samson endstufen ?
oggy_sub
#1 erstellt: 16. Aug 2008, 18:54
wer kennt Endstufen der marke Samson ?
Gibt es zum beispiel bei Thomann.
Gruß : OGGY
TerminX
#2 erstellt: 16. Aug 2008, 23:59
hi,
sind das nicht eher Amps für Studio-Monitore?
mfg, TerminX
Steffen1989
#3 erstellt: 17. Aug 2008, 07:04
ne sind sogar 2 ohm stabil
Samson Amps
TerminX
#4 erstellt: 17. Aug 2008, 10:18
joa... sind sogar relativ günstig, wenn sie denn gut klingen. Die letzte ist ja in etwa vergleichbar mit ner AA4001er.
mfg, TerminX
oggy_sub
#5 erstellt: 17. Aug 2008, 13:05
danke für die teilnahme , werde mir ende des Monat's mal eine Samson Servo 120 A und eine Servo 600 bei Thomann bestellen. Ist für Bi-Amping gedacht.
Die 120 A ist pro kanal für je ein B+C DE 25 Horn gedacht und die Servo 600 für zwei B+C 10 NDL 64 pro Kanal.
Sollte eigentlich ausreichend sein oder....?
Gruß :Oggy
[Beitrag von oggy_sub am 17. Aug 2008, 13:06 bearbeitet]
TerminX
#6 erstellt: 17. Aug 2008, 13:11
nein das reicht nicht.
ein B+C 64er zieht 250 W an 8 ohm. 2 davon also 500 an 4 ohm.
dein amp (servo 600) hat nur 2x300 W an 4 ohm, also is er zu schwach. Du brauchst nen amp mit mindestens 2x500 W an 4 Ohm bzw 2x250 W an 8 Ohm.
mfg, TerminX
oggy_sub
#7 erstellt: 17. Aug 2008, 16:15
Danke TerminX
Im Wohnzimmer solte das doch aber kein problem sein oder ?
Betreibe meine zwei B+C 18" TBX 100-8 im moment noch an nur einer Crown XLS 402 im Stereo betrieb , weil im Brückenbertieb nur was von 8 Ohm Lautsprechern steht.
Da die bis ende des Jahres in zwei eckhorn 18 Gehäuse umziehen sollen , wolte ich mit dem kauf einer zweiten XLS noch warten , leuft aber eigentlich ganz gut so .
Mit mehr Leistung könnte ich sie wohl besser an die Hauptlautsprecher anpassen oder ? Wollte aber erst mal den Wirkungsgrad in den Eckhörnern abwarten, mal sehen wie so etwas klingt.
Wäre dankbar über ein paar Hörerfahrungen .
Das wären dann 1-2 Crown mit Lüfter + 1 Samson mit Lüfter .
Leise hören und Föhn ade . Na ja der Föhn spart ja dann wenigstens Strom.
Mfg, OGGY
[Beitrag von oggy_sub am 17. Aug 2008, 16:16 bearbeitet]
Lars_der_1.
#8 erstellt: 24. Aug 2008, 15:38
ich würde auch gerne wissen ob und welche erfahrungen ihr mit den kleinen samson servo, speciel die 300er, gemacht habt.
ich würde gerne mehrere 300er für meine heimkino nehmen für alle kanäle.
der av receiver soll dann nur noch als vorverstärker dienen.
wie laut sind die verbauten lüfter? laut vielen shops sollen die ja sehr lese sein.
[Beitrag von Lars_der_1. am 24. Aug 2008, 15:44 bearbeitet]
Lars_der_1.
#9 erstellt: 26. Aug 2008, 15:30
hmm, hat keiner erfahrungen?
Lars_der_1.
#10 erstellt: 24. Jan 2010, 12:32
hallo,
ich grabe diesen beitrag mal wieder herraus.
hat jetzt schon mal einer erfahrungen mit den samson servo 200, 300 und 600 gesammelt? und wie laut sind die lüfter im betrieb?
