HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA endstufe an AV Receiver? | |
PA endstufe an AV Receiver?+A -A |
futureintray
21:51
erstellt: 26. Mai 2009, |||||||
tach zusammen, hoffe mir kann jemand nen tipp geben was ich falsch mache, und zwar hab ich mir letzte woche dieses gerät hier gekauft: ![]() dann hab ich einfach nen chinchkabel genommen und bin vom sub out des av-receivers (yammi rx-v 1700) an die endstufe gegangen. allerdings ist das ergebniss sehr ernüchternd. hab noch nen altes subaktiv modul von conrad, das hat mal ca. 100 euro gekostet und bringt meinen 15" treiber richtig dampf. da ich aber 2 module besitze hab ich mir besagte endstufe gekauft. jemand nen vorschlag? |
Thrillseeker
22:04
mmh... was soll das werden??? |
_Floh_
22:09
Ich nehme mal an, dass die Endstufe für Subwoofer da ist? In welcher hinsicht war das Ergebniss ernüchternd? Du willst hier Hilfe, also versorg uns bitte mit vernünftigen Angaben! |
futureintray
22:18
ja, die endstufe soll einen subwoofer antreiben. besser gesagt 2 stück. welche wären: ![]() und sind in diesen gehäusen verbaut: ![]() |
_Floh_
22:43
Und, warum war das Ergebniß jetzt enttäuschend? War´s zu wenige Pegel oder hat der "Dampf" hinter der ganzen Sache gefehlt? |
futureintray
22:58
zu wenig pegel. man hört den sub kaum. |
_Floh_
04:43
erstellt: 27. Mai 2009, |||||||
Tja....das liegt an deinem AVR. Der bringt am Sub Out einfach nicht genug Spannung, um die Endstufe sinvoll auszusteuern. Daher kommt nix raus. Was du brauchst, ist ein Vorverstärker, ein kleines Mischpult kann man dafür z.B. benutzen ![]() |
futureintray
06:38
hmm, ok. eine lösung wäre es also ein mischpult zu kaufen. reicht die billigste lösung? sowas zb? BEHRINGER UB502 EURORACK ![]() und, falls das ein passendes gerät wäre, was sind das für eingänge? 6,3klinke? bzw, vom av receiver (sub ausgang = chinch) zum tape in? für die endstufe hab ich mir bereits 6,3klinke auf chinch gekauft. [Beitrag von futureintray am 27. Mai 2009, 06:48 bearbeitet] |
schubidubap
08:56
haste das gehäuse für das Chassi angepasst? Ist euch schonmal aufgefallen das ein AV Reciever extrem tief trennt? mein Yamaha z.B. bei 60Hz da das gehäuse aber warsch. zu klein sein wird, wird der Pegel da natürlich bei 0,nix liegen. also: Aktive Frequenzweiche kaufen (mit Lowcut bei 40Hz) Gehäuse für die Subs anfertigen (glaube da gabs was von Jobsti) |
futureintray
09:07
mit den suwoofern selbst bin ich zufrieden, da wenn ich sie an meiner conrad billig endstufe betreibe meine wünsche voll und ganz erfüllen. bzw eben nur einer von beiden, denn für beide reicht die power nicht. eine aktive weiche besitze ich bereits, bei meinem yammi kann ich den crossover selbst bestimmen. aber da ich ohnehin alle boxen auf large betreibe spielt das keine grosse rolle. |
Sirit
09:37
Also ich hab bei mir ne ähnliche Konstelation ![]() Denon AVR-1907 und am Subout ne Tamp 450. Also ich kann bei mir am Av-Reciever die Trennfrequenz zwischen 40 und 220Hz einstellen eben so wie den Subwoofer Pegel. ebenso kann ich noch einstellen ob nur der sub die tiefen Frequenzen bekommen soll oder auch die Lautsprecher bei denen ich einstelle das sie für tiefe Frequenzen ausgelegt sind. Ich habe bei mir noch ne zusätzliche FQ-Weiche dazwischen gesetzt so kann man den Pegel finde ich leichter anpassen ![]() Aber mit nem mischpult geht das natürlich auch. |
futureintray
10:14
hmm, ne weiche habe ich ja auch, aber es macht keinen unterschied ob ich über die weiche gehe oder nicht. bin hin und her gerissen, denn eigentlich wollte ich nur ne günstige endstufe für meine subs, und da waren 90 euros ok. wenn ich jetzt noch nen mischpult kaufe für 40euros bin ich schon wieder bei 130euros + versand. dafür bekomme ich dann auch schon nen aktivmodul detonation dt 80 ![]() |
thwandi
10:39
und was bringt dir das aktivmodul? weniger power... kauf das kleine behringer mitsamt adaptern von 6,3MM Klinke auf cinch, dann gehst du mit den chinch auf klinke adaptern auf das mischpult und dann mit cinch oder klinke zu deiner endstufe... aber benutz den cinch eingang an dem mischer bitte nicht, der hat ne extrem geringe eingangsempfindlichkeit --> nicht mehr pegel als vorher, sondern geh mit adaptern auf einen der klinke- eingänge |
_Floh_
11:59
Wenn man den Port etwas kürzt, sollte es passen ![]()
Dein Gerät scheint etwas betagter zu sein...in der heutigen Zeit zwar keine Schande, aber einfach nicht zeitgemäß. Normalerweiße kann man selbst die 200€ Billigheimer von Yamaha in 10 Hz schritten einstellen, dabei trennen die meisten mit 24 db/oct.
Das Gehäusevolumen bei besagtem Sub liegt bei 100 Litern, wenn man das (relativ tiefe) Tuning etwas anpasst, geht das ohne weiteres.
