Passiven Sub über PA-Endstufe an AV-Receiver betreiben
CTjunkey
#1 erstellt: 11. Jul 2009, 13:40
Hi ihr,
ich hoffe, dass ich hier im richtigen Forumabschnitt gelandet bin. Ich werde mir demnächst einen "Deep PC" (Sub-Bausatz mit Omnes Audio 12.01 PC) zusammenbauen. Nun frage ich mich, ob ich den Sub dann mit einer PA-Endstufe betreiben könnte und wie ich diese dann an den AV-Receiver anschließe.
Als Beispiel habe ich mir jetzt mal die THE T.AMP TA600 MK-X herausgesucht. Kann ich diese über den SUB-Out des AV-Receivers mit einem Cinch auf Klinke Kabel an einen Kanal der Endstufe anschließen ? Besitzt die Endstufe eine Frequenzweiche, so, dass ich einstellen kann, bis wo der Sub hochspielen soll ?
Ich freue mich über Antworten und danke im voraus für eure Hilfe
Sirit
#2 erstellt: 11. Jul 2009, 13:58
So wie du das vor hast klappt das soweit
Nein die Endstufe selber besitzt keine Frequenzweiche. Aber dieses kannst du eig in deinem AV Reciever einstellen. Stichwort "Crossover Frequenz".
Um was für einen AV Reciever handelt es sich denn?
Bei den T.amps wäre ich für den Heim gebrauch vorsichtig da die Lüfter recht laut sind
CTjunkey
#3 erstellt: 11. Jul 2009, 14:12
bei meinem AV-Receiver (JVC RX-5032V)lässt sich die Crossover Frequenz einstellen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sich da nichts verändert, wenn ich die Crossover Frequenz ändere. Somit habe ich die Crossover Frequenz bei meinem bisherigen Sub immer über das Aktivmodul geändert.
Für den Sub möchte ich halt was möglichst günstiges, aber auch leistungsstarkes Teil bekommen. Der Sub kann 350 Watt vertragen, und die möchte ich halt auch gerne mal ausnutzen.
Die Endstufe würde ich wahrscheinlich gebraucht kaufen, soll aber möglichst unter 100 € bleiben. Kannst du mir da sonst noch was anderes, bzw. eine andere Endstufe empfehlen ?
Vielen Dank für die Beratung
MfG
CTjunkey
[Beitrag von CTjunkey am 11. Jul 2009, 14:13 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#4 erstellt: 12. Jul 2009, 00:18
Kann aber sein, dass das Ausgangssignal vom Verstärker zu Gering für die Endstufe sein wird... Hatte da auch schon probleme mit...
Da hilft dann ein kleiner Vorverstärker (kleines Mischpult ca. 35€) um das Problem zu beheben, aber kannste ja erstmal austesten
Bei der TA-Serie würde mich der laute Lüfter definitiv stören!
Würde mich da mehr nach Studioendstufen (passiv gekühlt) umgucken
Ob jetzt 200W oder 350W sollten da auch nicht den großen Unterschied ausmachen...
http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
An Brücke sollte die dann theoretisch 300W rms an 8Ohm liefern können, reicht also und ist lüfterlos
Dein Sub hat 8Ohm?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Jul 2009, 00:19 bearbeitet]
CTjunkey
#5 erstellt: 12. Jul 2009, 10:27
das Chassis hat 4 Ohm Schonmal danke für den Tip. Dann werde ich wohl mal nach passiven Endstufen Ausschau halten. Wie funktioniert das denn genau mit dem Brücken ?
[Beitrag von CTjunkey am 12. Jul 2009, 10:30 bearbeitet]
_Floh_
#6 erstellt: 12. Jul 2009, 10:34
Brücken ist relativ einfach. Schalter umlegen, fertig.
Nur bringt das nichts, wenn dein Chassis 4 Ohm hat, das schaffen die wenigsten Endstufen gebrückt.
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 12. Jul 2009, 13:07
richtig, da wirds dann wieder teuer, wenn die 4Ohm brücke können sollte...
Ansonsten mal die hier angucken:
http://www.thomann.de/de/alesis_ra500_amplifier.htm
bringt 250W rms pro Kanal an 4Ohm, ist ne gute passivgekühlte Studioendstufe, aber hässlich wie ich finde
PA endstufe an AV Receiver?
futureintray am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  26 Beiträge
AV-Receiver an PA Endstufe
miniracer8 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  39 Beiträge
Anschluss eines passiven PA-Systems
Teufel1993 am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  10 Beiträge
PA an Generator betreiben
Tim06 am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  8 Beiträge
Suche qualitativen passiven PA Lautsprecher
Energylizer am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  3 Beiträge
PA- Endstufe?
mffl81 am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  63 Beiträge
Passives 2.1 System an einer Endstufe betreiben?
TSG-Tänzer am 25.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  8 Beiträge
Sub-Out vom Hifiverstärker mit PA-Endstufe verbinden
greetzz am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  13 Beiträge
Brauche ich bei einer Endstufe einen aktiven oder passiven sub?
thewebchecker am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  2 Beiträge
Aktiver Sub an Passive PA anschließen
ipponfighter am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.283