*pappentoaster
#11 erstellt: 24. Jan 2010, 21:13
Es ist schon ein Weilchen her, dass wir eine Servo benutzt haben und somit besteht die Möglichkeit, dass der technische Aufbau mittlerweile ein anderer ist. Meine Erfahrung:
Die angegebebe Leistung wird tatsächlich abgegeben, allerdings klingen die teile etwas müde und träge. Unkritische Hörer könnten durchaus mit der Performance zufrieden sein, in mein Rack kämen sie nicht!
cr
#12 erstellt: 21. Jul 2010, 10:31
Kann wer darüber berichten?
Warum sie müde klingen soll, geht aus den technischen Daten der Samson Servo 200 nicht hervor. Aktuelles Gerät wäre die 201a.
Crashingnose
#13 erstellt: 15. Jan 2011, 12:10
ich bin auch auf der Suche nach einer Lüfterlosen Studioendstufe - bin ebenfalls auf die Samson 201 A gestoßen - hat die jetzt schon jemand getestet ?
http://s3.amazonaws.com/samsontech/related_docs/Servo201a.pdf
GreetZ Crashingnose
cr
#14 erstellt: 15. Jan 2011, 12:35
Ich bin bei der Phonic max 500 gelandet. Lüfterlos, 2*120W, sehr solide gebaut und auch vom Äußeren her ok. Kostet bei Thoman 190.
Die Samson 201a habe ich auch in Erwägung gezogen, ist aber um einiges häßlicher und mir zu häßlich.
Die Phonic wiegt zudem um 1,5 kg mehr!
http://www.thomann.de/de/phonic_ph_max_500.htm
Wenn gewünscht habe ich ein paar Bilder vom Inneren.
Crashingnose
#15 erstellt: 15. Jan 2011, 17:28
HI,
warum hast denn nicht den Thomann T.AMP S 150 (12KG) genommen? Ist der denn nicht so gut, habe vorhin beim lesen hier im Forum einiges gefunden.
Wobei die Situation bei mir so ist -
Amp: Yamaha CX-50 Vorstufe
Endstufe: fehlt noch
LS: Nubert NuLine 32 (150 Watt an 4 Ohm belastbarkeit)
Momentan betreibe ich die LS mit 2x50 Watt von einem Stereoamp (Marantz). Brauche etwas mehr Kraftreserven da ich später noch das ATM Modul einschleifen will.
Die Optik der Studioendstufe ist mir nicht so wichtig, ich finde die Samson aber schöner (Geschmackssache halt).
Habe bei Music Store in Köln per Mail angefragt wie sich die Endstufen (alles ohne Lüfter) so schlagen, zur Auswahl stehen die folgenden:
Samson 201A
Phonic 500
Fame A-400 II
T-Amp gibt es ja nur bei Thomann.
Wenn ich von dem Gewicht ausgehe müsste man den Thomann kaufen. Optisch gefällt mir halt die Samson am besten.
GReetZ Crashingnose
[Beitrag von Crashingnose am 15. Jan 2011, 17:28 bearbeitet]
Samson oder Thomann?
stp483 am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  8 Beiträge
Samson SXD Bericht
Harti91 am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  4 Beiträge
Fragen zu Thomann Endstufen
JimboV am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  10 Beiträge
Samson RS-10
Hintendrein am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  14 Beiträge
Samson rs215 + omnitronic sma 2000
Shorty0404 am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  20 Beiträge
Unterschiede der ganzen Thomann Endstufen
JimboV am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  5 Beiträge
samson sx erfahrungen
simmsons am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  3 Beiträge
Samson Resound RS 12 HD
Kaptain-iglo88 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  11 Beiträge
Griffe/19" Montage Samson PG3800
thanatos511 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  10 Beiträge
Samson SX 3200 Amp, Erfahrungen ?
subaru_justy am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
