Probleme mit zu langer Stromleitung?
HAS1000
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 21:57
Hallo, ich habe morgen abend eine kleine VA.
Die Party findet in einer abgelegenen Hütte statt.
Zur Stromversorung wird eine ca. 300 Meter lange Leitung mit normalen kabeltrommeln gelegt.(kein Starkstrom)
Könnt ich mit der stromversorgung probleme bekommen?
Angeschlossen werden:
T.amp 2400 für meine yamaha C 115 V
Dynacord Sub 600A 2x500Watt RMS
Frequenzweiche
Kleines Mischpult
Notebook
Ein Licht 60 Watt
Strom für die Partybeleuchtung und Kühlschrank kommen von einem kleinen Aggregat 2,5 KW.
Vielen dank für eure hilfe
MFg Tobi
Monodome
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 22:52
Welchen Querschnitt haben die Leitungen und wie hoch ist die Strecke abgesichert?
Wenn du 300m 1,5mm² mit 16A abgesichert verlegst, kann es im Kurschlussfall das ganze Kabel abfackeln weil nicht der notwendige Auslösestrom für den Automat fließen kann.
Warum 300 Meter? Ist das ein fester Stromanschluss? Wieso kein zweites Aggregat und nur 50 Meter weg?
300 Meter sind schon ein haufen Stoff .....
-masterflo-
#3 erstellt: 04. Jul 2009, 07:37
Das gibt Probleme!
mal angenommen es ist ein 1,5mm2 kabel, hat es einen Wiederstand von über 7Ohm.
mal angenommen durch die angeschlossen Geräte flißt ein strom von ca 12A (2700W), fällt an der leitung eine Spannung von ca 85V ab. D.h. an deinen Geräten sind noch 150V vorhanden.
Eine so niedrige Spannung kann zu ausfällen, verminderter Leistung und beschädigung führen.
Um eine sichere Stromversorgung zu erreichen musst du mindestens ein 6mm2 oder besser ein 10mm2 Kabel verwenden!
HAS1000
#4 erstellt: 04. Jul 2009, 10:25
Es ist ein fester Stromanschluß von nächstgelegenen haus, ich vermute mit Standart 16A abgesichert.
Den Querschnitt wird wohl 1,5mm² sein. Die 300 meter sind von dehnen auch nur geschätzt.
Fahr jetzt aber gleich mal ihn und und schau mir die sache selber an. Dann kann ich euch sichere Angaben machen.
Währe es besser die Pa auch an ein aggi zu hängen? Aber wir haben nur die kleinen mit 2,5 Kw. Reicht das aus? (muss ja die Pa und die berühmte grundlast angeschlossen werden.)
JesusonSpeed
#5 erstellt: 04. Jul 2009, 10:49
Wieso mietet ihr nicht einfach noch eins?
Ich denk 25€ Mietkosten sollten doch drin sein, bzw. sollte einem die eigene Anlage wert sein.
Monodome
#6 erstellt: 04. Jul 2009, 10:52
Ja den Baustrahler mit 500 W und dann haste ja noch 2000W die nie von den zwei Amps gezogen werden.
rebel4life
#7 erstellt: 04. Jul 2009, 10:56
Bei Installationen ist ein Spannungsfall auf der Leitung von 3% (Verteilung bis zur Steckdose) erlaubt, jetzt rate mal, wieso das so geregelt ist...
Entweder holst du dir ein ordentliches Kabel oder du nimmst ein zweites Aggregat, denn 1,5mm² ist auf 300m wirklich viel zu wenig.
MFG Johannes
HAS1000
#8 erstellt: 04. Jul 2009, 13:10
So, komm gerade vom aufbau es sind echt 300m und 1,5mm² kabel.
Häng aber meine Pa ans Aggi + Strahler. Klappt einwandfrei keine probleme meim Soundcheck.
Und die hängen kühlschrank und die Hüttenbeleuchtung an die "Kamikaze" Leitung obwohl ich ihnen mein kleines privat Aggi 2,0Kw kostengünstig zur verfügung stellen würde.
Werd aber versuchen sie noch umzustimmen. Sicherheit geht vor.
*xD*
#9 erstellt: 04. Jul 2009, 13:31
Hi
Ja, mach das. Ansonsten, wenn der Kühlschrank nicht in Schwung kommt, brauchen sie sich nicht zu wundern
kulimeya
#10 erstellt: 05. Jul 2009, 12:07
Also ich hatte gestern genau das selbe mit 300 Metern Kabeltrommeln.
Lief auch alles ohne Probleme. Hab nen Mixer, nen DVD Player und ne IMG Stageline STA-750 (1800 VA) dran gehabt. Hab aber beide Channel nur auf hälfte gehabt
JesusonSpeed
#11 erstellt: 06. Jul 2009, 16:41
Dann haste Glück gehabt O.o .
HAS1000
#12 erstellt: 06. Jul 2009, 18:53
Also bei mir lief es prima, aber ich hing ja auch am Aggi, war auch kein billges Chinateil sondern Deutsche Markenware.
Die "Veranstalter" ließ sich von mir nicht mehr überreden ein 2tes Aggi zu holen. Aber die 300 meter Leitung hat durchgehalten. Sie wurde aber mehr wie handwarm.
Nur die Akustik in der (Bruch)Hütte war unter aller sau. Mußte meine sub's ziemlich aufrehen um ein bischen druck reinzubringen.
*xD*
#13 erstellt: 06. Jul 2009, 19:03
Aufdrehen ist uU nicht der richtige Weg. Aufstellung heißt das Zauberwort, wobei mir durchaus bewusst ist, dass man diesbezüglich meist ziemlich beschränkt ist.
Wenn du da noch einen Verteiler mit Spannungsanzeige gehabt hättest, wäre noch ein schönes VU-Meter entstanden
Probleme mit Musikanlage+Stromgenerator
Stefan-Heim am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  15 Beiträge
Probleme mit Bollerwagen: Unterspannung
Der_-_Stefan am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  10 Beiträge
Probleme mit Midi-Controller Verkabelung
qayyse am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  22 Beiträge
probleme mit t.amp e400
Joe_Fender am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  18 Beiträge
probleme mit dem chassi
geilewutz am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  8 Beiträge
Marlis Probleme mit Weiche
delki am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  6 Beiträge
Probleme mit Subwoofereinstellung
Matthias_A. am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  6 Beiträge
Probleme mit T.amps
HK_Audio am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  13 Beiträge
Probleme mit winisd beta
Mumin am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  18 Beiträge
Probleme mit RCF LF18N401
Lord-Metal am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  64 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.757
