämlich ein 10HE Winkel-Rack und der Mixer steht logischerweise ganz oben... |
crack
erstellt: 28. Apr 2008, 21:33
da sind doch in den Nasen solche Löcher, vielleicht kannst du sie von innen an die Casewand schrauben, oder auf ein extra Brettchen welches du dann anderweitig befestigst |
mipf
erstellt: 02. Mai 2008, 07:52
....sooo. Die Strörgeräusche der Soundkarte in den Mixer sind mit den Teilen jetzt komplett weg. Endlich ungetrübter Musikgenuss. Nun gibt es aber ein anderes Problem. Und zwar betreibe ich neben einem normalen Kabelmikro (XLR) auch noch eine Funkmikroanlage (2 Funkmikros) an dem DJM 600. Diese Funkmikroanlage hat 2 Klinkenausgänge, das DJM hat jedoch nur 1 Klinkeneingang (Sub-Mikro). Daher habe ich zwischen Funkmikroanlage und Mixer noch nen Mini-Mixer geschaltet, der die 2 Klinkenkabel auf einen Klinkenausgang bringt, so dass der 1 Kanal am DJM 600 reicht. Jetzt zum Problem... Nun habe ich bei dem Mikrokanal (Sub-Mikro) an dem DJM 600 leider wieder irgendwelche fiesen Störgeräusche. (Rauschen, leichtes Brummen) Was kann ich da machen ??? Wie gesagt, in den Mixer geht nur 1 Klinkenkabel. Bitte helft mir... LG Michael |
crack
erstellt: 02. Mai 2008, 08:21
Was passiert, wenn du direkt ein Mikro von der Funkanlage an den Mixer anschließt? Also ohne den kleinen Mixer. |
mipf
erstellt: 02. Mai 2008, 08:22
Das weiss ich nicht, hab ich noch nicht ausprobiert. Ich muss den ja aber nutzen, da ich nur 1 Eingang am DJM 600 habe. Gibt`s da nicht irgendwas, um diese Geräusche abzustellen ??? |
crack
erstellt: 02. Mai 2008, 08:32
Probier es mal aus, so kann man die Fehlerquellen eindämmen. Wenn es immer noch brummt ist es die Funkanlage, wenn nicht streut der Mixer irgendwas ein. Kleine Maßnahmen die du noch probieren kannst, aber ohne Gewähr darauf ob es funktioniert: Mixer und Funkanlage an gleiche/ungleiche Steckdosen leiste Netzstecker der Geräte mal drehen Alles abziehen und nur Mixer und Funkanlage am Netz wenn du da ein bischen rumprobierst kannst du vielleicht das Brummproblem einkreisen, und dann gezielt die Fehlerquelle abstellen. Edit: Was ist das denn für eine Funkanlage? und was für ein kleiner Mixer? [Beitrag von crack am 02. Mai 2008, 08:37 bearbeitet] |
mipf
#25
erstellt: 02. Mai 2008, 08:56
Funkanlage AKG WMS 40 Dual http://www.musik-pro...-dual-vocal-set.aspxMixer Samson S-Mix http://www.musik-pro...ix.aspx?partner=2045...bin echt am verzweifeln... hab Sa. ne Veranstaltung. |
crack
#26
erstellt: 02. Mai 2008, 09:22
Hast du denn nun mal das ding ohne Mixer ausprobiert? Ich kenn mich damit auch nicht so aus, aber du gehst ja mit Klinke in die Instrumenteneingänge? Der Mixer hat aber auch eine XLR Vorverstärkten Mikroeingang. Eventuell sind die Intrumenten Eingänge nicht für die Mikros geeeignet. Probier auch mal den einen XLR Eingang aus, und prüfe ob es da auch brummt. Ich tippe mal das der Mixer für deine Anforderung nicht geeignet ist. |
Matze1965
#27
erstellt: 05. Jan 2009, 15:53
Ja ich habe das gleiche Problem, nun weis ich nicht ob sich lohnt das ding von Conrad zu kaufen. Ich habe fest gestellt das wenn ich den Laptop ohne Netzteil betreibe die Gereusch weg sind, vermute die Laptopnetzteile oder der Trafo sind nicht genügend entstört. Nur wie bekomme ich das weg? bin num mal nicht das Filu in Sachen Elektronik. |
_Floh_
#28
erstellt: 05. Jan 2009, 16:08
Moin. Dein Problem lässt sich mit einem Trenntrafo recht einfach lösen. Trenntrafos stecken in den meisten DI-Boxen und im Car Hifi Laden bekommst du sie unter dem Namen "NF Entstörfilter. Das Brummen & Quitschen verdankst du dem Schaltnetzeil, dass dein Schlepptop mit Strom versorgt. |
Dj_Mec
#29
erstellt: 06. Jan 2009, 02:44
ich hatte das gleiche problem...egal ob mit interner oder externer Soundkarte....liegt einfach am Netzteil...habe einfach eine DI-Box zwischen Laptop und Mixer gehängt und plötzlich lief alles wieder gut.. dann einzige was mich gewundert hatte, dass ich dieses problem erst nach ca. einem halben jahr hatte. vorher lief alles super ohne eine DI-Box |
Matze1965
#30
erstellt: 06. Jan 2009, 23:37
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich mir holen das Teil. Bei mir war das erst auch nicht, aber es trat dann schon nach ca. 14 Tagen auf. Dann habe ich immer meinen Rechner mitgeschleppt. So ein Spass! |
USB Soundkarte für LT horst7001 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 16 Beiträge |
Störgeräusche bei ELX 115 JasDA am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 4 Beiträge |
Reloop Active 1000 -> Störgeräusche Beginna am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 10 Beiträge |
Mischpult Störgeräusche vom Doppelcdplayer djkretsche am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 9 Beiträge |
Störgeräusche mit Mackie DFX 6 Char!y am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 23 Beiträge |
Störgeräusche von Laptop auf aktive PA Box zu_LEise am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 14 Beiträge |
kleinmixer mit usb oder externe Soundkarte? black70' am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 4 Beiträge |
Störgeräusche bei Verwendung unterschiedlicher Steckdosen Hellfire_Chris am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 25 Beiträge |
Soundkarte Basshorn am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 3 Beiträge |
Notebook Netzteil erzeugt Rauschen trotz USB Soundkarte! Mänju am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
