Probleme mit Musikanlage+Stromgenerator
Stefan-Heim
#1 erstellt: 04. Jan 2008, 23:39
Wir haben ein relativ neues Stromaggregat mit 2KW Dauerleistung. Wenn ich meine Musikanlage (T.AMP TA-1050) mit dem Aggregat betreiben will kommt es schon bei sehr geringer Lautstärke zu enormen Stromschwankungen. Wie lauter ich aufdrehe, desto stärker ist die Stromschwankung. Wenn man zusätzlich eine Glühbirne angeschlossen hat sieht man, dass die Lampe ständig heller und dunkler wird und dies schon bei minimaler Lautstärke. Bei den Bassimpulsen der Musik wird die Lampe heller.
An was liegt das und wie könnte man das Problem beheben?
Viele Grüße Stefan
djpartyteam
#2 erstellt: 04. Jan 2008, 23:42
was für eine Art von generator ist es. und du solltest noch ein bisschen größeres Aggi haben und keines aus dem Baumarkt
Stefan-Heim
#3 erstellt: 04. Jan 2008, 23:48
Das Aggregat ist von der Marke Berlan. Ich habe es bei eBay günstig ersteigert. Der Benzinmotor arbeitet sehr zuverlässig und ist sehr sparsam. Es hat, wie schon gesagt, eine Dauerleistung von 2KW und eine Spitzenleistung von 2,3KW.
Ich vermute, dass der eingebaute Drehzahlregler, der die Drehzahl konstant halten soll zu träge arbeitet.
Gruß Stefan
djpartyteam
#4 erstellt: 04. Jan 2008, 23:50
Gruß Stefan
wenn er ziemlich abfällt in der Drehzahl dann musst du ihn mal nochmehr belasten und es war dein Aggregat gewesen.
es ist einfach am Ende.
Stefan-Heim
#5 erstellt: 04. Jan 2008, 23:56
Das komische ist, dass die Drehzahl bei den Bassimpulsen zunimmt . Ich hbae keine Ahnung was ich dagegen machen könnte . Es liegt sicher an der Drehzahlregelung. Könnte man diese anderst einstellen oder eventuell austauschen? Die Leerlaufspannung ist auch fallsch. Diese liegt nicht bei den angegebenen 230Volt, sondern bei nur 200 Volt.
Gruß Stefan
djpartyteam
#6 erstellt: 05. Jan 2008, 00:01
Gruß Stefan
billig aggi
Stefan-Heim
#7 erstellt: 05. Jan 2008, 00:39
Da haste wohl recht!!
Es muss aber doch eine Möglichkeit geben, das ganze etwas genauer einzustellen.
Gruß Stefan
Stefan-Heim
#8 erstellt: 06. Jan 2008, 20:31
Kennt sich niemand damit aus?
dj_kebbi
#9 erstellt: 06. Jan 2008, 20:33
neuen aggi mieten oder kaufen
Steffen1989
#10 erstellt: 06. Jan 2008, 20:39
falscher sprit
Betaversion
#11 erstellt: 06. Jan 2008, 21:42
umso mehr saft du vom aggi nimmst,umso höher dreht er.denn is das steuergerät im arsch,nimm mal eins vom roller oder so, da kannst du die drhzahl selber bestimmen.ein strom aggi laäft immer so das es wenig verbraucht und möglichst leise ist,, beim roller gibs das nich,umso mehr gas du gibst,je mehr zündungen...
dj_kebbi
#12 erstellt: 06. Jan 2008, 21:49
ein steuergerät vom roller als austausch beim aggi
dann dreht der mehr als er darf bringt zeitweise doppelt so viel leistung schluckt die doppelte menge benzin und geht wegen motorschaden nach 2 std aus
lieber ein ersatzaggi mit mehr power leihen oder kaufen was nicht auf leise und sparsam sondern auf leistung setzt , oder den aggi reparieren lassen fals das steuergerät wirklich kaputt ist
Betaversion
#13 erstellt: 06. Jan 2008, 21:55
kannst ja regeln,, naja... eimal in ein vernünftiges aggi investieren is wohl einfacher
Tony_Damager
#14 erstellt: 07. Jan 2008, 01:14
Und die 100Hz Netzfrequenz haste noch vergessen
Normaler weise muss die Drehzahl exakt auf 3000 rpm bleiben, um die 50 Hz einzuhalten. Teure Aggis sind Frequenzüberwacht, billige halt nicht. Wenn du hast kannste ja mal nen Oszi dran hängen
Stefan-Heim
#15 erstellt: 09. Feb 2008, 11:47
So, hab nun den Fehler gefunden. Das Aggi war nicht richtig eingestellt. Die Spannung an den Steckdosen war teilweise unter 200 Volt. Habe nun die Geschwindigkeits des Motors am Regler so eingestelt, dass die Spannung 230 VOlt beträgt. Nun funktioniert alles bestens ;).
Gruß Stefan
T.AMP TA 1050
Alfi96 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Stromaggregat und t.amp 1050 MK-X
DavidAnderson am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  4 Beiträge
The T.Amp Ta 1050
jenes am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
T.Amp TA 1050 abgeraucht ?
-sigi- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  7 Beiträge
Stromaggregat - Welche Dauerleistung für meine PA?
Lukas90/ am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  2 Beiträge
Fault Lampe leuchtet manchmal auf ? TA 1400
da_Vale am 28.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  6 Beiträge
Musikanlage Zeltlager
Uppel am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 26.08.2014  –  10 Beiträge
Schaltnetzteil Endstufe am Stromaggregat
KeksWW am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  3 Beiträge
CD-Player an Stromaggregat betreiben?
daRkpsy am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  11 Beiträge
Benötige eine restistente Musikanlage
benko294 am 09.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
