HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Es gibt 4-Kanal Endstufen. | |
Es gibt 4-Kanal Endstufen.+A -A |
moistmaker
14:14
erstellt: 06. Jun 2009, |
...nämlich jede Menge für Car-HiFi (warum gibt es ein so umfangreiches Angebot in der Preisklasse um 150 € nicht auch für Semi-Prof.-PA ![]() Endstufen um die 80 €, mit sowas wie 4 x 300 W) O.k., hab da aber jetzt was passendes gefunden, und möchte die Experten bitten, mal einen Blick drauf zu werfen: ![]() Da wäre doch das richtige für meine Ansprüche, oder? Was gibts daran zu bemängeln, wenn ich das Ding 2-3 Mal im Jahr einsetzen möchte. Mit 130 W sinus Boxen. Weiter unten habe ich's genauer beschrieben: siehe Thread "Endstufe(n) oder Verstärker" Grüße, Erik p.s. könnte mir das Teil Ende Juli selbst im Laden in Berlin abholen, was auch noch super passen würde! |
moistmaker
18:22
erstellt: 07. Jun 2009, |
danke für eure reaktionen. 20-30 Mal angeklickt und sonst nix ![]() Das bedeutet für mich, dass es für die EXPERTEN nichts mehr zu sagen gibt, weil das Gerät meinen Ansprüchen gerecht wird, aber scheinbar nicht in die kommerzielle Philosophie einiger Ratgeber hier passt. |
Bjoernman
18:28
Die für 150€ sind dann aber keine Semi-Professionellen Pa-Endstufen... ![]() Diese billigen Auto Dinger sind halt fürs Auto und bringen keine so hohe Dauerleistung & Stabilität wie 4 Kanal Pa Endstufen! [Beitrag von Bjoernman am 07. Jun 2009, 18:29 bearbeitet] |
enoelle
18:29
Also ich kenne Deine Ansprüche nicht. Deswegen kann ich auch Deine Frage nicht beantworten. So allgemein gehaltene Fragen wie Deine kommen hier x-fach vor. Je genauer die Fragestellung, desto einfacher ist es sie zu beantworten. Und das Forum nach "weiter unten genau beschriebenen" Dingen zu durchsuchen habe ich keine Lust. Gruß Eric |
moistmaker
10:22
erstellt: 08. Jun 2009, |
Das war ja meine Eingangsfrage, bzw. habe ich kein Verständnis für: Wenns für's Auto VIELE 4-Kanal Endstufen für um die 80 € gibt, dann sollte es doch technisch möglich sein, einfache, 4-Kanal-Endstufen von mir aus für den privaten oder Party-Anlass anzubieten. Und zwar preislich für den Privatmann, der das Ding auch nur 1-3 Mal im Jahr benötigt. Ich kenne Omnitronic nicht weiß aber, dass es von denen nicht nur Car-HiFi gibt, sondern "PA" 4-Kanal-Endstufen um die 270 €, was ich ALS PRIVATMANN, noch angemessen halte. Was wäre denn dein Vorschlag, wenn ich 4 Boxen laufen lassen will? Fakt, der zu bedenken ist: ich habe max. 300 € zur Verfügung.Punkt! Du würdest dann die Party absagen, weil nicht DAS RICHTIGE PA vorhanden ist, oder wie??? Oder wenn dann nur ein kleiner tragbarer CD-Player für etwas Hintergrundmusik sorgen würde, könntest du den Gästen bestimmt erklären, wieso jetzt keine Party-Stimmung aufkommt? Hier mal die Werte des 19"-PA-OMNITRONIC MCP-4150 Endstufe,4x150W/4Ohm (was ist daran falsch???) 4 Kanal Endstufe 4 x 150W/4 Ohm Ideal für Multi-Zonen Anwendungen 4 Lautstärkeregler auf der Rückseite Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar Signaleingänge über XLR-Einbaubuchsen oder Klemmblöcke Boxenanschluss über Klemmblöcke Limiter pro Kanal Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen Bridged-Schalter pro Endstufenpaar für Brückenbetrieb Schaltbare Frequenzweiche pro Kanal Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung der Equipments Lüftergekühlt Sehr robustes Gehäuse 19" Einbaumaß Spannungsversorgung:115/230 V AC, 50/60 Hz ~ Gesamtanschlusswert (max.):900 W Maximalleistung:4 x 160 W / 4 Ohm Nominalleistung:4 x 150 W / 4 Ohm Ausgangsleistung sinus: 4 Kanal 4 Ohm:4 x 150 W 4 Kanal 8 Ohm:4 x 100 W 8 Ohm gebrückt:2 x 300 W Frequenzbereich:22 - 25 000 Hz Dämpfungsfaktor:> 200 Klirrfaktor:0,01 % Geräuschspannungsabstand:102 dB Kanaltrennung (bei 1 kHz):61 dB Mindesteingangsspannung:0,77 V Eingangsimpedanz:12 kOhm (unsymmetrisch), 22 kOhm (symmetrisch) Anstiegszeiten:> 30 V/æSek. Eingänge:4 x XLR-Einbaubuchsen, 4 x Klemmblöcke Ausgänge:4 x Klemmblöcke Steuerelemente:Netzschalter, Gain-Regler (pro Kanal), Frequenzweiche an/aus (pro Kanal), Hoch-/Tiefpass (pro Kanal) Anzeige:Power, Bridge, Signal-Pegel LED-Kette, Limit Schutzschaltungen:Kurzschlussschutz, Strombegrenzung, Gleichspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Soft-Start Bauweise:Stahlchassis, Frontplatte Alu Maße:310 x 482 x 132 mm Mindesteinbautiefe:320 mm Gewicht:16 kg ![]() |
Neumie
11:23