Ein Gehäuse von Jobsti (LMB-115 Pro) macht wenig Sinn, weil´s zu hoch abgestimmt ist. Wenn dann irgendwas mit 150 Litern und 35 Hz Tuning, Trennung dann mit 80 oder 90 Hz, macht hübsch Pegel und kann sogar Ansatzweise Tiefbass. |
schubidubap
12:34
mein Yammi schaltet den Subwoofer aus wenn ich auf Front large gehe. |
_Floh_
12:44
Na schön...an den Threadersteller, welchen AV-Receiver hast du genau? @Schubi: Hältst du es für so sinvoll, hier zu posten, was dein AV Receiver macht, wenn man irgendwas einstellt? Wenn ja, kann ich gerne noch anmerken, wie sich mein Denon in dem Fall verhält... ![]() |
futureintray
12:49
so, hab das kleinste modell bei thomann geordert, bin mal gepsannt obs was hilft. habe nen yamaha rx-v 1700. kann bei bass out wählen: Sub - Main - Both habe hier both gewählt. bedeutet das .1 signal wird an den sub, sowie an die mains geschickt. und da alle boxen auf large stehen, werden die signale unterhalb von glaub 80hz der rears auch nicht an den sub, bzw die mains gesendet. das sollte so alles passen, denn wie gesagt, mit dem conrad aktiv modul kann ich einen sub einwandfrei betreiben. wenn ich den 2ten in reihe dazuschalte komme ich auf 8ohm, und dann reicht die power einfach nimmer. [Beitrag von futureintray am 27. Mai 2009, 12:54 bearbeitet] |
Ductor
13:34
Zwei davon in Reihe sollten 16 Ohm sein. Da musst man sich nicht wundern. ![]() |
===_ReTTi_===
14:20
ich hab auch daran gedacht, dass es an diesen sachen liegen könnte. nur wenn ich mir das so durchlese, dann fährt futureintray doch die falsche schiene. 40 hz lowcut für heimkino ist nicht das wahre, genauso ist die ca nicht grade leise, der lüfter gibt doch schon einiges von sich. und hast du wirklich den rcf ??? mir hast du nämlich geschrieben:
das wär dann nämlich nen großer unterschied, dann passen z.B. die gehäuse von jobsti, etc. schon nicht mehr!!! mfg |
dj_suki
15:36
Ich finde die Diskusionen um den Sub hier eigentlich überflüssig. Der Themensteller hat doch gesagt, dass ein Sub an seinem Aktivmodul genau das tut, was er soll. Jetzt will er 2 Stück an der angeschaften Endstufe betreiben, dabei kommt jedoch nicht genug Leistung bei den Subs an. Das könnte daran liegen, dass das Signal des AVR für die Endstufe zu schwach ist. (nicht ganz unwahrscheinlich) Lösung: Vorverstärker also ein Mischpult oder besser eigentlich eine D-Box. Die ist doch genau für solche Fälle da und kostest nicht so viel und nimmt nicht so viel Platz weg. Ansonsten konnte die Endsufe kaputt sein. Lösung: andere Endstufe. Nicht ganz verstanden habe ich das mit der Reihenschaltung der Subs am Aktivmodul. Ist den keine Parallelschaltung möglich? Gibt es da dann Impendazprobleme? Ansonsten müsste gut die doppelte Leistung bei halben wiederstand doch passen. |
===_ReTTi_===
16:19
hast ja recht!
das möcht ich jedoch ausschließen, da ich sie vor dem verschicken noch getestet hab ;). lief an vier tops einwandfrei. mfg |
*xD*
16:29
Hi Ich möchte noch anmerken, dass das Aktivmodul eine nicht unerhebliche Bassanhebung hat. Wenn das also "bassiger" ist als die Endstufe, ist das kein Wunder. Ansonsten liegts vermutlich am Ausgangspegel des AVR. |
futureintray
19:16
achso, ne sind keine rcf. hab die teile auch hier im forum gebraucht gekauft. die subs haben 4ohm. wenn ich die in reihe schalte komme ich auf 8ohm, und die acoustica liefert 800w @ 8ohm. das mischpult ist geordert, hoffe mal das es noch diese woche kommt. werde dann bericht erstatten was sich da getan hat. thx bisher |
Lange92
19:28
Dann verrat uns mal genauer was du für Subs hast. Dann könnten wir dir evtl. ein bissl besser helfen. Allerdings kann man deine garantiert nicht mit den Subs von RCF vergleichen! |
futureintray
12:38
#25
erstellt: 30. Mai 2009, |||||||
so, mischpult ist gekommen, und es lag tatsächlich am eingangspegel. jetzt läufts einwandfrei, thx euch! |
Cougarfreak
12:37
#26
erstellt: 28. Nov 2011, |||||||
Was hast´n du damals für ein Mischpult gekauft? Stehe vor dem gleichen Problem. Danke! |
AV-Receiver an PA Endstufe miniracer8 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 39 Beiträge |
Passiven Sub über PA-Endstufe an AV-Receiver betreiben CTjunkey am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
Av-Receiver/Radio-Tuner vor PA-Anlage? Tobi66 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 9 Beiträge |
PA-Endstufe majorocks am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
PA- Endstufe? mffl81 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 63 Beiträge |
PA Endstufe bene91 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 25 Beiträge |
PA Endstufe Basshorn am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 11 Beiträge |
pa endstufe marcel141106 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 8 Beiträge |
Technics Receiver mit Pa Endstufe verbinden mumu21280 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 29 Beiträge |
PA Endstufe Gesucht account-delete am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
