| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Probleme mit T.amps | |
Probleme mit T.amps+A -A |
HK_Audio
erstellt: 09. Mai 2009, 21:05
Hallo hab heute mal wieder musik gehört und dabei festgestellt, dass wenn ich die drehregler auf linksanschlag dreh, die lautsprecher immer noch musik wiedergeben. (t.amp 1050 mkx) desweiteren ist mir aufgefallen, dass bei meiner t.amp 2400 mk2 links die 2te signal lampe leuchtet, obwohl rechts nur eine leuchtet. aus dem rechten lautsprecher kommt auch dem entsprechend weniger raus. hab beide regler gleich weit aufgedreht gehabt und am mischpult und frequenzweiche war alles "mittig" bzw. gleich eingestellt. noch etwas. wenn ich beide amps aufdreh, aber das signal über mischpult wegnehme (fader ganz nach unten) hab ich ein sehr gut hörbares rauschen. kann das an den cinch/xlr adaptern liegen? könnt ihr mir da weiter helfen? mfg martin |
_Floh_
erstellt: 09. Mai 2009, 23:04
Vertausch mal das Eingangssignal vom linkem mit dem vom rechten Kanal. |
HK_Audio
erstellt: 10. Mai 2009, 15:22
Gesagt, getan wenn ich am amp hinten die xlr-stecker vertausch, ändert sich das ganze spiel. dann ist der rechte kanal lauter. wenn ich das eingangsignal an der FQ (jb systems ec 102) vertausch, bleibt das ganze so => an der FQ stimmt was nicht. hab ich aus der bucht für 35€ gekauft. muss am rechten bassregler ca. 4-7 db lauter machen. schwankt bei verschiedenen liedern. zu dem rauschen! kann mir da einer weiter helfen? |
_Floh_
erstellt: 10. Mai 2009, 15:27
Wie gut bist du im Umgang mit dem Lötkolben? Ich würde präventiv einfach mal alles nachlöten, was Problemfrei geht. |
HK_Audio
erstellt: 10. Mai 2009, 15:41
auf was willst du hinaus? wenn ein lötpunkt schlecht ist, dann ist doch ein wackler drin oder? die FQ ist eh schon leicht defekt. wenn ich am rechten kanal den trennfrequenz-poti schnell nach rechts dreh, entsteht kurzzeitig ein sehr lautes pfeifen aus den lautsprechern (bei ca. 300Hz) aber da ich eh bei ca. 200Hz trenne, ist das nicht so wild. wo komm ich den billig an ein dcx bzw. t.racks ran? |
_Floh_
erstellt: 10. Mai 2009, 16:10
Ich tippe auf ´ne kalte Lötstelle und auf ein evtl. leicht defektes Poti. |
HK_Audio
erstellt: 10. Mai 2009, 16:19
hab jetzt einfach bei der FQ am rechten kanal den bassregler um 6db erhöht. ist zwar nicht professionell, aber für unseren partykeller reichts. |
*xD*
erstellt: 10. Mai 2009, 16:50
Hi Die Potis scheinen keine Spannungsteiler zu sein. Dass du noch ein Signal hörst ist nicht schlimm, oder? Adapter verursachen kein Rauschen. Prüf mal die Geräte einzeln, welches denn am auffälligsten rauscht, also immer einzeln zuschalten. Erst nur Endstufen und dann ein Gerät nach dem anderen dazu, aber erst die Endstufen ausschalten, sonst knackts. Eventuell auch die Schuld der Weiche. Normal ist das aber in deutlich hörbarer Form nicht, außer du hast Horntopteile dran |
HK_Audio
erstellt: 10. Mai 2009, 19:28
also wenn ich nur die endstufen an habe und voll aufdrehe, kommt nix^^ wenn ich die FQ anschalte und die endstufen wieder voll aufdrehe, ist das geräusch da. wenn ich den mixer anschalte und die endstufen voll aufdrehe, ist es ein bisschen lauter, aber kein großer unterschied. => die FQ stört am meisten |
-masterflo-
erstellt: 10. Mai 2009, 19:41
hört man das geräusch auch wenn musik läuft? wenn nicht, wo liegt das Problem? |
*xD*
erstellt: 10. Mai 2009, 19:57
Exakt. Ich vermute mal, dass deine Weiche einen Defekt hat. Die Herstelleranabe ist 90db S/N, das sollte man niemals so laut hören können. |
HK_Audio
erstellt: 10. Mai 2009, 20:04
wenn musik läuft hört man es nicht. wär ja zu schön^^ aber zwischen den liedern, wenn eine kleine pause ist, hört man es halt. |
-masterflo-
erstellt: 10. Mai 2009, 20:25
hab die selbe kombination wenn nix läuft hört man das rauschen in einer leisen umgebung. bei einer veranstalltung ist das aber absolut irrelevant. |
t.amp 2400 fragen lautsprecher1998 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 12 Beiträge |
T.Amp 1050 und Sub ? hio am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 112 Beiträge |
t.amp 1050 PROBLEM! geht nichts mehr öäü am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 11 Beiträge |
Lüfterproblem T.Amp 2400 Sirit am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 24 Beiträge |
T.Amp 2400 Clippin hilamin am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 30 Beiträge |
T.AMP TA 1050 Alfi96 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
T.AMP D3400 Hellgrinder am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 9 Beiträge |
Sicherungs problem mit ta 2400 mkx Dj_Soundforce am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 16 Beiträge |
clipping led leuchtet beim eaw caz 1400 durchgehend homersbart am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 10 Beiträge |
T.amp 1050 noch zu retten? emger am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.068