Hallo, mal eine Frage abseits der Empfehlung die du haben möchtest: warum sollte Dir jemand auf so einen Post antworten??? Du tust so als ob die Hersteller ihre Geräte nach deinen Wünschen auf den Markt bringen müssen, "Und zwar preislich für den Privatmann, der das Ding auch nur 1-3 Mal im Jahr benötigt". Hört sich ein wenig so an: "Ich brauch ein Auto das 300km/h fährt, aber ich brauch das nur dreimal im jahr. da kann man doch von Porsche erwarten, dass die mir das zu dem Preis geben der für mich passt, (schliesslich bin ich Privatmann)!" Die meisten Verkaufspreise orientieren sich am Gerät, nicht daran wie oft der Käufer das benutzt... (Ausser beim mieten, sollten man in dem Zusammenhang drüber nachdenken...) Und weiterhin: Niemand ist für Dein Budget verantwortlich ausser Dir selber, und es ist auch niemand hier dafür verantwortlich wenn bei Deiner Party keine Stimmung aufkommt (nur weil die experten hier nicht antworten...). Inhaltlich: Du wirst keine Autoendstufe finden die (neu) 80€ kostet und beispielsweise stabile 100Watt an 4 Kanälen bringt. Autoendstufen mit den Angaben für das Geld sind aus meiner Sicht Schrott (weil der Hersteller offensichtlich lügt), und das gleiche gilt leider auch für andere Endstufen die sehr viel Leistung für sehr wenig geld vortäuschen sollen. |
Memory1931
12:02
Moin, Mahlzeit, wie auch immer........ Für den Privatmann gibt es 2-Kanal-Enstufen. Grund Stereo: = 2 Kanäle! Es gibt aber die Möglichkeit 4 Boxen an einen Stereo-Verstärker anzuschließen (Gruppe A und/oder Gruppe B) Ist aber eigentlich Blödsinn, da Stero-Sound auf 2 Kanäle aufgebaut ist. Und ausserdem wird die Leistung pro Box dann auch halbiert. Es gab aber auch mal Quadro-Anlagen (in den 70ern). Lief aber nicht, da die Quellgeräte und die Aufnahmen dementsprechend sein müssten um das nutzen zu können. Und das wäre teuer geworden. Denk mal darüber nach was ein Hersteller in einer 80,-EUR-Endstufe für Material verbaut, die 4*300W haben soll. ![]() Mein Marantz aus den 80'ern hatte 2*35W Sinus und trotzdem wesentlich mehr Power als igendsoeine "Grabbeltisch1000WattAnlage". Die Käufer des Elektroschrott´s damals haben ganz schön dicke Backen gemacht, als mein kleiner Marantz aufgespielt hat. Denk dran, die Hersteller schreiben viel drauf um ihren Elektroschrott zu vermarkten. Mein Tipp: Bau Dir langsam aber sicher eine Anlage von guten namhaften Herstellern auf. Dann weiste was de hast....... Omnitronic ist Schrott Richtige PA-Anlagen bekommste nicht für so ein paar Kröten. Ein Kunde von mir ist im Veranstaltungsbereich tätig. Seine gesammte Anlage ist weit über 100.000,-- EUR wert. Die kleinen Verleihanlagen kosten schon 2-3.000,- EUR. Und er verleiht sowas für 200,-- /Abend. Wenn ihr eine Party steigen lassen wollt, leiht euch eine Anlage mit der man dann richtig "Druck" machen kann. Wenn ihr zusammenlegt kostet das auch dem einzelnen nich viel. Gruß [Beitrag von Memory1931 am 08. Jun 2009, 12:04 bearbeitet] |
djmasterb
13:07
ne auto 4 Kanal endstufe für 80€ ??? das ja mal der größte schrott dann^^ also für 80€ ne 4 kanal bekommste nur müll ab 200-300€ kommt erst mal was gescheites! |
moistmaker
15:59
erstellt: 09. Jun 2009, |
hasta Luego ![]() |
Mehrkanal endstufe oder 2 -2 kanal endstufen ? Subwoofermaker10 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 11 Beiträge |
samson endstufen ? oggy_sub am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 15 Beiträge |
Endstufen -> Fehlkalkulation! T4ke am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 19 Beiträge |
Fragen zu Thomann Endstufen JimboV am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 10 Beiträge |
Endstufen Frage badboy4581 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 9 Beiträge |
4 Kanal PA Endstufe oder 4 LS an 2 Kanal *Miwi* am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 24 Beiträge |
Endstufen tintifax23 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 6 Beiträge |
4 gleiche Subs an 2 unterschiedlichen Endstufen - Probleme? dj_suki am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 11 Beiträge |
8 Subwoofer/2 Endstufen - Lautsprechermanagement WoD_Malaria am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 5 Beiträge |
1 Master,3 Endstufen anschließen - wie? D!Knox am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMoerocknroll78
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.414
